Resultados 26 al 50 de 50
- 28/07/2020, 23:22 #26
- jul 2020
- Segovia
Re: Panel 24v (60cel) con batería 12v en caravan
Bueno...ante todo un millón de gracias por tomarte el tiempo de enviar una respuesta tan trabajada y cargada de contenido de interés para mi.
Lo segundo disculparme por haberme dejado esa página, no sé si fue por error o porque me di cuenta de que era solo de un modelo que no es el mio, pero aùn así despista porque no ves que las siguientes siguen siendo del otro modelo.
Como bien habrás visto en la foto efectívamente el cargador mio no lleva conmutador ni (creo) admite ningun software, todo eso es para el modelo de 30-50A.
Antes de que se me pase, aqui te adjunto el manual con la página añadida: ENLACE
Como ves, mi cargador (aplica lo del apartado 6 para 15A tambien para el mio) sólo tiene un jumper 1-2-3-4 que viene por cierto por defecto en la posición central, 2-3, y pegado con una masilla "como si fuera bastante recomendable dejarlo ahi". Entiendo que en la posición 3-4 hay otras tensiones de corte que no sé si debería usar, la verdad que me gustaría no cargarme mi batería en 6 meses.
En el apartado 6.1.2, en al algoritmo de vida de la batería, explica como habrás visto que el regulador automáticamente va modificando los tiempos de carga de un día a otro, aumentando el punto de corte de la carga para conseguir llegar al punto de absorción durante el día, y después va modulando para que se alcance nivel de absorción al menos una vez a la semana. Me cuesta procesarlo.... es decir lo entiendo pero no llego a tener claro en qué se va a ver reflejado esto en la realidad...
La batería es una del Bricomart, sellada, pero de ácido. No tengo ni idea de cómo encontrar esos valores, no venía con ningun papel informativo. Debería probar a cambiar el jumper a 3-4?
Porque entiendo que para aprovechar mas tiempo de descarga, conectar la carga diréctamente a la batería es desperdiciar el potencial de protección de la vida de la batería que me brinda el cargador verdad?
Gracias de nuevo!
Eduardo
- 31/07/2020, 19:14 #27
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Una cosa si tus consumos seran de 2 a 3Ah podras sacarle mas de 300w a la bateria ya que el voltaje no bajara tanto como lo ahce la nevera.
Porque no haces una prueba consumiendo 30w por ejemplo veras que dura toda la noche sin problemas, sin que el regulador corte.
Prueba con una TV de 12v o una luz de coche de 30w 12v
Y nos cuentas.
- 01/08/2020, 10:21 #28
- jul 2020
- Segovia
Si, creo que haré una prueba con bajos consumos. Me sigo quedando con la duda de cual de las dos configuraciones de Jumpers que ofrece me saca más partido de mi batería.
Gracias!
- 01/08/2020, 18:36 #29
- feb 2013
Sobre lo del jumper pues el modo que te deje bajar mas voltaje de l abateria.
- 01/08/2020, 18:46 #30
- jul 2020
- Segovia
- 04/08/2020, 15:39 #31
- feb 2013
Si eso no te voy a mentir a mas bajo voltaje mas dañas tu bateria pero tu mismo lo has dicho que configuracion de jumper me puede sacar mas partido a la bateria.
En la realidad el que mas baja el voltaje y si sacaras mas partido a la bateria pero tambien la mataras antes.
Si me ubieras preguntado que configuracion sirve para darle mas vida la bateria te ubiera dicho el que menos baje el voltaje.
- 04/08/2020, 15:47 #32
- jul 2020
- Segovia
Lo que necesito saber son los valores seguros de carga y descarga de esta batería que yo tengo, que no indica nada, no sé si hay unos standards para baterías de plomo acido
- 05/08/2020, 02:25 #33
- feb 2013
Si hay unos estándares, pero yo lo tengo puesto en corte 11.8v y rearme 12.4v, no se cual son los estándares.
Aver si alguien te puede quitar la duda.
- 05/08/2020, 10:20 #34
- jul 2020
- Segovia
Ya he encontrado que el standard para plomo-acido es 11.8 -- 12.8 que creo que es asi como lo tengo puesto asi que no lo toco.
