Resultados 451 al 475 de 803
- 09/06/2021, 16:05 #451
- mar 2021
- Navarra
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Jajaja AU! La verdad es que nos da juego el bendito equipo... en relación con el reinicio lo que se necesita es reiniciar uno de los strings de PV, he estado mirando si en base a la producción de PV (ICC permite activar un relé en base a esta variable) forzar un reinicio. Por ejemplo si la producción es menor que 200w (90v y 2A) el relé se cerraría durante 5 minutos y volvería a abrir, no me gusta que toda la corriente de un string esté pasando por un relé... tendré que pensar en opciones...
En relación a la programación ayer finalmente instalé los relés, si quieres soporte para GPIO en ICC me dices (pines etc..):
Relés sólidos (vdc3v y vac380v-25A) para dos termos eléctricos que la Rasp activa en función la carga/descarga de la batería (corta al consumir de la batería más 450w y activa al cargar más 1000w).
Lo dejo escrito por si alguien lo lee: Gound a (-) y GPIO 7/8/20/21/22/23 a (+) (uno por relé)
Para la batería, si no tienes BMS, te recomiendo Float a 53.6v y Bulk a 53.9v con estos valores y no consigo cargar más del 80-85% lo cual es muy saludable para las baterías, que están a este SOC 2-3h al día, y a las 10am estoy al 51%. La capacidad teórica es 14kwh y durante las noches consumo unos 4.5kwh, así que las variaciones de SOC son coherentes. Tú tienes teóricos 28kwh, no sé cuánto gastarás de noche pero no sobrecargues la batería que te puedes quedar sin ella... El plan que propone Au, busca dejar las baterías a nuestros herederos!
- 10/06/2021, 22:25 #452
- mar 2021
- Navarra
A ver si me dais consejo con la ampliación de mi instalación. El Voc de MAX es 500vdc y la intensidad máxima 18A por string (4kwp). Me decís si son viables las opciones que os pongo.
Tengo 15 paneles (450w, voc 50v, Vmp 41v, Imp 11.5A, SO25º)=6.8kwp, ampliaría con el mismo modelo, quiero no tener que meter más cable ni poner otro MPPT o inversor en paralelo. Quiero aumentar captación más horas al día y los días menos luminosos.
OP1 (preferida): 6s SE-65º // 6s SO25º (voc 300v, Imp 23A, 5.4kwp) + 5s SO25º // 5s SO25º (voc 250v, Imp 23A, 4.5kwp)
OP2: 6s SE-65º // 6s SO25º (voc 300v, Imp 23A, 5.4kwp) + 9s SO25º (voc 450v, Imp 11.5, 4kwp)
Ya me diréis, que el tema de pasar cable nuevo y montar otro MPPT me da bastante pereza, ya que perdería la monitorización con el ICC salvo poniendo un Victron 150/60 (500€)
Gracias!Última edición por asl12; 11/06/2021 a las 07:25
- 16/06/2021, 19:36 #453
- dic 2013
- Hernan cortes
Hola buenas tarde. llevo tiempo leyéndo y aprendiendo de vosotros. Tengo pensado comprar el voltronic máx 8 kw y 16 paneles Jinko 465w y en un principio 2 baterias pylontech de 3.55kw. es para mi vivienda habitual. le tendría conectado a la red. Pero mi sorpresa ha sido que a la hora de comprar el Axpert de 8 kw no lo encuentro en existencia por ningún lado. alguien me podría decir donde puedo conseguir este equipo? muchas gracias
- 16/06/2021, 20:17 #454
- dic 2019
- Segovia
Yo lo compré en autosolar
- 17/06/2021, 07:43 #455
- sep 2020
- Cataluña
Hola a todos... después de unos días de desconexión, asomo por aquí de nuevo ..
asl12, ya veo que tienes tu instalación cada dia más automatizada.. lo de los GPIO es muy útil, no solo en ICC, se pueden usar para detectar contactos o tomar medidas de sensores y mil cosas más , tanto en raspberry, como en muchos otros microcontroladores incluso los ESP8266 que usa sonoff tienen sus GPIO, la gente los usa para las cosas más diversas ¡¡ es un tema muy interesante, gracias por compartir tu configuración.
