Resultados 26 al 50 de 136
Tema: inversor must
- 05/10/2018, 16:13 #26Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Estos easun solo tienen con entrada placas, no tienen solo inversor cargador?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 05/10/2018, 16:16 #27el_cobarde Invitado
- 05/10/2018, 16:17 #28Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
A mí, para cargas como motores, me gusta más la serie de Must de baja frecuencia. Has mirado precios?
- 05/10/2018, 16:26 #29Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Nop
- 05/10/2018, 16:39 #30Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Valep.
- 05/10/2018, 17:19 #31Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
https://m.es.aliexpress.com/item/328...rch-amp.list.3
Tengo todo pwc y en reguladores de 50a,tengo 1 juego de 4 placas de 250 w 60cel, con el mppt carga mas? Y este tiene ecualización de batería y eso de 1.0pf q es
- 05/10/2018, 17:23 #32el_cobarde Invitado
- 06/10/2018, 07:59 #33Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Tan superior es el easun al must? Uno se compra en paginaxweb España y la otra en aliexpress, la garantía nose
- 06/10/2018, 08:52 #34el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Los dos son comparables, no importa donde se compren. El Easun no es un "Easun", es del fabricante Voltronic (Taiwan). Y el "Must" es del fabricante Must (PR China). Calidad, precio y función son comparables; durabilidad ... nadie lo sabe
La diferencia a favor del Voltronic es tener más opciones y adaptarse mejor a las distintas necesidades de los usuarios
Además, Voltronic es más conocido: Diría que por cada Must que se vende, se venden por lo menos 20 Voltronic
- 06/10/2018, 10:40 #35Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
estoy buscando el manual de este easun en voltronic,pero no te creas que es tan fácil saber que modelo es,la duda que tengo es si pone 3kva/3kw 3kva no son 3000w sino 2400 o por ahí,luego si pone 60 a de placas,pone que son 6 placas de 250w,pero en un pwm 1500w son mas o menos 45a.este tampoco veo que ponga que ecualiza las baterias
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
- 06/10/2018, 10:55 #36Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Lo que te queremos decir es que son primos hermanos.
Este ya es otra cosa:
https://autosolar.es/inversores-carg...60a-must-solar
- 06/10/2018, 11:05 #37Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
ese ya es muy caro
- 06/10/2018, 11:08 #38el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Bonito Inversor! Pesa 45kg! No sabía que esos inversores Must de baja frecuencia ya se venden en tiendas nacionales
Parece que la marca Must va ganando reputación ...
Ese inversor-cargador no me parece nada caro, por lo que es!
Lo que no parece ser el modelo más actual. El actual parece ser este: Must series PH 3000 Pro
- 06/10/2018, 12:17 #39Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Ese que pones en también On grid. No creo que necesite tanto.
- 06/10/2018, 13:43 #40
Re: inversor must
La historia es que MUST empezó a copiar a Voltronic (entre chinos anda el juego). Los primeros MUST eran copia exacta de los Voltronics.
Voltronics los denunció y ahora MUST va por libre con diseños propios aunque el origen sea el mismo.
A nivel de hardware MUST va un paso por detras de Voltronic. Y a nivel de prestaciones tambien. Con los modelos actuales me refiero.
Tanto uno como otro ajustan al maximo los costes de fabricacion con lo que eso conlleva para la fiabilidad y durabilidad del aparato.
Ambos son low-cost. Y por tanto baratos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/10/2018, 12:45 #41Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
https://es.aliexpress.com/stor...Tes...ceBeautifyAB=0
Este a que modelo de voltronic pertenece?
- 09/10/2018, 15:00 #42
Re: inversor must
- 09/10/2018, 15:09 #43el_cobarde Invitado
Re: inversor must
El link correcto es este: https://es.aliexpress.com/store/prod...675298885.html
El modelo es el Axpert VM 3000-24 Plus: http://www.voltronicpower.com/oCart2...product_id=193
- 09/10/2018, 15:32 #44
Re: inversor must
- 09/10/2018, 15:38 #45el_cobarde Invitado
- 09/10/2018, 18:17 #46
Re: inversor must
- 09/10/2018, 18:20 #47el_cobarde Invitado
- 09/10/2018, 19:32 #48
Re: inversor must
No debe de ver The Big Bang Theory
- 10/10/2018, 09:06 #49el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Ahora he encontrado el modelo correcto en la página de Must. Es el PW30 5kW MPK de la serie PV3000 MPK:
https://www.mustpower.com/pv3000-mpk...nverter-1-6kw/
- 13/10/2018, 22:33 #50Forero
- oct 2018
- Barcelona
Re: inversor must
Leeros por favor mi hilo del PV30
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-hibrido.html
Tiene limitaciones muy serias en el software y la conectividad.
