Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 56
Resultados 126 al 136 de 136
  1. #126
    Homo_non_sapiens Invitado
    Predeterminado Re: inversor must
    Cita Iniciado por tonielfilas Ver mensaje
    Entendido, lo que nunca sacan lo que marcan, siempre sacan menos
    Correcto, pero esto es un efecto añadido, independiente del expuesto anteriormente
  2. #127
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    No es tan complicado encontrar ventiladores de calidad para los híbridos.
    En tiendas online de informática puedes encontrar ventiladores compatibles.
    Te recomiendo la serie SilentWings de la marca Be Quiet. Son caros, pero vale la pena si aprecias el silencio.
    Hace unas semanas le cambié a un inversor Xantrex Prosine 1800i el ventilador de serie por uno de estos y cuando está funcionando a tope tienes que acercarte para saber si funciona. Y eso sólo pasa con cafetera, microondas y cosas ruidosas en general, con lo que del inversor no te enteras.
    Otra opción buena es la marca Noctua, (hay por youtube un vídeo de un menda que le cambia a un híbrido los ventiladores por unos de estos) también muy caros y también muy silenciosos.
    Ambas marcas te durarán más que el híbrido, no los tires que te valdrán para el siguiente.
    EDITO:
    He encontrado el vídeo; Un menda le cambia los dos ventiladores a un Híbrido por unos Noctua (yo prefiero los Be Quiet), es el modelo de 48v pero imagino que se hace igual en los de 24v.
    https://www.youtube.com/watch?v=MDO0WkKWpsw
    Los ventiladores silenwings llevan 3 cables o 4??
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  3. #128
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    La serie Silent Wings de Be-Quiet tiene versión normal y PWM, la PWM lleva cuatro cables, la normal tres.
    OTras series de Be-quiet también las tienes en las dos versiones (De otras marcas también). Pero te recomiendo los Silent Wings. Son de los más caros pero en cuanto los ves funcionando entiendes porqué.
    En cualquier caso, si vas a comprar ventiladores de PC los PWM siempre llevan 4 cables y los que no lo son tres.
  4. #129
    En cualquier caso, si vas a comprar ventiladores de PC los PWM siempre llevan 4 cables ...
    El hecho de llevar 4 cables no garantiza que el ventilador funcione en cualquier entorno (ver este hilo)
    Repito lo dicho allí, referente a los ventiladores con 4 pines (no digo colores, porque varían según modelo):
    (1) El cable GND esta claro, ahi nunca ha habido ninguna duda
    (2) El cable para la alimentación del motor (aquí +12Vdc) también está claro
    (3) Todos esos ventiladores parecen entender la señal PWM, que entra por este cable para regular las rpm
    (4) Donde hay diferencias, es en el cable por el que sale la informacion de las rpm reales. Esa señal puede ser:
    - PWM (modulación de duración de los impulsos)
    - Modulación de frecuencia
    - Modulación de amplitud
    - Simplemente "ON = girando" verso "OFF = parado"
    Es decir, si funciona correctamente o no, el ventilador, depende de si el circuito de control de las rpm es compatible o no con la señal que el ventilador envía por el cable (4)
    Lo que siempre funciona: Con la tensión nominal en los cables (1) y (2), el ventilador gira a tope
    Y uno siempre se puede inventar un control de rpm externo, más o menos sofisticado (por ejemplo con un Arduino)
  5. #130
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, en el caso del Xantrex Prosine el ventilador va regulado por tensión. Por el funcionamiento que le he visto, regulado más por la carga que por la temperatura. Se va acelerando según la carga que le pides.
    De hecho, el ventilador de serie sólo tiene dos cables.
  6. #131
    Bueno, en el caso del Xantrex Prosine el ventilador va regulado por tensión. ... De hecho, el ventilador de serie sólo tiene dos cables
    Sí, variar la tensión de alimentación es la forma más sencilla* de regular los rpm - y bastan dos cables (1 y 2 de mi post #129). Por ejemplo, para un ventilador a 12V, variando entre 8V y 12V, se obtiene un amplio rango de rpm
    *: Sencilla desde el punto de vista del ventilador
  7. #132
    dic 2015
    zaragoza
    He estado mirando y los ventiladores no se acercan al caudal que me proporciona los de serie 48.82 cfm, ya nose cuál sera igual y silencioso
  8. #133
    dic 2015
    zaragoza
    El mio cuando carga por placas siempre estan encendidos a tope, pero cuando es x consumo x la noche se regula por consumo, necesito cambiarlos ya x la ruidera
  9. #134
    dic 2015
    zaragoza
    No os suena alfun ventilador de ese cqudal y silencioso??
  10. #135
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    De ese caudal y silencioso no vas a encontrar.
    Pero si pones unos buenos ventiladores con una buena presión estática no importará que sean de menos caudal.
    Es más, si el ventilador mete aire en el inversor en lugar de sacarlo (como en algunos híbridos) te interesa más presión que caudal.
    Puesdes buscar Noctua de la serie industrial (30 pavos cada uno). Pero un buen bquiet o Noctua para PC te van a hacer mejor trabajo que el original.
  11. #136
    dic 2015
    zaragoza
    Saca aire
