Resultados 1 al 25 de 28
- 30/12/2019, 21:26 #1
Instalacion aislada correcta?
Buenas, estoy de nuevo por aqui ahora que he podido reunir algo de € ya tengo algunas partes.
Me gustaria comentar mi idea a ver si es correcto o me estoy equivocando, antes de continuar comprando.
Tengo 12 vasos de 2 voltios = 24v
Inversor outback 24v 3000w
Mi idea es poner un regulador outback 150v 60A y mi primera duda es si 6 u 8 placas.
He encontrado unas de ocasion de 235w (30v 7,66A scheuten p6-60i20)
No se si esto es asi:
Poner 2 filas de 4 en serie y despues en paralelo.
30v+30v+30v+30v =120v 7,66A
Y despues en paralelo y tendria 120v y 15,3A.
Esto seria correcto? O me he liado
Muchisimas gracias por las respuestas.
Mejor 6 u 8 placas? Alguna recomendacion?Última edición por Victormac; 30/12/2019 a las 23:14
- 30/12/2019, 21:38 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Instalacion aislada correcta o mejorable?
Vas bien. No veo si son paneles de 60 o 72 celdas pero sacaran mas de 30v. Y si sacan mas, al tener 4 creo que vas a pasar los 150v de maximo voltage aunque puedes hacer series de 3. Revisalo.
Para outback fm60...tal vez cogeria fm80, nunca se sabe si dentron de x meses pones algun panel mas.
A mi entender los paneles de 230w son pequeños.
Los soportes cuestan lo mismo que si fuesen de 350 o 370w y son casi 150w mas por panel. Esto ultimo no es habitual en elforo. Casi nadie habla de paneles de 350w.
Sobre gustos.....colores y despues...la...cartera de cada uno.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/12/2019, 21:56 #3
Gracias, me recomiendas entonces que coja unos paneles mas grandes, vi unos de 325 creo sacaban 37v y 8A, serian mejor esos y poner solo 6 placas? Me iria bienel outback de 150v 60A? Tambien me ofrecieron un regulador midnite solar 250v 63a, cual mejor? O cual me serviria?
Graciad por la respuesta tan rapida,estoy un poco hecho un lio.
- 30/12/2019, 22:14 #4Forero
- abr 2009
midnite siempre mejor que outback. sobre todo monitorizar. pero mas euros
los de 370w sharp se pueden comprar por 140€ mas iva.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/12/2019, 22:31 #5
Gracias, entonces estaria bien 6 placas y el midnite?
La instalacion como digo se puede hacer o me equivoco.
Serian dos filas de 3 paneles en serie (x+x+x voltaje)y despues unidos en paralelo (x+x Amperios) seria correcto?
- 31/12/2019, 05:23 #6Forero
- abr 2009
Es correcto. Si pones 8 paneles, mejor!!
Tambien puedes poner 2 hacia la salida del sol, 2 al sur, y 2 hacia la puesta del sol.
Son ideas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 31/12/2019, 08:51 #7Forero
- may 2015
- cartaya
La tension maxima de entrada de ese regulador es 150V y me parece que la tension de placa que has dado es la Vmp, esta tension es la adecuada para, junto con la intensidad Imp, calcular la potencia de placa, pero la tension que hay que utilizar para el calculo de la tension maxima de entrada al regulador (en tu caso 150V) es la Voc que creo ronda los 37-38Voc por lo que una serie de cuatro placas superaria con creces los 150V (37 x 4 = 148 ) se queda muy justo, mejor tres placas.
como es un 150/60 serian 60A 'hacia bateria', esto supone que los watios totales del campo solar divididos por 24 no debierean superar los 70-75A, con tus datos de #1 235W x 8placas = 1880Wplaca, 1880 / 24 = 72A justo pero entraria pues casi siempre estara la tension por encima de 24V, si utizas otras placas ya tienes como calcular esto.
