Resultados 1 al 25 de 74
- 18/09/2018, 11:00 #1
Me presento de malas maneras
Lo primero enhorabuena por el foro. Llegue aquí “gracias” a las famosas bat. U-power y leer el hilo de experiencias que ha tenido la gente con estas, voy a resumir todo lo posible ya que he usado el buscador bastante y no saco nada en claro( no soy ningún experto en la materia)
Compre el kit hace ahora un 1 año y 1 mes, puesto que lo monté en verano no tuve ningún problema de autonomía ni me quede nunca sin suministro(vivo en sevilla) siempre con cargas bajas y 2 veces al mes un horno a baja potencia, en invierno siendo cauto no conectaba el horno ni ningún otro aparato de alto consumo, solo nevera, televisor unas 4 horas al día y iluminación led. A mediados de este verano empeze a quedarme sin suministro de madrugada, se descargaban las bat. A las 3/4 de la mañana hasta las 7 de la mañana aprox. que salía el sol de nuevo.
Resulta que el voltaje de las bat. Subía y bajaba muy rápido, de estar por debajo de 22v a 28v en una hora y media cargando con generador, medí el voltaje de cada bat. Y resulta que varía de unas a otras de 13,3v a 10v
Una de ellas se calentaba un poco( se notaba al tacto) y el distribuidor me recomendó desconectar esa batería junto con otra cualquiera para ver si era esa bateria La que mandaba falsas lecturas al inversor pero seguía igual, después de esto busqué, os encontré a vosotros y lo primero que encontré fue el problema con estas baterías u-power
Puesto que al distribuidor no le vi mucha intención de ayudarme ya no me fío y no sé siquiera si el kit que me vendieron cumple con lo que yo exigía o es solo problema de las baterías.
Mis dudas son; que tipo de batería debería montar para olvidarme de este problema? También acabo de adquirir un generador genergy sc6 con arranque automático por bajo voltaje
¿Me quedó corto con este equipo de paneles/inversor para cargar dichas baterías?
6x Paneles policristalinos 265w 24v amerisolar
1x Inversor omega 5000va 24v
8x Baterías monoblock Agm u-power up-tfs250ah-12
El sistema aún no me deja subir fotos, si necesitáis algún dato más estaré encantado de facilitarlo, muchas gracias.
- 18/09/2018, 11:07 #2Forero
- may 2016
- mallorca
Re: Me presento de malas maneras
Hola, se muyyyyy poco de esto....pero te han montado baterías en paralelo? Y encima esa marca!! Dios santo....mata al que te vendió el kit, yo he tenido tubulares monoblock y ahora vasos individuales de 2v ..... Hace unes me pase a 48v y la diferencia es bestial, vivo hace casi 2 años aislado. Vasos siempre que puedas sin pensar, contenedor opaco son más económicos y electrolito líquido.
Eso recomiendan los que saben y al final es lo que realmente funciona bien.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 18/09/2018, 11:09 #3el_cobarde Invitado
Esto significa que las baterías no tienen capacidad; ya no sirven
Esto significa que una de las dos baterías está peor que la otra
Conclusión: Siento tener que decirlo, pero has tenido mala suerte! Te han tocado esas baterías U-Power malas, que han muerto al año. Tendrás que comprar baterías nuevas - que no sean de la marca U-Power
- 18/09/2018, 11:11 #4
Tú sistema está bien dimensionado en principio. A excepción de que no le debe de ir muy bien lo del horno eléctrico. Debe de haber sufrido descargas muy profundas...
Si sumamos que tienes las peores baterías del mercado...
Yo apostaría que tienes alguna de las monoblock muerta y el resto pidiendo pista.
- 18/09/2018, 11:13 #5
Gracias el_cobarde por responder tan rápido, alguna recomendación? 2v, 6v, alguna marca en especial? mi presupuesto para arreglar este desperdicio es de unos 2000€, gracias de nuevo.
