Resultados 26 al 34 de 34
- 18/09/2018, 12:02 #26Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Alguien sabe de sais? Ups?
Pero el termino "van bastante bien", no es suficiente en este caso.
Aunque de nuevo, comprendo y repito, que todo puede fallar, pero realmente, es que estoy disgustado con hubber.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/09/2018, 12:07 #27Gabriel 2018 Invitado
Son de baja frecuencia, pesan como 5 veces más que un Huber, sólo la parte inversora. Fallar, puede fallar, pero las posibilidades de fallo se reducen si duplicas la instalación.
- 18/09/2018, 14:09 #28
Yo monitorizaria los consumos de la torre de teleco. Que 3 voltronics hayan caido en tan poco tiempo me escama mucho.
El electronico ya los ha mirado ??? Que hay roto?? O no tienen ni idea de arreglar esos bichos ??
Huele a transitorio que da gusto.... mmmm tormentitas y demas que tal??
A ver si vas a poner un SAI de esos y la causa que rompe los Voltronics te rompa tambien el SAI.
Que con la red funcione no quiere decir nada.... si hay un equipo de la torre de teleco pegando "coces" la red se las come sin problemas. Un inversor no.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/09/2018, 14:14 #29Forero
- abr 2009
Tenemos separador de tierras, protecciones, y estamos aislados electricamente de las torres adyacentes.
Varios hubber estan en garantia, otro no, pero tambien se llevará al proveedor, pero con inversores de 300€ fuera de garantia no hay mucho que arreglar.
Los que tienen garantia, pueden salir por soleares, o tal vez los reparen.
Abri uno, que estaba fuera de garantia, pero yo de electronica la justa o poco mas.
De tiempo para ir pinchando con el multimetro........nada.
Cuando un equipo, causa problemas como estos......aunque.....tenga arreglo, o se repare, o lo que sea, queda en el almacen, para nuestro uso privado, porque ya no nos fiamos de el.
Esta mañana, hablando con mi compañero tiene un victron multiplus hace 6 años en su rack, y dice que ni le dirige la mirada. O sea, funciona, ahí lo tienen. No se no se.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/09/2018, 14:48 #30
No me has entendido.... lo que te quiero decir es que le eches un vistazo a las cargas que estais alimentando con los hibridos. No vaya a ser que pongais algun equipo de esos de la "champions league" y se rompa tambien. Yo es que como he pasado por averias de estos hibridos te puedo decir que no les gusta nada los "picos envenenados" que pueda soltar alguna carga reiteradamente. La red se come esos picos, los puentes inversores por muy buenos que sean no los digieren muy bien hasta que rompen.
- 18/09/2018, 15:36 #31Forero
- abr 2009
Comprendo.
Hay antenas de radio, wireless, como quieras llamarlo. Cada una de ellas, consume mas o menos 0.5w a 24v.
En carga oscilan a 0.6w en el peor de los casos.
Creo que hay algun alimentador de consume un poco mas, digamos 1A a 24, o 36v. Será dificil que lo que comentas ocurre. No hay cargas pesadas, bueno, si, todas a la vez, pero una radio o antena, no lo deberia hacer. Ademas, en el caso que alguna de ellas, dejara de funcionar o se reiniciara, a los 15 segundos ya tengo llamadas, ji ji. Esto es lo maloSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/09/2018, 15:38 #32Forero
- ene 2011
- madrid
Hola Jordiet.
Entiendo perfectamente tu problema. Yo he sufrido parecidos dolores pero con racks de ordenadores servidores.
Tengo que decirte que, contrariamente a lo que pueda parecer, los UPS fallan y cuidan bastante mal las baterías. Y no estoy hablando de marcas poco reputadas: HP, las antiguas Compaq, APC, Eaton….
Además en una torre de comunicaciones las condiciones ambientales será mucho más rigurosas que en el ambiente controlado de una sala de ordenadores.
En el mundo del servidor informático hay un paracaídas que alivia esta deficiencia de las UPSs: doble fuente de alimentación. Una fuente conectada a la UPS y la otra a la red de distribución o a otra UPS. Los equipos de comunicaciones seguramente no implementen esta opción de doble fuente por su bajo consumo, sin embargo, en entornos críticos …
Como prueba de que lo que te digo es cierto, échale un vistazo a este hilo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ai-infiel.html
y al documento al que hago mención en el hilo.
https://1drv.ms/b/s!Ait7B-HA7qP5h2hYtq_8umVSUAHz
- 18/09/2018, 16:04 #33
Pues esos consumos no deberian afectar al puente inversor, en teoria. Habria que buscar por otro sitio el problema. Saltaron las protecciones de bateria-hibrido ?? Esas diferencias de voltaje entre el tester y el hibrido me hacen pensar que el puente MOSFET esta muy tocado, muchos abiertos. Lo normal es que se cierren (corto) y salta proteccion. La averia os ocurrio con Sol ??
- 18/09/2018, 16:30 #34Forero
- abr 2009
En una ocasion, dejo de sacar 220v un inversor, y eran las 10 de la noche.
En otra ocasion, que es hace unos dias, era de dia, no recuerdo la hora exacta.
En otra ocasion, que era a principio de semana, el problema fue la diferencia de voltaje y tambien era de noche. O al anochecer.
Pero es que el dia siguiente, con mi cara de decepcion cuando voy a sustituirlo, llego, y milagrosamente, ya salen 220v!!! Es que si se rompen, pues vale, pero es que despues, vuelven a funcionar!!! Es que lo escribo y no me lo creo!!!
Junavar, he leido lo tuyo, tambien te entretienes, ja ja.
Hace años, comprabamos estos, de nuestro proveedor de material.
Cuando la bateria pasaba a mejor vida, que lo hacia muy pronto, tambien pusimos una bateria de coche.
Evidentemente, en su exterior, simplemente alargando los cables. De 60 o 70 amperios, y para donde solo tenemos 3, 4, 5 equipos cuyo consumo es de tal vez 2, o 3 amperios. Jamás alguno ha dejado de sacar 220v. Ahora bien, si algun dia le hemos dado un tut a la bateria, luego ha estado 5 dias para completar su carga, con sus noches y dias, pero todo perfecto. Hace años, que estan por las torres y repetidores y de verdad, ninguno ha fallado. Incluso en una ocasion no cerramos la caja, le llovió encima, no paso nada y siguió trabajando hasta el dia de hoy.
De ahi, que mi idea de comprar un SAI y ya que estamos, que sea on line.....siga en camino.
Tambien me estoy fijando en victron multiplus, mi compañero tiene uno hace 5 años, y ni lo mira. Todo perfecto.
