Resultados 1 al 25 de 40
- 10/11/2019, 12:52 #1Forero
- ene 2013
- Leon
Recomendaciones para bateria DIY de litio
Por motivos personales llevo mucho tiempo desconectado de este foro i de la fotovoltaica en general. Estas navidades pienso montar una bateria de 3 kWh de litio mas o menos.
Las celdas que quiero usar son estas:
https://keeppower.com.ua/download/20...650_F1L_v1.pdf
La capacidad nominal es 12 Wh. Ya tengo unas cuantas i van bastante bien.
Deberia ir a 24v o directamente a 48v?
Teniendo en cuenta el ir a 48v.... 3000 Wh/12 Wh = 250 celdas. 250/13s = 20p. Seria 13s 20p.
Queria poner fusibles de hilo para cada celda. Si digo la verdad, he buscado mucho en internet i no he encontrado a nadie que se les hayan quemado. Mismo asi, creo que deberia ponerlos.
Para que quede claro de esto hablo:
Teniendo en cuenta que la corriente maxima es 1625 mA..... que grosor de hilo pondriais?
He encontrado esta tabla:
https://www.powerstream.com/wire-fusing-currents.htm
En cuanto el inversor regulador..... que pondrias? necesito que tenga mppt i cargador de baterias. El dinero no es problema hasta limites razonables. La potencia solar es 1 Kw.
Un saludoDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 10/11/2019, 13:24 #2Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Recomendaciones para bateria DIY de litio
Luego el tema del montaje tengo dos ideas. No se si vale la pena montarlo asi:
https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_52
O el sistema tradicional:
Que opinion teneis?Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 13/11/2019, 16:06 #3Forero
- ene 2013
- Leon
Ninguna idea por ahi?
A mi en su momento Jmargaix me linkeo este
https://www.ebay.es/itm/TINNED-COPPE...r=410965112909
Pero es un proyecto de momento a futuro, no me he lanzado aún.
- 14/11/2019, 10:10 #5Forero
- ene 2013
- Leon
gracias por el link.
Al final lo hare con hilo. Haciendo las PCBs queda muy bonito i tal pero demasiado caro. Haciendo presupuesto, si me voy a gastar 600 euros en baterias i las PCBs, con los holders para baterias, fusibles, conectores...... comprando todo en aliexpress me sale por unos 300 o algo mas.
Quedara muy chulo pero economicamente se va de madre.
Para el regulador creo que voy a ir por este
https://www.epsolarpv.com/product/18.html
Tengo un regulador i 2 inversores de esta marca i me van de maravilla.
El de 48v, 20A MPPT, 2400w ac sale por 400 euros con envio.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 14/11/2019, 11:19 #6Forero
- may 2015
- cartaya
¿ Que baterias quieres asociar ? y ¿ a que tensiones trabajaras ? pues veo en las expecificaciones tensiones mas altas ( ecualizacion ) 58.4V. Boost 57.6V, Flotacion 55.2V.
en un principio comentabas:
'' Teniendo en cuenta el ir a 48v.... 3000 Wh/12 Wh = 250 celdas. 250/13s = 20p. Seria 13s 20p. y las Power Ball eran 7S que dos serian 14S
- 14/11/2019, 11:46 #7Forero
- ene 2013
- Leon
Estan en el primer enlace.
Esos valores son totalmente configurables. Acepta 43.2~64VDC
Las baterias en cargado tienen 4.2 (aunque provablemente las cargue menos) i en descargado 3.2. Provablemente vaya con 14s.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 14/11/2019, 11:51 #8
Lo que no veo correcto es esto: 13s20p.
Lo normal es 14s.
Si te fijas en la foto del 'sistema tradicional' hay 14 grupos para los 48v con los que quieres trabajar.Última edición por SUNKING; 14/11/2019 a las 11:53 Razón: Última frase.
- 14/11/2019, 12:16 #9Forero
- ene 2013
- Leon
Si, pero he visto muchos con 13s, por eso lo decia.
- 14/11/2019, 17:04 #10
- 21/11/2019, 18:47 #11Forero
- ago 2013
- massalfassar
llevaba tiempo sin conectarme, sorry.
a)Yo puse hilo de 0,2 de cobre , funde sobre los 7A, igual es un poco alto para ti, si todas tus pilas son iguales, y la descarga puede llegar a 1,5C (casi 5A) el de 0,15 te iria bien, ten en cuenta que es para prevenir cortos y que no se quemen, para otros menesteres ya pondras PIA's /fusibles.
b) yo tengo el sistema tradicional, no me gustaban los contactos, prefiero soldadura, y mas barato, pero mucho mas trabajo.
c) Tengo 14S, a mas voltage , menos intensidad, las baterias viviran mas.
D)Mira estas baterias, salen un poco mas economicas:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-i...0mah-4-2a.html
Saludos.Última edición por jmargaix; 22/11/2019 a las 14:52
- 24/11/2019, 11:33 #12Forero
- ene 2013
- Leon
Tienes razon gracias, salen un poquito mejor. Asi todo tengo que sumarle el precio del soporte aunque creo que seguiran saliendo algo mejor. de todas formas voy a mirar otros modelos.
Estaba mirando las curvas:
https://lygte-info.dk/review/batteri...ple)%20UK.html
https://lygte-info.dk/review/batteri...nge)%20UK.html
Una pregunta sobre los hibridos. Es cierto que el mppt es malo? sino no me compensa comprarme uno si tengo que poner otro externo.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 24/11/2019, 20:46 #13Forero
- ago 2013
- massalfassar
viendo las curvas , casi mejor no mezclarlas, aunque no es muy problematico, yo tengo unos miles y muy variadas.
