Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    Predeterminado Re: Generador no carga
    Archivo adjunto 21929
    si se envia a spain.
    esa fuente la tengo 'controlada como buena' despues de que resolvieras todos los problemas de carga con fuente externa en tus repetidores.
    esta tarde entrando igual que esta mañana, accediendo con identificacion, y me sale, esta mañana no, el coronavirus lo invade todo.
  2. #27
    abr 2009
    tambien es verdad que a " la larga" no son perfectas y dentro hay dos condesadores electroliticos que.....se van.
    todo perfecto no puede ser ja ja ja
  3. #28
    elpepe2 está desconectado Forero
    ciudad real
    Gracias a ambos por vuestras respuestas, yo también veo que están disponibles de momento.
    ya había pensado que la de 24 se quedaría corta, pero como habría que configurar la de 32 para que cargue correctamente las baterías?
    Entiendo que a más de 24v y a algo menos de 15A para que no esté muy obligada, y durante cuanto tiempo?
    Yo solo pongo el generador en marcha cuando los días son muy oscuros (poscas veces al año, sobre 15-20 días o así, pero varía mucho el voltaje a veces y me da miedo que se cargue el híbrido) y lo suelo poner sobre dos horas, ya que no tengo mucho gasto si nos estamos allí.
  4. #29
    abr 2009
    Pones en la fuente mediante su potenciometro la tension de carga de tus baterias.
    Cuando las conectes a los bornes..........entregarán su maximo, unos 17A. Lo bajas a 14A y ya está
  5. #30
    voltios está desconectado Forero
    oct 2018
    cordoba
    Hola a todos.
    Tuve el mismo problema con un inversor no entraba a modo de carga el problema estaba en el generador.
    Yo lo solucione con un voltímetro y un osciloescopio.
    Tienen que regular el ralentin del motor sin carga compartiendo lo mejor posible entre 230 a 250v ni más ni menos y a la vez que el osciloescopio te esté dando como mínimo 49 a 51 herz ni más ni menos para el voltaje hay más tolerancia en los aparatos pero para herz no.
    Después de haber regulado el grupo en vacío ahora hay que repetir el proceso pero esta vez con una carga de al menos el 50%de la capacidad del grupo.
    El ralentin está vez no hay que tocarlo del carburador. No se el vuestro como es el mío es un motor Honda y tiene una palanca y un tornillo que es para fijar el tope que nunca se pueda pasar de esas rpm.
    También tenemos este cacharrito muy apañado para tunear el generador.
    #Aliexpress € 2,21 17%de DESCUENTO | 22MM AC50-500V 0-100A voltímetro digital led medidor de voltaje indicador luz piloto amperímetro medidor de corriente 2 en 1 Con CT
    https://a.aliexpress.com/_dUuPY8k
  6. #31
    tatxen está desconectado Forero
    sep 2014
    Seguramente es una pregunta tonta, espero que no os moleste. Si a la salida AC de un generador se conecta una de esas fuentes AC/DC y a la salida de la fuente se conecta un inversor de onda pura ¿tendríamos un generador con salida de onda pura?.
    Digo algo como estos:
    Fuente: https://es.aliexpress.com/item/40003...5ab61f88Z3HEIO
    Inversor: https://es.aliexpress.com/item/40003...c009hmGLV&mp=1
  7. #32
    oct 2018
    cordoba
    Cita Iniciado por tatxen Ver mensaje
    Es difícil encontrar un generador que no sea de onda pura.
    Desconozco si existen.
    Pero un generador es una bobina excitada por un campo magnetico de dos polos.
    Cuando va rotando en campo va disminuyendo progresivamente hasta entrar en el otro polo que irá subiendo.
    Entonces eso es onda pura.
    No tendría sentido cambiar esta onda. A menos que queramos tensión continua para grupos de soldadura etc.
    Ademas eso que comentas sería un desperdicio energético abismal 2 conversiones.
    Y el inversor que as subido no es onda pura.
    Es onda madificada la mayoría lo son.
    Los inversores de onda pura tienen una gran bobina toroide dentro.
    El cobre es caro y pesa.
    Un inversor de 1500w de onda pura mínimo apartir de 300euros.
    Ademas no tiene razón de existir.
    Un inversor de onda pura es para motores de inducción y normalmente estos motores tienen picos de arranque de 4 veces su potencia.
    Si estas teniendo algún problema con la carga del inversor coméntalo y te podremos buscar una solución.
  8. #33
    oct 2018
    cordoba
  9. #34
    sep 2014
    Ya había advertido que seguramente era una tontería, no tengo conocimientos en la materia.
    No tengo problemas de carga aun. Estoy planificando la instalación para una casita de montaña que tengo, pero por ahora no puedo hacer nada debido a la situación. Al leer los problemas de carga a traves del generador y puesto que una posible opción es la de usar un híbrido tipo Axpert, pensaba en buscar soluciones ahora.
    Tengo un generador diesel muy antiguo que compré a una empresa que cerró, tiene muy poco uso pero debido a su antigüedad no he podido encontrar información sobre el, ni de la empresa que lo vendía y que lo tiene descatalogado hace mucho tiempo, por eso pensé que debido a su antigüedad podría darme problemas a la hora de usarlo para cargar las baterías. Que ese problema fuese el tipo de onda es algo que se me ha ocurrido, ya digo que no se prácticamente nada de generadores
  10. #35
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    tatxen, Hasta que no lo pruebes, no sabrás si lo admite o no. Ya nos lo cuentas cuando lo hagas.
    voltios dice: Es difícil encontrar un generador que no sea de onda pura.
