Resultados 1 al 25 de 27
- 15/01/2020, 18:07 #1
- abr 2016
- españa
Inversor hibrido wccsolar
Buenas tardes estoy pensando en ampliar mi instalación y quiero cambiar a un híbrido y estoy mirando el wcc solar 3kv 24v no se si puedo dejar el enlace de la página donde lo he visto por la política de foro. Haber que opináis. Gracias de antemano
- 17/01/2020, 19:06 #2
- abr 2016
- españa
Re: Inversor hibrido wccsolar
Nadie lo conoce?
- 17/01/2020, 20:19 #3
Pues si es el de esa pagina .... es un MUST.
Yo no lo compraria.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/01/2020, 20:52 #4
- abr 2016
- españa
- 17/01/2020, 21:51 #5
porque todavia no los han acabado.... es un fabricante que todavia le queda por desarrollar.
Me iria a cualquier modelo de Voltronic de similares caracteristicas. Tipo Axpert, MPPSolar, EASUN, SolarPower o similares con electronica Voltronic. A veces no es facil diferenciarlos de todos esas copias de MUST y demas.
De todas formas, dependera mucho de las baterias que vayas a usar, placas, consumos, etc.
O sea , primero se ve los consumos, y despues se elige bateria, inversor, placas.... no se compra primero el inversor y despues todo lo demas. Eso es un error de base.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/01/2020, 22:13 #6
- abr 2016
- españa
No voy a comprar el inversor primero es un cambio tengo 4 paneles de 96 celdas de 220wt, 12 baterías cPzs de 575 aph, inversor victron 24/800 y regulador tracer mppt de 40.
Consumo nevera aaa de 170 cm muy bajo consumo, bomba de agua de 600w, depuradora de piscina 150wt y 5 puntos de luz de 8wt.
Es una mejora porque los 800w del inversor en verano me Salta alguna vez que otra cuando arranca la bomba de agua en invierno no tengo eses problema.
- 18/01/2020, 08:44 #7
Esas baterias necesitan mas de 30V para llevarlas bien. No vale cualquier hibrido de 24V y menos los que no pasan de 30V ni ecualizan. Tampoco los q lleven regulador PWM.
Cualquier axpert vm3000-24 o el plus o el king si la billetera lo permite porque es el mas completo y robusto de los 3.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/01/2020, 13:51 #8
- abr 2016
- españa
- 18/01/2020, 18:29 #9
- abr 2016
- españa
- 18/01/2020, 19:23 #10
- 18/01/2020, 20:51 #11
- abr 2016
- españa
- 19/01/2020, 07:52 #12
- 19/01/2020, 08:22 #13
- abr 2016
- españa
Última edición por solarweb; 20/01/2020 a las 13:35 Razón: arreglar texto citado
- 19/01/2020, 09:16 #14
Como tienes conectadas las placas al Tracer ?? Serie? paralelo?
Puedes poner una foto de la pegatina de las placas a ver que voltajes trabajan?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/01/2020, 09:26 #15
- abr 2016
- españa
- 19/01/2020, 10:01 #16
Esas placas seran de un VOC de 60V y un Vmp de 50V o asi.
Pues con ese hibrido puedes dejarlas igual conectadas que el tracer.
Si amplias placas tendrian que ser de iguales caracteristicas y numero de celulas. Con ese hibrido podrias poner hasta 4 placas mas de esas, todas en paralelo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/01/2020, 11:09 #17
- abr 2016
- españa
- 19/01/2020, 12:01 #18
- jun 2012
- lugo
Y si va bien el regulador que tiene y lo aprovecha?
El regulador del hibrido que ponga como apoyo para cuando ponga mas placas
No se si como inversor funcionan igual unos hibridos que otros. Yo tengo un axpert 24v 3kva, y salvo el alto consumo en vacio estoy contento con su funcionamiento como inversor(en ciertos aspectos supera a todo un victron24/3000), hoy estos modelos "basicos" se ven por menos de 300euros. Como regulador deja mucho que desear, pero para eso ya tengo los xantrex
- 19/01/2020, 12:18 #19
- abr 2016
- españa
- 19/01/2020, 12:25 #20
Todas en paralelo, incluso las que pongas mas adelante hasta 8 que tienen que ser iguales a las que tienes.
El hibrido que quiere poner admite 1500wp en un rango mppt entre 30 y 115 V. Puede meter hasta 8 placas en el hibrido.
El tracer al cajon por si falla el hibrido. Idem con el victron. Todo el tema lo tiene que llevar el hibrido. Nada de poner el regulador y el hibrido juntos que no se entienden bien.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/02/2020, 06:36 #21
- jun 2007
Yo tenía intención de juntar un híbrido Axpert con un Outback fm 80 a 48 volt pero sin conectar placas al Axpert... O sea, usarlo solo de inversor y cargador ¿Eso se puede hacer? Es que parece más barato que buscar solo inversor-cargador y en caso de rotura del Outback, tengo el regulador del Axpert...
- 10/02/2020, 08:09 #22
- may 2015
- cartaya
- 10/02/2020, 08:29 #23
- jun 2007
- 10/02/2020, 14:21 #24
- 10/02/2020, 15:37 #25
- jun 2007
No te has perdido nada Tejota, con los cuatro posts anteriores ya sabes de qué iba mi pregunta, pero ya que te pones ¿Me puedes confirmar o corregir si te refieres a que hay equivalentes al Axpert (que merezcan la pena) más baratos? Muchas gracias. (Y si pones, si se permite, algún ejemplo, entonces lo bordarás). Muchas gracias.
P.s. Como no me manejo como pez en el agua en esto de la solar, sino más bien como pulpo en garaje, intento tener antes la gama alta que el utilitario, y eso me ahorra meterle mano a la instalación más de lo que me conviene [sonrisas pícaras, que parece que no salen los emoticonos]
