Resultados 26 al 50 de 57
Tema: Consumo real nevera
- 25/06/2018, 13:30 #26el_cobarde Invitado
Re: Consumo real nevera
No te enfades, briko! Solo quería decir, que yo no había visto una discrepancia tan grande en las neveras que he medido
Y estamos muy de acuerdo en eso:
Sí, me he equivocado. Pero da igual, porque una J-185H es prácticamente lo mismo que dos T-105 en serie
- 25/06/2018, 17:25 #27Forero
- sep 2016
- Valencia
No puedo estar de acuerdo con esto.
Desconozco el ciclo pero estoy seguro de que existe y las pruebas se realizan dentro de un protocolo controlado.
Otro tema es que ocurra como con los coches, que el ciclo de homologación de consumos y la realidad se parezcan como un huevo a una castaña pero (si no te engaña a propósito el fabricante) sirve para una estimación.
- 26/06/2018, 19:18 #28Forero
- nov 2013
- murcia
oscar7767. No te preocupes, solo era para justificar mi "intromision" y seguir (con el titulo).
Ya que el hilo esta abierto, seria interesante que el forero que tenga medios para hacerlo, comparte sus datos "teoricos" y medidos.
Mas grande sea el abanico, mejor sera el resultado.
Confirmo con 72h de pruebas: 4,6kwh.
No me he enfadado, (ni me siento ofendido).
- 26/06/2018, 19:53 #29Forero
- nov 2013
- murcia
Vale estan homologados.
Pero si llenan una nevera de 200 litros con 180 litros, se acercaran seguramente a los datos estimados.
Si emplean protocolos que se alejan demasiado de la realidad, yo llamo eso trampa.
A favor de la nevera, tengo que admitir que esta siempre a "media vacia" (lo que no contemplan seguramente en los protocolos).
- 26/06/2018, 21:08 #30Forero
- may 2015
- cartaya
Aun desconociendo el protocolo de pruebas a la hora de obtener los parametros de la 'Etiqueta Energetica de la UE' debemos suponer que todos se rigen por el mismo protocolo con lo que la comparativa entre distintos frigorificos de cara a la eficiencia energetica es correcta, el que mejor eficiencia tenga es el mas eficaz y por lo tanto el que monos consume, la etiqueta solo trae los pictogramas de la clasificacion por letra y color, Consumo de energia anual en KWh, volumen del congelador , volumen de la parte frigorifica y nivel de ruido en funcionamiente en Db.
Otra cosa es que los parametros electricos que figuran en el prospecto de caracteristicas que a nosotros nos interesan de cara a la instalacion Solar representen valores mas o menos reales.
El consumo anual en KWh, que es un valor dependiente del protocolo de pruebas que desconocemos (nivel de carga del frigo, temperatura ambiente, temperatura interna, nº de aperturas de puerta y tiempo de apertura de esas aperturas ...), y otros para nosotros interesantes como: consumo punta, que no lo indican, y en cuanto al pico de consumo que que nosotros estimamos seguro que no muy acertadamente ya que ademas del pico del arranque del motor influye la simultaneidad del posible consumo de la luz interior, de los ventiladores interiores tanto de la parte frigo como del congelador si lo tuviera y el de la resistencia de descarche si es 'no frost' ..., son datos que deberiamos conocer pero que no nos aportan, luego solo nos queda la posible comparacion en base a nuestras medidas obtenidas.
- 26/06/2018, 21:08 #31Forero
- sep 2016
- Valencia
No tengo ni idea del tipo de "ciclo de homologación" que usan, ni siquiera se si lo pasa un organismo externo o es el propio fabricante quien los realiza.
Lo que intentaba decir es que si quien realiza la "homologación" es honesto, aunque un frigorífico con etiqueta de consumo de 100kWh anuales consuma realmente 200kWh anuales, seguirá consumiendo menos que una con etiqueta de 200kWh, ya que la mentira será si no la misma sí proporcional a la etiqueta.
