Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 40
    Ismaelongc está desconectado Forero
    abr 2020
    Predeterminado Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a a 24v
    Hola gracias ante todo...
    Tengo dos placas de 340w de 24v conectadas serie adjunto foto
    2 baterias ozonyx plomo-acido selladas en serie 24v de 250ah
    Inversor hibrido must 24v mppt80 3000va/3000w (no regañarme... pero se que es de lo mas malito que hay por haberlo leido por el foro.. Adjunto foto de carasteristicas inversor
    En principio solo una poner nevera A+ todo el dia y dos bombilas de led... fin de semana mi localizacion es Ronda Malaga(casa campo) bombillas solo noche( tampoco se si dara para tanto... de la tienda me la vendio me han dicho que si)
    En futuro cercano aumentare 2 placas mas iguales incluso 4 ... mas otras dos baterias
    Quisiera que me ayudaseis a configurarlo... los parametros... sobre todo para sol (si faltase arrancar motor gasolina) aver si me podeis hacer una lista de parametros seleccionados... ejemplo
    1 SOL
    2 GEN y asi sucesivamente
    Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200404_104846.jpg   Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200324_200909.jpg
    Última edición por Ismaelongc; 05/04/2020 a las 18:22
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a a 24v
    No pongas mas baterias. Placas si pero baterias no ya que tendrias que ponerlas en paralelo con las que tienes y romperas las viejas y las nuevas. Las baterias de plomo no se ponen en paralelo. Ademas veo que son unas ozonyx.... eso huele a Upower que tira para atras. Si son sucedaneas de Upower, las baterias no son malas, son lo siguiente a malas. Lo siento. Si te duran mas de un año, saca loteria.
    De placas, maximo 6 placas de esas en configuracion 2S3P. O sea asi:
    Nombre:  2S3P.png
Visitas: 650
Tamaño: 53,7 KB
    He dicho de maximo 6 pero dependera de las cargas y consumos que le metas. Si es para un frigorifico y poco mas tampoco te hacen falta 6 placas pero cuando esta nublado se agradecen y mas siendo aislado. Siempre he dicho que en aislado nunca sobran placas.
    De configuracion no estoy muy puesto en MUST. Es parecido a Voltronic pero hay diferencias. Asi que no se si algunos parametros iran igual o no.
    1.- UTI Asi entrara el generador en cuanto lo arranques
    2.- GEN
    3.- 230
    4.- 50
    5.- BLU Prioridad hacia baterias toda la produccion solar.
    6.- BYD
    7.- LTD
    8.- LTD
    10.- SNU
    11.- 40 LImite de carga de esas baterias.... aprox 0.2 C10, o sea 0.2x200= 40A
    13.- 20
    14.- USE Voltajes de carga personalizados
    17.- 29,2 No hay info de esas baterias. Este voltaje lo tiene que dar el fabricante.
    18.- 27 No hay info de esas baterias. Este voltaje lo tiene que dar el fabricante.
    19.- 21
    20.- 22
    21.- 29
    22.- ptd
    23.- lof
    24.- bon
    25.- aof
    27.- fon
    Las baterias tienen unos tapones... se puede quitar y ahi medir densidad.... deberia de ser sobre 1,29. Medir cada mes cuando se carguen. Si cargadas dan bastante menos de 1,29 es que no se cargan bien pero como no hay datos de voltajes de carga del fabricante... a saber.
    El hibrido es un MUST. No se como cargara esas baterias. Habria que ver como se comporta cargandolas, sobre todo el tiempo q permanece a 29,2V constantes desde que los alcanza hasta que pasa a 27V. Si es un tiempo de una hora podria valer. Si es un tiempo de 10 minutos seria inaceptable. Ademas yo creo que esas baterias necesitan mas de 29,2V pero como no se puede pues no creo que duren mucho.
    En conclusion. Tanto baterias como hibrido son muy mejorables. Yo nunca los hubiera comprado. Ahora ya es tarde.
    No se si alguno sabra con certeza esos valores de carga. Yo no los he encontrado.
    abr 2020
    Nombre:  2S3P.png
Visitas: 650
Tamaño: 53,7 KB
    2.- GEN
    3.- 230
    4.- 50
    6.- BYD
    7.- LTD
    8.- LTD
    10.- SNU
    13.- 20
    19.- 21
    20.- 22
    21.- 29
    22.- ptd
    23.- lof
    24.- bon
    25.- aof
    27.- fon
    Hola gracias las baterias son selladas libre mantenimiento.... son las negras de ozonyx ......en el parametro 6,7,8 porque en disable?? No entiendo... y en el 14 USE?? tengo LEAD que es para bateria plomo acido selladas
    Otra cosa.... lo tengo configurado asi....