El tema de los paneles es un poco más complicado sin ver la instalación y conocer tus hábitos de consumo, los limites están claros, en voltaje y amperaje, siempre que permanezcas dentro de estos, no tendrás problema, la orientación depende mucho del sitio que dispongas y de si prefiere tener más producción en un periodo o en otro, yo lo tengo fácil , todo sur, pero dependiendo de tu ubicación, y espacio esto cambia claro.
Por lo que cuentas , y si no estoy equivocado, quieres añadir más paneles para aumentar la captación fuera de las horas centrales, teóricamente cuando un grupo de paneles esté funcionando el otro no producirá casi nada, esto es importante que lo verifique de alguna forma, potencialmente todos los paneles podrían superar el voltaje máximo del Max, en mi instalación la producción baja por la tarde , pero aguanta mucho más de lo que esperaba, trabajando con ángulos nada favorable. No estoy muy seguro de cuanto margen tendrás entre la perdida de producción de un grupo y la ganancia del otro, no sea que te pases de voltaje.
Por otra parte, por supuesto contarás con algún tipo de disyuntor CC que te permita desconectar los paneles, es posible automatizar algunos disyuntores con un pequeño motor que puede subirlos o bajarlos, esto puede ser interesante también para el tema de despertar los mpps atascados, estoy buscando como hacerlo, por el momento la única opción es modificar un dispositivo Automático de transferencia, que usa magneto térmicos, sustituyendo estos por magnetos de CC, claro que esta opción no es la que más me gusta ... estoy aun indagando. El tema de los relés, tampoco me termina de gustar la verdad.
Retomando lo de los paneles, si no se supera el voltaje, yo en principio no veo problemas con tu planteamiento... pero piensa que esta es mi primera instalación... jajaj aún me falta experiencia ¡¡¡¡
No te puedo ayudar con la compra del equipo, los míos son 7k y comprados en Italia. Sobre los paneles, tengo ese mismo modelo 32 unidades, y estoy contengo con ellos, eso si ojo con la estructura, no te sirve cualquiera mira bien las medidas, que son grandes ¡¡
Yo prefiero Weco antes que pylontech , por lo que puede leer la integración de las pylontech con el inversor, deja bastante que desear, con las Weco, fue poner que la batería es Weco, y enchufar el cable del BMS, el resto lo hace el inversor, y tiene un BMS que desde mi punto de vista es muy superior el de pylontech, la monitorización funciona muy bien y en general estoy muy contento con ellas.. (siempre hay excepciones claro, pero esta es mi experiencia) tengo 4 unidades y mi casa está fuera de la red desde que las instale... No sé si eres aficionado el "cacharrero" , pero las Weco permite sacar mucha información muy interesante para tomar decisiones en tu instalación, por ejemplo yo esto cargando solo al 80%, porque me sobra energía diariamente, y con esto , estoy alargando la vida útil de las celdas, esto lo puedo hacer porque puedo leer la información del BMS desde fuera, con un ordenador, comunicarme con el inversor desde el mismo equipo para automatizar procesos.
Ojo que esto que cuento, no digo que sea fácil, ni que este al alcance de todo el mundo, tiene su miga, y hay que dedicarle tiempo para ponerlo en marcha. Igualmente la Weco sin nada de esto, directas el inversor , me funcionaron muy muy bien, puedo decir que impecable, tanto es así , que si algún día las celdas llegan al límite de vida útil, tengo intención de sustituirlas por celdas de características similares, para continuar usando el bms de este equipo.
Suerte con la instalación.
- 17/06/2021, 10:46 #456
- sep 2020
- Cataluña
Bueno ya puedo decir que es posible hacer un interruptor remoto para los strings , sin usar relés ni gastar un dineral.
Primero que nada esto lo hace cada uno bajo su responsabilidad, y en ningún momento recomiendo que nadie realice nada de lo que aquí expongo, solo contaré el resultado de mis pruebas, y como lo realice.
Se necesita tener cada strings sobre el que se quiera actuar, conectado a un disyuntor para CC (cosa muy recomendable) , el tema es que es necesario usar un tipo en concreto de la marca GEYA que nos permitirá realizar la adaptación.
https://es.aliexpress.com/item/40007...6add3c0bvYU5yg
(Tengo que decir que las pruebas las realice con su hermano para AC, pero presumiblemente las carcasas son iguales y la modificación se puede hacer en ambos.)
