Resultados 1 al 25 de 38
Tema: ICC Solar no funciona
- 12/11/2020, 18:05 #1Forero Junior
- ago 2020
- los barrios
Hola a todos! Tengo un problema con este programa. El caso es que cuando arranca icc solar el programa se reinicia continuamente pasan 3 segundos y se reinicia. Cuando le quito la conexión a internet no se reinicia, pero en cuanto conecto desaparece automáticamente de la pantalla el programa y se vuelve a reiniciar... es un bucle. Ya he reinstalado varias veces la imagen y sigue haciendo lo mismo.
Uso raspberry pi 4 ram 4gb y tarjeta 32gb. Si alguien puede ayudarme os lo agradecería. Gracias, un saludo.
- 12/11/2020, 18:47 #2
Re: ICC Solar no funciona
Que tipo de key has metido? La de prueba o la de pago?
- 12/11/2020, 19:27 #3Forero Junior
- ago 2020
- los barrios
Hola tejota, es de pago....
- 12/11/2020, 21:21 #4
Pues algo has configurado mal, o algo hay mal en la imagen.... esa imagen te la ha pasado Manie o cual es el origen de esa imagen??
Para meter la key de pago el ICC tenia que estar estable.... si no como la has metido??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/11/2020, 15:40 #5Forero Junior
- ago 2020
- los barrios
Si la imagen me la pasó Manie. Te comento más detallado. Cuando realmente ocurre eso es justo cuando icc solar el boton start arranca. Que ocurre, que para meter la key todavía la máquina esta en stop y justo cuando metes la key ya arranca, entonces ocurre eso y claro ya siempre que inicias el programa pues arranca automáticamente (start) y se reinicia a los tres segundo y así continuamente. Apuntar una cosa que no se si tiene algo que ver y es que no la tengo aún conectada al inversor. De todas formas Manie me ha pedido que le pase usuario y contraseña de vnc, a ver donde esta el problema. Seguiré informando..... Muchas gracias por tu ayuda tejota muy amable.
- 13/11/2020, 16:02 #6
Pues igual es por no tener conectado el inversor. La ultima vez que vi algo del ICC habia puesto un watchdog en dispositivo USB por si se colgaba la comunicacion con el inversor, que se reiniciara.
Es que la conexion por USB-USB al inversor es un poco particular. A mi nunca me ha gustado porque no hay control y si falla o pasa algo la unica opcion es reiniciar el dispositivo. Es muy comoda porque es llegar y enchufar pero tiene esos inconvenientes. Ojo, no quiero decir que funcione mal... funciona perfectamente si no pasa nada.
Prefiero el RJ45 que es un puerto serie nativo 100% (aunque optoacoplado por seguridad) donde hay control sincrono total y comunicacion con la placa de control del hibrido directa sin pasar por USB HID propios como llevan los Axperts.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 11:53 #7Forero
- sep 2018
- Francia
A mí algunas veces se me cuelga el ICC, a pesar de que actualizo la aplicación cada vez que hay una nueva versión y de vez en cuando actualizo el sistema.
Sería interesante probar lo que dices de conectar el inversor a la Raspberry por Ethernet en vez de USB.
Voy a mirar si basta con un cable cruzado para no poner un Hub.
- 15/11/2020, 13:06 #8Forero
- nov 2007
- Valencia
A mí también se me queda colgado el ICC cada tres o cuatro días. Tengo que reiniciar la Raspberry para que vuelva a funcionar. Me puse en contacto con Manie(autor) y me dijo que el problema es del cable Usb. Ja he probado con varios cables USB de diferente velocidad/calidad y el problema sigue. En la versión antigua nunca me había pasado.
Enviado desde mi MI PAD 4 mediante Tapatalk
- 15/11/2020, 13:14 #9Forero
- sep 2018
- Francia
Acabo de ver que el conector RJ45 no es Ethernet, sino RS-232.
No sé si saldrá a cuenta conectarlo por ahí a la Raspberry.
