Resultados 776 al 800 de 805
- 18/09/2022, 11:43 #776
- mar 2022
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Error f08
- 19/09/2022, 20:41 #777
- sep 2022
Hola, tengo un axpert Max con un problema, lo pongo en común por si alquien lo conoce o le ha pasado con uno de estos:
Hace un tiempo les compré los componentes para una instalación fotovoltaica, en concreto fueron 8 baterías Pyrontech US 2000 y el inversor Axpert Max de 7200w de Voltronic. tiene un array de 4 paneles de 500w.
Mi consulta es la siguiente, a ver si me la pueden resolver:
-Lo primero que puede verse, es que en modo SBU, que es el modo en el que nos interesa, el inversor se enciende con el led purpura (en modo fallo). Esto no pasa con los otros dos modos.
-En un principio, la instalación estuvo montada con apoyo de un grupo electrógeno, pero tras una mudanza, el nuevo emplazamiento tiene suministro de luz, y es aquí donde comienzan las dudas.
-Hemos conectado de nuevo todo, hemos probado las baterías, los strings de los paneles y empieza a producir y las baterías cargan.
-A continuación, hemos conectado la salida AC a el consumo de la casa y todo bien.
-Lo siguiente ha sido, tomar luz para la entrada al inversor, hemos llevado una línea de prolongación de la acometida hasta la entrada del inversor, con un térmico de 32A y hemos dejado también el ICP de 25A que estaba con el antiguo contador, la línea es de 10mm2. a la entada del inversor hemos colocado otro seccionador.
-Cuando hacemos esto, todo bien, el inversor introduce electricidad a la casa por medio del by pass y los cómputos son adecuados, también cargan las baterías.
-pero llegado un momento, siempre es el mismo (cuando las baterías tienen 3 led de carga y tambíen a veces cuando está llena) el inversor se viene arriba. Comienzan los ventiladores a funcionar bastante fuerte y a chupar corriente. Como tenemos contador a la entrada colocado, el amperaje que toma el inversor a 230v AC sube hasta 40 y pico A, unos 8000w esto dura así unos minutos, hasta que saltan las protecciones (o el contador del suministro, ya que el suministro es de potencia 5,2 kw o el ICP que es de 25A). en ese momento, el inversor comienza a relajarse y a suministrar la carga de la batería junto con la producción solar a la casa, si la producción solar no es suficiente, en un rato las baterías caen.
-Esto sucede con el tercer programa que se puede configurar de los 3 que vienen con el inversor, (programa 1, SbU, prioridad de fuente de salida)
Hemos probado a limitar el amperaje de carga, tanto de la carga total a 20A, (solar+carga red eléctrica ) como la carga a través de la entrada también a 20A. Con esto sigue comportándose la instalación de la misma manera, subiendo hasta esos 40 y pico y saltando las protecciones.
-Nos hemos dado cuenta, que cuando el inversor llega al punto de final de apoyo de las baterías con el grupo electrogeno, que es en esos 3 puntos de carga de batería, que seria el punto de parada del grupo electrógeno, sucede eso.
-¿Sería la solución seccionar la entrada de AC con un seccionador y controlado por el contacto seco, como si fuese un grupo electrógeno?
La configuración es la siguiente:
1-Sbu
11-uti 20A
12-46
13-FUL
16-snu
18-bof
19-esp
20-LON
22-AON
23-Bye
25-FEN
26- C4 53,2
27-fly 53,2
28-SIG
29- C04 46
30-EDS
31-E4 58.4v
33-60
34-120
35-30
36-ADS
37-Ntt
41-30
- 20/09/2022, 07:10 #778
- may 2015
- cartaya
Aun sin conocer tus consumos, para un 7200w con 8 baterias US 2000, cuatro placas de 500W pueden ser pocas , no dices nada de como estan cableadas.
Falta qie incluyas los parametros del 2 al 10 !!Última edición por solflitos; 20/09/2022 a las 19:11
- 20/09/2022, 21:43 #779
- sep 2022
Hola gracias por la respuesta,
Siempre he pensado que eran pocas placas. ateriormente, el inversor estuvo instalado en otra ubicación donde había un huerto solar más amplio, no se que potencia, las cuatro placas están en serie, y entran por la primera de las dos conexiones que tiene para arrays diferentes.
2 120 ( este parametro, al modificarlo, o sea minorarlo, al poco tiempo vuelve a ponerse en 120)
03: APL
04 no disponible
05 PYL
06 LTD
07 LTD
08 no disponible
09 50
10 230
- 21/09/2022, 19:27 #780
- nov 2014
- orio
Parece como si fuera una reacción para ecualizar baterias de plomo???
aunque eso suele ser más voltaje con menos amperios.
