Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 130
    colapso está desconectado Forero
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Predeterminado Fallo comunicación Axpert VM III Pylontech
    Muy buenas a todos
    Acabo de instalarme un inversor híbrido Axpert VMIII 5Kw con 2 baterías de litio Pylontech 48Vdc 2.4Kwh. Conecto la batería maestro al inversor a traves del CAN bus. Configuro el parámetro 5 del inversor en modo "PYL" pero me da fallo 61 a los 3 min y a los 10 se desconecta de las baterías. No hay forma de que se comuniquen inversor-batería. He probado con el dip1 de la batería en 0 (115000baudios) y en 1 (9600baudios).
    No queda mas remedio que usar el parámetro 5 en modo "USER" con voltaje de carga en 53,2
    No entiendo cual puede ser el problema, salvo fallo del inversor. También he probado con una sóla batería, pero igual
    Si alguien tiene alguna idea agradezco aportación.
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Fallo comunicación Axpert VM III Pylontech
    Rellena lo que puedas del siguiente formulario;
    Formulario de consulta técnica normalizada
    Campo Solar si lo hay:
    Marca y modelo de placa solar instalada
    Numero de placas instaladas
    Conexionado de las placas (series y paralelos)
    Orientación (Sur, Este, etc.) y elevación (coplanar, 35 grados, etc.)
    Baterías si las hay:
    Marca y modelo de batería instaladas
    Voltaje de trabajo
    Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe.
    Si es de plomo medidas de largo ancho y alto
    Regulador externo si lo hay:
    Marca y modelo
    Parámetros de configuración si se saben.
    Inversor si lo hay:
    Marca y modelo
    Hibrido si lo hay:
    Marca y modelo
    Generador si lo hay:
    Marca y modelo
    Entorno:
    Aislada con generador
    Aislada sin generador
    Semiaislada con red (potencia contratada)
    Consumo eléctrico aproximado diario en Kwh. (diurno y nocturno)
    Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región)
    Monitorización si la hay:
    Monitor y control de Baterías
    Monitor y control de regulador
    Monitor y control de inversor
    Monitor y control de hibrido
    Monitor y control de generador
    Monitor y control de red
    Monitor y control de temperaturas
    Cables, conectores y protecciones destacables:
    Cables en placa, secciones y longitudes
    Cables hacia baterías secciones y longitudes
    Protecciones en continua
    Protecciones en alterna
    Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes.
    Y si puedes pasa también todos los parámetros configurados del inversor.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por colapso Ver mensaje
    Muy buenas a todos
    Que cable estas usando para interconectar hibrido y bateria??
    Podrias pasar esquema del cable y vemos si es el correcto??
    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    Voltaje de trabajo
    Marca y modelo
    Inversor si lo hay:
    Marca y modelo
    Hibrido si lo hay:
    Marca y modelo
    Marca y modelo
    Entorno:
    Esta consulta esta fuera de formulario..... es mas bien un problema de conexionado entre inversor y pylontech.... ningun dato que aporte del formulario va a aclarar nada.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Gracias Tejota por la aclaración.
    ¿Los parametros del inversor no pueden ser la causa de la falta de sincronismo entre batería inversor?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No, es un problema de cableado.
    Colapso, mirate este hilo y verifica si el cable que tienes entre hibrido y bateria lleva esas conexiones de pines.
    Ten cuidado porque habra dos cables diferentes.... uno es para hibridos InfiniSolar y otro cable es para hibridos como el tuyo. No se cual tendras.... por eso es importante verificar los pines y que correspondan con tu hibrido.
    Y si no lo tienes tendras que hacertelo. Son rj45 conectores sobre cable utp.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Gracias por la respuestas.
    El cable RJ45 es el que suministra Pylontech con la batería.
    Respecto al formulario creo que lo único relevante en este caso:
    -Batería: 2 x Pylontech US2000b 2,4Kwh 48v
    -Inversor: Hibrido de Voltronic Axpert VMIII comercializado bajo la marca EASUN Power
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El cable puede que no sea el adecuado. Si puedes haz una foto de los rj45 de ese cable a ver que cruzamientos llevan.
