Resultados 476 al 500 de 803
- 22/06/2021, 14:05 #476Forero
- dic 2019
- Segovia
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Si tienes baterías pylontech instaladas y en el parámetro 5 lo tienes puesto creo que el que maneja la carga son las baterías no lo vas a poder modificar
- 23/06/2021, 11:54 #477Forero
- sep 2020
- Cataluña
Hola upiferico bienvenido.
Sobre el tema de la ventilación, mis pruebas no fueron muy prometedoras, tengo dos inversores en un espacio reducido. Tiene unos 3 metros de alto por dos de ancho y 5 de largo, es casi un armario grande, pero es de obra, en este espacio, con un aire acondicionado o soy capaz de baja nada la temperatura de los equipos, cuando dicen que suben lo hace y mucho, solo logro mantener la temperatura del habitáculo en unos teóricos cómodos 24º de máximo, pero los equipos continúan calentándose, la única solución que veo es inyectar aire en el equipo directamente sobre el radiador. Tengo que añadir que el Aire acondicionado trabaja junto con un extractor de caudal respetable que extrae el aire caliente rápidamente, la humedad está controlada con un deshumidificador, de forma que todo el clima es teóricamente ideal para equipos eléctricos.
Respecto al tema de baja de 10 A, si ya en el panel no puedes, seguro que por comando tampoco puedes, yo controlo el equipo desde una consola informatizada, y mando comandos y recibo mensaje continuamente, (como lo hacen todos los programas de control) y nunca observe que exista la posibilidad de mandar alguna orden superando los límites fijados en la documentación.
- 23/06/2021, 20:17 #478Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
Sigo por aquí, el viernes me voy fuera y dejaré el equipo en reparación a ver si me solucionan lo de la batería... ya os contaré...
Ruido como tengas cargas en AC y la batería hace muchísimo, yo lo tengo en un garaje de herramientas en el jardín y ningún problema de ruido. En relación a la temperatura, hoy les he metido 8kwh a los termos y se me ha ido a 70º pero no sufro... al abrirlo y desprecintarlo el otro día vi claramente los ventiladores y los plásticos que se utilizan para dirigir el aire; yo no me complicaría dándoles la vuelta, no he visto a nadie que identifique cambios materiales al hacerlo. Si que parece que como todos los equipos está mejor en un sótano que en una buhardilla, pero o haces como indica AU, dirigiendo el aire del A/A a 4ºC al equipo para que lo tome o lo dejas estar...
En relación a los 10A, con el ICC, los parámetros son los mismos (vía desplegable) que en la pantalla del equipo. No obstante no te he entendido el motivo por el que bajar la carga de 10A, a 80A ruje pero a 10A es bastante suave... es sólo por ruido?
El software ese que mencionas, tienes algún link?
En relación a mis planes con el equipo, creo que voy a comprar el BMV de Victron porque tener el SOC integrado en el ICC es algo que echo en falta y la ampliación o pongo un MPPT victron (150/70) u otro MAX (para poder monitorizar sólo tengo estas dos opciones)... Oye AU los errores en paralelo eran tan grandes? tienes algún link al foro donde se hable de ello?
Cuidaros!
- 25/06/2021, 08:10 #479Forero
- sep 2020
- Cataluña
No conozco ningún link donde que hable de estos problemas, lo único que se es lo que me contaron desde el proveedor, el técnico me dijo que si bien si es posible poner los equipos en paralelo, lo cierto es que no funcionan bien, el esclavo nunca marca bien la batería y parece ser que siempre tiene una alarma encendida, por si esto fuese poco, con las Weco y sendos max, no es posible alcanzar la carga máxima nunca, y para terminar, por aquí escribió hace algún tiempo, un compañero forero, que tiene experiencia muy negativa con dos Max en paralelo, según parece , los problemas se multiplican cuando trabajan en paralelo, Yo tenía intención de montarlo en paralelo, pero no lo haré, la estabilidad de mi instalación no es perfecta, ni mucho menos, pero estoy medio contento, no quiero empeorar.
Espero que la reparación salga bien ... ya nos contarás, que disfrutes el fin de semana ¡¡
- 25/06/2021, 13:33 #480Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Hola, alguno de vosotros tiene o probo el axper de 8000w? Que resultado dará para aislada???
- 25/06/2021, 14:32 #481Forero
- dic 2019
- Segovia
Yo tengo el Asper de 8000 vatios en aislada lo tengo con dos campos de diferente orientación hasta ahora fenomenal
- 25/06/2021, 15:15 #482Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Hola paradinaico, y no te da el error que dicen que da el de 7200w cuando tiene que frenar la potencia de las placas de golpe???
