Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado Ayuda para mejora de la instalacion
    Quisiera que una vez mas me ayudarias.Gracias de antemano a todos.MI instalacion esta compuesta por:
    12 baterias estacionacionarias de 2v 975ah.
    1 inversor axpert 3000w.(tiene 2 meses ya que le que tenia se me jodio)
    6paneles de 60cedulas 240w.
    Por otro lado:
    1mppt victron 100/50
    4paneles de 60cedulas 275w.
    Conectadas al mismo banco de baterias.
    Mi sistema esta todo a 24v.De primeras lo tenia instalado en una casa de campo para fines de semana pero al final lo hemos adecuado para residencia habitual.Ahora como es verano no tengo ningun problema con las baterias pero en invierno me voy a quedar corto no cortisimo ya que las baterias tienen ya mas de 5 años y con grandes descargas.Lo mas economico que me resultaria:¿Cambio el banco de baterias para mas capacidad o lo tiro todo y monto a 48v?Estoy mareado con este tema.Los consumos que tengo pues los tipicos:nevera,estufa de pellets,tv.ordenador,Alumbrado etc etc.¿que me aconsejais ahora que viene el invvierno?Espero vuestos consejos
    gracias
    adb
    adb está desconectado Forero
    ago 2020
    Predeterminado Re: Ayuda para mejora de la instalacion
    Cita Iniciado por jaime30 Ver mensaje
    Por otro lado:
    gracias
    Pon más paneles a 60 grados. Si han tenido mucho trote las baterías es precisamente porque te faltan placas y no consigues recargar suficiente en invierno.
    5000W en placas en total sería un buen punto de partida.
    oct 2013
    alicante
    como añado paneles?tengo que montar otro mppt adicional??pq al axpert ya no le caben mas....al mppt victron le podria conectar mas?
    adb
    ago 2020
    Pon las fichas y te digo. De todo inversor, regulador y placas.
    antes de nada es necesario conocer si esa bateria es de 975Ah C100? C10 ó C20??, ya que la intensidad maxima de carga de la misma no la deberias superar de forma continiuada, lo mejor sube marca y modelo concreto .
    tienes en total 2540Wplaca, de estos 1100W en el Victron MPPT 100/50 que ahora, a groso modo, supone una I maxima de 1100W / 24V = 45A.
    puestos en el peor de los casos que la bateria fuera 975Ah C100 (740Ah C10) admite una intensidad maxima de carga de ~140A de forma no continua,
    ahora tienes 1100Wplaca + 1400Wplaca, 2500Wplaca en total -> 2500W / 24V = 104A,-> sin conocer las caracteristicas exactas, o maracas y modelos, que te solicita 'adb' -> puedes añadir otro grupo de placas igual al que tienes con su correpondiente regulador y con esto aumentarias en un 43% tu cosecha actual.
    si la bateria fuera de 975Ah C10, que me extrañaria, su intensidad maxima de carga continuada podria ser de hasta ~175A, con lo que podrias tener otra posible opcion de ampliacion de placas y si esto es asi quiza te convenga sustituir el 100/50 por un regulador Mppt 250/85 dejandolo como regulador principlal y el del hibrido como escalvo y recablear las placas acorde a la nueva tension maxima del reguladr (250V), con esto posiblemente apovecharias la bajada actual hasta el regulador ya que reducirias la intesidad de placas a la mitad .
    he reeditado ya que en mi primera respuesta tuve un baile de numeros y en los calculos considere el regulador actual como un 100A
    adb
    ago 2020
    Al Victron les puedes enchufar 8 paneles más si haces 6 series de 2 paneles conectadas en paralelo.
    Lo importante es producir más en invierno cuando hace menos sol o te sale un día nublado, no producir chorrocientos W en verano.
    Al Voltronic casi seguro que también hay posibilidad de ponerle más placas siguiendo este razonamiento.
    Ignora potencias de las fichas de inversores y reguladores si son MPPT, mientras no te pases de voltaje (y en algunos diseños, intensidad), puedes ponerle todas las placas que quieras, ya se limitará él solo a la potencia nominal si se va a sobrepasar esta.