- 31/12/2019, 09:17 #8
Re: Instalacion aislada correcta?
Tienes razon di el vmp, el voc es 38.
Estaba calculando y si pongo placas de 325 entonces se me iria de los 70A.
325*6=1950w/24v=81,25A es correcto asi? Si es asi no me valdria el outback 60 o 80A ni el midnite 63A.
En este caso he visto que las de 325 sacan 45 voc.
¿Seria mejor poner 2 filas de 3 placas de 45v 325 que serian 135v y 975w serian 40A.?
¿Tendria que poner dos outback de 150v60a?
O que recomendais?
Igual estoy diciendo algun disparate, es lo que se me va ocurriendo.
Los calculos que hacia yo de amperios
que eran unos 18A entonces es para el cable solo,(claro el trozo que funciona con 135v)
Pero con lo que me dices me queda claro Como hacer los calculos.
- 31/12/2019, 09:59 #9Forero
- abr 2009
Dos outback nunca funcionarán como dios manda a la par
Tengo una torre de teleco con 3 outback. un mal te quiero.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 31/12/2019, 10:18 #10
Entonces para poner 6 paneles de + de 300 como deberia poner?
- 31/12/2019, 10:27 #11Forero
- abr 2009
Para instalar 2 reguladores en las mismas baterias, se debe poner un outback fm80 alcanzando su maxima capacidad. Y luego otro, que si quieres puede ser baratujo, un pwm de 60A que cuesta 60A de ayuda. Este segundo, quedará siempre por debajo del outback en lo que a tensiones se refiere, pero el outback fm80, que será capaz de entregar 80A hará el trabajo, será el maestro.
Que no es lo mismo que pretender que 2 unidades de outback funcionan sincronizados desde el principio a fin. Esto es tarea imposible. Creo, pero no tengo la certeza que con midnite si se puede, ya que incorporan la opcion de sincronizar entre ellos. La funcion, midnite, la denomina followme.
Sígueme.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 31/12/2019, 11:26 #12
No he entendido bien creo, llegaria de las placas al fm80a, despues al barato de 60 a y despues a las baterias. ¿Es correcto?
- 31/12/2019, 11:36 #13
Una rectificación, el Midnite Classic a 24V soporta 94A. Al menos según lo que dicen sus especificaciones.
- 31/12/2019, 11:50 #14
Yo habia visto uno creo que era 250v 63a igual hay otro mas potente o yo me equivoco.
Ya lo encontre es el 150v 96a.
- 31/12/2019, 18:44 #15Forero
- may 2015
- cartaya
Hay dos modelos, el Clasic y el Clasic Lite, de 150V, 200V, 250V
MidNite Solar's Documents By Product
- 04/01/2020, 15:25 #16
Muchas gracias, creo que lo tengo claro, cuando lo monte ya pondre fotos.
- 14/03/2020, 21:31 #17
Gracias a todos por las respuestas.
Ya me monte la instalacion y al final a sido asi:
4 paneles de 330w en serie una vez que mire tenia 166v( idea de poner 4 mas adelante)
Inversor outback 3000 24v
Regulador midnite 200 lite
12 vasos de 2v. 508ah.
Para usar:
bomba de agua para casa 300w
Bomba piscina 600w
Una nevera
Una tv
Tengo fotos pero no se subirlasÚltima edición por Victormac; 14/03/2020 a las 21:36 Razón: No se subir fotos
- 16/03/2020, 11:55 #18Forero
- may 2015
- cartaya
dinos si la capacidad es en C10, C100 ó C120 o danos la referencia completa de la bateria , marca, modelo, tipo y capacidad con el Cnn que tiene o los daos datos que vinieran en la pagina donde la has comprado, con estos datos podremos indicarte cuantos watios podrias descargar durante el tiempo en el que el sol no sea capaz de cargarla. si fuera estacionaria serian: si fuera 508 C100 unos 2700Wh, si C120 unos2500Wh y si fuera C10 unos 3600Wh, caso de que fuera bateria de traccion serian: 508 C100 unos 4500Wh, si C120 unos 4100Wh y si fuera C10 unos 6000Wh, estos datos para un dia normal y sin dias nublados pues de consumir mas reducirias el numero de ciclos de la bateria.