    Config
    1 SBU
    2 GEN ya que es pal campo y ayi solo ai generado
    3 230V
    4 50
    5 BLU
    6 BYE
    7 LTE
    8 LTE
    10 SNU
    11 80A el maximo k tiene
    13 30 el maximo k tiene
    14 LEA
    17 28,2V
    18 27,0V
    19 21V
    20 23,5
    21 28,2
    22 PTD
    23 LON
    24 BON
    25 AON
    27 FON
    Resulta k pruebo porque no puedo ir a montarlo al campo asta que no pase el confinamiento.....lo enchufo a la luz... y veo que el led de chg no parpadea ni se enciende ... me marca 24,9 las baterias despues de unos 15minutos veo k sube a 25v pero de vez en cuando vuelve a 24,9....
    Esta cargando mis baterias?? Es todo nuevo a ver si algo biene mal... porque no deberian estar las baterias en 26 o 27v?? Te dejo una foto...
    No entiendo ai en la foto se ve lo k hace...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200406_122112.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Ismaelongc Ver mensaje
    Hola gracias las baterias son selladas libre mantenimiento.... en el parametro 6,7,8 porque en disable?? No entiendo... y en el 14 USE?? tengo LEAD que es para bateria plomo acido selladas
    6,7 y 8. Mejor que no haya sobrecarga ni sobrecalentamiento. Si piensas llevar al limite ese equipo lo romperas mas pronto que tarde. Activalos si quieres pero ya te digo lo que hay. Igual antes de hacer bypass ya se ha pegado fuego. xD.
    USE te permite modificar 17,18 y 19. El resto de 14 fijan esos parametros y no se pueden modificar. Como no sabes los parametros de carga de esas baterias no sabes si los fijados en LEAD son aptos para esas baterias. No se a cuanto fijaran 17,18 y 19 ese LEAD.
    Que sean selladas significa que el tapon es estanco. Y seguramente en LEAD los 17,18 sean menores que los que te he puesto para no gasificar mucho. Pero son valores standard. Lo ideal es saber que voltajes de carga y de reposo tienen esas baterias desde fabricante ya que cada uno es diferente.
    Habria que encontrar a alguien con esas baterias a ver que parametros ha puesto y si le han durado pero ya te digo que huele a Upower a distancia. Busca Upower en el foro y ya te haras a la idea.
    abr 2020
    Pero entonces si no activo 6,7,8 que pasaria ?? Esque no lo entiendo podrias aclarame mejor?
    Poniendo LEAD puedo modificar 17,18,19,20,21 me deja meter el rango que yo quiera...
    Tejota y lo otro de carga con AC?? Esta bien ?? Me tiene muy intrigado
    Esto es lo que encontrado de las baterias a ver si te sirve...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-screenshot_20200406-180435_adobe-acrobat.jpg
    Segun esta publicidad es una bateria AGM.
    Antes de nada comprueba midiendo con un polimetro en bornes de las baterias la tension real que tienen pues efectivamente 25V es bajo y tambien mide las teniones individualmente para ver si 'en carga' o 'descarga mas o menos fuerte' hay diferencias de tension entre ambas.
    Los valores de los parametros 17 y 18 parecen son mas o menos los que necesitan esas baterias AGM, flot 13.5V (27V) absorcion 14.2V (28.4V, en tu configuracion 28.2) y el 21V sera la tension de corte del inversor por tension de bateria baja, al mediodia y con sol y con poco consumo deberian tener los ~27V.
    Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-screenhunter3355.jpg
    abr 2020
    Son nuevas de estrena.... entonces que mido una a una o en serie sin conectar al inversor?? En caso que me de 25v sin conectar al inversor... al ser nuevas estan malas?? Porque en teoria deberian de dar mas no??
    No estan conectadas las placas..... solo Ac y tampoco se si esta cargando bien... en la foto de la pantalla pongo lo k me sale... aver si me puedes decir si dsta cargando o no
    Lo que muestra la pantalla, se ve poco nitido, es que la bateria tiene 25V y el 0A es que no tienes consumo, sin consumo y sin estar cargando es logico que la tension de la bateria este en 25V.
