Resultados 1 al 10 de 10
- 12/07/2020, 12:55 #1Forero Junior
- jul 2017
Ampliar instalación solar
Buenas tardes,
Actualmente tengo:
2 x paneles policristalinos 60 celdas, 24V, 280wp en serie
1 x Inversor/cargador hasta 3000w/24V 50A
2 x Baterías Trojan J185H-AC 250Ah 12V en serie
¿Puedo ampliar la instalación poniendo DOS paneles monocristalinos de 400wp, 72 celdas y 24V conectados al mismo inversor/cargador en paralelo a los dos que ya tengo?
¿O es mejor conectar los paneles a un regulador adicional en paralelo al inversor que ya tengo?
Gracias!!!
- 12/07/2020, 20:34 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliar instalación solar
Hay dos datos cruciales par tu ampliacion, disponer de la marca y modelo "exacto" de ese inversor para conocer la potencia maxima del campo solar que admite y si el regulador admite limitar en la configuracion los amperios de carga a un valor ( en tu caso seria a 30A), lo unico que conocemos es que la intensidad maxima que puede cargar es de 50A.
Esas dos "Baterías Trojan J185H-AC 250Ah 12V" conectadas en serie para obtener los 24V de tu instalacion (parece que son 225Ah C20), para un correcto mantenimiento no deben cargarse con intensidades superiores a unos 30A, esa intensidad se obtiene en los mejore dias de irradiacion y con una orientacion e inclinacion optima para tu localizacion con unos 720-780Wp, tu ahora tienes 560W (2 x 280W) con lo que podrias conectar otros dos paneles de 60 celulas hasta alcanzar ese valor, cabledos en en serie y esta serie en paralelo con la serie actual (2S2P).
Si el hibrido tiene la posibilidad de limitar por configuracion la intensidad maxima de carga podrias ampliar los vatios de paneles hasta llegar a los watios maximos que admita de camposolar, ( si ese valor fuera 1200Wp serian dos placas de 60 celulas y un maximo de ~320Wp cada una), con lo que cuando la irradiacion solar este por debajo de los 1000Wm2 conseguiras que con ese exceso de paneles alcanzar esos 30A en los meses y horas que la irradiacion este por debajo de 1000Wm2.
En la segunda captura, grafica en forma de campana, puedes ver que sobre las 12 horas tienes el pico de 1000Whm2 y solo en ese momento con 720 Wp podra cargar 30A, pero con una instalacion de 1200Wp, si el hibrido puede limitar a 30A, sobre las 10:30 hasta las 15:30 el exceso de placa compensa la perdida por irradicion ya que cuando superes los 800Whm2 sera el hibrido el que regulara para no pasar de los 30A y lo mismo en los meses del año de menos rediacion, pero esto lo sabremos cuando subas los datos del hibrido.
Ampliar con regulador adicional se aplica cuando la intensidad maxima de carga de la bateria es superior a la que puede dar el hibrido, como el regulador de ese hibrido indicas que es de 50A y con estos ya sobrepasas la intensidad maxima de carga de la bateria no es necesario instalar un regulador adicional sino simplemente ampliar el campo de paneles actual paneles hasta el valor maximo que admita el hibrido.
Paralelizar paneles de distinto numero de celulas no es conveniente y con esos que comentas para ampliar ademas te pasas de la intensidad maxima de carga para esa bateria la cual debes mimar ya que al ser monoblok de 6 vasos si se te va un vaso en alguna de ellas la unica solucion es cambiar el bloque completo.
sube cuando puedas los datos del hibrido
- 12/07/2020, 21:23 #3Forero Junior
- jul 2017
Muchísimas gracias por tu comentario tan técnico y detallado!!
Mi inversor Solar es el este: https://autosolar.es/pdf/FICHA-INVER...24V-MPPT50.pdf
Como ves tiene 1200W de potencia solar máxima de entrada.
Desconocía que para estas Trojan es mejor no superar los 30A (¿Dónde o cómo obtienes este valor? EDIT: ya he estado leyendo y veo que suele ser entre el 10% y 20% se su capacidad para no entrar en carga rápida y degradarla más rápido se lo normal.
Con dicho valor, creo que la estrategia de ampliar hasta los 1200W limitando la carga a 30A me parece la mejor opción. Con ese exceso de paneles, en condiciones óptimas, las baterías se cargarán durante más horas del día a intensidad máxima limitada.
Así que la idea de las dos placas adicionales con regulador, la descarto.
¿No habría problema con instalar esa serie de dos paneles de 320W/340W en paralelo con los que ya tengo de 280W?
Y abusando de tu amabilidad... Si quisiera ampliar el banco de baterías... ¿Hay alguna opción de ampliarlo manteniendo las que ya tengo? Desde la tienda Autosolar me dicen que las que tengo las descarte (tienen 3 años) y ponga un banco de 4 baterías 6V 480Ah.
Muchas gracias de nuevo!Última edición por Sender1988; 13/07/2020 a las 06:07
- 13/07/2020, 09:22 #4Forero
- may 2015
- cartaya
Efectivamente es un Must 3000W-24V MPPT 50A, y su potencia maxima solar no debe superar los 120Wp, como actualmente tienes 560W podrias poner otroa 640W mas ( dos placas de ~320W 60celulas), esto te podria llegar a dar esos 50A maximos con lo que ese MPPT trabajaria sin problemas.