- 18/09/2018, 11:16 #6el_cobarde Invitado
- 18/09/2018, 11:16 #7Forero
- may 2016
- mallorca
- 18/09/2018, 11:19 #8
Hola astilla27, pues si por desconocimiento y por fiarme del distribuidor las monte así, lo monte yo mismo siguiendo las instrucciones de ellos, creo que mi presupuesto no me da para pasarme a 48v ahora mismo y tendré que aguantar lo mejor que pueda poniendo buenas baterías.[emoji29]
- 18/09/2018, 11:19 #9Forero
- may 2016
- mallorca
- 18/09/2018, 11:21 #10
Hola luisetrix, si lo del horno no le habrá ido bien pero siempre que lo use( con el kit prácticamente nuevo) se hizo con las bat. Cargadas completamente y muy poco tiempo, ya lo que monte no llevará esas cargas porque usaré el generador.
- 18/09/2018, 11:21 #11Forero
- may 2016
- mallorca
- 18/09/2018, 11:23 #12
- 18/09/2018, 11:24 #13
- 18/09/2018, 11:26 #14el_cobarde Invitado
Tu sistema es a 24V, necesitas 12 vasos en serie. Tienes 6 paneles de 265Wp, 1590Wp en total, y parece que bastan para tu consumo (unos 6kWh/día?). Entonces necesitas unos 10kWh en batería, mejor 15kWh, que a 24V son ~600Ah C10
La tienda que te recomienda astilla27 es una opción, pero puedes buscar baterías de tracción EPzS (para carretilla elevadora) en su cofre, de cualquier marca. Deberías encontrar 24V 500Ah C5 por menos de 2000 euros ...
- 18/09/2018, 11:29 #15Forero
- may 2016
- mallorca
Es verdad, busca por ese lado y si encuentra algo como lo que te recomienda el_cobarde adelante!!!! Yo recomiendo a esta gente porque me han respondido cuando hubo un problema, te asesoran sin problema y la garantía, por lo menos en mi caso, la han cumplido.
Lo dicho busca opciones pero siempre que puedas vasos 2v
Un saludazo a todos, me voy a currar!![emoji23]
- 18/09/2018, 11:36 #16
Pues voy a ello, aquí cerca tengo un distribuidor de TAB preguntaré allí primero por cercanía y si no pediré online donde dice astilla27, otro tema es que las baterías por falta de espacio las tengo dentro de casa, lo digo por el tema de emisiones de gases, no sé si tendría problemas con las que me dices
- 18/09/2018, 11:39 #17Forero
- may 2016
- mallorca
- 18/09/2018, 11:42 #18
- 18/09/2018, 11:42 #19el_cobarde Invitado
Si tienes baterías abiertas con electrólito líquido dentro de la casa, siempre tiene que ser en un lugar bien ventilado, porque efectivamente gasean. Los gases son O2 y H2, no son venenosos, pero sí explosivos (en cierta concentración)
Lo de construir una caseta, como dice astilla27, sería la mejor solución
- 18/09/2018, 11:49 #20
Perfecto entonces, de ventilación no tengo problemas están en un cuarto abierto con ventanas era más por el tema de inhalar los gases, informaré de lo que me encuentre en TAB, le enseñaré tu mensaje y le diré: quiero esto!! Mil gracias el_cobarde
- 18/09/2018, 12:09 #21
- 18/09/2018, 12:13 #22Forero
- may 2016
- mallorca
Me he perdido......las libres de mantenimiento tienen electrolito líquido.....pon especificaciones del inversor....quizás para equalizar tendrás que apagarlo.... Cambia el inversor!!!! Lo poco que he aprendido me dice que la parte más delicada es la batería.....de ahí mira el resto.
Igual que tiene que ver si el voltaje es el correcto... Por favor pon las especificaciones de el inversor
- 18/09/2018, 12:16 #23
- 18/09/2018, 12:17 #24Forero
- may 2016
- mallorca
- 18/09/2018, 12:18 #25Forero
- may 2016
- mallorca
Es necesario el manual con las especificaciones de carga
