Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 47
    jrsm está desconectado Forero
    ene 2018
    Cadiz
    Predeterminado Vaso ¿Muerto?
    Buenas tengo 24 baterías 2v tudor exide t1130ah. Un banco a 48v.
    Quería pediros opinión , tengo un vaso con una densidad de 1,20 ......mientras que el resto está en un rango de 1,25-1,26 .( Estado óptimo según ficha técnica ).
    1.-Ha muerto ?
    2.-Esta apunto de morir?
    3.- ya ni las ecualizaciones mejoran esa densidad. ¿Hacer más ecualizaciones de la cuenta podría dañar los demás vasos, no?
    4.- Me interesa reponer un vaso nuevo ?
    5.- Me interesa esta pregunta mucho, ¿De que manera afecta un vaso medio muerto al banco de 48v ?
    Muchísimas gracias de antemano, FELIZ AÑO Y QUE EL SOL NOS ACOMPAÑE !!!!!
    abr 2009
    Predeterminado Re: Vaso ¿Muerto?
    Yo no diria muerto. Diria vago.
    No puedes hacerle una ecualizacion a ese vaso?
    Solo a ese, y no a todos los demas.
    Afecta como si todos los vasos estuvieran a la misma densidad.
    ene 2018
    Cadiz
    ¿ Cómo podría hacerlo ?
    abr 2009
    A veces, en el mismo banco podrias, con una fuente de alimentscion ajustable. A veces hay que sacar el vaso del banco. Tienes alguna fuente ajustable?
    ene 2018
    Cadiz
    Me pierdo un poco en el tema y conceptos.
    Mi idea es sacar el vaso del banco de baterías , y usar un cargador 230v a 2,6v y ecualizar ese caso, esto es posible ?
    Existe esto ?
    Me serviría?
    abr 2009
    ene 2018
    Cadiz
    Esto es lo que buscaba , muchas gracias.
    Pues para ecualizar mi vaso , unos 2.6v pero que amperaje debo de meterle?
    El vaso es un tudor exide t1130ah.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    30-40A. De todas formas los amperios te los dira la fuente cuando llegues a 2,6V.
    El vaso puedes sacarlo de la bancada y funcionar a 46V reajustando el regulador y los voltajes de carga obviamente.
    Una vez sacado el vaso de las conexiones de bancada ya puedes hacerle las "perrerias" oportunas.
    Yo creo que he usado para estos menesteres y esos vasos esta fuente
    ene 2018
    Cadiz
    Ya tengo el vaso conectado al aparato fuera del Banco de baterias, de momento lo he puesto a 2'5v y da 3,2 amperios de momento. Como lo veis ? Es un valor normal? Mejorará?
    abr 2009
    2.5v es tension de ecu para esas baterias?
    ene 2018
    Cadiz
    Entre 2,5 y 2,7 no tengo ahora mismo la ficha técnica . En el banco de 48v suelo ecualizar 3h a 63v .
    Lo puse a 2,5v porque no controlo bien este experimento y prefiero ir con cuidado .
    Como lo veis ?
    abr 2009
    Antes de intentat ecualizar un vaso.....deberas saber la tension exacta. y tambien tener en cuenta la temperatura.
    "Antes de" Claro. Hombre!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por jrsm Ver mensaje
    Pues pocos amperios.
    Metele a 2,65V y mira amperios.... tiene que empezar a hervir si o si.
    ene 2018
    Cadiz
    Nada ahora mismo 2,6v y mete 2,7 amperios.
    Densidad 1,8
    Algo estoy haciendo mal, seguro.
    abr 2009
    hazle caso a Tejoja:
    Maximo 2.7v y mira si burbujean.
    Vigila la temperatura de la bateria que no se caliente, pero debe empezar a burbujear.
    No estaria de mas, con un tester o multimetro, comprobar que el voltage que dice la fuente sea así.
    A veces, patinan un poco. Burbujea ahora?
    ene 2018
    Cadiz
    Nada .
    2,6a
    2,6v
    Medido tb con multímetro
    abr 2009
    sube a 2.7v y mira si burbujea. Mas de 2.7v no le pondria.
    Es estos momentos burbujea?
    ene 2018
    Cadiz
    Burbujea algo, pero mínimo, nada que ver con una ecualización
    abr 2009
    Burbujea el agua dentro de la bateria?
    ene 2018
    Cadiz
    Algo pero mínimo.
    abr 2009
    3.4A en un solo vaso, seria como si a una bancada de 24v le estuviera metiendo 40A.
    Dejalo un rato y vigilalo. No lo dejes toda la noche.
    Prueba 2.75v pero, repito, no las dejes sola. Prueba si aumenta el burbujeo aunque ya me parece mucha tension. Vigila no se caliente y en unas horas.....lo miras.
    La densidad no sube de golpe, quiero decir..............estaras unas horas ecualizando y el resultado no lo veras hasta pasadas 24 o 48h. No es instantaneo.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: 15788616721368130239714831271266.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 89,9 KB
    Mide la tensión en bornas de la batería... que el cable que se ve es algo fino
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero por Dios...
    Pilla de las bornas de atras de la fuente de alimentacion.
    Las bornas de delante son de intensidad limitada.
    Y pon un cable de 25mm cuadrados.
    Voy a hacer como que no he leido nada.
    abr 2009
    He multiplicado mal pero es lo mismo.
    Al buen entendedor...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Deberia ecualizar a una intensidad entre 20 y 30A a 2,65V para esa capacidad.
    Si el vaso no esta cargado del todo, chupara mas. La intensidad de ecualizacion que he dicho es cuando la bateria esta cargada completamente.
    Si no estuviera cargada completamente, tendras que jugar limitando la intensidad para conseguir de momento el voltaje de absorcion ( 2,45-2,50) ya que la fuente solo da 30A y de ahi no pasa. Es cuestion de ir metiendo amperios hasta que se llene y entonces ir subiendo el voltaje hasta ecualizacion.
    En serio Jorge!!