    Hace falta una foto como estas:
    Fallo comunicación Axpert VM III Pylontech-pylontech1.jpgFallo comunicación Axpert VM III Pylontech-pylontech2.jpg
    Segun la foto que subas veremos si vale o no.
    Te mandan dos cables, pues uno es, y el otro no.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    ES que me parece que no vale ninguno de los dos. A ver si pone fotos de los que le han mandado y salimos de dudas.
    Tanto los King como los VMIII llevan diferentes pines que los InfiniSolar y el cable de estos ultimos no vale para los primeros. El cable negro creo que es para los InfiniSolar o el VMIII y el blanco es para otras cosas.
    Sea lo que sea el error 61 es que no hay comunicacion entre hibrido y baterias. Y eso es el cable en primera instancia.
    Última edición por Tejota; 11/02/2020 a las 14:07
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Este es el único cable que viene.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: Cable CAN.jpg
Visitas: 1114
Tamaño: 55,9 KB
    Ese cable no vale.
    Tienes que hacerte uno siguiendo el esquema del 5048MK
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Pues tampoco se comunica con el cruce 1-3, 2-5
    Probaré con el otro 1-4, 2-5
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Has puesto la velocidad en 9600bd?
    Me reitero en que el cruce 1-3 2-5 es el correcto para un VMIII con 9600bd en los dip de la pylontech y con el param5 en pyl del VMIII.
    De hecho la foto del cable negro es el que suministran algunos distribuidores de VMIII para esas baterias.
    Pero con los chinos nunca se sabe...
    Puedes poner una foto de donde conectas ese cable en el hibrido y en las baterias?? Es que me parece que estas conectando a otro rj45 de las pylontech.
    El tipo de protocolo entre las pylon y el VMIII es RS485, no es CAN BUS. El cable que proporciona las pylon es CAN bus para dispositivos que usen ese protocolo y obviamente no vale para RS485.
    Última edición por Tejota; 11/02/2020 a las 14:13
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Pues no se me había ocurrido conectar en el puerto RS485 de la batería, la verdad. Esta noche probaré.
    Gracias por la información.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Usa el puerto rs485 con el cable de cruces 1-3 2-5 y el dip de velocidad a 9600 bd y param5 en pyl
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Eureka!
    Gracias, Tejota
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Aunque se sale del hilo también quisiera consultar otra cosa que he observado en este inversor.
    He instalado un pequeño monitor de red a la entrada AC y otro a la salida. Cuando utiliza energía de los paneles y/o baterías el monitor de entrada AC mide un consumo de unos 3,7 A con un factor de potencia próximo a 0, es decir potencia reactiva que espero no refleje el contador. Cuando coge energía de la red AC el factor de potencia se aproxima a 1, como debe ser. Es esto lo habitual en este tipo de inversores?
    Muchas gracias.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Muchas gracias.
    Si, es habitual.
    Y el contador lo reflejara pero mientras no te pases en mucho no te lo van a cobrar ni te van a decir nada.
    Que tipo de monitor de red has instalado??
    Me gustaria saber si los VMIII cuando acoplan a red, o sea estan en line mode, ante la entrada de una carga fuerte o la salida de una carga fuerte en presencia de sol, si tiran algo de activa a la red...?? Yo en los que he medido, algo se les escapa porque el regulador es lento y tanto las demandas como los frenos de energia solar van con retraso y una de las formas que tiene el hibrido de quitarse ese exceso de solar que la carga no absorbe es tirandola a red.
    Si los monitores de red que has puesto son bidireccionales, la activa de retroceso deberia de marcarla.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Son displays low cost de origen chino, francamente. Aunque parecen funcionar bien.
    Aparentemente, el inversor, se adapta rápido a cambios bruscos de consumo pero se puede comprobar...
