Resultados 51 al 74 de 74
- 13/11/2018, 22:38 #51Forero Junior
- nov 2018
- logroño
- 14/11/2018, 00:05 #52Gabriel 2018 Invitado
Re: Duda diodos en Placa Semiflexible Policristalina.
Pues parece que alguna célula está con cataratas y no ve bien el sol..
- 14/11/2018, 16:23 #53Forero
- nov 2013
- murcia
La medicion del ICC lo va a decir.
Si la medicion del ICC sale correcta, comprobar la caja estanca cuadrada negra. (contactos malos?)
Vamos a cruzar los dedos...
- 14/11/2018, 16:59 #54Forero
- nov 2013
- murcia
No me gusta el termino de "placa semiflexible".
Las placas flexibles utilizan celulas "flexibles".
Me temo que las semiflexibles, emplean celulas normales poli. Lo que cambia, es que no ponen cristal en "frontsheet".
- 14/11/2018, 17:13 #55Forero
- ene 2013
- Leon
Semiflexible se suele aplicar a cuando solo se puede doblar una vez para dejarlo en la forma deseada
- 14/11/2018, 18:18 #56Forero
- nov 2013
- murcia
- 16/11/2018, 13:44 #57Forero Junior
- nov 2018
- logroño
Perdon por la tardanza:
Medida de la ICC. Con el polimetro mido los amperios que da la placa. Hace sol, son las 16:00. Y da: 2,57A, 2,64A, dependiendo del sol. Poniendo el tester en medio, da 2,28A y varía dependiendo del sol.
En medio de los cables:
Medido dentro de la furgo igual:
Y conectando todo, esto es lo que la placa entrega al regulador, 0’9A.
- 16/11/2018, 13:49 #58Forero
- ene 2013
- Leon
Tienes un problema en el panels. Deberia estar entre 7 i 8
- 16/11/2018, 14:04 #59Gabriel 2018 Invitado
En la foto 3 se ve que has medido la ISC de las células de la derecha según miramos la foto. Has medido la ISC de la parte de la izquierda?
Para salir de dudas, pon una bombilla de coche en serie con la placa y con el tester a 10 A y miras qué da.
La bombilla de esas de 55 w. Luego haces la misma prueba con una mitad del panel y con la otra.
En los tres casos, cuando hayas medido la intensidad, quitas el tester dejando la bombilla con el panel, o la mitad, según el caso, y mides la tensión en los bornes de la bombilla.
- 16/11/2018, 18:22 #60Forero
- nov 2013
- murcia
Las placas pegadas en un furgon no rienden igual que "en el aire".
No se... A las 16h00, (ya esta bajo el sol un 15 de noviembre) y placas horizontales...
- Como la placa es "flexible", sigue el perfil del techo del furgon, y por eso, las columnas de la derecha, estan mas a "contra-sol", inclinacion negativa, (mas al noreste) eso explica que estas 2 columnas rinden menos. Ver las sombras de la caja y cable. (hasta se ve el reflejo de los arboles de la derecha!!)
Como dice Gabriel, lastima es que no tenemos la ICC de la parte izquierda.
Yo si tendria que poner placas en un furgon, pondria 2 barras de techo, y una placa solar rigida.
- En contra: 10kgs mas, mas consumo del vehiculo.
- A favor : mas barata, mas fuerte, mas rendimiento porque plana (no abombada), y sobre todo circulacion de aire por debajo en verano. Y punto mas, se puede añadir 2 hierros para mejorar la inclinacion/ventilacion (vehiculo estacionado para tiempo).
Nuevas colocadas en el furgon...4,5A
Lo que no me gusta (visualmente) es el aspecto de la celula en la foto 2 del post #1 (encima del pulgar) . Quizas no tiene nada que ver, polvo superficial, o micro fisuras?
- 16/11/2018, 18:55 #61Forero
- ene 2013
- Leon
Lo digo por lo que pone en la hoja de datos. Hombre si la prueba la haces por la noche poca utilidad tiene. Habria que repetir la prueba dandole el sol bien.
De todas formas esque no se,decir 4.5 cuando eran nuevas es como no decir nada. Eso era dandole el solde pleno? En absorcion o con consumos? Tension de bateria?....
- 16/11/2018, 20:39 #62Forero
- nov 2013
- murcia
Claro, Maximo, con 1kw de irradiancia, inclinacion y orientacion perfecta y con 25°C....No tiene nada de todo eso.
Te entiendo : coges un dato teorico Max. (es la unica referencia que tenemos), pero hay que extrapolar para llegar a las condiciones reales.
Justamente, pone + o - """creo haber visto hasta 4,5A en lugar de 7/8A""" y sera en verano, (sol encima) placa colocada en el furgon.
2,7A en comparacion con 4,5A es 60% (invierno con el sol a -30° /verano con el sol al zenith)
Tambien 4,5A (Imp) en lugar de 7,5 (teorico) es un 60%.
en este foro, uno comentaba que tenia una placa (rigida) con el cristal templado roto, y seguia dando bastante, mas del 60%.