- 25/06/2021, 20:59 #483Forero
- dic 2019
- Segovia
El único error que me estuvo dando los primeros días era el error 69 pero luego se quitó y no ha vuelto a darlo estuvo aproximadamente una semana dando ese error
- 25/06/2021, 21:54 #484Forero Junior
- jun 2021
buenas priusport, a que error te refieres, ahora mismo yo tengo el inversor en semiaislada, el unico error que me dio al principio es que al conectarlo sin baterias (primera idea) el inversor siempre estaba en estado de bypass y cogiendo el 100% de las cargas de red y anulando la energia que le venia de placas, cortando red (aislada sin baterias) iba perfecto mientra hubiera sol. luego le compre 4 baterias de plomo de 12v 7A que no dan para absolutamente nada de energia pero si para que el inversor las reconozca y trabaje correctamente cuando hay sol y cuando se va bypass aprobechando al maximo el sol que haya.
- 25/06/2021, 22:55 #485Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Hola kunfundido creo recordar que tejota decía que cuando probo el 7200w le saltaba el error ( creo) f55, debido a que si estabas consumiendo mucho y de golpe dejabas de consumir el híbrido no daba parado la producción de los campos solares y saltaba ese error porque metía demasiados ah a las baterías, también decía que ese problema pasaba si estabas en aislada y que si estabas conectado a red ese problema no lo tenías porque el exceso se lo metía a la red. ( Creo que era elfo así))
Y por eso preguntaba si el 8000w seguía teniendo el mismo problema o ya lo solucionaran de alguna manera
- 26/06/2021, 00:20 #486Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola! Yo le he hecho pruebas con 6.8kwp y aunque le quite 5kw de carga aguanta sin problemas... Eso si, cuando quitas cargas grandes bruscamente, desploma (se pasa de caída) la producción pero recupera a los pocos segundos... Con batería es mejor, porque no entra el bypass si tienes cargas de menos de 1kw.
Ninguno tiene dos en paralelo verdad?
- 27/06/2021, 09:09 #487Forero Junior
- jun 2021
- 27/06/2021, 10:46 #488Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola! A ver, cuando me reparen el MAX, si todo va bien, ampliaré de 15 placas (6.8kwp) a 24 placas (10.8kwp) para eso dejaré en el MAX actual con 8+8 (450wp, 144 celulas). Y entonces veré si pongo 2 MAX (8+8 & 8+0) o el MAX que tengo (8+8) y un Victron 150/60 que es compatible con el ICC con las otras 8 placas. Como me van a asesorar desde Rebacas, os lo compartiré... La verdad es que siempre es bueno tener un buen soporte técnico (lo vamos a ver ahora con la reparación) y ya que en el hardware nos ahorramos bastante respecto a usar otros equipos, es importante que el soporte técnico sea lo mejor posible.
Os voy contando! os copio un enlace que de un video que sepublicó ayer en inglés (4 en paralelo)...
https://www.youtube.com/watch?v=ZegjqH0TGlU
- 27/06/2021, 20:46 #489Forero
- sep 2020
- Cataluña
Interesante el video ... Este señor realizó una inversión ... Seria ¡¡solo los seccionadores de siemens seguro que salen por un ojo ¡¡¡.
Sobre el tema de los paralelos, hay un par de cosas que se tienen que tener en cuenta y son importantes, la primera es la longitud del cable de batería, tiene que ser la misma para ambos equipos, lo más exacta posible, esto es para que el voltaje, sea el mismo, si no es así, no funciona bien, otra cosa importante, es que, parece ser que alguna característica de comunicación con el puerto CAM para los BMS, o deja de funcionar o funciona con problemas o algo, no me explicaron más, pero lo que contaba yo el otro día, de que las Weco no podían cargarse completamente, es porque dejan de tener conexión con el MAX, y funcionarían solo con los parámetros manuales, y esta configuración, es más restrictiva para estas baterías, y no se alcanza el 100x100 de carga, y tampoco se puede cargar con máximo amperaje.. En definitiva, hay algunas restricciones.
Pero todo esto, se puede "salvar" si hacemos nosotros de interface, leyendo los datos tanto de batería como de inversor, y actuando en consecuencia, en este caso, si es posible que se pueda conectar en serie y obtener el máximo rendimiento, pero, probablemente estemos infligiendo alguna garantía, no lo tengo claro, también hay que decir que es mucho más complicado, hay que programar y comunicar un ordenador tanto con la batería como con los Max.
Todo esto, teniendo en cuenta que es posible que estos problemas se solucionen con una actualización de firmware, cosa que desconozco, hasta que algún valiente no le meta mano al tema, estaremos especulandoÚltima edición por Au-PRX; 28/06/2021 a las 08:11
- 29/06/2021, 18:20 #490Forero Junior
- jun 2021
- León, España
Eso parece gracias
Muchas gracias por la bienvenida y tu ayuda. Por ahora sigo teniendo en la buhardilla, pero estoy planteando soluciones para neutralizar un poco el ruido (envolviéndolo en un armario ventilado... ). La temperatura la tengo monitorizada con alerta si se sobrecalienta. Sobre la carga, lo que estoy investigando va en la línea de lo que dices, no lo voy a poder modificar al menos sin actualización del firmware del inversor.