- 08/09/2020, 20:57 #32Forero Junior
- sep 2020
- Valencia
Hola Oscar. Como quedaste con la nevera Liebher 1720 y el inversor?
Estoy en tu misma situacion y quiero dimensionar bien el inversor para suportar el picó de arranque.
Gracias!!!
- 08/09/2020, 21:08 #33Forero
- jun 2018
- fonollosa
Hola aesteve.
Pues siento mucho no poder ayudarte. Al final no compré la nevera y sigo sin ella, cocinando al dia y dependiendo de la época del año para ver que se me conserva y que no. Ya llevo 20 años así.
Si das el paso, comenta a ver que tal te va y como lo dimensionas
Un saludo!
- 08/09/2020, 21:25 #34Forero
- ago 2020
- Valencia
- 08/09/2020, 21:28 #35Forero Junior
- sep 2020
- Valencia
Ok, gracias! Ya té contare
- 08/09/2020, 21:32 #36Forero
- ago 2020
- Valencia
Para más señas, esta https://www.electrodomesticosweb.es/...b400n4bc3.html
- 08/09/2020, 21:55 #37Forero
- jun 2018
- fonollosa
adb, en su momento, lo consideré, pues iba a compartir casa con otra persona. Al final no fué así, y yo solo, con mi modelo de vida, no tengo ninguna necesidad de nevera, aunque sea regalada.
- 09/09/2020, 14:06 #38
Las pruebas deben ser a 25 grados de ambiente abriendo y cerrando las puertas X veces. Ahí sacan el consumo. Te la llevas a un lugar donde haya 10 grados o más de temperatura ambiente,con cosas que se sacan y ponen y abres más veces las puertas y los números suben. En mi región calculamos (Uruguay) 12 horas de compresor encendido por seguridad para el cálculo en verano que es el más complicado. Y a veces 1,5 el valor standard que dan como certificado.
- 13/09/2020, 15:21 #39Forero
- sep 2020
- Cataluña
Por si te es útil de orientación, mi nevera consume 74W durante 30 minutos cada hora, esto es en un ciclo de una hora se pasa 30 minutos consumiendo 74W , cada 10 horas mas o menos hace un consumo de 220W durante 20 minutos , y los arranques del compresor son picos de 750/800 W.
Tengo un registrador de consumo permanente y esto es lo que me da de media.
- 14/09/2020, 09:33 #40Forero
- sep 2019
- Centro
Exacto.
Una cosa son la pruebas de laboratorio que se hacen con un stándart de temperatura y apertura de puertas, y otra cosa es la vida real, depende del clima y uso (aperturas y llenado de la nevera), cuanto más calor haga más gasta, cuanto más se abra también gasta más y si está casi vacía tiene menos inercia térmica por lo que al abrir se escapará todo el frío y trabajará más que si está llena de alimentos fríos, el intentar dar con una regla de gasto creo que es imposible.
A mí en plena ola de calor me ha gastado 3 Kwh/día, sin embargo en invierno ni la tercera parte.
Y estoy en el centro de la península Ibérica, en Cádiz será distinto y en Bilbao también, y ya no digamos si miramos otros lugares del Mundo.
- 14/09/2020, 11:57 #41
También hay que diferenciar entre inverter y no inverter.
Antes tenía una nevera pequeña de esas que llaman bajo encimera. Aquella no consumía demasiado, pero tenía picos de arranque de más de 600w. No en vano ya hemos visto por el foro gente que ha metido un inversor pequeño y le ha dado problemas con los arranques.
Ahora tengo un combi de los grandes inverter A+ y directamente no tiene picos de arranque . Consume menos y no chupa más de 100w. Lo que está más tiempo encendida o menos según las condiciones de temperatura exterior, lo que se abre etc... Como dice el compañero.
Eso sí, un par de veces o tres al día (en invierno menos) hace un ciclo de unos minutos en los que consume alrededor de 200w continuos y los laterales parecen una estufa . Supongo que será el nofrost o algo así.