    ´´Fallo comunicación Axpert VM III Pylontech-monitores-red-instalados-red.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    ´´Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Monitores red instalados red.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 63,7 KB
    Lo que pasa que esos monitores de red no tendran salida de datos.... o si?? Sacando datos de esos monitores se podria apreciar lo que digo, ya que el pico de retroceso de activa hacia red son milisegundos hasta que el regulador frena. Pero escapar se escapa. Si hacen historicos esos medidores, igual se van acumulando los picos de activa de retroceso que digo y da algun dato de exportada.
    Tengo un panel por aqui de un medidor SDM230 conectado a la entrada AC IN de un Voltronic.... no es un VMIII pero tiene una tecnologia parecida. Y ocurre lo que digo cuando hay Sol y hay una config de prioridad a cargas desde Sol.
    Tambien se ve claramente que cuando no hay cargas, toda la reactiva la tira a red.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Estos displays no tienen salida de datos. Por 10 euros...
    Ahora lo que no entiendo es por qué durante la noche no utiliza la energía de las baterías a pesar de estar configurado en modo SBU. Sólo cuando le cortas la entrada de red se activa la inversión. En cuanto repongo la red vuelve a modo bypass. Coñazo de aparato...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Eso es porque lo tienes mal configurado. Pasa parametros del 1 al treintaytantos a ver que hay puesto.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    De acuerdo, te paso lo que está puesto:
    1- Prioridad fuente: SBU
    2- Corriente máxima de carga: 50 A
    3- Rango de voltaje de entrada: UPS (170-280Vac)
    5- Tipo de batería: PYL
    6- Reinicio automático después de sobrecarga: LTE (habilitado)
    7- Reinicio por sobrecalentamiento: tFE (habilitado)
    9- Frecuencia: 50
    10- Voltaje salida: 230
    11- Corriente máxima de descarga de red: 30
    12- Voltaje batería retorno a la red: 50 (No se puede modificar si en el param. 5 está en PYL)
    13- Voltaje retorno a batería: 54
    16- Prioridad fuente de carga: OSO (sólo solar)
    18- Alarma: BOF
    19- Retorno a pantalla: FEP
    20- Luz axiliar: LOF
    22- Pitido fuente primaria interrumpida: AON
    23- Bypass con sobrecarga: byE (habilitado)
    25- Registro fallos: FEN (habilitado)
    26- Voltaje de carga bulk: 53.2
    27- Voltaje flotación: 53.2
    29- Voltaje cut-off: 47
    30-Ecualización: EdS (deshabilitada)
    31- Voltaje ecualización: 58.4
    33- Tiempo ecualización: 60
    34- Finalización ecual: 120
    35- Intervalo ecual.: 30d
    36- ADS (deshabilitada)
    37- Reiniciar FV y carga energia: nFt (no reiniciar)
    Muchas gracias
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Eso te ocurre porque es poca bateria y tendras alguna carga potente.
    Al entrar la carga potente hace que el voltaje de bateria baje mas de la cuenta y se activa el bypass.
    Si el param 12 es fijo con param5 pyl, puedes probara a bajar el param13 para que vuelva a bateria... a no ser que tampoco te deje modificarlo. Aunque me parece que entre el 12 y el 13 tiene que haber 4 voltios de diferencia.
    Pero pasa a bypass por la noche porque el voltaje de bateria baja por debajo del fijado en el algoritmo pyl. Y bajara por entrar alguna carga potente.
    Mala solucion veo ahi. El param13 no baja de 54V no?
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Si se me permite la intromisión, que algunos estamos aquí para aprender y de paso por si podemos aportar algo, comento:
    SOBRE LA BATERÍA SI ES QUE ES ÉSTA…
    La batería de litio pylontech 2000B plus recomienda una intensidad máxima de carga y descarga de 25 amperios (1200w) por módulo por lo que si queremos utilizarlas en sistemas aislados con un inversor de 5000w por ejemplo al menos debemos adquirir un mínimo de 4 módulos para poder entregar la potencia del inversor.
    ¿PODRÍA SER ACASO ESE EL PROBLEMA?
    Y COMO POSIBLE SOLUCIÓN, YO VEO…
    Cambiar el param 5 a USE y ajustar luego los demás valores.
    Tejota, no seas muy duro si no voy por buen camino…