Para las baterias acido-liquido siempre ha existido la norma de no cargarlas a mas del valor resultante del 0.2% de su capacidad en C10 o el 0.15% de su capacidad en C20 (las tuyas son de 249Ah-C100 -> 225Ah-C20 -> 207Ah-C10, esos porcentajes supondrian: 0.15% de 225 serian unos 34A y 0.2% de 207A serian unos 41A intensidad, comprueba en el manual que te hayan entregado con el inversor a cuanto puedes limitar el parametro '11' de su configuracion y ponlo o bien a 30 o a 40 si no tuvieras la opcion de 30.
No tienes porque tener problemas para inatalar dos paneles en serie de 320W 60celulas ademas de los actuales, cablealos mejor hasta el regulador con una tirada de cableado independiente de la actual y en ambas bajadas instala un magnetotermico, que puede ser de al menos 50Aca ya que lo vas a suar como 'maniobra' mas que como de 'proteccion por sobreintensidad', conectados a la 'entrada de paneles' del hibrido con ellos tendras la opcion de tienes dos posibilidades para limitar la intensidad maxima, la que configures en los parametros del hibrido o bien la maxima que pueda dar el campo solar conectado, solo teniendo conectada la rama actual no pasaras de 23A, solo con la nueva rama no pasaras de los 26A de carga maxima, y teniendo las dos conectadas aunque los paneles puedan dar mas el hibrido debe regular para que no cargue mas de los configurados, comprueba que el hibrido lo hace bien, posiblemente el parametro configurado de intensidad maxima contemple solo la intensidad de carga de bateria y sin embargo las placas puedan estar suministrando tambien la intensidad que este utilizando el inversor, este dato que te favorece lo desconozco.
referente a los inconvenientes de poner baterias en paralelo te adjunto un link interesante: https://www.youtube.com/watch?v=5RE2Lgv9TUg
y sobre poner baterias monoblok de 6v ó 12v te lo desaconsejo, lo mejor baterias individuales de 2V, puedes leer en esta pagina infinidad de fallos de un solo vaso en monobloks de 6V y los problemas que esto conlleva (no puedes medir tensiones individuales de cada vaso, hay que reponer monoblok entero ...), cuando creas que ha llegado el momento de sustituirlas comentanoslo y te ayudaremos, a tus baterias actuales bien tratadas las quedan unos años de vida y entonces veremos la mejor capacidad y el mejor tipo de bateria.
ya comentaras.
- 13/07/2020, 11:18 #5Forero Junior
- jul 2017
Muchísimas gracias de nuevo!
No encuentro paneles policristalinos de 60 celdas y más de 280W.
¿Puedo instalar una serie de dos paneles policristalinos de 72 celdas en paralelo con las dos que tengo?
¿O incluso monocristalino de 72 celdas?
Gracias!!
- 15/07/2020, 09:09 #6Forero Junior
- jul 2017
- 20/07/2020, 16:55 #7
Hola Sender,creo que lo mejor es no mezclar paneles de distintas cantidades de celdas como lo mencionó el compañero en unos post atrás.
Lo ideal es que pongan incluso los mismos paneles anteriores idénticos paralelados. Es seguro porque al regulador MPPT de tu inversor le va a confundir la búsqueda del máximo punto de potencia a todo el conjunto.
Esto es fundamental. Debe haber equilibrio en voltajes e intensidades de corriente.
Y es crítico también no pasar de la intensidad máxima de carga. Fundamental para las placas de la batería en su proceso de transporte químico interno carga-descarga.
- 20/07/2020, 18:18 #8Forero
- may 2015
- cartaya
No debes conectar otra serie con dos paneles de 72 celulas en paralelo conla actual que es de 60.
Podrias poner dos series pero en vez de 60+60 // 72+72 (// => en paralelo) aprovechando las dos de 60 que tienes con dos de 72 cableadas como 60+72 // 60+72 pero tendrian que tener la misma Imp, mira si esos paneles de 320-340W 72 celulas que comentas si tienen la misma Imp que practicamente seramuy parecida y si es asi adaptas el cableado a esta nueva configuracion, la Voc de conjunto 60+72 te subira a ~84V que entra perfectamente dentro de los 100V maximos que acepta el hibrido y tendras una potencia total de placas de 1200-1240Wp que admitira el hibrido.
- 20/07/2020, 21:47 #9Forero Junior
- jul 2017
Muchas gracias!
Los de 60 celdas tienen una Imp de 8,58A
Los de 72 tienen 8,84A
Es decir, un 3% de diferencia, que creo es aceptable.
Creéis que es mejor poner estas dos series de 60+72 a través del Inversor que ya tengo, que poner los dos de 60 celdas al inversor y los dos de 72 celdas con un regulador PWM?
Gracias!
- 21/07/2020, 01:28 #10
Me quedo con la 60+72. Excelente Imp. Lios entre reguladores mejor no.