    Las baterias debes mantenlas conectadas al inversor todo, y sin consumo y sin Ac te marcaran esos 25V que es su tension en reposo con bateria cargada.
    Conectadas al inversor y cargando con AC debres medir los valores de tension de la fase de carga que este realizando, flotacion o absorcion, y lo de medir tension de bateria individualmente es por si hubiera algun desequilibrio entre ellas, que con baterias nuevas no lo habra.
    Lo de ampliar placa, con dos paneles de 340W en invierno, con una correcta orientacion e inclinacion y en dias normales te pueden dar una produccion de unos 2300Wh para consumo diario y recarga de bateria, por lo que si consumes mas de 2000Wh en un dia al dia siguiente tendras la bateria bastante descargada, por esto si a la larga piensas ampliar es mejor que pongas ahora otro par de placas mas 2S2P, para no consumir de Ac, para que ocultarse el sol se encuentren las baterias completamente cargadas con lo que tendras un remanebte en ellas de unos 2300Wh para empezar al dia siguiente.
    Como poner baterias en paralelo no es aconsejable olvidate de esto hasta que con las que ahora tienes veas que no puedes seguir y entonces te planteas que hacer.
    Lo de Ac no se si tienes grupo i mantines conexion a Red publica.
    abr 2020
    Vale se ve nitido si.... te paso otra foto creo k me confundi en poner la que era... ai veo k entran 230v y 0.4A .... si mi regulador de carga es de 30A como entran solo ni medio amperio (0,4)...?si esta cargando... porque no me parpadea el led de chg??
    Esto es en una finca no dispongo de AC solo generador....
    Hay alguna aplicacion o algo para buscar ajuste fino de inclinacion y demas??
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200406_123311.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hay que saber que baterias son esas. Estais poniendo los dos baterias diferentes o al menos yo las veo diferentes.
    Puedes poner una foto de las baterias y de la pegatina que llevan?
    abr 2020
    La mia es igual a la foto que e subido yo negra entera
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues en Voltronic si no es en USE, los otros parametros no se dejan modificar. En MUST parece que si. Por eso te digo que son diferentes.
    Lo de la carga con AC, no carga porque estas en param1 SBU y los cortes de voltaje de cargar o no cargar los dan el param 20 y 21. Eso quiere decir que si el voltaje de la bateria baja por debajo del param 20 q lo tienes en 21V es cuando empezara a cargar de red. Y se parara de cargar de red cuando el voltaje de bateria llegue a 29V que es el param21. Ahora no carga pq esto que te he dicho tiene que activarse cuando bajes de 21V y ahora estas en 25V... luego no has bajado a 21V.
    Verifica lo de las baterias pq segun sea el tipo de bateria hay que poner unos voltajes u otros... por eso te digo que es muy importante que el fabricante de estos datos.
    abr 2020
    Entonces que le puedo poner??? Para k me cargue cuando yo conecte el generador..... ?? Por ejemplo pongo el generador para sacar agua del pozo....y ese tiempo quisiera que me cargase ..... O eso no se puede?? Lo suyo es que pueda hacer eso por ejemplo un dia nublado veo que ando por 24,4 y digo pues voy a poner el generador para que me cargue algo mas las baterias....
    Y si se puede hacer eso que cargue na mas tenga entrada del grupo...( es manual) me cargue y haga bypass??
    Bueno y como dices poner el #14 en USE.... tipo batery ...¿que voltajes pongo entonces en 17,18,19,20,21??? Azme la lista si puede ser... y que las descargas de mis baterias sean al 80% porque dicen que son de descsrga profunda....
    Y el parametro #11 tampoco lo entiendo bien podrias explocarmelo?? Porque me pone mppt50 ...mppt60 o mppt80 , mpw60 yo creo que es la carga del regulador y la he puesto a 80 como es mi cacharro mppt80
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Vale ya tengo los valores de carga si es la que dices.
    Son estos:
    Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-ozx250as.png
    Eso indica que necesitas 28,8 en param 17 pero no dicen nada de flotacion por lo que se puede dejar a 27 en param 18.