- 15/11/2020, 13:32 #10
A ver, que el RJ45 NO ES ETHERNET ,es un puerto serie. Que vais a romper algo
La unica forma de conectar el RJ45 del hibrido a la raspberry Pi es con un adaptador transparente rs232-usb.
De este tipo: http://www.amazon.es/Ugreen-20223-Ca.../dp/B00QUZY4UG
Tiene que ser USB a RS232. Si es USB a TTL no funcionara ya que el puerto rj45 del hibrido trabaja con voltajes de 12V y los TTL solo van a 5V.
Despues en el ICC hay que configurar el ttyUSBx en la conexion si se usa este cable adaptador.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 13:40 #11Forero
- sep 2018
- Francia
Tengo un convertidor de esos pero habría que preparar el cable al RJ45.
Otra cosa que nunca me ha funcionado en ICC es el envío de email.
He preguntado a Manie y aún así no he conseguido que vaya no con gmail ni con hotmail.
- 15/11/2020, 14:24 #12
Lo del e-mail sera por el ssl... ahora todo va encriptado y si el cliente de correo que ha metido en el ICC no lleva esas librerias igual por eso no va.... hace dias que no uso el ICC pero el tema igual va por ahi.
Del RJ45 tienes el esquema?? Yo me prepare unos cuantos cables de esos con convertidores aliexpress a peso. Estos tambien valdrian.
Los USB a TTL tambien servirian pero hay que meter un MAX232 para elevar tensiones.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 14:52 #13Forero
- sep 2018
- Francia
No he buscado el esquema. Si lo puedes colocar por aquí te lo agradezco.
El adaptador que has puesto está genial, menos aparatoso que el cable que tengo, que acaba en un DB9 al que habría que poner otro y luego el RJ45.
- 15/11/2020, 14:57 #14Forero
- sep 2018
- Francia
La configuración de ICC en cuanto al email tiene un botón para usar el SSL. En ese caso se usaría el puerto 587. He probado incluso otros.
Aún así no funciona.
- 15/11/2020, 15:25 #15
- 24/12/2020, 16:37 #16Forero
- sep 2018
- Francia
- 24/12/2020, 18:05 #17Forero
- nov 2013
- murcia
- 24/12/2020, 18:25 #18Forero
- sep 2018
- Francia
Sí que tengo teclado y ratón.
- 24/12/2020, 18:32 #19Forero
- nov 2013
- murcia
Pues quitalos (una vez la key puesta) e intenta (ojo era una respuesta para adm012) Ya que tu te conectas con el hibrido, pero se cuelga. Entonces no es un conflicto entre USB raton/teclado e USB inversor
Te conectas a la rpi por vnc
- 24/12/2020, 18:57 #20Forero
- sep 2018
- Francia
Voy a probar eso. Gracias.
- 24/12/2020, 19:45 #21
Puedes poner una foto del adaptador a ver cual es.... es que parecido no sirve, tiene que ser el que tiene que ser.
Y despues en el ICC hay que seleccionar el ttyusb que haya pillado ya que no es lo mismo que el cable USB sin adaptador.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2020, 20:21 #22Forero
- sep 2018
- Francia
€ 0,57 | Módulo Adaptador convertidor PL2303 PL2303HX/PL2303TA USB a RS232 TTL con cubierta a prueba de polvo PL2303HX para cable de descarga arduino
https://a.aliexpress.com/_BP3irK
El de la izquierda, de capuchón azul.
- 24/12/2020, 21:23 #23
Es que ese es USB a niveles TTL, necesitas un USB a niveles RS232. Por eso no te funciona. Las descripciones de los chinos son como son e invitan a dudas siempre.
Fijate el que he puesto yo como lleva salidas CTS RTS RXD TXD tipicas de una conexion serie RS232. El que has puesto tu no lleva CTS RTS porque son niveles TTL.
La entrada RJ45 del hibrido necesita niveles RS232 (+12V -12V) y los TTL son +5V -5V.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/12/2020, 12:08 #24Forero
- ene 2019
- Gral Madariaga, Bs As, Argentina
- 29/12/2020, 18:35 #25Forero Junior
- nov 2020
- Murcia