Lo que me mosquea mas es el 0,9A en regulador, teniendo 2,7A de Icc. Mala connexion en algun sitio? Perdidas en cables?
El hilo "bifilar",(placa/regulador) me parece muy fino, y el que va a la bateria, tambien (2,5² ??).
Entre la placa (cable negro) y el bifilar rojo, tendra unas clemas, o algo oxidado?.
- 16/11/2018, 21:05 #63Forero
- ene 2013
- Leon
El teorico son 8. Si da 4.5 dandole bien el sol o esta defectuoso o esta mal medido. Si se hace una medicion con condiciones aleatorias no siendo las mas favorables posibles no sirven para nada. Si ahora le esta dando 2.6 respecto del 8 teorico o esta mal el panel o ha hecho una medicion en condiciones aleatorias que no sirve para nada.
De todas formas hasta que me creo que este todo bien.
Un panel solar mirando al cenit en invierno dar 5 dificil lo veo.
Despues que estamos hablando de un pwm, que si la tension de la bateria no esta en vmpp otra perdida a mayores.
Sin contar que es un panel de 32 celulas, no de 36.
Me parece todo una combinacion para que de eso.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 17/11/2018, 07:36 #64Gabriel 2018 Invitado
Si tomamos como dato de la prueba un Isc de 2.65 A, eso indicaría si el panel estuviese bien, que en ese momento la irradiación sería de 2.65/8.16x1000 w/m2, siendo el resultado 324.75 W/m2.
Los datos que indica PVGIS para Logroño con inclinación cero durante el mes de Noviembre son:
Hora solar Radiación
11:52 477
12:07 477
12:22 474
12:37 466
12:52 456
13:07 441
13:22 423
13:37 402
13:52 378
14:07 351
14:22 322
14:37 290
14:52 256
Según parece la foto de Isc no la hiciste a las 16.00 horas, sino a las 15:30, puede ser?
- 17/11/2018, 12:19 #65Forero
- nov 2013
- murcia
Yo tambien, considero que "en estas condiciones" el panel no esta mal.
Gabriel, lo demuestras con tus datos PVGIS.
Tenemos que dejar la polemica de los diodos, y concentrarnos en el problema (0,8A Imp)
Entre 17,32v de voc y 12,6v de v bat (ISC 2,65A), con carga (frigo en marcha) tendriamos que sacar mas Imp. (no 0,8Amp)
En la foto con el regulador "chinorro", da la impresion que los cables FV son iguales de gordos que los cables del polimetro.
(la perspectiva puede engañar).
Eso explicaria, porque el maximo que ha visto son unos 4,5A en verano.
En verano con el sol encima, no hay tanta diferencia de Imp con una placa a inclinacion cero.
- 17/11/2018, 13:23 #66Forero
- nov 2013
- murcia
- 17/11/2018, 14:04 #67Gabriel 2018 Invitado
- 17/11/2018, 16:33 #68Forero
- nov 2013
- murcia
- 17/11/2018, 20:59 #69Forero Junior
- nov 2018
- logroño
Entonces, que es lo que esta mal?
el cable es de 2x4mm, estañado en las puntas. Desde la placa al regulador. Y del regulador a la bateria es de 2x4mm tambien
- 18/11/2018, 00:07 #70Forero
- nov 2013
- murcia
2x4mm² esta bien.
Parece un mal contacto en algun sitio.
Como has medido el ISC antes del regulador, 2,63A (igual que a la placa), hasta alli va bien.
No queda mas que la connexion a bateria.
Controlar que los contactos esten limpios. (ojo, alli, ya no puedes medir los amperios), o si, pero en serie como lo has hecho con el regulador chino. Pero al nivel de la bateria.
Cuidado: tienes que desconectar la placa (un hilo), antes de cortar la bateria, y una vez puesto tu polimetro, reconectar la placa.
Nunca desconectar la bateria, si la placa esta conectada.
Y de paso, nos das datos de tu bateria.
- 18/11/2018, 10:10 #71Gabriel 2018 Invitado
- 18/11/2018, 22:24 #72Forero
- nov 2013
- murcia
- 04/04/2019, 22:11 #73Forero Junior
- nov 2018
- logroño
- 05/04/2019, 14:07 #74Forero
- nov 2013
- murcia
Eso que ves, no es nada. Es normal. (no es un defecto)
Si mides, te daras cuenta que la distancia entre el borde de la celula y la "mancha", es siempre igual.
Estas "marcas" salen en el proceso de dopage.
Es donde apoya la celula y hace el contacto entre el soporte (fibra de carbono), y la celula
Segun la cantidad de "varniz" en algunas celulas se puede apreciar (o no).
Hay siempre 2 "manchas" por cada lado de celula.
8 ganchos que soportan y hacen el contacto con la celula.
Pasa igual con la pintura de los coches, ponen un electodo en la masa del coche, para ""polarizar""