Para motorizar este disyuntor, usaremos el mecanismo de un diferencial rearmable de la misma marca.
https://es.aliexpress.com/item/40008...fa0804fd8733-6
Ojo porque en el enlace se tiene que elegir el tipo de diferencial, y el tipo de mecanismos de rearme, en mi caso estoy usando el (GRD9L-C-AC220-Switch) que permite armar y desarmar el dispositivo conmutando con 220 uno u otro conector según el caso, los tenéis de 12 v y 220 v, Automáticos o asistidos con RS458 modbus o simplemente por contacto, según la aplicación se adaptara mejor uno u otro.
El las imágenes adjuntas podéis ver que desmonto al diferencial y como monto el disyuntor, pero antes le corto una pata al dispositivo de rearme, esto no estropea el aparato, y puede volverse a colocar con el diferencial y continuara funcionando correctamente, se la corto para permitir el acoplamiento con el disyuntor.
Ya solo queda acoplar el tipo de interruptor remoto que prefiráis usar, aquí hay varias posibilidades, solo decir que es necesario un interruptor doble, uno para el estado On y otro para el Off, desde un FG222 de Fibaro pasando por un Shelly2.5 o tantos otros, y terminando por algún tipo de relé controlado como sea o incluso un sonoff dual flaseado con tasmota que es aún más económico. La fiesta puede salir por unos 50€ si usáis un sonoff.
No es super económico, pero no encuentre ninguna otra solución que no costase un dineral, y funcionase básicamente igual que funciona actualmente mi instalación, sin tener que añadir relés ni otro tipo de aparato, con el que no se que problemas me encontraré, con esto todo lo más que pueda pasar es que en un determinado momento no funcione, pero siempre funcionara el modo manual y no producirá ni calor ni consumo eléctrico etc.
Si alguien lo monta, me gustara saberlo ¡¡¡ ;-)
- 17/06/2021, 17:50 #457
- sep 2020
- Cataluña
Aquí tenéis el invento funcionando con un sonoff dual, trabajando con tasmota.
Para los no "iniciados" tasmota es un firmware alternativo para muchos dispositivos, que nos permite desarrollar toda la capacidad del aparato en cuestión, sin las limitaciones del fabricante y sin usar sus programas, de esta forma podemos controlar este interruptor doble, desde una web, como este caso, desde un sistema domótico, soporta la práctica totalidad de los que conozco, o desde programación, es muy versátil y una solución barata y muy flexible.
- 17/06/2021, 18:52 #458
- mar 2021
- Navarra
Bienvenido AU!!! Que bueno que estés de vuelta, menudo invento más bueno! cacharreo 100% yo aun no me meto que tengo pendiente 1000 cosas en casa pero es un invento muy apañado que se puede gobernar de diferentes formas...
En relación a la instalación Briko me comentó las posibles implicaciones y haciéndole caso pondré otro MPPT y tiraré cable nuevo para otro string de 6 paneles de 450wp... Si se me cruza un cable y me compro un coche eléctrico, pondré otro MAX y montaré paneles encima de la cochera... ya te pediré consejo si lo hago! será el coche + otros 5000€ para paneles, MAX y ampliación de bateria!
Hoy tenemos un tiempo de perros por aquí y estando con el IGA abajo y la batería al 60% se ha caído el inversor (corte de luz) y se ha rearmado solo. Pero me da el error BP, ve flujo de intensidad desde la batería pero no la tensión... lo he reiniciado 2 veces pero nada... funciona pero no da tensión... no se han puesto rojo ninguno de los 4 derivadores de sobretensiones (2 en strings y 2 AC IN y AC OUT)... os ha pasado alguna vez? La BMS ve la tensión sin problema
- 17/06/2021, 20:07 #459
- mar 2021
- Navarra
La pérdida en la lectura de tensión ha hecho que el inversor se volviese loco y he tenido que abrir el IGA, pero ahora estoy en un estado equivalente a sin batería.
He reseteado el equipo cortando bat,pv, AC IN, AC OUT y apagando pero no lee la tensión... se os ocurre algo? llamaré los de Rebacas mañana...
