Resultados 151 al 175 de 296
- 25/09/2018, 15:19 #151
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 25/09/2018, 15:20 #152Gabriel 2018 Invitado
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
Pues yo lo veo muy sencillo.
- 25/09/2018, 15:44 #153
- jul 2014
- Totana, Murcia
Ten en cuenta que los datos del Excel son w/m2, es decir, para 1 metro cuadrado.
Ocho placas son 16 metros cuadrados, las diferencias entre sur y sureste/suroeste aumentan.
Aunque esto lo podemos olvidar, irán en un único array al final, ya ha quedado claro que no es viable con el Axpert VM III
En principio, donde van a estar no van a tener ninguna sombra, ni edificios ni árboles ni nada. El único problema sería una nube o que se pose un pájaro.
¿Alguna referencia donde pueda informarme en profundida de esa solución? ¿alguna web o algún hilo de este foro?
- 25/09/2018, 15:58 #154Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 16:09 #155el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 18:35 #156
Me cuelo para aclarar unas cosas:
Ningún regulador puede limitar la carga de la batería al no ser que disponga de un sensor de corriente de batería (ya sea por shunt o por pinza). Muchos reguladores permiten limitar la corriente de salida del regulador, pero claro, esa pocas veces corresponde a la corriente de carga (ya que o bien hay un inversor consumiendo a la vez o bien puede haber otro regulador/cargador volcando corriente al "bus" de batería).
Los Voltronic con el bus en 400 V CC supongo que pueden limitar la corriente de carga a la batería ya que llevan el inversor incorporado y disponen de la información completa (siempre cuando no existe otro regulador aparte). Los Voltronic con regulador MPPT normal (100 V / 145 V de máxima) integrados creo (desde luego no estoy seguro, sólo me lo imagino) que solamente actúan en la limitación sobre el cargador y el regulador por separado y no tienen en cuenta el consumo del inversor. Eso lo creo porque me parece que el regulador no va tan integrado si no es como si fuera un regulador externo integrado en la carcasa, pero lo mimo estoy equivocado (si eso, enseguida lo aclarará algún usuario de los Axpert) y sí que son capaces de limitar la corriente de batería.
Lo bueno de los Victron es que son integrables en sistemas bastante más avanzados controlados por una centralita de comunicaciones (Color Control o Venus) y también se les puede poner ahora un accesorio que se llama "smart battery sense" que es un sensor de temperatura y tensión remoto para la batería (para dar la tensión de salida necesaria para que llegue la tensión correcta de carga, compensando tanto caída de tensión como temperatura).Biblioteca básica de energía solar
- 25/09/2018, 20:35 #157
- jul 2014
- Totana, Murcia
Muchas gracias
Según comenta el_cobarde el Outback FM80/60 sí, es capaz de controlar cuánta corriente va a la batería y mandar el resto al inversor, aunque yo no encuentro referencia en sus especificaciones ni manual.
Pero incluso con la Venus o la Color Control el regulador de Victron no es capaz de mandar una corriente máxima definida a la batería y el resto al inversor, ¿verdad? Si se limita la corriente de carga de la batería en el regulador Victron, sólo sacará esos amperios de las placas
- 25/09/2018, 21:00 #158el_cobarde Invitado
Es posible que me haya equivocado - si fuera el caso, pido disculpas
Nunca he tenido un FM60/80; solo leyendo los posts de otros foreros, entendí que este regulador es capaz de limitar la intensidad de carga a batería, sin limitar la producción de placas (la intensidad restante iría al inversor). Esto es lo que sabe hacer un híbrido Axpert, y entendí que un Outback FM60/80 también tiene esta opción
Según explica Hlebtomane en su post #156, el Axpert es el único con esta opción, ya que siendo híbrido controla regulador e inversor simultáneamente. Hlebtomane suele tener razón, por lo que supongo que yo habré entendido mal lo del Outback
Parece que si quieres limitar solo la intensidad a batería con un regulador que no sea el del Axpert, tendrás que recurrir a la derivación de excedentes que te dice Gabriel 2018
- 25/09/2018, 22:13 #159
El regulador del Axpert va conectado como si fuera un externo, pero dentro de la carcasa. Lo que pasa que la electronica de control del regulador (lleva su microprocesador, ram, firmware U2 , etc) esta conectado con la electronica de control del inversor (otro microprocesador, ram y otro firmware U1) de tal forma que U1 es quien tiene todos los datos y quien manda, diciendole a U2 lo que tiene que hacer en el regulador (voltajes, intensidades, etc).
