Página 2 de 6 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 136
  1. #26
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Predeterminado Re: inversor must
    Estos easun solo tienen con entrada placas, no tienen solo inversor cargador?
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  2. #27
    Cita Iniciado por tonielfilas Ver mensaje
    Igual que el Must que habías escogido. Si no quieres, no conectas placas, y el EASUN/Voltronic es un simple inversor-cargador
  3. #28
    Gabriel 2018 Invitado
    A mí, para cargas como motores, me gusta más la serie de Must de baja frecuencia. Has mirado precios?
  4. #29
    dic 2015
    zaragoza
    Nop
  5. #30
    Valep.
  6. #31
    dic 2015
    zaragoza
    https://m.es.aliexpress.com/item/328...rch-amp.list.3
    Tengo todo pwc y en reguladores de 50a,tengo 1 juego de 4 placas de 250 w 60cel, con el mppt carga mas? Y este tiene ecualización de batería y eso de 1.0pf q es
  7. #32
    Tengo todo pwc ...
    pwc = PWM (pulse width modulation) ??
  8. #33
    dic 2015
    zaragoza
    Tan superior es el easun al must? Uno se compra en paginaxweb España y la otra en aliexpress, la garantía nose
  9. #34
    Los dos son comparables, no importa donde se compren. El Easun no es un "Easun", es del fabricante Voltronic (Taiwan). Y el "Must" es del fabricante Must (PR China). Calidad, precio y función son comparables; durabilidad ... nadie lo sabe
    La diferencia a favor del Voltronic es tener más opciones y adaptarse mejor a las distintas necesidades de los usuarios
    Además, Voltronic es más conocido: Diría que por cada Must que se vende, se venden por lo menos 20 Voltronic
  10. #35
    dic 2015
    zaragoza
    estoy buscando el manual de este easun en voltronic,pero no te creas que es tan fácil saber que modelo es,la duda que tengo es si pone 3kva/3kw 3kva no son 3000w sino 2400 o por ahí,luego si pone 60 a de placas,pone que son 6 placas de 250w,pero en un pwm 1500w son mas o menos 45a.este tampoco veo que ponga que ecualiza las baterias
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
  11. #36
    Lo que te queremos decir es que son primos hermanos.
    Este ya es otra cosa:
    https://autosolar.es/inversores-carg...60a-must-solar
  12. #37
    dic 2015
    zaragoza
    ese ya es muy caro
  13. #38
    Este ya es otra cosa: ...
    Bonito Inversor! Pesa 45kg! No sabía que esos inversores Must de baja frecuencia ya se venden en tiendas nacionales
    Parece que la marca Must va ganando reputación ...
    ese ya es muy caro
    Ese inversor-cargador no me parece nada caro, por lo que es!
    Lo que no parece ser el modelo más actual. El actual parece ser este: Must series PH 3000 Pro
  14. #39
    Ese que pones en también On grid. No creo que necesite tanto.
  15. #40
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    La historia es que MUST empezó a copiar a Voltronic (entre chinos anda el juego). Los primeros MUST eran copia exacta de los Voltronics.
    Voltronics los denunció y ahora MUST va por libre con diseños propios aunque el origen sea el mismo.
    A nivel de hardware MUST va un paso por detras de Voltronic. Y a nivel de prestaciones tambien. Con los modelos actuales me refiero.
    Tanto uno como otro ajustan al maximo los costes de fabricacion con lo que eso conlleva para la fiabilidad y durabilidad del aparato.
    Ambos son low-cost. Y por tanto baratos.
  16. #41
    dic 2015
    zaragoza
    https://es.aliexpress.com/stor...Tes...ceBeautifyAB=0
    Este a que modelo de voltronic pertenece?
  17. #42
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La URL esta cortada por abreviatura. El copy & paste la corto. No conduce a nada.
  18. #43
    El link correcto es este: https://es.aliexpress.com/store/prod...675298885.html
    El modelo es el Axpert VM 3000-24 Plus: http://www.voltronicpower.com/oCart2...product_id=193
  19. #44
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El modelo es el Axpert VM 3000-24 Plus: Axpert V 1K/2K/3KVA/5KVA Inverter
    Sorprendente !!! como sabes la URL entera de una URL cortada ??
  20. #45
    Ya ves que los físicos disponemos de soluciones que los ingenieros desconocen ...
    Cachondeo aparte: tonielfilas hizo "copy & paste" del enlace en su post #35 - y allí lo tienes completo. Tan fácil es ...
  21. #46
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No habia visto el link anterior... No entiendo lo de los fisicos e ingenieros. No se de que va....
  22. #47
    No te preocupes, Tejota; quería ser una broma, relacionada con hilos anteriores. Simplemente olvídalo ...
  23. #48
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    No debe de ver The Big Bang Theory
  24. #49
    ... no parece ser el modelo más actual. El actual parece ser este: Must series PH 3000 Pro
    Ahora he encontrado el modelo correcto en la página de Must. Es el PW30 5kW MPK de la serie PV3000 MPK:
    https://www.mustpower.com/pv3000-mpk...nverter-1-6kw/
  25. #50
    pablete74 está desconectado Forero
    oct 2018
    Barcelona
    Leeros por favor mi hilo del PV30
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-hibrido.html
    Tiene limitaciones muy serias en el software y la conectividad.
