Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    Predeterminado Re: Demanda de potencia al arranque de bomba monofásica. Caso raro.
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    El antiretorno está en la columna de caudal lo que es correcto para no tener la columna de agua vacía, si tienes unos mili segundos al arranque uqe la bomba trabaja en vacío.
    la columna de agua se queda llena al cerrar la valvula antirretorno por el peso de la propia coluna de agua y la bomba tambien ya que esta inmersa en el agua del pozo.
    para medir picos de intensidad de arranque no todas las pinzas amperimetricas son capaces de procesar bien el verdadero valor de pico.
  2. #27
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Claro. Las antiretorno solo tiene esa función, mantener la columna de agua y que la bomba no tenga que trabajar un caudal en un conducto vacío. Con esto se consigue reducir consumos.
    La bomba lápiz, como se denomina esas bombas, tiene muchas formas de trabajar, y más importante que el motor, es la voluta que tienen. Pero aún así, que es otro cantar en este post, esa profundidad no debe suponer ningún problema. Otra cosa es lo que comentas que la lectura correcta sea más difícil de conseguir.
    Cuidado que las válvulas antiretorno se estropean y yo tengo un caso particular y son un dolor de cabeza. Aún así las que traen incorporada... Es complicado.
    Por cierto, no puede un desfase entre el arranque y ese suministro de energía desde la fuente? Falto sección, longitud, falta potencia?
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
  3. #28
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    ¡Cuantas respuestas! Perdonad, porque no he tenido tiempo antes.
    Con respecto a tu pregunta Fjmarquez. La fuente de alimentación es un generador de gasolina Ayerbe 3800 kt (Potencia máx. 3,8 KVA // 3000 W. Potencia nom. 3,2 KVA // 2500 W.) La bomba traía un cable de 20m no recuerdo si de 1mm 0 1,5mm, yo le empalmé 25m de cable de 1,5mm. Sobran 10m de cable pero lo tengo enrollado. No lo he cortado.
    Ahora mismo como no podemos movernos de Madrid no puedo hacer nada aún, pero me gustaría hacerlo cuanto antes. Estoy entre poner una instalación aislada con un AXPERT VM III 3000W 24V con 10 o 12 paneles (que dicen que en horas de sol funciona sin baterías) o poner un variador solar INVT BPD 2200. Mi mayor preocupación es que si me decido por el inversor Axpert, no me aguante el pico de arranque. Aunque si aguanta el grupo (a pesar de que en video se escucha que sufre un pelín el arranque) aguantará también el inversor. Lo bueno de todo esto es que se aprende un montón con vosotros.
  4. #29
    dic 2019
    Segovia
    Te va aguantar perfectamente yo he tenido funcionando una bomba igual que esa pero de 2200 watios en un pozo a 140 metros de profundidad con un inversor de 3000 watios y me funcionaba alguna vez me daba el error 07 por sobrecarga pero date cuenta que mi bomba es 3 veces más grande
  5. #30
    ago 2018
    Valdemoro
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    ¿Qué inversor tenías? Es que este AXPERT VM III 3000W 24V dicen que funciona sin batería. ¿Tu cuántas tenías? Yo no se si probar sin ellas, o comprar dos de 250ah directamente. Quizés estoy diciendo alguna barbaridad.
  6. #31
    dic 2019
    Segovia
    Yo tenía un inversor normal necesita baterías para poder funcionar no es como el tuyo si pones baterías mejor que sean baterías 4 baterías de 6 voltios y que sean baterías estacionarias o de tracción no pongas baterías monoblock porque te la vas a cargar en los arranques de la bomba
  7. #32
    pablomuiz está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Buenas Tardes , no se si tendré que abrir un nuevo tema con esto. Pero como va relacionado he aprovechado .
    Ha diferencia de "jjplazar" me pasa lo contrario , que cada vez que arranco la bomba del pozo de 1cv tengo picos de 5000 w y luego se estabiliza a unos 1700 w.
    Con lo que le pega unos latigazos a las baterías muy importantes
    Hay algún suavizador de arranque que pueda poner en la bomba antes del en el diferencial ?
    Muchas gracias
    Nombre:  demanda.JPG
Visitas: 229
Tamaño: 32,8 KB
    Adjunto una imagen
  8. #33
    parece que tu llamas baterias monoclok a las de 12V, 'monoblok' quiere decir 'en un solo bloque' tu recomiendas monoblok de 6V que son bloques de tres vasos de 2V cada bloque, la de 12V son bloques de 6 vasos de 2 V cada vaso.
    se ha repetido hasta la infinidad que el problema de los monoblok es que si se va un vaso (2V) se hecha a perder todo el bloque, con vasos individuales de 2V salen el conjunto un poco mas caro pero a la larga tiene sus ventajas.
    la bateria sufre menos sobrepasando su intensidad maxima de descarga por los picos de arranque ya que son picos de corta duracion que sobrepasando la intensidad maxima en los ciclos de carga que son periodos largos de tiempo, esto es algo que apenas se tiene en cuenta, se añaden placas e incluso reguladores externos sin tener en cuenta este detalle, posiblemente los problemas en monoblok se ven mas acuciados por este motivo al se baterias de relativamente poca capacidad con relacion a la potencia del hibrido suftiendo mas los vasos interiores, el central en monobloks de 6V parece que es el que mas se va, posiblemente por que es el que peor disipa el calor.
  9. #34
    ago 2018
    Valdemoro
    Cita Iniciado por pablomuiz Ver mensaje
    Muchas gracias
    Nombre:  demanda.JPG
Visitas: 229
Tamaño: 32,8 KB
    Adjunto una imagen
    Hola. Por curiosidad y para saber si la válvula antirretorno influye o no en la menor demanda de intensidad al arranque. ¿Podrías decirnos si tienes instalada válvula antirretorno en tu bomba? Muchas gracias