    Última edición por adb; 29/08/2020 a las 22:37
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo no pondría 8 placas al Victron, pero si aguantaría un par más.
    He tenido más de un año un 100/50 con 1600wp sin problemas y sigue funcionando, pero con más de 2000wp?, no sé.
    Yo no lo haría. Mejor poner otro Victron (Entre ellos se llevan bien) o cambiar el que tienes por uno más grande (el 100/50 lo puedes vender o guardar para emergencias.
    Pero parece que con 740ah C10 te quedas corto. Eso significa que tienes mucho consumo nocturno. Y en ese caso es posible que si te convenga pasarte a 48V.
    El problema de pasarte a 48v es que tienes que cambiarlo todo. Sólo puedes aprovechar las placas pero las tendrías que poner en series de 3.
    Así que tienes que valorar las opciones y el presupuesto. Un regulador y más placas sería una miseria de gasto comparado con el que te supondrá pasarte a 48v.
    Dices que hasta hace dos meses has tenido un modelo de híbrido de hace 5 años.
    Has ecualizado las baterías alguna vez?
    Han hecho bien la absorción regularmente?
    Imagino que el Victron lo tendrías de máster, con él se pueden hacer las absorciones por tiempo o Icola, pero si el que "mandaba" era el híbrido es muy probable que tus baterías no estén haciendo bien las fases de carga.
    Lo más barato ahora mismo que yo haría, sería ponerle dos placas más al Victron y que sea él el máster y hacer unas buenas ecualizaciones a esa batería.
    Cinco años no es demasiado si no han bajado de más del 50% de SOC regularmente. Puede que se recuperen.
    Controlas como están de densidad? Tienes monitorizado tu sistema? Estas dos cosas son importantes para poder valorar bien las opciones.
    Si regularmente bajas tanto el SOC necesitas más batería y entonces si aprovecharía para pasar a 48v.
    Todo depende del bolsillo de cada uno.
    adb
    ago 2020
    Con las placas que tiene (y con dos más también), un día malo no llena las baterías y una semana mala las deja secas. No necesita más potencia pico, sino mayor potencia basal. Si prácticamente desde que se ve el sol hasta que se pone, tienes 1400W constantes disponibles (más lo que dé el híbrido), las baterías se cargan sí o sí. Con la combinación adecuada de paneles, al Victron ese le podrías meter incluso 4500Wp. No se rompería, simplemente te daría 1400W a bateria.
    Un sobredimensionado del 100% en aislada no es una locura. Incluso en red, un 40% es deseable y ahí no hay posibilidad de quedarse sin luz.
    Las placas es lo más barato y lo que más dura. Yo lo tendría claro, 6 paneles más mínimo, si puede 8, eso que ganará en días malos.
    oct 2013
    alicante
    pongo las caracteristicas de lo que tengo:
    baterias :Turbo energy
    rated voltage 2v
    rated capacity c10 711ah
    rated capacity c100 956ah
    inversor:inverter 3kw plus
    solar charger mode:rated power 1500w
    system voltage:24vdc
    operating voltage range:30-115vdc
    ¡max solar voltage voc:145vdc
    victronv input:100vmax 50a
    adb
    ago 2020
    rated voltage 2v
    Según veo por ahí, el híbrido aguanta 60A en PV. Pues tienes mucho margen ahí también para meter más placas. Lo máximo que sacarás de ellas son 1500W, pero lo harás durante muchas más horas y en condiciones más desfavorables.
    Puedes conectarle hasta 6 series de 3 o 4 placas en paralelo. Eso sería desproporcionado, pero unos 3000W en placas te vendrían bien.
    Con 3000W en placas en el híbrido y 3000W en el Victron vas a notar una gran diferencia.
    Cuando sobredimensionas un 100%, un día soleado de verano produces un 50% más, un día soleado de invierno un 60-70% más y un día nublado un 100% más.