La comunicacion entre U1 y U2 es TTL a 2400 baudios. Eso puede explicar lo lento que es.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/09/2018, 06:55 #160
No quería decir eso; en el caso del Outback la verdad que no estoy seguro si con el FlexNet DC y HUB o algo así puede limitar la corriente de carga de la batería.
Los Midnite, con un shunt y el accesorio WhizBang Jr tienen información sobre la corriente de carga de la batería, pero no dan la opción de usar esta información para la limitación de la corriente, solamente dan la opción de limitar la corriente absoluta de salida. Eso sí, cuentan con algo mucho más interesante y es usar la información sobre la corriente de carga de la batería (recibida por el WhizBang Jr) para acabar la absorción no por tiempo si no por corriente de carga; es decir se les puede programar que hagan una absorción de x horas, pero si ya antes de pasar el tiempo se da el caso de cargar durante y minutos con una corriente de menos de z amperios en absorción (con la tensión de carga teniendo en cuenta la temperatura - que no es ningún milagro y sigue sin incorporarse en los Axpert), ya pasa a floteción el regulador; así, por ejemplo, en mi sistema, el tiempo de absorción suele variar entre una hora y dos horas, en ocasiones (cuando la batería se descargó algo más), suele llegar a casi 3 horas.Biblioteca básica de energía solar
- 26/09/2018, 07:19 #161
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 26/09/2018, 08:14 #162
- jul 2014
- Totana, Murcia
Lo que yo pensaba es que para los Victron habría algún modo de intercomunicar regulador e inversor, con algún cable de control (VE.Can, VE.Direct, o a través de la Venus GX o Color Control), para que entre ellos pudiesen "hablar" y el inversor decirle cuanta energía necesita. Así el regulador sacaría del campo solar lo que necesitara, bien sólo los amperios para cargar la batería saludablemente, o bien esos amperios más lo que le pida el inversor.
No parece algo muy complicado. No entiendo como Victron no tiene algo así. Supongo que es el comportamiento que comenta Tejota sobre cómo funciona el Axpert.Última edición por VTCop; 26/09/2018 a las 14:29
- 26/09/2018, 17:25 #163
Asi es. Con el parametro 2 del Axpert tu puedes limitar la corriente a bateria que puede venir de regulador solar o del circuito de cargador desde red/generador. Y dependiendo de otros parametros del Axpert puedes dar prioridad al regulador, cargador de red, ambas a la vez, etc para cargar la bateria. Aunque el regulador del Axpert sea fisicamente independiente de la parte inversora sí que esta controlado por software de la propia parte inversora.
- 27/09/2018, 09:59 #164
- jul 2014
- Totana, Murcia
A ver, les he preguntado a los de Outback por el mismo caso, y por lo que responden interpreto que siempre que tengas el shunt y la unidad de control (MATE3S) sí se puede limitar la corriente máxima de carga sin limitar la salida total del regulador. Os pego los emails para quien pueda interesar
Iniciado por Vtcop
Iniciado por Anthony Nelson
Iniciado por Vtcop
PD: Sigo peleando con el señor de Victron, a ver si teniendo una Color Control GX en el sistema se pudiera hacer.
- 27/09/2018, 10:06 #165
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Hablan de la red a la batería, no se si será lo mismo, aunque supongo que si.
- 27/09/2018, 10:18 #166
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 27/09/2018, 10:26 #167el_cobarde Invitado
"Is this true as well for current from utility (grid) as for solar current (from the inverter) ?"
- 27/09/2018, 17:10 #168
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Mi experiencia en este aspecto es el siguiente:
Como el plomo no me gusta y es caro, suelo invertir más en silicio que en plomo, mucho más, por lo que las instalaciones las hago sobredimensionadas en captación y con acumulación justa, mas bien muy justa.
Por ejemplo hace unos meses hice una instalación (consumo exclusivamente diurno) con 6 modulos fotovoltaicos Suntech de 280W y 4 AGM 160A (todo ello a 48V) ya que había que mover una bomba y varios mecanismos de riego (relojes electroválvulas...) un par de horas todos los días (a mediodía).
