Página 27 de 33 PrimerPrimer ... 17262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 675 de 803
  1. #651
    gtavicecitysp está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Una pregunta,desde que tengo el inversor si enciendo el pc me parpadea las luces de la casa, ¿como es posible?
  2. #652
    Durban está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Cita Iniciado por Au-PRX Ver mensaje
    Las weco son modulares, basándonos en el modelo 5k3, puedes tener una batería entre 5,3kwh hasta 26,5 kwh, si añades añades a la ecuación los diferentes consumos de cada uno, obtendrás resultados de todo tipo, lo mejor es que conozcas tus consumos y sobre eso calcules cuanto quieres tener de reserva. En las weco es posible leer los datos de la batería directamente del bms, sin pasar por inversor y sin BMW, teóricamente es la mejor forma de conocer el SOC, también hay temperaturas, información celda a celda, diferencias entre módulos, estados de balanceo, trae mucha información.
    Hola. Perdona que no me habia dado cuenta que habiais escrito. Lo de los consumos, cuando leí lo de la bomba y lo de la nevera se me encendieron las luces . Justamente es lo que tengo.
    Lo de controlarlo a traves de la aplicacion de weco lo he visto en algun video, Pero , con el cable de comunicacion que trae para conectar al inversor los datos que da del Soc , sera el mismo que el de la aplicacion no?
    Una pregunta Au-PRX. Tu lo tienes configurado en SUB o SBU?
    Se comporta de la misma manera con las baterias conectadas? Me refiero a si en SUB tira de red solamente cuando le falta de paneles o siempre tira, como me pasa a mi ahora que no tengo bateria todavia...?
    En SBU si tengo claro, corregidme si me equivoco,... Que por ejemplo: se empieza a ir el sol, y empieza a tirar parte de baterias, cada vez mas , hasta que estas llegan al limite programado, entonces pasa a consumir de red eelectrica por completo.
    Pero en SUB, entonces como seria el comportamiento? Dado que he leido que no mezcla bat y red, No cojeria en absoluto de bat?
    Saludos y sorry por el tocho, que todavia tengo muchas dudas...
  3. #653
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Cita Iniciado por Durban Ver mensaje
    Hola!
    Los modos SUB y SBU marcan la prioridad de suministro a las cargas. El equipo combina solar con red y con batería. En los ejemplos que pones ambos con 0 solar, SBU, usará sólo la batería para cubrir cargas hasta llegar a una tensión (p.e. 48v) y cambiará a U. En SUB, usará sólo la red mientras esté disponible y si esta cae por cualquier motivo, pasará a usar sólo batería hasta que la red se reponga. Los modos SUB y USB preservan la batería como fuente de respaldo.
    Los modos de carga de batería son otra cosa, OSO (cargará sólo con solar, si hay sol y unos 2A@53v si el equipo está acoplado la red), en SNU (cargará con ambas con la intensidad máxima que hayas parametrizado tanto total como de la red)
    Sin baterías salvo que tengas un campo grande (5kwp) y un consumo medio-alto (2-3kw) está usando la red para unos 250w. Si hay red disponible y no hay sol el consumo constante del equipo 65w lo hará de la red también y no lo muestra, si hay sol usa unos 8w.
  4. #654
    ago 2021
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Hola!
    Hola! Yo me referia mas a esas horas de amanecer y atardecer en las que hay sol , o bueno, incluso en horas pico cuando no es suficiente para poder llevar las cargas que tengas, y tenga que tirar de bateria, o red , lo que no produzcan los paneles en un momento dado. Por ejemplo:
    Tengo un consumo de 1000....
    Los paneles producen 800, entonces coje de red o bateria
    ( dependiendo de que este en SUB o SBU) solo 200...
    En SBU se comporta exactamente asi.
    Pero en SUB ? Hace lo mismo, pero cogiendolo de la red en vez de bateria? (Pero solo lo que necesita en un momento dado...) Osea solamente esos 200?