    Aunque apuesto que nunca has visto tu hibrido con 60A, ni tu victron a 50A, si tienes miedo de hacer foncionar tus reguladores "encima de Imax teorico", la opcion segura, de Luisetrix de poner otro 100/50 en esclavo, con sus 4 placas de 275w(o mas) me parece la mejor. (250€ + las 4 placas)
    1100wp mas en invierno se tiene que notar. (43% mas).
    Con 3650wp, tampoco veras 152A (~= a 20% de 711Ah)
    Con 2650w de placas, y una cosecha teorica de 7950wh, en invierno, quitando el consumo del inversor, te quedaba menos de 7kwh disponible.
    Poco para una aislada pura.
    La ampliacion a 3650wp supone una cosecha de 10,950kwh. Dejando casi 10kwh para consumos.
    De los cuales, 50% tendrian que hacerse de dia solar.
    adb
    ago 2020
    Ojo, según ficha, no supera ni Vmax ni Imax teórica ni de uno ni de otro, solo Pmax. Hasta en la ficha del Victron te dice que no hay problema en superar Pmax.
    Con los 250€ que cuesta el regulador, compra 3 placas más.
    Yo compraría el regulador, pero sería para ponerle otros 3kWp en placas (total 9kWp).
    oct 2013
    alicante
    Pero 3kwp,cuantas placas serian???
    adb
    ago 2020
    Depende de la potencia. Si ahora tienes de 275W, en el mismo string puedes poner de 275W o de 330W, dependiendo de si son de 60 o 72 celdas.
    Cita Iniciado por adb Ver mensaje
    Cuidado: Las placas de 330w suelen tener Voc de 47Voltios a 25°C.
    No puedes poner series de 2 placas porque 94v es arimarse mucho al Voc max admisible a 25°C. A cero grados....
    adb
    ago 2020
    Cierto, que irían en paralelo con las que ya hay, no en serie, me había despistado.
    De 275W entonces.
    oct 2013
    alicante
    Buenos dias,resumiendo,al mppt victron actualmente podria conectarle algun panel mas??cuantos??me valdria la alimentancion que tengo para los 4 que es 16mm??
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ya te digo que yo he tenido un Victron 100/50 con 6 placas de 275w.
    Con dos más no vas a tener problemas. Parece ser que con más tampoco según dicen.
    adb
    ago 2020
    Al Victron les puedes enchufar 8 paneles más si haces 6 series de 2 paneles conectadas en paralelo (2S6P). Dos en serie por cada paralelo, hasta en un total de 12 paneles.
    Con 16mm2 tienes de sobra para lo que te digo.
    oct 2013
    alicante
    Y como se conectan??ahora tengo las 4 que van al victron asi:del + al - asi sucesivamente y el +del primer panel al regulador y los - al regulador.Si añado mas como la conecto las que ponga d mas??
    adb
    ago 2020
    No debería poder conectarse tal y como lo tienes si es un Victron 100/50, porque superas con creces el voltaje máximo en abierto.
    Acabo de volver a ver lo que pusiste y efectivamente, no sé cómo no se te ha quemado.
    Por favor, saca foto de la pegatina de detrás de las placas.
    las 4 placas que van al 100/50 tendrian que estar conectadas como esoAyuda para mejora de la instalacion-serie-paralelo.jpj.jpg
    adb
    ago 2020
    las 4 placas que van al 100/50 tendrian que estar conectadas como esoPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: serie paralelo.jpj.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 69,5 KB
    Eso o son placas especiales de 12V. A ver qué nos dice.
    oct 2013
    alicante
    buenos dias,exactamentente los 4 paneles existente que van al victron estan conectadas en grupos de 2,me ralle yo el otro dia perdon.El cableado que tengo son 25m de longitud y de seccion 16mm.¿hasta cuantos panels podria conetarle al victron?¿a las baterias no las dañarias?¿puedo aprovechar el cableado?¿como las conectaria?
    adb
    ago 2020
    Puedes poner todas las que te dije sin cambiar cableado. No vas a dañar las baterías, del Victron lo máximo que saldrán serán 1400-1500W.
    Mira el mensaje mío que cito a continuación:
