Resultados 76 al 100 de 137
- 12/12/2018, 22:32 #76Gabriel 2018 Invitado
- 12/12/2018, 23:04 #77Forero
- jul 2013
- València
Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA
Ya he probado, da valores raros, inestables, igual esta a 12,4v que la siguiente lectura esta a 17v. Y el voltimetro marca 12,59v en los dos casos.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 12/12/2018, 23:29 #78Gabriel 2018 Invitado
Haz una cosa. Desconecta la alimentación al relé que viene desde Arduino y une el cable que sale del positivo de la batería con el que va a la bombilla, como si hicieses un puente en el relé y mira las lecturas que da Arduino así.
Y pon un pantallazo de las lecturas
- 13/12/2018, 11:44 #79Forero
- jul 2013
- València
Ok, esta tarde lo pruebo.
Por cierto una fuente de 7,5v me valdria para el arduino?
Seria esta.
- 13/12/2018, 11:47 #80Gabriel 2018 Invitado
- 13/12/2018, 12:14 #81Forero
- jul 2013
- València
La de arduino, la toma encaja a la perfeccion[emoji106]
- 14/12/2018, 19:28 #82Forero
- jul 2013
- València
Bueno, pues despues de toda la tarde intentando calibrar wl invento, parece que funciona mas o menos bien las lecturas oscilan 0,01v arriba/abajo, pero es un margen de error aceptable, creo yo.
Ahora esta a 12,59v y marca 12,58v. Lleva casi una hora.
Que dejo, hasta que pare?eso puede ser dentro de 3 dias[emoji1787]
- 14/12/2018, 19:49 #83Gabriel 2018 Invitado
Si tarda 36 horas, no estaría mal...
Qué no se quede el portátil en suspension!
Bueno, ahora que veo que has aprendido, si quieres pásame una dirección por MP y te envío un circuitillo con un Mosfet para que pongas 3 o cuatro bombillas.
- 15/12/2018, 09:49 #84Forero
- jul 2013
- València
Buenos dias,
Gracias Gabriel por toda tu ayuda[emoji106].
Lleva ya 16 horas mas o menos y 70a aprox.
El voltage de la H7 va perfecto, aunque el de la bateria se ha descompensado un poco. Ahora marca 12,00v mientras que el voltimetro marca 12,12v. Me parece extranyo porque hasta las 4 de la mañana iba bien.
- 15/12/2018, 09:57 #85Gabriel 2018 Invitado
Ten en cuenta, que por simplificar el circuito, sólo hacemos medición directa del voltaje de la bombilla. De ahí, de forma indirecta, estimamos el de la batería. Veo que es un margen de error asumible, que va por el lado de la seguridad, ya que la tensión de la batería es algo mayor que la estimación.
- 15/12/2018, 14:16 #86Forero
- jul 2013
- València
Algo raro ha pasado, ahora se ha descompensado pero al raves, no se si alguna conexion no esta bien o que, pero iba bastante bien y ahora va dando valores erraticos, aunque el valor de amperios se mantiene parecido, por lo que lo dejo de momento.
21h, 11,98v, 91a , parece que va bastante bien.[emoji106]
- 15/12/2018, 14:32 #87Gabriel 2018 Invitado
Antes de descargar la siguiente batería, modificaremos el código para descartar la primera lectura de las diez que hace cada minuto.
- 15/12/2018, 14:45 #88Homo_non_sapiens Invitado
- 15/12/2018, 20:51 #89Forero
- jul 2013
- València
Bueno, ahí sigue.
Ahora parece que baja mas rapido que ayer. Lleva 27h 11,76 120a.
Al final encontre lo que era, se ve que no grimpe bien el connector , y hacoa mal contacto, lo he puesto ya bien, sin desenchifar nada, claro, y parece que funciona mejor, ahora esta a 0,1 por arriba
Por cierto, al final lo programe para una descarga del 80% subiendo el corte a 11,5 (el fabricante no recomienda descargas mas profundas, por lo que no quiero jugarmela)
- 15/12/2018, 20:58 #90Gabriel 2018 Invitado
Di que sí, que de valientes están las tumbas llenas...
0.1 V no está mal, teniendo en cuenta que no hemos considerado la deriva térmica de las resistencias. Sí quieres mejorarlo un poco, para la próxima haz el divisor de tensión con una resistencia de 1 K y otra de 22 K.
También es buena tàctica.
- 16/12/2018, 17:27 #91Forero
- jul 2013
- València
Hola de nuevo,
Pues si, Gabriel, prefiero no arriesgar que valen mucho dinero como para joder una en una prueba.
La prueba de descarga termino igual que empezo, con incidencias[emoji26]
A la 1:30 le estava midiendo el voltage con el voltimetro y de repente se apago la bombilla, no se que paso, si toque algo sin darme cuenta o que. Comprobe que habia satado el rele y que aun estba a 11,58-9v.