Ese error creo que solo es una advertencia de que está cargando las baterías, pero no hay nada que vaya mal. Confirmalo en el manual.
- 30/06/2021, 06:39 #491Forero
- sep 2020
- Cataluña
El error 69 es una de estas cosas que faltan por pulir en estos equipos, en realidad no es un error, es más bien un aviso, aparece cuando el inversor está conectado con un bms y este le comunica que no quiere más carga, que corte la carga ya. Hasta que comencé con el control de carga exterior, me aparecía todos o casi todos los días, según el tipo de batería y supongo que más factores supongo que aparecera más o menos. Cuando aparece, solo está un tiempo en el display, después desaparece como si nada.
Amortiguar el sonido de un sistema de ventilación, si es posible y es relativamente fácil, sobre todo las frecuencias menos grabes, lo malo es que el mismo material que aísla los sonidos también es aislante de la temperatura, existe materiales baratos tipo espuma densa que están diseñados específicamente para esta finalidad, te recomiendo que prestes especial atención al material sobre todo en el apartado de resistencia al fuego, si el material está cerca de una fuente de calor que es al mismo tiempo un equipo eléctrico, las probabilidades de incendio si algo sale muy mal, son altas (por ejemplo la caída de un rayo, un corto, un mal funcionamiento etc) y el material aislante sería combustible rápido que prepararía el fuego, en este caso tiene que hacer justo lo contrario, tiene que tener capacidad de retener el calor aun con fuego para que una vez interrumpido el flujo de aire, se extinga o quede contenido dentro del armario.
Lo ideal es tener estos equipos separados de la vivienda, por ruido y por seguridad, con las baterías sucede algo parecido, es más seguro tenerlas separadas de la vivienda.
Puedes explorar otras posibilidades, solo son ideas, lo que realmente produce ruido son los ventiladores, es posible separarlos del equipo y comunicarlos por un tubo, colocándolo en el exterior debidamente protegidos, se tendría que hacer algún calculo para conocer cuanto se reduciría el flujo de aire por el paso por el tubo, y si es necesario sustituir los ventiladores por unos de más flujo para compensar la perdida de carga, no desaparecería el ruido por completo, pero se reduciría mucho con seguridad, y al mismo tiempo, la fuente de aire ya no estaría influenciada por el calor que desprende el equipo, evitando una realimentación de aire. Por supuesto, esta modificación requiere de algunas habilidades que se tienen que dominar, y si uno no está del todo seguro de su capacidad para manipular un equipo eléctrico, es mejor no aventurarse, todas estas modificaciones y cachareos tienen siempre un cierto riesgo.
- 03/07/2021, 18:42 #492Forero
- jul 2015
- Coruña
Estoy pensando en montar el pequeño de 24v, he visto que hay un fabricante pero varias marcas, alguna de la que escapar y otra mas recomendable? lo digo por el tema de las garantias.
algunos ejemplos
24v
https://www.romerraf-energia-solar.p...ppt-80ah-500v/
https://lacasasolar.es/inversores/in...3-6-24v-3600w/
https://tienda-solar.es/es/inversore...t-max-3600-24v
https://es.aliexpress.com/item/10050...582c7477ZpKMNL
48V
https://suministrosdelsol.com/es/inv...e-aislada.html
https://tienda-solar.es/es/inversore...t-max-7200-48v
https://powmr.com/inverter-charger/s...up-to-6-units/
- 03/07/2021, 21:31 #493Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
Mi MAX espero que mañana vuelva a inundar de watios mi casa! Lo montaré por la mañana
El fallo al final ha sido corrosión en la placa de control, me mandaron las fotos y estaba fatal... lo he tenido en un garaje cubierto y no sé cómo ha podido entrar agua, no obstante al abrirlo ya vi que el sistema de estanqueidad brilla por su ausencia, de hecho cualquier gota que caiga sobre la carcasa, de forma natural discurrirá sin impedimento sobre la chapa estructural que soporta la electrónica de control y potencia. Solución preventiva, que os recomiendo a todos, cordón de silicona sobre la junta superior entre la carcasa blanca y el soporte negro.
Mianfrar, mi consejo, comprar a un distribuidor de absoluta solvencia, en mi caso Rebacas, servicio excepcional, he pagado yo el incidente que he descrito, porque no es culpa del distribuidor y los fabricantes nunca cubren este tipo de siniestros salvo que los equipos estén certificados para exterior (no es el caso del MAX). Yo no me la jugaba por unos pocos euros de ahorro porque si te quedas tirado lo pierdes todo... pregunta en el foro sobre las reparaciones que hacen suministros del sol y tienda-solar y luego decides, yo lo cogí con Rebacas como te comentaba...