    Creo que no me se explicar lo que quiero decir.....
    Estoy diciendo en el supuesto de tener baterias instaladas....
    Gracias de antemano
    Cita Iniciado por gtavicecitysp Ver mensaje
    debe de usar al 100 pero si tienes un consumo de entorno a 400w mas o menos, eso me pasaba a mi, tenia que tener algo consumiendo para que en sub me cogiese integro de lo solar.
    las baterias pues te recomendaria pylontech pero no van finas con este cacharro, esta muy mal de software la gestion si pones sub y tienes bateria vas a ver que cuando las cargue, no coge corriente de las placas, si no directamente del grid y en cuanto cambies el tipo de bateria a user ,entonces si.
    Hola gtavicecitysp.
    Conseguiste solucionar el tema de tener que poner la config en modo Use para que no te cojiera de red?
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Yo no controlo las baterías con la aplicación que trae la weco, tanto inversor como batería son monitorizados con nodered, y según mi programación, cargo o dejo de cargar, o incluso conecto a red o desconecto de esta. No trabajo solo en SUB o SBU , cambio según circunstancias, y este proceso está controlado por programación.
    SUB siempre tira de paneles primero y de red eléctrica lo que le falte, en mi caso y por características de la instalación casi nunca uso el modo SUB, pues realizo todos los consumos fuertes durante las horas de sol y para cuando llega la puesta, tengo ya las baterías cargadas, y durante la noche los consumos están muy controlados, el secreto de una buena instalación, es mantener los consumos controlados durante las horas nocturnas, yo durante el día puedo consumir lo que quiera, no soy capaz de agotar la capacidad de generación de la instalación, pero como las baterías son caras, es durante las horas de oscuridad cuando aparecen las limitaciones reales.
    En SUB, no tengo muchas pruebas realizadas, pero creo recordar que en este modo es donde la batería carga de la red, pues en SUB y SBU, la batería solo carga de la producción solar, aunque en el manual parece sugerir que es posible elegir, creo recordar que cuando lo instale, no pude realizar cargas desde red, de no ser que trabajase en SUB.
    Resumiendo yo tengo el sistema controlado por programación , ni programas del fabricante ni de otros, la única aplicación conectada tanto a la batería como al inversor es nodered, casi todo el tiempo mi equipo está en SBU, y en algún momento puede pasar a SUB, pero es raro o muy raro que pase, porque esto solo sucedería si la batería se encontrase por los suelos, y no pudiese con las cargas.
    El modo de carga lo tengo siempre en Solar + Utiliti , porque de esta forma puedo conectar o no la entrada de red si fuese necesario, y mientras permanece desconectada, que es siempre por el momento, la carga la realiza desde el sol.
    Respecto al cacle de conexión de las baterías, es un cable serié, y por él viajan mucho mucho dato de la batería, lo que pasa es que el inversor solo usa alguno de ellos, se pueden leer temperaturas cargas y balanceos por celdas número de ciclos voltajes y diferencias entre grupos de baterías y 400 cosas más, pero al inversor y la mayoría de programas solo le interesa el SOC y el voltaje general , no el de celda claro, por otra parte, solo te puedes fiar del SOC que da el inversor, cuando lo esta leyendo de la batería, si no es así, dirá cualquier disparate, yo monitorizo tanto el SOC del inversor como el de la Weco, y como poco tienen una diferencia del 3 o 5 % y en algunos casos mucho más .
    ago 2021
    Hola!
    Gracias por la explicacion!
    Ya me va quedando mas claro todo.
    La monitorizacion la idea es hacerla con icc y rpi ,que lo veo mas plug and play que el node red, vamos, menos complicado para mis conocimientos . Ya os dare la brasa en ese aspecto. cuando vaya a instalarlo
    Lo que si que tendre que tirar el cable de bateria hasta donde esta el display ,lejos. Sabe alguien si existe limite de distancia al panel?
    Bueno gracias por la ayuda
  7. #657
    sep 2020
    Cataluña
    Hola!