- 05/08/2020, 13:41 #35
- nov 2013
- murcia
Seria interesante que mides la tension placa y a continuacion la tension bateria (para comprobar que sea mppt de verdad).
Eso directamente en los bornes del regulador.
Si es por la tarde, poniendo un consumo fuerte. (no vaya que para de cargar)
Porque el precio es muy bueno, ademas, el de 20A sale mas barato que el de 15A (Que raro, no ???)Última edición por briko; 05/08/2020 a las 21:55
- 05/08/2020, 16:20 #36
- jul 2020
- Segovia
Lo normal en placas es 26-28V si no recuerdo mal, y en batería pues 12.X, en cuanto que baja de 11.8 corta la salida de LOAD. El regulador está bien pero el problema que le veo es que trabajas muy a ciegas, todo el día con manual delante para poder interpretar los dos únicos LED que te indican el estado, pues tiene todas las combinaciones entre encendido, apagado, intermitente rápido e intermitente lento, entre los dos.
Me gustaría que tuviera una pantalla para ver tensiones, corrientes, wh acumulados, etc...Pues así me toca estar al lado con el polímetro midiendo yo a mano...
- 05/08/2020, 23:11 #37
- nov 2013
- murcia
Bien, a primera vista es mppt.
Parece que fonciona como el original: (2y3 corte a 11,8v y restablece a 14v)
Como alternativa, se puede usar un puente para configurar la salida de carga como sigue:
Ningún puente:
Algoritmo BatteryLife (ver 1.4.)
Puente entre pines 1 y 2:
convencional
Desconexión de la carga por baja tensión: 11,1V ó 22,2V
Reconexión automática de la carga 13,1V ó 26,2V
Puente entre pines 2 y 3:
convencional
Desconexión de la carga por baja tensión: 11,8V ó 23,6V
Reconexión automática de la carga 14V ó 28V
1.4 BatteryLife: gestión inteligente de la batería
Si un controlador de carga solar no es capaz de recargar la batería a plena capacidad
en un día, lo que sucede es que el ciclo de la batería cambia continuamente entre los
estados "parcialmente cargada" y "final de descarga".
Este modo de funcionamiento (sin recarga completa periódica) destruirá una batería de plomo-ácido en semanas o meses.
El algoritmo BatteryLife controlará el estado de carga de la batería y, si fuese necesario,
incrementará día a día el nivel de desconexión de la carga (esto es, desconectará la carga
antes) hasta que la energía solar recogida sea suficiente como para recargar la batería
hasta casi el 100%.
A partir de ese punto, el nivel de desconexión de la carga se modulará
de forma que se alcance una recarga de casi el 100% alrededor de una vez a la semana.
Para no trabajar a ciegas, necesitarias el cable VE direct a USB y conectar a un PC (a ver si fonciona), pero supongo que si (ya que las clavijas foncionan).
Si te fonciona, recuerda de no actualizar el firmware, bajo ningun concepto. Sino: Frito.
- 06/08/2020, 07:00 #38
- jul 2020
- Segovia
Si, es lo que entendí del manual. Pero lo de conectarlo a PC en el mío no he visto conector ni habla de el, creo que en las versiones de mayor amperaje si que dispone de opciones de conexión pero en el mío lo único que hay ese ese Jumper y ningún conector más....ojalá tuviera...
- 06/08/2020, 12:04 #39
- nov 2013
- murcia
Igual que en original.
Me parece que este conector (4 pins), debajo del fusible, es donde tienes que colocar el cable VE/USB.
El original tampoco tiene otra salida. Y el 100/30 (y mas Amp) solo tienen en extra, el selector rotativo.
Puedes hacer una comprobacion:
el pin a la derecha del jumper (el mas cerca del +Bat) es una masa.
- 06/08/2020, 12:37 #40
- jul 2020
- Segovia
Ok, y si vale, el cable que tendría que comprar "VE- USB" sería original de Victron?
- 06/08/2020, 13:46 #41
- nov 2013
- murcia
Tiene que ser "VE.Direct-USB"
de un lado un enchufe macho blanco que entra en el hembra "sin jumpers"
del otro un USB macho (para el ordenador).
