Resultados 76 al 88 de 88
- 03/10/2018, 14:23 #76pac0 Invitado
Re: Por favor ayuda, unir 2 instalaciones solares
Pidjey: Es normal "interpretar", puesto que cada persona tiene un sistema mental que interpreta la realidad que lo rodea. Eso se puede dar por sentado en todas las demás cuestiones.
Y pese a que normalmente vemos el mundo a través de un "prisma" interpretativo particular, la realidad es siempre la misma... quizás existen matices, pero en este caso no los veo...
- 03/10/2018, 14:29 #77el_cobarde Invitado
El "Artetxe del foro" ya se rie de mí: Pero en serio, pac0: No da lo mismo decir "puntas de 100Wh", si son "puntas de 100W". Tampoco decir "en una hora he gastado 100W", si son 100Wh los que has consumido. Ni tampoco decir "el horno tiene un consumo de 2200W", si el consumo se mide en Wh (energía). Los 2200W son la potencia del horno. Potencia no es energía!
Un buen tema para la taberna: "Percepción, interpretación y realidad individual" - que puede ser muy diferente de una persona a la otra
- 03/10/2018, 14:33 #78Forero
- ene 2013
- Leon
- 03/10/2018, 14:34 #79el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 14:35 #80Forero
- ene 2013
- Leon
- 03/10/2018, 14:38 #81el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 15:24 #82Gabriel 2018 Invitado
Menos mal que el hilo fue abierto por un bot...
No dice ni "munchas gracias"
- 03/10/2018, 16:04 #83Forero Junior
- oct 2018
- Requena
Hola, lo primero muchisimas gracias a todos por contestar creo que me decidiré por 8 baterías de 3,2 V y 300Ah, pero ahora me han surgido nuevas dudas a ver si alguien puede ayudarme a aclararlas.
En el enlace de las baterías de litio pone LiFeYPo4, que significa la Y, hasta ahora solo había visto lifePo4, son mejores iguales, distintas...?
Otra, la duración, las baterías tipo tesla garantizan 6000 ciclos, y estas tan solo tienen 2000, que precauciones hay que tener para que duren 20 años.
Tengo un grupo de apoyo que enciende automáticamente cuando las baterías bajan de cierta tensión se encienda y las cargue, ¿que tensión debería de ser esta?.
en las antiguas baterías de plomo, había unos parámetros de bulk, flotación y recuperación, que valores habría que poner con este tipo de baterías.
Y sabéis de tiendas online que ofrezcan estas baterías para comparar precios envíos y calidades, conocéis marcas de calidad contrastada.
Nuevamente muchísimas gracias, y perdón por mi ignorancia en el tema. Un saludo.
- 03/10/2018, 16:08 #84Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 16:23 #85el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 16:24 #86Forero Junior
- oct 2018
- Requena
Hola, lo primero muchisimas gracias a todos por contestar creo que me decidire por 8 baterias de 3,2 V y 300Ah, pero ahora me han surgido nuevas dudas a ver si alguien puede ayudarme a aclararlas.
En el enlace de las baterias de litio pone LiFeYPo4, que significa la Y, hasta ahora solo habia visto lifePo4, son mejores iguales, distintas...?
Otra, la duracion, las baterias tipo tesla garantizan 6000 ciclos, y estas tan solo tienen 2000, que precauciones hay que tener para que duren 20 años.
Tengo un grupo de apoyo que enciende automaticamente cuando las baterias bajan de cierta tension se encienda y las cargue, ¿que tension deberia de ser esta?.
en las antiguas baterias de plomo, habia unos parametros de bulk, flotacion y recuperacion, que valores habria que poner con este tipo de baterias.
Y sabeis de tiendas online que ofrezcan estas baterias para comparar precios envios y calidades, conoceis marcas de calidad contrastada.
Nuevamente muchisimas gracias, y perdon por mi ignorancia en el tema. Un saludo.
- 03/10/2018, 16:26 #87Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 16:30 #88Forero
- ago 2013
- massalfassar
siento no poder ayudarte mucho con estas baterias, si fuesen 18650 podria contarte muchisimo mas.
Mira este documento_
https://batteryuniversity.com/index....of_lithium_ion
lee la parte que corresponde a la LifePO4 que hay algunas sugerencias.
Parece que segun se van usanso tienden al selfdischarging con lo cual te hara falta un BMS decente y que no admite durante mucho tiempo el mantener los 3,6V de carga. Bueno tu mismo lo lees y puedes sacar tus conclusiones.
Igual alguien del foro que las tenga puede compartir su experiencia con nosotros.