    Cable de bateria? no cable de datos , sino cable de corriente continua?.
    Todos los cables sean del tipo que sean tiene limitaciones de distancia, solo que algunos esta limitación es tan grande que la despreciamos, ejemplo el cable UTP típico de red, tiene unos 100m de límite. En el caso de cables de batería de corriente continua, depende del voltaje, tienes que buscar una calculadora, (en la red existe más de una) que te diga según la distancia y los mm2 del cable, cuál es la caída de tensión, cuanto más voltaje menos caída con el mismo cable, pero piensa que de forma general no queremos tiradas de cable largas con poco voltaje y muchos amperios, esa es la peor situación, así que si puedes acortar la distancia mucho mejor, si no, prepara la cartera porque el cable no saldrá barato.
  8. #658
    ago 2021
    Hola, sisi, lo se lo se lo de continua y la caida de tension segun la distancia y seccion del cable.
    Me referia al de datos que va de la bateria al display, que sera como un utp aunque con un pineado especial. No me quedara mas remedio que hacerlo.
  9. #659
    mar 2021
    Navarra
    Gracias de antemano
    Hola gtavicecitysp.
    No te preocupes! Si no nos hemos entendido, pues se pregunta de nuevo!
    Ejemplo 1 (con batería)
    Consumo: 1000w
    Solar: 800w
    En modo SBU, la batería aportaría 200w, la red 0w
    En modo SUB, la batería 0w y red 200w
    Ejemplo 2 (sin batería)
    Consumo: 1000w
    Solar "disponible": 3000w por ejemplo
    En cualquier modo, la red aportará 250w y el sol 750w (si no hay batería y los consumos son bajos el sistema se queda acoplado).
    El tema de la prioridad de carga, si tienes dudas pregunta con ejemplo y te respondemos...
    En mi caso he optado por estar en modo SBU durante el día y SUB durante la noche porque el coste de la energía que he contratado es muy bajo 3cents/kwh. Esto implica que durante el día las cargas se alimentan con el sol y si hay un bajón de producción, la batería cubre las cargas.
    Durante la noche en modo SUB, las cargas (coche principalmente) se cubren desde la red y la batería se queda de respaldo por si la red cae...
    El modo USB es el que se utiliza si tienes caídas de red muy frecuentes que duran varias horas y toda la fotovoltaica se dirige a recargar la batería ya que las cargas se atienden desde la red. Aquí no es normal pero sitios con redes muy débiles estos inversores se utilizan incluso sin paneles solares como soporte ante cortes
  10. #660
    ago 2021
    Consumo: 1000w
    Solar: 800w
    Consumo: 1000w
    Muchisimas gracias asl12!
    Ahora si que hemos dado con la tecla.....! Y seguro que tu respuesta sera de ayuda a mucha gente que está como yo....
    Era lo que creia pero no estaba seguro Y desde luego es como me gustaria dejarlo.
    Respecto al cambio de modo segun horarios es algo que he visto que hace. Funciona bien? Observé que con el icc, se puede cambiar esa funcion en vez de hacerlo a mano con los botones del panel, lo cual me vendria de perlas e ir cambiando segun cambios de horarios, conforme se alargan o acortan los dias. El watchpower no me deja.
    Además, para cargar baterias tambien es interesante poder decirle cuando quieres que cargue de un sitio u otro.
    Independientemente de lo grande que sea la bateria....,
    si "por ejemplo" se deja en sbu al anochecer , al agotarse la bateria, o llegar al límite programado, el inversor haria bypass y cojeria de la red para alimentar las cargas y volver a cargar bateria? Seria un ciclo sin fin hasta el amanecer..., Me refiero, si estas se empiezan cargar de red, inmediatamente en cuanto pierden algo de carga? Y a su vez alimentan consumos mientras se cargan. Si no? Que sentido tiene el poder habilitar o deshabilitar el bypass...