    Desconozco si existen.... Existir existen, busca los generadores inverter, o los de cicloconvertidor.
    Saludos de EIEN
  11. #36
    oct 2018
    cordoba
    Si los he buscado no es otra cosa que un alternador a baja tensión con un inversor.
    El más grande que he encontrado de 3000w.
    No merece la pena. Ya que estos generadores están pensados para alimentar TV electrodomésticos.
    Nada que no pueda hacer un generador normal bien regulado.
    La ventaja que tienen es que se haceleran menos con menos carga (tocate los Co..) eso lo hace el mio de 5kw y tiene casi 20 años.
    Luego si vas a usar el inversor para cargar las baterías el inversor lo tendrá trabajando al máximo y regulará y modificará la tensión a su antojo ¿para que quieres un generador ciclico?
    Los generadores con los inversores normalmente aguantan diferencias en los herz por que de todos modos pasan la corriente a continua pero no aguantan que un voltaje sea por debajo de 235v ¿por que pasa esto?
    Pues bien esto lo aprendí trasteando con la marca chiná power jack.
    Resulta que cuando el voltaje que le entra es bajo los mosfet que en este momento están funcionando al revés como cargador. Tienen que abrir más para que la bobina toroide supere la tension de las baterías. Abra más calor en la bobina y en los mosfet.
    A la hora de estar en modo inversor sucede lo contrario si la batería está baja el inversor trabaja más para llegar a la tensión de salida correcta.
    El modo de proteje los mosfet para que no exploten es este poner un filtro que detecta que o bien el voltaje de entrada del generador es bajo o bien se ha venido a bajo cuando el inversor inició la carga de baterías. Entonces el generador es rechazado por el inversor.
    Ami me va de lujo 242voltios cuando el sistema inicia la carga cae a 235v
    En casa de mis padres en el campo fallaba la electricidad día si y día también.
    Me acostumbre a estos sistemas de emergencia el más pequeño que había era el de 5kw que yo lo he devuelto a la vida con gas.
    Y el otro era para un pozo 15kw con salida trifasica diésel.
    Básicamente lo que hacíamos era bajar la patilla de la entrada general de electricidad por si la electricidad volvía.
    Y enchufa amos en cualquier enchufe un cable de macho a macho. Uno al generador y otro al enchufe. Así salíamos del paso hasta que la electricidad volvía.
  12. #37
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Generadores inverter, también hay de 5 y 6kW, por ejemplo:
    https://generadoritcpower.com/es/gen...528104831.html
    Tatxen dice: "Y enchufa amos en cualquier enchufe un cable de macho a macho. Uno al generador y otro al enchufe. Así salíamos del paso hasta que la electricidad volvía."
    Eso hay formas de hacerlo menos bestiales!!
    Última edición por eien; 26/04/2020 a las 12:07
    Saludos de EIEN
  13. #38
    oct 2018
    cordoba
    Estamos hablando de hace 30años
    Hace 30 años no había todas las cosas que hay ahora.
    Disyuntores automáticos. Transferencia de Red automático.
    Los inversores sólo se usaban para las ambulancias.
  14. #39
    sep 2014
    Me confundes con voltios esa cita no es mía.
  15. #40
    oct 2018
    cordoba
    Bueno tatxen.
    Si quieres tengo un curso de hace un tiempo.
    Te lo mando.
    Te enseña a calcular todo caídas de tensión. Orientación de paneles secciones de cable. Pérdidas desde el panel acumuladores y consumo.
    Yo te aconsejaría tatxen que te alejes de sistemas de 12v por el calor y las altas intensidades que circulan por inversos etc.
  16. #41
    SOLARSIERRA está desconectado Forero Junior
    CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)
    cuando elegimos un inversor tenemos que tener muchas cosas en cuenta como que grado de exigencia nos exige el fabricante a la hora de meter una red exterior ya sea convencional o un generador. en el caso de victron es un coñaso si tu generador no es estable por que dan mucho ruido asique para ello estan los estabilizadores de red para corregir la onda y la frecuencia que nuestro generador nos dá. esto conlleva un gasto extra pero victron es victron.
    con respecto a los hibridos e montado muchisimos y cuando te hace eso es porque la placa de regulación no está buena. cuando esta esta correcta entra sin ningun problema.
    Tambien sucede que si las baterias están llenas solo te hace un baypass a la vivienda pero como con la entrada de las placas es suficiente para mantener la carga de las baterias este no entra.
  17. #42
    JavierReinoso está desconectado Forero
    nov 2021
    Cita Iniciado por SOLARSIERRA Ver mensaje
    A mi los de genergy que les compre el genergy natura 3000 me han dicho esto - pues tengo el mismo problema, aunque parece que poniendole al generador una carga (algo conectado que le consuma, una calefaccion electrica al minimo por ejemplo) se soluciona, pero se pierde potencia en el consumo que hace esa calefaccion, lo cual no me hace gracia, aun no he probado a bajarle el ralenti, pues el problema me lo da un inversor masterpower omega X 5kw (que en realidad es un victron con otra marca), que no le gusta cuando sube el generador a mas de 52,5 Hz):
    Los de genergy me han dicho esto:
    El motivo de la incompatbilidad es la presencia de armonicos en la señal, no se puede solucionar con estabilizadores. Hay aparatos electronicos que consiguen estabilizarla, pero son mas caros que el propio generador.
    No se puede convertir el sistema AVR a Inverter???
    Saludos...