El arduino ha medido 139a a 11,58v durante las 31,5h que ha estado en marcha,, por lo ue veo no estan mal estos resultados.
Esta es la que yo le mas resistencia interna, por lo que desuzco que si todas estan a la par, o mejor, iran bien
- 16/12/2018, 18:07 #92Gabriel 2018 Invitado
- 16/12/2018, 19:51 #93Forero
- jul 2013
- València
Si, pero creia que lo haria a 11,50 y no a 11,58, pero por 0,08v no afecta mucho al resultado final. Yo creia que daria mas de 144a, al ser una descarga de mas de c30, pero supongo que con los 0,08v esos se acercaria bastante. Al menos he sacado mas de 136a que seria el 80% de los 170a nominales, aunque estos sean en C10 y mi descarga en C30.
La proxima la empezare mañana, cuando coja las otras resistencias que me digiste y repare el cableado, a ver si asi hago una como toca[emoji106]
Por cierto, para ajustar el voltage del arduino con el del voltimetro, que numero tengo que cambiar, el 0,022030 o 0,021858, verdad?
- 17/12/2018, 14:53 #94Forero
- jul 2013
- València
Gabriel, ya tengo las resistencias, que substituyo la de 2,2 por la de 22k y la de 100 por la de 1k?
- 17/12/2018, 15:34 #95Gabriel 2018 Invitado
- 17/12/2018, 20:42 #96Forero
- jul 2013
- València
Ahora si, menudo cambio Gabriel!
Me ha costado de ajustar un poco los voltages de H7 y vbat, pero los he dejado clavados al voltimetro y con las nuevas resistencias has dado en el clavo, mucho mas estable[emoji106]
Te dejo las modificaciones que he hecho y los resultados hasta ahora de una bateria cargada 100% y puesta 3 dias en paralelo con la de la otra descarga.
Esta dara mejores resultados, ya que el invento es mucho mas estabe.
- 18/12/2018, 19:22 #97Forero
- jul 2013
- València
Hola de nuevo,
La prueba de descarga va viento en popa, con algun altibajo, como el de la foto, cuando muevo los cables para hacer mediciones, pero se equilibra en dos minutos.
Asi pues, casi 24h, 107a 11,96v[emoji106]
Gabriel, he modificado bien la programacion?
No sea cosa que la haya cagado y la descarga no sirva de nada[emoji28]
- 19/12/2018, 07:44 #98Forero
- jul 2013
- València
Prueba finalizda sin ningun percanze.
Buenos resultados, no os parece?
Y mas teniendo em cuenta que el voltage dw la bateria iba 0,05 por abajo del real al final de la prueba.
Total:
35h de descarga
Voltage inicial 13,04
Voltage final 11,57
Amperios descargados 150,79
Muchas gracias de nuevo , sobretodo a Gabriel que me has ayudado mucho en este proyecto.
Ahora a por la siguiente[emoji38]
- 19/12/2018, 08:15 #99Homo_non_sapiens Invitado
Pues sí, son buenos resultados, los que obtienes con la ayuda de Gabriel 2018
Pero no lo dices bien del todo. Amperios son la unidad para medir la intensidad de la corriente eléctrica. La descarga se mide en Ah (amperio multiplicado por hora), que indica la carga eléctrica metida en o sacada de la batería
Pongamos como ejemplo tu experimento:
- Tiempo de descarga: 35 horas
- Tensión inicial: 13.04V
- Tensión final: 11.57V
- Descarga: 150.79Ah
De estos datos se calcula la intensidad media de la descarga: 150.79Ah / 35h = 4.31A
... y la tensión media: 1/2*(13.04V+11.57V) = 12.31V
... y la energía descargada: 150.79Ah * 12.31V = 1856Wh = 1.86kWh
Parece que tus baterías son de 12V 170Ah (C10, C20, C100 ?)
Entonces, la intensidad de descarga de 4.31A corresponde a 0.025C, es decir, la capacidad correspondiente es C40
Pongamos que tus baterías son de 200Ah C40, entonces 150Ah descargados corresponden a on DoD de 75% (Soc restante 25%)
La tensión final (11.57V) corresponde a un una tensión de ~11.8V en circuito abierto, lo que sería un SoC aproximado de 30%
---> has obtenido un resultado muy bueno para esta batería
- 19/12/2018, 08:36 #100Gabriel 2018 Invitado
Estaba pensando que en lugar de hacer 10 mediciones, podías hacer 100. Ahora tienes algo así:
for (int i=1;i<=10;i++) {
int a = analogRead(A0); sumv=sumv+a; delay(1);}
float b = sumv; b=b/10; vres=b*0.021858;
Podrías cambiarlo por:
for (int i=1;i<=100;i++) {
float b = sumv; b=b/100; vres=b*0.021858;
Y en la cabecera, cambiar:
int sumv=0;
Por:
unsigned long sumv=0;