    Supongo que la mejor opcion es directamente SUB por la noche y asi evitar estar cargando/descargando baterias constantemente....
    Gracias de nuevo
  11. #661
    mar 2021
    Navarra
    Gracias de nuevo
    Me alegro de que te sea útil!
    Yo tengo una licencia de ICC y lo he usado hasta que AU me empezó a ayudar...
    Si nos centramos en ICC, tienes la opción de hacer la gestión por horas del modo de prioridad de cargas (SBU, SUB, el USB no tiene sentido en nuestro país). Además tienes la opción de fijar tanto la intensidad de carga desde la U (parámetro 11) como si se hace o no (parámetro 16). Vamos a ejemplos que parece ayudan más.
    Ejemplo1:
    Noche
    Modo SBU, que implica baterías alimentando cargas
    Las baterías caen por debajo dela tensión definida para paso de B a U (parámetro 12), por ejemplo 48v, entonces la red se acopla.
    Si en el parámetro 16 hemos puesto (OSO, sólo solar) cargará 2A@48v
    El salto de vuelta a B lo hará con la tensión definida en el parámetro 13 por ejemplo 52v.
    Esto haría que no diese tiempo a que se desacoplara la red hasta que saliese el sol y recargase la batería hasta llegar a los 52v del parámetro 13.
    Tu en ICC lo tienes todo en una pestaña.
    Lo mejor depende de la situación, por ejemplo:
    1. Si tienes una tarifa muy barata a las horas sin sol (mi caso) pues puedes pagar 3cents el kwh y no ciclar las baterías, que tampoco pasa gran cosa... porque a este paso nos van a durar 30 años. Entonces modo SUB por la noche
    2. Si tienes tarifa cara o un grupo electrógeno, pues SBU hasta el final de la batería
    Cualquier cosa dinos!
  12. #662
    ago 2021
    Hola!
    Sisi,... Ya te entiendo lo que quieres decir.... Desde luego, no hay nada mejor que unos cuantos ejemplos para entendernos Mil gracias!
    Pero ... esos 2A (En este caso) solo los carga cuando la bateria baja de esos 48 ( o lo que tengas programado en el 12)? O es desde el momento en que detecta que se ha descargado a
    ( no se por poner un ejemplo) 50v ,
    Tu tenias pylontech... El parametro 5 lo tienes en Pyl? O le pones tu los valores de usuario?
    Saludos!
  13. #663
    mar 2021
    Navarra
    Hola!
    Saludos!
    Hola!
    Los 2A es el mínimo, una vez se acopla red, se carga un mínimo 100w, pero puedes ponerle hasta 80A@52v. Si lo pones en SUB de forma manual, lo hace... Lo que detona la carga es el acople a red.
    Yo tengo una weco y una DIY ambas con mode USE en dos instalaciones independientes
  14. #664
    ago 2021
    Hola!
    Ok! Entendido!
    Ahora solo me queda pulir el tema bateria, la que se lleva mas numeros es una pylon de 3'5 que de momento me da suficiente para las cargas cuando se va el sol y cuando esta se agote, ya que haga el cambio a utility directamente y de este modo, me permqqite ir ampliando segun necesidades . Las prismaticas estas azules que estan tan de moda ,me gustan lo que , pasa que buscaba algo mas plug and play, como comente en un msg anterior y no tener que andando con bms aparte con el cableado que conlleva, etc.
    Mil gracias por la ayuda, enserio!