    La grafica indica un perfil IUI. Tu MUST solo hace perfil IU por lo que cada cierto tiempo deberias ecualizar. Tu MUST no tiene menus de ecualizacion. Y lo que es peor, tu MUST no alcanza los voltajes de ecualizacion fijados en 2,5V por celda o sea 30V en tu banco. Se queda en 29,2V.
    Tampoco sabemos los tiempos de absorcion q tendra preconfigurados el MUST. El perfil IUI indica una corriente de cola del 3% de C20, o sea 7,2A. Eso seria el tiempo adecuado q deberia de estar a 28,8V constantes mientras la intensidad baja a 7,2A. Por eso te decia que ese tiempo hay q medirlo a ver si el MUST lo hace aproximado.
    Otro dato importante es la intensidad maxima de carga que es un 10% de C20, o sea 24A, luego tendras que poner en param 11 un maximo de 25A-30A. Y en 13 lo mismo.
    Si no has montado nada yo no montaria ese hibrido con esas baterias. No es adecuado ese hibrido para esas baterias. Acabaran sulfatandose y moriran prematuramente.
    Hay otros hibridos de ese tipo que si se adaptarian a esas baterias pero no son MUST. Son Voltronic como no podia ser de otra forma.
    abr 2020
    Jaja ya pero a sido montado ya no puedo hacer nada.... vale me dices ecualizar??? Pero si es sellada no veo tapones para poder hacerlo..... y no me expliques eso.... de 3% y demas k no entiendo
    .. dime solo lo k tengo que poner en los parametros hazme la lista y ya esta
    Y tambien ya me dices para un futuro si puedes que tipo baterias trendria que comprar ....
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Para que te cargue cuando enchufes el generador el param 1 tiene que estar en UTI. Entonces hara bypass y cargara las baterias. Si descargas las baterias un 80% te duraran 6 meses. Las baterias de plomo lo mejor es descargarlas no mas del 50%. Cuanto menos las descargues sin pasar del 50% mas te duraran con una carga correcta.
    El parametro 11 son los amperios a baterias. Tus baterias admiten como mucho 25A luego yo no pondria el param 11 mas de 30A. Idem con el param13 q son los amperios a bateria procedentes del generador. 11 manda sobre 13.
    Con 14 en USE 17 lo pondria en 28,8, 18 en 27, 19 en 21 y 20-22 solo actuan si param1 esta en SBU, como lo vas a tener en UTI y vas a arrancar el generador manualmente no afectan.
    Todo esto te lo digo desde la optica Voltronic. No se si MUST, q empezo siendo Voltronic, alguna cosa de estas la han cambiado. Es posible que si.
    Los tapones los tienes debajo de la placa esa de plastico. De sellada no tiene nada. Tendra 6 tapones cada bateria.
    Y un perfil IUI implica una ecualizacion diaria flojita a 30V. A ti te haria falta una ecualizacion cada 30 dias algo mas seria para compensar la falta de la ecu diaria flojita. La mayoria de reguladores solares tienen un perfil de carga IU, o sea les falta la ecu diaria flojita y esto lo solucionan haciendo ecualizacion mas gordas cada 30 dias con los menus correspondientes que tu MUST No tiene.
    Tu veras, pero ese hibrido no vale para esas baterias. Quien lo haya montado o premontado no tiene mucha idea de como se cargan esas baterias. No creo que pasen de un año las baterias con ese hibrido.
    Si sigues para adelante, dentro de un año retomas el hilo y nos cuentas como estan esas baterias.
    abr 2020
    Mejor azme la lista que me lio soy mu torpe...
    Y el parametro 11 no se si lo puedo bajar creo k lo minimo es MPPT 50 desconozco si se puede bajar .... el 13 lo tengo en 30...
    Si sigo para alante ya no puedo hacer otra cosa... no abria otra forma de ecualizarlas con otro cacharro o algo.... aliexpress tendra.... dime si existe lo que necesitaria...
    He visto esto en aliexpress podria valer?? A la salida del inversor subo a 30V... solo una vez al mes.... o no sirve??
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-screenshot_20200406-234415_aliexpress.jpg
    Última edición por Ismaelongc; 06/04/2020 a las 23:04
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    1 UTI
    2 GEN
    3 230V
    4 50
    5 BLU
    6 BYE
    7 LTE
    8 LTE
    10 SNU
    11 30A
    13 30A
    14 USE
    17 28,8V
    18 27,0V
    19 21V
    20 22V
    21 28,8V
    22 PTD
    23 LON
    24 BON
    25 AON
    27 FON
    El parametro 11 si no puedes bajar mas de 50A tendras que jugar con limitar el campo solar para no pasarte de esos amperios.