la nevera piensa que seran unos 1500W diarios, la bomba de la casa deberia si es el grupo de presion ojo con los consumos fuera de horario solar, otra cosa es que tengas un deposito elevado y la bomba solamente llene ese deposito en horas de sol suficiente y plancha, secador ... y piscina por supuesto cuando haya suficiente sol.
debes tener encuenta que con esos cuatro paneles bien orientados y sin sombras podras obtener unos 3500Wh en invierno y unos 7500Wh en verano, con estos tendras que recargar completamente la bateria y el resto para consumirlos en horas de sol suficiente.
cuando nos añadas las caracteristica completas de la bateria comentamos las posibles ampliaciones de paneles pues la bateria ya es la que hay.
- 16/03/2020, 12:24 #19
508ah c120. Son opzs353.
Es una casa de campo, por la noche no hay consumos no estamos.
La nevera aun no la he comprado pero voy a poner una indesit de 140cm con congelador nueva A+ modelo RAA29, no se el consumo.
Tengo la bomba de presión su consumo es de 300w tiene un calderin de 25l asi que cuando baja la presión se enciende un minuto +- y aguanta bastante.
La bomba de la piscina es de 600w.
Y tengo una bomba de pozo que uso para llenar un deposito de 8000l qie tengo a la altura de la bomba de presion,gasta 1200w ( la enciendo 30 minutos +- , esta la enciendo manual cuando esta la batería a tope y hay sol.
El regulador me indica 3 cosas con luces, naranja bulk, amarilla absorción, verde flotE.
En cual seria mejor encender la bomba de 1200w la estoy poniendo cuando esta verde flote.?
Muchísimas gracias
- 16/03/2020, 13:26 #20Forero
- jun 2018
- madrid
El calderin de 25 litros se te va a quedar corto muy pronto, te aconsejo minimo 50 litros, pero vamos si puedes mas volumen, mucho mejor, quitas arranques a la bomba (multiplica esa potencia entre 4 y 5 veces en el arranque), piensa que un calderin de 25 litros no supone que te va a entregar ese volumen de agua, ni a esa presión que tu regules.
Entiendo que la bomba de piscina trabajará poco con esos 600W no? del resto no puedo opinar por mis limitaciones! suerte
- 16/03/2020, 13:35 #21
Es que no se como saber si descarga mucho la bateria, pero pongo una hora la bomba de la piscina 600w a pleno sol y el inversor despues a los 10 minutos ya pone que esta llena la bateria
- 16/03/2020, 14:01 #22Forero
- jun 2018
- madrid
Durante el día no tendrás probelmas. Con sol. En días nublados es cuando debes controlarlo para saber el tiempo de funcionamiento de tus mayores consumos
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 17/03/2020, 08:27 #23
- 17/03/2020, 12:11 #24
Yo no pondría nunca los cuatro paneles en serie, a no ser que los tengas a muchísima distancia.
Si has visto los gráficos que han puesto, el mejor rendimiento no es a la máxima tensión, si no algo más baja. Al final, ¿que tensión de pico tienen los paneles?
Yo haría dos ramas de dos paneles en serie cada rama, sufrirá menos el regulador y obtendrás mayor rendimiento.
A todo esto, en las fotos no veo ningún tipo de protección, que espero hayas puesto, tanto en la entrada de paneles, como en la salida y en la entrada del inversor.Saludos de EIEN
- 17/03/2020, 12:49 #25
SOLAR-AISLADA-benicarlo-1.pdfSOLAR-AISLADA-benicarlo-2.pdf
Estos dos archivos en .pdf son los del cálculo de tu instalación.Saludos de EIEN