  15. #665
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    buenas
    acabo de comprar un axpert max 7200 y buscando información sobre si es valido para la memoria técnica y poder legalizarlo he dado con este hilo que me he leído al completo, muchas cosas aquí expuestas las desconozco y me suenan a que se necesita un master para manejar el aparato, poseo varias instalaciones sencillas con regulador e inversor cargador con baterías de plomo cuya única preocupación es mantener el electrolito y ecualizar de vez en cuando
    entonces tengo varias dudas que no terminan de quedarme claras aun con toda la información que hay
    1- como veo que mucha gente lo tiene entiendo que es viable legalizarlo, pero ¿en que modalidad? instalación aislada o instalación a red sin excedentes si es aislada se supone que no puede estar conectado a la red y si es sin excedentes necesita un sistema antivertido, por lo que leo vierte aunque sea poca cantidad
    2-he leído que da muchos fallos, si el inversor se queda en fallo, ¿sigue haciendo bypass? o ¿se reinicia a un tiempo determinado? supongo que no, he pensado que podría poner un interruptor prioritario o conmutador de transferencia antes del inversor para que en caso de fallo se alimente automáticamente de la red sin pasar por el inversor y así ahorrar también en los 2 A de carga de las baterías cuando las ponga
    3- como al principio lo voy a tener sin baterías, si lo tengo aislado de la red entiendo que al irse el sol se apagara, ¿se enciende automáticamente al recibir carga solar?
    4- leo que tiene problemas de temperatura, ¿ seria viable colocar 2 ventiladores centrífugos en las entradas de aire para aumentar el volumen? los ventiladores centrífugos hacen mucho menos ruido
    tengo muchas mas dudas sobre la configuración, pero esas las iré solventando sobre la marcha cuando lo tenga instalado
    gracias
  16. #666
    edu_canario está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Islas Canarias - Tenerife
    Buenas noches.
    Soy nuevo en el foro y desconozco mucho sobre las instalaciones fotovoltaica.
    Tengo un sistema fotovoltaico con baterías y con apoyo de la red eléctrica, con el inversor Axpert MAX II 8000 y 3 baterías Pylontech US3000C. Evidentemente no lo he instalado yo. Ha sido un empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas.
    El tema es que quiero conectar el PC al inversor y ver la monitorización del sistema con el software que me vino en el CD, WatchPower.
    Se supone que se puede hacer la conexión con el PC a través del puerto micro USB del inversor, pero he probado distintos cables USB y no logro que me detecte el inversor. ¿Hay que activar algo manualmente?.
    Un saludo y gracias por la información que me puedan aportar.
  17. #667
    dic 2019
    Segovia
    No tienes que activar nada hay cables micro USB que no valen yo he probado con varios cables que tenía de distintos cargadores de teléfono y unos funcionan y otros no me imagino que será el cableado que tenga unos cables simplemente serán para cargar el teléfono y otros también para los datos prueba varios cables, también funciona con este adaptador
    UGREEN 20210 Cable USB RS232 DB9... https://www.amazon.es/dp/B00QUZY4UG?...p_mob_ap_share
  18. #668
    ene 2022
    Muchas gracias paradinaico, tenías razón, era el cable. De momento va bien. Me he comprado el software ICC y lo tengo monitorizando con un raspberry pi 4. He seguido unos cuantos tutoriales que he visto en YouTube para poder hacerlo.
    Si tú o alguien del foro que me guie un poco con la configuración del software es bien agradecida. Según vi en los videos de YouTube, el software ICC lo tengo configurado de esta manera:
    Mi instalación consta de 14 placas de 460W, en dos strings de 7 paneles cada string, 3 baterías Pylontech US3000C y un inversor Axpert MAX II 8KVA.
    Según entendí en el campo MPTT hay que poner nuestro campo solar, que entiendo son las placas solares. Con lo cual 2 strings de 7 placas de 460W dan un total de 3220W por cada string, ¿es cierto?
    Otro dato que no se qué poner sería el Total Battery AH, ¿ahí qué tengo que poner si tengo 3 baterías US3000C?. Yo lo he dejado tal y como vi en el vídeo que seguí para ello. Según tengo entendido, es mejor que los datos de las baterías los coja el programa directamente conectando las baterías a la raspberry pi, mediante el puerto consola de las batería principal, pero todavía no me he hecho con el cable necesario para ello.