    El parametro 13 son amperios, no voltios.
    Si pasas de 30V-31V en baterias con el artilugio que sea, el hibrido se apaga por sobrevoltaje.
    Te lo vuelvo a repetir...ese hibrido no vale para esas baterias. Cuanto antes lo aceptes mejor te ira.
    Lo que no se si eso te lo han vendido todo junto o lo has comprado todo por separado. Si es lo segundo tienes excusa pero si venia en forma de kit, quien lo ha diseñado se ha cubierto de gloria.
    abr 2020
    Se compro todo junto.... y ese hibrido tiene los cables conectados ya esta estrenado .... y las baterias se le pusieron las bornas para probar...... ya no podre descambiar....
    Tendre k aceptar k no vale y k aguanten las baterias lo k sea.....
    Que baterias tendria que poner....para ir echando un vistazo.... porque el hibrido no lo puedo cambiar y hacer otro desembolso...
    Lo mejor es buscar unas baterias adecuadas y ya esta....
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo unico que falla en esa instalacion es el regulador del hibrido. Las baterias si se cargan bien aguantaran pero si no se cargan bien moriran pronto. Yo lo que haria si no se puede cambiar de hibrido es poner un regulador externo que cargue bien las baterias y el hibrido solo para fabricar los 230V. O sea, tendrias q conectar las placas al regulador externo y no al hibrido. Como reguladores externos hay que elegir uno que llegue a 33V y que ecualize.
    La contrapartida del regulador es que cuando hagas ecualizaciones tendras que apagar el hibrido porque tiene de limite 31V en bateria.
    Con un regulador que te de 40A yo creo que sera suficiente. Un tracer 4210 seria suficiente. Lo buscas y miras a ver si te encaja en el presupuesto.
    Lo ideal seria cambiar de hibrido pero en esa pagina que me pasaste solo tienen MUST y todos van a tener el mismo problema. Los modelos de MUST les falta todavia desarrollo para adaptarlos bien a las baterias que hay en el mercado.
    Olvidate de mover las baterias de un lado a otro. No merece la pena.
    Poco mas te puedo decir.
    Pd: por cierto, cuando ecualizes levantas la tapa y abres los tapones. Gasearan bastante y hay que ventilar. Ademas te recomiendo agenciarte un densimetro para controlar la densidad de los compartimentos de las monoblock. Ecualizar solo cuando las medidas de las densidades sean muy dispares. Medir una vez al mes.
    abr 2020
    Podrias poner la pagina del tracer??
    Tambien puedo cambiar mis baterias .... si mi hibrido va bien con baterias AGM.... no me complico y las cambio.... poque no quiero estar ecualizando y demas...
    Tambien tengo este chino... no se si servira podria servir para lo que me dices?.... o podria cambiar esas baterias a AGM o GEL? Y ya iria bien???
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200407_112929.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No se si las baterias AGM-GEL iran bien con ciclos diarios. La experiencia que yo tengo en FV con ese tipo de baterias ha sido muy desastrosa. Ahi no te puedo aconsejar mucho. Si tiras para adelante con el cambio de baterias tendrias que pillar unas de la misma capacidad pero en AGM.
    Con ese regulador chino podria funcionar. Que modelo es? no se ve nada.
    abr 2020
    Un mppt100a
    Si pillos las AGM me quito de tener que ecualizar... k no estoy por la labor...
    Y si pongo AGM tendria que poner valores tambien en parametros 17,18,19??? En la pagina de wccsolar sale esta salen sus caracteristicas ... podrias mirar si cuadran los parametros de carga y descarga con mi hibrido??
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200407_152224.jpg   Configuracion de Must 3000kva/3000 mppt 80a  a 24v-20200407_152644.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si, esas baterias valdrian para ese hibrido.
    Las especs son estas:
    Nombre:  tp12250agm.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 17,9 KB
    Los voltajes valdrian y no haria falta ecualizar. Lo que ya no se es si aguantaran el ciclaje diario como las de plomo abierto. Eso el tiempo lo dira.
    abr 2020
    Puedes decirme lonque ciclaje diario?? No entiendo muy bien los terminos gracias