Siempre es más escalable 48v frente a 24v, por qué te planteas un MAX a 24v y no un VMIII a 48v? Ten encuenta que en 6 semanas tendrás los MAX II y los VM IV...
Ya os voy contando!
- 03/07/2021, 23:29 #494Forero
- jul 2015
- Coruña
Gracias por el consejo, la pregunta la hago precisamente por lo que tu indicas, por unos euros mejor comprar a alguien de confianza, si fuese por el dinero me iria al mas barato pero quiero comprarlo donde tenga garantías y como no los conozco pues eso, pregunto. Me apunto como opción rebacas aunque no lo tienen disponible.
Lo de 24 o 48v lo tengo en la cabeza dando vueltas, por un lado ya tengo baterías de plomo de 24v y podria seguir usandolas pero en este caso me podria servir el axpert VM III que sale muy bien de precio pero con 3000w igual se me hace poco en ciertas ocasiones por eso me planteo el max de 3600w por unos 200€ mas. Por otro lado el de 48v me permite ampliar los paneles a 8000w con dos cargadores y disponer de 7200w que es mas de lo que voy a necesitar pero me obliga a invertir en baterias y a gastarme mas en el equipo.
Una pregunta sobre el vm III y el max de 24v, el primero es de 3000w y el segundo de 3600w y esto es lo máximo que pueden entregar con el inversor pero ¿en modo bypass puedo superarlo y llegar al limite que tengo contratado de 4600w? o incluso inyectar el inversor 3000/3600w mas 4600w contratados de la red hasta sumar 7600/8200w? esto no me queda muy claro viendo las hojas de caracteristicas
- 04/07/2021, 10:00 #495Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
Yo estoy con la puesta en marcha de nuevo del MAX, tengo que verificar unas cosas antes...
En relación a la suma de potencias, yo al principio pensaba que se podía, pero desgraciadamente no. El equipo te dará la potencia indicada y no podrás subir de ella, lo cual implica que los 4.6kw que tienes contratados nunca los podrías utilizar a través del equipo, tendrías que sacar consumos de la linea del inversor (AC OUT). Es una pena, por ello el tema de la potencia a utilizar si es una limitación importante.
Bueno me voy con el MAX... a ver si lo centro...
- 04/07/2021, 11:55 #496Forero
- jul 2015
- Coruña
Pues si que es una faena, pensé que como mínimo puenteaba vía contactor la entrada a la salida y permita pasar todo lo contratado de la red.
Intentare cambiar a unas baterías de 48v vía venta de las que tengo de plomo aunque sean de poca capacidad y montar el max de 7200w o quedarme con el de 3600w pero descarto el vm III de 3000w que es un poco justo. Ademas el max de 48v en un futuro incluso me permitiría desconectarme de la red.
- 04/07/2021, 14:37 #497Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
La verdad es que el MAX es mucho más polivalente y los 48v dan mucho juego, por cierto mi MAX está sacando wh como loco! cargando la batería, y llevando todo sin problema!
Ahora ando con problemas con el ICC pero he tenido, lavaplatos, horno, lavadora, thermomix y 2 fuegos de la inducción al mismo tiempo y sin problemas, como no tenía el ICC no he visto el pico de potencia pero los 7.2kw dan para bastante... tu verás, depende de tu superficie de captación (para los 8kwp) y de tu expectativa de consumo.
- 04/07/2021, 15:49 #498Forero
- jul 2015
- Coruña
Tengo sitio para 8kw y gasto de continuo de 1.8 a 2kw, por lo que por ahora puedo tirar con mi instalación de 2.5kw en paneles mas el max de 48v pero sin baterías. Intento vender las baterias que tengo y cuando pueda amplio campo FV y baterías.
- 05/07/2021, 14:58 #499Forero
- dic 2018
- Valencia
Esperate al Max 2 que está a punto de salir, algo habrán mejorado
- 06/07/2021, 11:35 #500Forero
- sep 2020
- Cataluña
Me alegro de ver que la avería se solucionó de forma aceptable.
El tema de las humedades y la corrosión es algo que tengo muy en cuenta, sobre todo en equipos no tropicalizados, es por esa razón que tengo un deshumidificador en la sala de máquinas, que controla la humedad constantemente, porque no solo el agua directa puede afecta al equipo, una humedad alta puede hacer lo mismo o peor, ya que afectaría una superficie mayor. Sin duda intentar sellar el chasis no esta de más.
Saludos.Última edición por Au-PRX; 06/07/2021 a las 16:07