    Otra cosa, el que me hizo la instalación fotovoltaica, no me conectó el cable de comunicación con las baterías al puerto BMS del inversor y configuró las baterías en modo User y no Pylontech, con los parámetros siguientes (extraídos desde la aplicación móvil WatchPower):
    - Battery Cut-Off Voltage: 44.0V
    - Bulk Charging Voltage: 53.2V
    - Float Charging Voltage: 53.2V
    - Max. Charging Current: 80A
    - Maximum Battery Discharge Curret: 120A
    - Max. AC Charging Current: 2.0A
    - Charging Source Priority: Solar First
    - Battery Equalization: Disable
    - Real-Time Activate Battery Equalization: Cancel
    - Battery Equalization Time Out: 120 min.
    - Battery Equalization Time: 60 min.
    - Equalization Period: 30 days
    - Equalization Voltage: 53.0V
    - Back to Grid Voltage: 46.0V
    - Back to Discharge Voltage: 50.0V
    No sé si estarán bien configurados estos parámetros, pero es que no los entiendo mucho para que son, aunque algún parámetro sí me hago una idea para que sirve. Si creen que debo cambiar alguno, decírmelo, por favor.
    Bueno, en resumidas cuentas, cualquier tipo de ayuda, sugerencia o recomendación que crean que deba de modificar en mi instalación, será bien recibida.
    Un saludo y muchas gracias!!
  19. #669
    dic 2019
    Segovia
    En el total de a debería de poner el total de las tres baterías qué son 74 * 3 luego tienes puesto la máxima descarga en 120 A creo que esas baterías tuyas solo puedes descargar 37 x por batería quesería 112 A
    Max. AC Charging Current: 2.0A esto lo tienes mal esto es para cuando las bacterias necesitan cargar de la red eléctrica tendrás que subirlo porque los 2 no es nada
    Back to Grid Voltage: 46.0V esto es el voltaje al cuál quieres que entre a cargar la red eléctrica las baterías desconozco si eso está bien ya que yo no tengo este tipo de baterías tendrías que ponerte en contacto con el vendedor para que te digan los parámetros correctos de corte por descarga de batería
  20. #670
    Pirusport está desconectado Forero
    sep 2017
    Ponferrada
    Hola a tod@s, a ver si alguno me puede ayudar, instale un maxII 8000 con baterías de coche eléctrico y bms daly, y el problema que tengo es que unos días carga las baterías bien y da para los consumos instantáneos y otros días por no sé qué motivo no mete carga a las baterías, solo mete a consumos. Alguien sabrá decirme a qué es debido??
  21. #671
    ene 2013
    Leon
    No sera quizas porque no hay suficiente sol para las dos cosas?
  22. #672
    sep 2017
    Ponferrada
    Si que tiene sol para más, hoy me estaba haciendo eso y apague todo y al volver a encenderlo ya se puso a cargar baterías, y lo que me estraña es que lo haga cuando le da la gana porque unos días todo bien y otros solo da para consumos osea que creo que no podrá ser de configuración
  23. #673
    oct 2014
    zaragoza
    Cita Iniciado por Pirusport Ver mensaje
    y los bms que datos te arrojan cuando no carga?
  24. #674
    sep 2017
    Ponferrada
    Solo mire el porcentaje de carga y que no estaba metiendo ni carga ni consumo, pero la verdad no miré nada mas
  25. #675
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Por lo que cuentas me parece que no tienes los límites de carga y descarga bien puestos en el Daly y en el voltronic. Tiene pinta que te haya dado baja tensión y el voltronic se haya puesto en modo bypass y ahí te has quedado.
    Pero es elucubrar. Para poder ayudarte necesitaría que me dijeses las tensiones que le tienes puestos al Daly y al voltronic, si tienes OSO, sub, usb, etc.
    Y ya como curiosidad, que batería de coche tienes para el Daly? Tiene salida para todas las 16 celdas? De cuantos voltios es la batería de coche? (te pregunto esto porque será importante para fijar los límites que te pido arriba) Es Lifepo4, LiOn, Leaf? Cuanta más información des más fácil es ayudarte....