Por lo que recuerdo, con el hibrido el problema que tiene se acentua con plomo, pero con litio poniendo la flotacion y la absorcion al mismo voltage el problema desaparece.
- 24/11/2019, 21:21 #14Forero
- ene 2013
- Leon
Algo que me sorprende es que las powewall de "alta gama" como la tesla, lg o samsung usan INR osea LiNiMnCoO2
Por encuanto marcas como BYD o Pylontech usan LFP osea LiFePO4Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 25/11/2019, 19:52 #15Forero
- ago 2013
- massalfassar
por lo que he leido, la densidad de energia en el LiFePO4 es menor que en el Lion, es decir, demasiado volumen/peso y como no usan toda su energia, limitan tanto en carga como en desarga, pueden dar garantias de mas de 7 años, intentando igualar la duracion de las LiFePO4 . Lo que no se es como estaran los costes de fabricacion de ambas.
Esperemos otras opiniones.
- 25/11/2019, 21:13 #16Forero
- ene 2013
- Leon
No, mas que nada lo decia porque me sorprendia. En teoria las NMC o INR tienen 300 ciclos i las LFP tienen 1200. Lo digo mas que nada porque, en general, LFP son bastante mas caras en wh/eur que NMC. Simple curiosidad.
De todas solo aclarar que es un error muy comun mezclar churras con merinas. 18650, 21700, AAA son tamaños fisicos de bateria i LFP (LiFePO4), NMC (LiNiMnCoO2), LCO (LiCoO2).... son diferentes quimicas todas de li-ion o litio.
No es personal ee, solo lo digo por si a alguien le ayuda.
De todas formas muchas gracias por tus apreciaciones. Se tienen en cuenta. Tienes a mano el link de tu bateria?
Este link esta muy bien aunque no lo encuentro en español: https://batteryuniversity.com/learn/...of_lithium_ionDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 25/11/2019, 21:19 #17Forero
- ago 2013
- massalfassar
no se a que te refieres con el link de mi bateria, estoy un poco perdido.
No te molestes por nada, yo me hice mi bateria con Lion usadas por economia y porque tenia tiempo, no tengo nada en contra de las LiFePO4 buenas.
- 25/11/2019, 21:35 #18Forero
- ene 2013
- Leon
Decia si tenias un link enseñando tu bateria.
No estoy en contra de baterias reutilizadas, todo lo contrario, es un merito extra que ademas lucha contra el consumismo.
Yo si lo hago nuevas es por tiempo i el precio no se va de las manos.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 26/11/2019, 18:08 #19Forero
- ago 2013
- massalfassar
este es el link:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ion-litio.html
- 28/11/2019, 12:44 #20Forero
- oct 2019
- ESTE
Buenos días a todos.
Esta es mi primera intervención en los foros Solarweb.net, así que empiezo por agradecer los conocimientos adquiridos, pocos y limitados por falta de base y "pericia", gracias a lo que llevo leído.
Estoy empezando mi propio proyecto de batería DIY, creo que va a ser una mezcla de 18650 nuevas y recicladas. En realidad, el proyecto es completo y para instalación aislada para todo el año, pero empiezo por la batería, que entiendo es lo más importante de la instalación.
Estoy en la fase de "diseño" de lo que va a ser la batería. Planéo empezar con unas 600 celdas nuevas, e ir agregando usadas.
En el primer paso ya me he atascado. Parece que la tendencia general, es montar packs "similares" en paralelo, y luego ponerlos en series de 14 para trabajar a 48V. No sería mejor montar series de 14 celdas y luego ponerlas en paralelo?.
Al montar series en paralelo, veo la ventaja de que se puede localizar "facilmente" una celda que falle, bien accediendo directamente a medir su bajo voltaje, o bien localizando primero la serie, midiendo el voltaje de cualquier otra de la misma serie, que sería más alto que el de celdas de otras series. Identificar una celda que falle entre otras en paralelo, a menos que se vea su hilo fusible fundido, me parece imposible.
Supongo que cada opción tiene muchas otras ventajas/inconvenientes, qué os parece?
Saludos!
- 28/11/2019, 17:08 #21
El principal inconveniente que le veo es que para balancear una serie necesitarías un bms que se ocupe de esa serie. Y si tienes 200 series otros tantos balanceadores. O vas a dejarlo todo sin balancear?
Yo ahora mismo tengo 7s120p y un balanceador por cada grupo en paralelo, o sea 7 balanceadores individuales como éste
- 28/11/2019, 18:17 #22Forero
- ene 2013
- Leon
- 28/11/2019, 19:24 #23
Sí. Mi futuro es pasarme a 48v. Pero de momento la economía me sacude en la cara con la cruel realidad )
- 01/12/2019, 22:08 #24Forero
- ene 2013
- Leon
al final he comprado el up3000-m2142
https://www.epsolarpv.com/upload/fil...eet-UPower.pdf
A ver que tal sale. He comprado tambien este balancer:
https://es.aliexpress.com/item/33060...2e1f63c0J9okps
Ahora necesito un bms para proteger por sobretension i todo eso. Conoceis alguno? Que sea configurable
Que opinais de este tipo?
https://es.aliexpress.com/item/32951...c00QLXfNk&mp=1Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 02/12/2019, 11:54 #25
Pues yo la sobretensión la controlo con el regulador/híbrido.
Si trabajas a 48v y quieres que tus celdas como máximo alcancen los 3.9v cada una:
3.9x14=54.6v. Pones el híbrido Vflot=Vabs=54.6v.
Y si quieres que no bajen las celdas de 3v.----> 3x14=42v.
Pones la tensión de corte a 42v. Así lo tengo (pero para 24v.) y sin problemas.
Cuéntanos que tal te va el balanceador ese y el híbrido, claro.
