Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    jdiazromero está desconectado Forero
    ago 2017
    alicante
    Predeterminado Re: Problema de arranque grupo electrogeno diesel - Apoyo inst aislada fotovoltaaica
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Las baterias originales que suelen llevar estos grupos suelen ser muy pequeñas y de muy baja calidad,compra una de 45 ah en cualquier tienda de automocion que te saldra por unos 40 o 45 euros y tendras bateria para años.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  2. #27
    ago 2017
    alicante
    Me estoy volviendo loco para encontrar la batería. Es muy pequeña y me está costando.
    Las dimensiones son 13x 20 cm de base y 16 cm de altura.
    Alguien sabe sabe algún sitio para conseguirla lo más parecida posible.
  3. #28
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cita Iniciado por jdiazromero Ver mensaje
    Deberías de buscar en baterías de moto o similar
    Aquí tienes una con esas medidas pero no tienen en stock y no sé si servirá para arrancar un motor diesel
    https://www.rebacas.com/baterias-car...ultracell.html
  4. #29
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Olvidate de esa bateria ypon una de 45ah de coche normal y moliente y te olvidaras de problemas ademas de costarte mas barata.
  5. #30
    abr 2009
    Comparto la opinion de esquirol. Una bateria de coche, durará muchismo mas y esto no te pasará.
    Sé que no cabe en su hueco, pero si pones una igual, dentro de 6 meses, tendras el mismo problema.
  6. #31
    Sé que no cabe en su hueco ...
    En el caso de que vieras un problema en eso: Atornilla un soporte a la carcasa del grupo, en el que fijas la batería de coche. Si fuera necesario, alarga un poco los cables para conectar la batería y listo
  7. #32
    Yo tengo un turismo Suzuki Alto, y lleva una bateria 12v -35Ah, y tiene 20 x13 cm de base ( como la que necesita) y 20cm de alta (la suya mide 16), puede que entre en el hueco. cuando la cambie al cabo de bastantes años no tuve problema de encontrarla, y todo via me esta funcionando.
    Problema de arranque grupo electrogeno diesel - Apoyo inst aislada fotovoltaaica-wp_20180926_001.jpg