- 17/06/2021, 20:19 #460
- dic 2019
- Segovia
Déjalo un rato apagado 15 minutos a mí un día se me volvió loco también y así lo hice todo apagado el máx la batería todo
- 17/06/2021, 20:31 #461
- mar 2021
- Navarra
gracias paradinaico, el reseteo lo he hecho otra vez pero 10 segundos... voy a hacerlo otra vez y espero 15 min... cortaré todo
Gracias!
- 17/06/2021, 21:36 #462
- mar 2021
- Navarra
Pues nada... tras 30min de parada no he reaccionado sigue con el aviso BP... avisaré a los de Rebacas...
Gracias!
- 17/06/2021, 21:54 #463
- sep 2020
- Cataluña
- 17/06/2021, 22:10 #464
- mar 2021
- Navarra
Gracias Au, pinta mal, lo he abierto y tensión en inversor 52.2v (con multimetro, 0v en panel de control). Ha estado drenando corriente como 2h (con tension 0v en panel de inversor en el ICC)...
Lo raro es que no la detecte como dices es simple tensión... no sabe lo que hay detrás si es una weco, plomo o lo que sea...
- 18/06/2021, 05:39 #465
- sep 2020
- Cataluña
La verdad, no se porque puede hacer eso que no sea una avería o una colgada del firmware, pero esto último se tendría que solucionar con un reinicio.
Solo por tocar todas las teclas, revisa toda la configuración, mira las conexiones entre el panel y el inversor, tiene dos cables.
Por lo que dices, de que drenaste durante dos horas, el equipo continúa funcionando , aun sin detectar la batería, quiero decir, que consume energía de la batería y produce corriente, pero no la detecta?
- 18/06/2021, 06:27 #466
- sep 2020
- Cataluña
Aclárame esto, estabas teniendo mal tiempo, que se traduce en producción baja o nula, y en algún momento mientras permanecía conectado con la red, se produce un corte de suministro, y después de regresar la corriente de red, el equipo ya no detecta la batería, es correcto? , y si lo es, piensas que puede haber sufrido una sobre tensión? aun que los "atmosféricos" estén enteros, es posible que tensiones de más de 300v pasen sin que estos salten, normalmente están pensados para más voltaje sobre 500v, tienes protección adicional para sobretensiones transitorias y permanentes ,? Por casualidad no llevaras un log de tensiones de red, que podamos consultar...no sé si el icc registra esta información.
En muchas ocasiones los cortes de suministro vienen acompañados de oscilaciones de tensión, algunas pueden ser importantes, si durante una tormenta se producen descargas atmosféricas sobre la línea, por eso es recomendable si hay actividad atmosférica y no tienes una protección muy robusta, o aun teniéndola, si la actividad es especialmente alta, desconectarse es una buena idea, (siempre que sea posible)
Por cuestiones laborales, tengo un máster en tormentas y rayos, y ya te digo yo que da igual la protección que tengas, estas son limitadas y funcionan cuando funcionan, y solo para los casos concretos para los que fueron diseñadas, no son la panacea.
En lugares donde se producen tormentas, y se está expuesto a descargas de rayos, da lo mismo lo que pongas, la norma es desconectarse de la red y trabajar con grupo, estoy ablando de repetidores de TV que contando con todo tipo de para rayos y descargadores, tiene esta norma de seguridad.
- 18/06/2021, 06:56 #467
- mar 2021
- Navarra
Gracias por responder AU,
Tenía el IGA desconectado, por tanto estaba fuera de red, por lo que por ahí no me pudo entró nada, miré los descargadores y estaban todos verdes... Por los paneles no creo que entrase ningún rayo tampoco, ya que los tengo en el suelo apoyados contra un muro. El ICC no me muestra ningún registro...
Ahora sigue mostrando 0v, ya escribí a Rebacas, pero me da que el inversor falló y por eso tuve el corte de luz... os voy contando! un millón de gracias
- 18/06/2021, 07:09 #468
- sep 2020
- Cataluña
- 19/06/2021, 09:58 #469
- mar 2021
- Navarra
He estado mandando videos al equipo de Rebacas y hemos hecho unas cuantas pruebas, por el momento, a pesar del fantástico soporte, no se ha solucionado el tema. He montado incluso la weco que tengo en el huerta, pero sigue dando el mismo error, exceso de tensión (F03 a 74.5v) y reporta producción en un string que está desconectado...pinta error de electrónica de control.