- 28/09/2022, 21:35 #781
- jul 2022
- 01/02/2023, 21:01 #782
- feb 2023
Buenos días, gracias por la información que compartes. Disculpe mi español, pero no es mi idioma (afortunadamente hay un traductor...). Me gustaría hacerle una pregunta, ya que conoce bien este inversor.
Compré una EASUN 8KW 8048 MAX que se parece mucho al producto del que hablas.
Lo conecté a 2 líneas solares: una de 3KW (circuito abierto de 360V) y otra de 1.5KW (circuito abierto de 190V). También construí un paquete de baterías con Liion 18650 (14s) de unos 9Kwh, con su BMS que no conecté al inversor.
Funcionó bien durante algunos meses, pero durante dos semanas el inversor ha estado en "falla" (F52 "voltaje de bus bajo") cuando está en "modo batería". Buscando en internet no encontré mucha información, tu foro es lo mejor que he encontrado.
Inmediatamente pensé en algún componente quemado (mosfet o capacitor), pero al abrirlo no encontré rastros sospechosos.
Sin embargo, me llamó la atención un espacio vacío en la fila de mosfets (ver foto). ¿Es esto normal o falta un componente? A ti, que ya has abierto este tipo de inverter varias veces, ¿te parece que puede ser normal?
Os agradezco infinitamente el trabajo que ya habéis realizado, y la ayuda que me podáis prestar.
- 05/06/2023, 00:32 #783
- ago 2022
Hola de nuevo.
Tengo un Axpert max 7200 y en una de las entradas fotovoltaicas hay 8 paneles en serie de 450w.
Tengo pensado, en breve, aprovechar el otro string y poner más paneles, que los quería poner en otra orientación distinta. El problema es que me he topado con esta conversación:
"Xxxx
17.07.2022
hola, como este inversor tiene 2 mppt, se pueden tener placas de diferente potencia en cada mppt?
Por ejemplo en el mppt 1: 6 placas 350w y en el mppt 2: 6 placas de 450w.
Muchas gracias.
19.07.2022
Buenos días Xxxx
En primer lugar, gracias por contactar con Yyyyyyyyy.
Sobre su consulta, el modelo de inversor que nos indica unicamente dispone de un MPPT con 2 entradas. Al disponer de un unico MPPT estamos obligados a disponer del mismo modelo de panel con misma orientación e inclinación.
Espero haberle ayudado, en el caso que no fuera así, no dude en contactar con Yyyyyyyy.
Un saludo y gracias por su atención.
Yyyyyyyy."
El modelo del que hablaban, creo que es el axpert max 8000.
¿Qué opináis?¿No puedo poner otra inclinación y/u orientación?¿ Funcionará pero perderá mucho rendimiento?
Me ha dejado loco leer eso.
- 05/06/2023, 08:50 #784
- may 2015
- cartaya
Lo que indican las caracteristicas es que son dos MPPT 'independientes', adjunto captura donde se indica y son copia y pega de la ficha de caracteristicas..
Respetando los valores maximos admitidos para cada uno de los campos solares (Voc y Wcampo) no tienes que tener ningun problema, cada campo puede tener la orientacion e inclinacion que creas mas oportuna.
ya comentaras.
- 05/06/2023, 09:41 #785
- ago 2022
Muchas gracias solflitos, me acabas de alegrar el día. Hace ya tiempo que voy pensando en la idea de hacer un porche en el jardín con una buena inclinación sur, para poner ocho o nueve paneles más. Y ayer por casualidad leí ese fragmento de una conocida página y me llevé un chasco. Los llamaré para decirles que en "preguntas" de ese inversor tienen esa errata.
Por cierto, en mis ocho paneles actuales, que suman 3600 vatios, los días de sol intensos se quedan en 3200/3300 vatios. En cambio, los días con sol y nubes, en el momento que se va la nube e incide el sol, lo he visto llegar a 4100 vatios o 3800/3900. Supongo que por no estar tan calientes. Por lo que dudo en poner 9 paneles. ¿Pasa algo si puntualmente pasa de 4000 vatios la entrada? por voltaje no creo que haya problema, lo máximo que lo he visto con 8 ha sido 360v.
- 05/06/2023, 19:35 #786
- may 2015
- cartaya
Ese aumento de W que lees en el hibrido cuando pasa una nube es normal, se denomina 'efecto nube', al terminar de pasar la nube la radiacion recibida sufre un incremento brusco y mientras la circuiteria del regulador 'cierra un poco el grifo' la potencia sube.
Esto sucede independientemente de si hay mucho sol o menos sol, es por el paso brusco de una situacion con mas sol a con menos sol y no interviene para nada la posible temperatura de las placas.
Desconocemos marca y modelo de las placas y sin conocer la localizacion no podemos adivinar la temperatura minima que pudieran tener en invierno, estos datos son necesarios para calcular en numero de placas maximo que se podrian colocar para que en vacio no supere los 500V que el fabricante indica como tension maxima de entrada a esos reguladores.