En mi caso con las mediciones que he hecho durante el año y poco que la tengo viene a consumir una media de 0,6kwh al día si la temperatura ambiente está por debajo de 25° y prácticamente el doble los meses más calurosos del verano.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
- 23/09/2020, 18:27 #42Forero
- may 2017
- medellin-colombia
para saber el consumo real de una nevera, frigorífico, etc se debe utilizar una pinza voltiamperimetrica y lo que registra será la corriente real del consumo de la nevera, y esta corriente se multiplica por la tensión de trabajo Ley de Watt P= V x I
V= P / I
I = P / V
- 23/09/2020, 18:36 #43Forero
- ago 2020
- Valencia
- 23/09/2020, 19:05 #44Forero
- may 2017
- medellin-colombia
"El factor de potencia es el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente". Q = S x seno φ; o lo que es lo mismo Q = V x I x seno φ. Se mide en VAR.
aca te dejo este link donde explican el factor de potencia.
https://www.youtube.com/watch?v=nHcqTR3rryw
- 23/09/2020, 20:12 #45Forero
- ago 2020
- Valencia
Pues eso, que la intensidad no te sirve para medir la potencia activa. Más info https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-aislada.html
- 29/01/2021, 15:54 #46Forero Junior
- ene 2021
Hola. Está claro que el dato de consumo de energía anual es un dato medido en un laboratorio y puede corresponder o no con los consumos reales, ya que depende de uso de la nevera y condiciones ambientales.
Pero el dato de corriente (A) debería ser objetivo, supongo que es la corriente cuando está funcionando el compresor. ¿Alguien lo ha medido?
Norberto.
- 29/01/2021, 18:58 #47Forero
- oct 2013
- Aragón
Mi nevera, de 1.60 m, me está consumiendo entre 400 y 500 w/día en invierno y entre 800 y 900 w/día en verano. No vivo en esa vivienda, solo estamos durante el día. Esta nevera, ronda ya los 16 años.
- 16/11/2021, 00:03 #48Forero Junior
- nov 2021
Aunque el hilo es viejito, tengo esperanzas de que alguno lo lea e informe, o lo tome en cuenta : ... aunque el consumo AUMENTE el día que la llenes, será INERCIA TÉRMICA para los días venideros... consume más con las aperturas de puerta constantes de uso , una nevera llena de "aire" ... que la misma, llena de alimentos !!!
- 16/11/2021, 09:08 #49Forero
- sep 2019
- Centro
Cierto, la carga de la nevera refrigerada sirve de inercia térmica por lo que consume menos una nevera llena, pues al abrirse se cae el aire frío, pero lo que haya dentro conserva la temperatura a no ser que lo tengas abierto cuarto de hora...
Por otro lado es increible el ahorro que produce cambiar a un frigorífico con buena calificación energética.
Cuando vino la pandemia puse en marcha en casa un congelador vertical que tenía sin uso de la marca Infrico (además de la nevera del año de la polca que sigue funcionando) y unos pocos de años ya..., me subió el consumo una barbaridad, por ello a principios de este año compré una nevera Balay y un congelador vertical de la misma marca, los dos con una buena calificación energética, pues resulta que, manteniendo funcionando la nevera vieja y sólo con el cambio del congelador vertical por el nuevo y nevera nueva (es decir dos neveras y un congelador) me ha bajado el consumo 2 Kw/h al día.
Para que veáis la importancia de aparatos eficientes.
- 08/01/2022, 00:58 #50Forero Junior
- dic 2021
Por lo que leí, están preocupados por el consumo pico o también llamado Peak, lo cual varía entre 4 a 10 veces su valor. Nominal.
Por otro lado leo los efectos que produce en la baterías.
En lo personal. Creo que la solución pasa por contar con 2 Baterías en circuito Paralelo con el fin de absorver de mejor. Formas los peaks de partida de los compresores.