Pienso que Fangpusun lo vende tambien.
Es el mismo cable que va en el BMV-700
Si optas por el original, necesitas el driver USB, y el Victron connect para windows (u otro OS) .
(ojo, con XP y vista hay un sofware diferente).
No te puedo garantizar que foncionara (no se lo que lleva dentro tu "bicho").
No es igual, ser que parecer.
Si eres paciente, voy a comprarme uno (75/20), y cuando me llega, pruebo, y te digo.
- 17/08/2020, 16:40 #42
- nov 2013
- murcia
Bueno. Hoy me ha llegado el pseudo "75/20".
No es que lo necesitaba, sino, que me tenia intrigado el asunto de poder o no configurarlo con un PC.
Primer resultado:
1/ Lo he conectado a una bateria. Se enciende el led verde fijo.
Quitando la clavija, el led verde parpadea.
2/ clavija quitada, he conectado un cable "VE DIRECT/USB" (en el conector 4 pines, quitando la clavija)
El lado VE Direct al regulador, y el USB al ordenador (con el Victron connect instalado).
Pinchando en el icono V-connect, el programa reconoce el regulador, pero me dice que hay que actualizar la version de firmware de 1.14 a 1.27 y no me deja otra opcion, ni acceso a la configuracion.
Hummm...Miedo me da, ya que he leido que algunos, despues de actualizar el firmware, el regulador se queda "frito".
- 17/08/2020, 17:00 #43
- jul 2020
- Segovia
Bueno al menos te reconoce una versión "normal" de su propio software, no está tan mal por ahora. Cierto que hay riesgo, conozco la misma historia con programadores chinos de ECU de tractores que al dejar a la aplicación oficial del servicio técnico que actualice el firmware del clon chino, este muere. Y sin actualizar, no te deja hacer nada
Espero que alguien con experiencia real pueda decir algo de si proceder o no
Yo aun no he comprado cable. Sabéis su hay clonicos a precio decente o se puede hacer casero?
- 17/08/2020, 17:04 #44
- nov 2013
- murcia
Me he "tirado al agua". He permitido que me actualice el firmware.
Buena noticia: sigue foncionando!!
Y ahora, puedo configurar las tensiones de carga de la bateria (Abs, Float), y leer los datos (Vplaca, Vbat, Ibat).
Tambien se puede activar/desactivar y configurar la ecu, y su periodicidad.
- 17/08/2020, 17:16 #45
- jul 2020
- Segovia
Eres un valiente!! Necesito ese cable pero a un precio razonable!! Entonces los displays monitores que se venden para Victron también funcionarían no?
- 17/08/2020, 17:33 #46
- nov 2013
- murcia
Tienes razon, algo atrevido, (y algunas veces no me sale tan bien).
Teniendo acceso desde un pc, no veo mucho interes en un display. O uno de 1€ de Ali para vigilar la tension de bateria.
Pienso que tambien con un adaptador USB/OTG, acceso con el mobil...
- 17/08/2020, 17:56 #47
- jul 2020
- Segovia
Ya pero no por configurarlo, que lo haría con el portátil, sino para monitorizar tensiones en carga, no voy a tener todo el día el portátil ahí colgando....
Que medidores hay en AliExpress? Te refieres supongo a voltímetros puros no? No a displays conectables al cargador.
Solo con un voltímetro tienes una visión muy limitado del estado del sistema
- 17/08/2020, 19:52 #48
- nov 2013
- murcia
- 17/08/2020, 20:20 #49
Fangpusun vende un display para sus reguladores clones que funciona perfectamente con los originales Victron. (de hecho es un clon del display original)
Tienes que entrar en su tienda de Aliexpres y pedírselo con un mensaje.
Si mal no recuerdo estaba por algo menos de 30 pavos.
Yo tengo un par de clones que al actualizar lo único que dejó de funcionar fue la conexión con las aplicaciones originales pero que siguen funcionando y se pueden controlar con el display.
También hay una aplicación oficial en la web de Victron basada en ms dos que si funciona con los clones que no reconocen las apps de Windows o Android
https://www.victronenergy.com.es/sup...loads/software
- 18/08/2020, 11:54 #50
- nov 2013
- murcia