Esos 360V que indicas haber visto pudieran no corresponden a tension en vacio (Voc), la Voc se mide desconectando los cables de bajada de paneles y midiendo. La Voc sube con el frio, por lo que hay que efectuar los calculos para la epoca mas fria en esa localizacion.
ya nos daras los datos : marca y modelo de los paneles, asi como una localizacion que no hace falta sea exacta, alguna poblacion proxima.
- 05/06/2023, 22:29 #787
- ago 2022
Hola solflitos, LOs paneles, creo recordar que són los Talesun 450 mono perc:
Potencia nominal (Pmax) 450W
Voltaje de circuito abierto (VOC) 49,6V
Corriente de cortocircuito (ISC) 11,54A
Voltaje nominal (Vmp) 40,9V
Intensidad Nominal (Imp) 11,01A
Eficiencia del Módulo (%) 20,7 %
Temperatura funcionamiento -40°C to +85°C
Máximo Voltaje del Sistema 1500V DC
Posición de Resistencia de Fuego Type 1 o Type 2 según UL
Posición de Fusible de Serie Máxima 20A
STC: lrradiance 1000W/m2, temperatura de Célula 25°C, AM1.
El lugar de mi residencia es el L'Ametlla del valles, cerca de Granollers. Inclinación del tejado Este y poca inclinación, la del tejado, bastante planos.
Por otro lado, he enviado un mensaje al tipo de la tienda respecto a las dos entradas del axpert max 8000 (imagino que será similar al 7200) y me contesta lo mismo que le contestó al otro:
"Buenas tardes: Gracias por contactar con Yyyyyyyyy.
Tiene dos entradas pero no son independientes. Confluyen a un mismo MPPT. Por tanto, independientemente de las entradas todos los paneles tiene que tener la misma inclinación y misma orientación.
Espero haberte ayudado.
Un saludo."
- 06/06/2023, 09:15 #788
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
hola Pimpamfire,
Te puedo asegurar que son dos MPPTs independientes. Yo tengo distinto número de placas en cada string y diferente configuración y los trata independientemente a cada string:
en uno tengo 12 placas en dos paralelos de 6 en serie cada uno y en el otro string tengo 10 placas en serie las 10, todas con estas características:
Modelo SRP-335-BPA HV
Potencia máxima (Pmax) 335W
Tensión de potencia máx. (Vmp) 38,5V
Tensión de corriente máx. (Imp) 8,71A
Tensión de circuito abierto (Voc) 46,2V
Corriente de cortocircuito (Isc) 9,19A
Así que como verás, en un MPPT tengo un VOC de 277.2V y en el otro tengo 462V y ahí está dándome 40KWh diarios.
- 07/06/2023, 20:28 #789
- may 2015
- cartaya
'Pimpanfire' referente a los datos de temperaturas extremas que indica la Generalitat para la la L'Ametlla del Valles dice textualmente: "rara vez baja a menos de -2 o sube a más de 32 °C".
Esas placas que indicas Talesun 450 mono perc, que tienen una Voc= 49.6V para una temperatura de celulas de 25ºC, segun caracteristicas su coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto es de -0.20%/ºC, esto hace que por cada grado que baje de 25ºC la temperatura de celulas la Voc de esa placa sea incrementara en 49.6 *0.20/100= 0.099V, lo que supone que cuando esten a 0ºC se incrementara en 25 * 0.178= 2.48v siendo su Voc => 52.08V con 9 placas en serie serian 468.72V que no llega a los 500V maximos de entrada al regulador que indica el fabricante, los 500V los alcazaria bajando de 5ºC bajo cero, luego con 9 placas en serie no tendrias que tener problemas.
'elfrisky' en tu caso, placas SRP-335-BPA HV, el coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto es de -0.36%/ºC, siendo la Voc a 25ºC de 46.2V en el string de 10 placas: cada placa incrementaria en 46.2*0.35/100= 0.162V su tension de Voc por cada grado que bajara de 25ºC, a 0ºC la serie de 10 placas se habria incrementado en 10*0.162= 16.2V con lo que la serie tendria un Voc de 462 + 16.2 = 478.2V , solo sobrepasaria los 500V por debajo de 4ºC bajo cero.
En tu caso, y dado que la provincia de Granada tiene zonas muy frias y otras mas costeras con temperaturas munos frias tendras que mirar si tienes situaciones de invierno con menos de 5ºC bajo cero.
Espero haber ayudado
- 08/06/2023, 09:55 #790
- jun 2023
Buenos días, me encuentro con una situación similar. Dispongo de 15 placas de 240w y quería montarlas usando dos series en un MPPT. (Para usar el otro MPPT para placas más potentes).