He cambiado el fusible de DC48v pero todo sigue igual...
Os cuento cuando lo resolvamos... salvo que alguien tenga alguna idea... hemos pasado de no identificar la batería a dar error de sobretensión (cuando no es cierto claro tanto con la weco como como la DIY)
- 20/06/2021, 06:29 #470
- sep 2020
- Cataluña
No soy un experto en este campo, pero me apostaría algo que la placa de control esta Ko, lo ideal seria disponer de un recambio de esa placa, no es difícil cambiarla. Al principio de este post Tejota colgó algunas fotos de la circuitería del equipo, una de las últimas es la placa de control, curiosamente parece ser la única que esta perpendicular con respecto al chasis, una de estas placas no puede ser cara, sería interesante indagar la posibilidad de adquirir una si esto es posible, o que te la faciliten ellos de estar cubierto por la garantía, cosa que desconozco.
El hecho de que los fallos que da el equipo cambien mientras averiguas que esta pasando, desde mi punto de vista es indicación clara que se trata de la lógica del equipo.
Mucha suerte con la reparación. ¡¡
- 20/06/2021, 22:16 #471
- mar 2021
- Navarra
Gracias AU!
A ver mañana que me dicen, pero la opción de la placa de control tiene todo el sentido...
Este equipo sin baterías y en días con nubes y claros baja mucho en rendimiento como es normal, ya que mantiene siempre 230w-250w de consumo de red más lo que consume el inversor y si no tienes mucho consumo el ratio de eficiencia se desploma... Al final son 7kwh diarios que no puedes evitar tomar de la red... a ver si se soluciona pronto y con la batería ponemos esto a funcionar...
Os cuento!
- 21/06/2021, 15:10 #472
- jun 2021
Buenas tardes,
estaba buscando info sobre este inversor y me he encontrado un vídeo que me ha dejado asustado ¿tiene una turbina de avión para refrigerar o qué?
Minuto 11:30
Todavía no puedo poner enlaces pero esta es la dirección de youtube para que lo busquéis: kWdwggF4YeE
- 22/06/2021, 08:18 #473
- jun 2021
buenas, desde mi punto de vista en el video suena muchisimo mas de lo que se olle. Silencioso no es, pero suena mas cuando tienes altos consumos. Como para tenerlo en el salón tampoco lo consideraría. Personalemtne lo tengo en un sotano entonces no molesta da igual el ruido pero si tubiera que ponerlo dentro de la casa buscaría una habitación alejada de donde solamos estar o donde durmamos.
- 22/06/2021, 11:22 #474
- sep 2020
- Cataluña
Para decirlo de una forma clara, no es un equipo adecuado para tenerlo en una zona que no esté aislada acústicamente o alejada de la vivienda. Cuando trabaja fuerte hace mucho ruido, es similar al ruido que mete una aspiradora, y no es constante, varía según las cargas y el modo de trabajo. Yo lo tengo separado de la vivienda, y no lo pondría en la vivienda de ninguna forma, si no tuviese alternativa, miraría otro modelo con ventilación pasiva (si es que existe)
- 22/06/2021, 12:43 #475
- jun 2021
- León, España
Buenas, me extreno en el foro ya que tengo este mismo inversor desde hace poco y quiero aprender y compartir mis experiencias.
Sobre el ruido, es bastante/mucho. Además no va solo por temperatura, aunque el aparato este 'frio' si tiene carga va a sonar mucho. En mi caso lo he instalado en la buhardilla y a primera hora de la mañana, cuando carga las baterias Polytech, se puede oir perfectamente en la casa y es molesto. Estamos pensando en llevarlo a un pequeño taller separado de la casa.
Me gustaría saber si alguien puede darnos algún consejo (ventilación externa, cambiar el sentido de los ventiladores, etc). Tengo el software Solar Assistant (es una pasada) y puedo sacar la temperatura y carga del inversor y meterle por ejemplo un ventilador extra para esos momentos.
No se si es el sitio adecuado, pero también quería tratar una duda del inversor: No deja seleccionar una carga menor a 10A. si pudieramos seleccionar menos Amp sería menos ruidoso en la mañana y además alargaría la vida útil de la misma. Aunque en la pantallita no me deje, podré enviarle comandos por usb con un número menor?