El resultado es que el regulador (MPPT victron 35/150) normalmente a pleno sol no da mas de 13-14A (sin cargas en la instalación) solo si arranca la bomba da la potencia que pueden en esos momentos dar los módulos, normalmente entre 27-33A y a veces picos de 35.
No solo pasa eso con esa instalación, sino con todas las demás que tengo monitorizadas.
Deduzco el que el regulador (Victron en todos los casos) sabe la capacidad de la batería y las carga a razón de ese 10-15%
Me parece que si reducimos el nivel de carga (se puede vía software) estamos tirando muchos recursos.
- 27/09/2018, 17:24 #169
- ene 2013
- Leon
Mhhhhhh pero es que es normal con victron hibridos o cualquier otro regulador, el regulador solo da lo que se le pide. Si no le conectas nada por mucho que tengas 10kw en paneles va a dar 0
- 27/09/2018, 17:38 #170
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
No, me explico
Resulta que aunque el campo fotovoltaico esté dando X amperios y la batería esté descargada, el regulador no mete esos X amperios a la batería.
Es decir para una batería de 160A la carga lógica sería 16A, el campo fotovoltaico puede estar dando 50A, pero el regulador solo deja pasar 16A a la batería, los otros 34 los tiene en la "recamara"
- 27/09/2018, 19:14 #171
- jul 2014
- Totana, Murcia
¿Seguro? ¿Eso sin establecer ningún parámetro de "carga máxima de la batería"?
En principio, que yo sepa, el regulador no tiene forma de saber la capacidad de las baterías y por tanto tampoco puede saber con qué corriente cargarlas. Lo único que se me ocurre es que el valor de "max current charge" del regulador de Victron venga predefinido en 16A. Aunque tampoco me cuadra, pues según el señor de Victron, si se establece ese valor en 16A nunca va a sacar más de los paneles, aunque haya cargas.
Además, según comenta hgaletti, en el post #10, hizo un experimento similar al tuyo con una aspiradora y sus resultados fueron diferentes. El regulador nunca da más de lo que se ha establecido en "max charge current", aunque esté disponible y se necesite.
Muchas gracias por compartir tus experiencias Drago, ayudan mucho, pues mi instalación es similar, menos batería que placa.
- 27/09/2018, 19:57 #172
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
no me digas como lo hace, pero lo hace.
Me he dado cuenta, que cuando desconectas de la batería los reguladores y los vuelves a conectar, el voltaje de batería oscila enormemente durante un par de minutos, como si el regulador "catara" las oscilaciones de voltaje en base a aplicar más o menos amperaje, esto se puede ver con la aplicación vía Ve Conect.
Puedes tener la batería en flotacion y cargando por ejemplo 1A, desde que conectes la "aspiradora" y el regulador pase a bulk, -y sin pasar-, deja pasar todo lo que pueda para alimentar la "aspiradora"
Obviamente, si tu le dices que no cargue mas de X amperios, nunca cargará más de esos X amperior, por eso te digo lo de limitar la carga no tiene mucho sentido.
- 27/09/2018, 20:12 #173
- jul 2014
- Totana, Murcia
Obviamente no cargará más de esos X amperios, pero sí que podría aportar más de esos amperios para los cargas que haya en ese momento y seguir cargando las baterías.
Sí lo hace automáticamente tiene poco sentido la opción "limit max charge current"
¿Tienes alguna otra instalación con otro tamaño de baterías en la que el regulador tampoco cargue las baterías al máximo que puede obtener de los paneles? ¿Estas instalaciones tiene Color Control GX?
- 28/09/2018, 14:15 #174
- jul 2014
- Totana, Murcia
A ver, de mis conversiaciones con Outback y con Victron deduzco que ambos son capaces de hacerlo, de limitar la corriente de carga de la batería sin limitar la corriente absoluta de salida del regulador, siempre que estén en conjunto con un shunt y con un Color Control o MATE.
Iniciado por Vtcop
Iniciado por Johannes Boonstra, Vicron
Iniciado por VTcop
Iniciado por Anthony Nelson, Outback Power
- 28/09/2018, 15:19 #175el_cobarde Invitado