Modelo REC PE 240 Q2
Pmax: 240 W
Vmp: 29,7 V
Imp: 8,17 A
Voc: 36,8 V
Isc: 8,75 A
Coeficiente de temperatura VOC -0,27%/°C
Vivo en el Prepirineo Catalán, en invierno si llegamos a -5, -6 ºC.
Podría poner una serie de 7 placas y otra de 8? Entiendo que no habría problema no?
Muchas gracias!Última edición por Andreu P; 08/06/2023 a las 11:05
- 08/06/2023, 14:33 #791
- feb 2012
Hola Andreu,
Si hablamos del inversor del hilo no tendrás problema.
- 08/06/2023, 14:45 #792
- jun 2023
Sí, por supuesto. Dispongo del Voltronic Axpert Max 8000VA.
Gracias!
- 08/06/2023, 22:22 #793
- may 2015
- cartaya
Por lo que indicas entiendo que tienes 15 placas y quieres empezar con esas 15, tienes varias opciones:
Para paralelizar dos series conectadas a un mismo regulador tienen que tener el mismo numero de placas, por lo que tendrias dos opciones, dos series de 7 y descartar una placa, o comprar otra placa igual y hacer dos series de 8, esto te dejara el segundo regulador libre para cuando amplies, creo que ahora es el mejor momento de encontrar otra placa igual.
La otra opcion seria conectar una serie de 8 a un regulador y las otras 7 al otro regulador, y cuando amplies placas ya regularizaras a 7+7 u 8+8 liberando el segundo MPPT para utilizarlo con la ampliacion de placas.
Como se trata de determinar como se quedaria la Voc con 8 placas en serie, el calculo seria como indico en #: 789
Si la temperatura de celulas minima que se te puede presentar en tu localizacion es de unos -5ºC es bajar 30ºC sobe los 25ºC a los que la placa presenta 36.8Voc
Como esas placa tienen 36.8Voc, por cada ºC que baje de 25ºC la Voc quedara incrementada en: 36.8 *0.27/100= 0.099V para llegar a -5ºC supone bajar 30ºC (25ºC -> -5ºC), la Voc de la placa a -5ºC se vera incrementada en 0.99*30= 2.98v llegando su Voc a 36.8+2.98=> 39.78Voc
8 placas en serie -> 318.25Voc muy por debajo de los 500V que recomienda no sobrepasar el fabricante del hibrido.
si decides de comprar esa placa de pico piensa que 9+9 te entrarian bien.
- 09/06/2023, 06:59 #794
- jun 2023
Buenos días,
Ya he intentado comprar. Pero te puedes creer que no encuentro ninguna placa similar?
- 24/06/2023, 11:17 #795
- ago 2022
Gracias Solflitos, gran ayuda tus respuestas.
Un abrazo.
- 18/10/2023, 23:54 #796
- ago 2022
Buenas noches. En mi caso tengo un axpert Max-e11 kW. Y no soy capaz de comunicarlo con las baterías pylontech US2000C. El cable de comunicación lo he comprado junto con el inversor.y me da fallo 061. Alguien me puede ayudar con esto?
- 22/11/2023, 00:26 #797
- oct 2016
- 14/01/2024, 21:42 #798
- may 2022
fallo en modulo wifi.
buenas noches llevo unos dias con un problema y es que se me ha desconectado el modulo wifi del axpert, por alguna razon que no entiendo no se me conecta a la red y me aparece el inversor en gris en la aplicacion que lleva este inversor watchpower que a falta de otra es la que uso. estoy probando a reconfigurar y nada. Se me abra roto el modulo wifi? el caso es que la detecta pero no se conecta y cuando se conecta no me permite configurar este programa maldito. no hay otra aplicacion sencilla para leer y modificar parametros ? gracias
- 22/01/2024, 22:20 #799
- ene 2024
Saludos. Le estoy hablando a través de un traductor, así que disculpe el mal lenguaje.
Me estoy conectando ante una falla repentina del módulo wifi en la misma máquina. También ha dejado de transmitir y es posible conectarse a él, pero no se establecerá la conexión. Reportado como Wi-Fi_Kit_xxx.
Veremos cuántas personas más se presentan con el mismo problema.
Estaba buscando un pin de reinicio pero no pude encontrarlo.
De momento lo soluciono conectándome al USB y leyendo los datos con el programa Multisib Control.
No puedo hacer más por ello. Todavía hay muy poca información sobre este error.
¿Tiene una actualización de firmware? En caso afirmativo, ¿qué versión?
- 23/01/2024, 21:39 #800
- may 2022
hola buenas noches, habeis montado celdas lifepo con bms jk? cuantas habeis probado en nro de celdas ? mas de 16 habeis ha montado alguno.
