Resultados 76 al 100 de 106
- 05/09/2018, 06:03 #76Forero
- ago 2016
- Córdoba
Re: Axpert VM III, el nuevo hibrido off-grid de Voltronic
Si se me permite un pensamiento de novato: " yo solo quiero tener luz!" Con tanto modelo, tantas conexiones y monitorización etc etc, me recuerda esto a tener el último modelo de móvil. Espero que me dure el híbrido mío bastante, cuando se rompa pues a Sulfatos a reparar si me quiere atender. Tengo asumido que las baterías no son eternas, que cuando pueda otro inversor de repuesto, pero deberían sacar un puñetero modelo con todo y punto. Si yo fuera fabricante de estos chismes, escucharía a los clientes!.
- 05/09/2018, 15:03 #77Forero
- nov 2013
- Malaga
Ya tienen stock en Alemania!!!
https://es.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 05/09/2018, 15:35 #78
Buf.... pues los que son como los que tengo yo ya van por menos de 600 lereles desde Germany.
https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...804613735.html Su primo de alta tension en placa tambien va fino: https://es.aliexpress.com/item/-/32899640591.html
Los King de 48V todavia se hacen esperar.... los han lanzado en Pakistan, Sudafrica y algun pais mas de ese perfil. No se como los llamaran en EASUN y MPP.
Para que nos entendamos, son los que llevan el display moderno en el centro y abajo. Y los precios en esos paises son de la magnitud de los VMIII.
Yo esperaria a los King de 48V. Al ritmo que van yo creo que saldran antes de fin de año.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 17:29 #79Sulfato Invitado
- 05/09/2018, 17:33 #80Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
Pues parece realmente interesante. Si pongo Voltronic probablemente me decida por algo así.
Teniendo en cuenta que los Voltronic ya traen Bluetooth y app para el móvil, lo de la Raspberry Pi y el software de pago complementaría el tema de la monitorización perfectamente.
Pero, la Raspberry Pi con ese programa... ¿qué hace con los datos? ¿los suben a OpenEnergyMonitor o a algún CMS así para poder consultarlos en remoto? ¿Existe app de Android para conectarse a la Raspberry y ver los datos?
Esa misma opción ya la había pensado yo, pero creo que en caso de ser Victron interesa más comprar una Raspberry Pi2 e instalarle el Venus OS para que suba los datos al portal de Victron y así tener un histórico completo y poder consultarlo por web o por la app de Victron.
- 05/09/2018, 18:30 #81Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 05/09/2018, 18:57 #82
Tienes que ir a hibrido serie V pero la version de alta tension en placa.... lo sacaron este año:
http://www.mppsolar.com/manual/HYBRI...2020180124.pdf
Pero no lo he visto ni en ebay, aliexpress ni nada....
Y para que quieres verter a red ?? A las electricas ni agua...
Voltronic es el fabricante. No vende directamente al usuario final.
EASUN y MPPsolar son distribuidores de esa zona de equipos Voltronic. Uno es chino y el otro de taiwan y son los que mas se ven por ebay y aliexpress. Con algunos modelos tienen almacen en Europa y Australia haciendo mas facil la importacion. Y despues tienes distribuidores locales en cada pais o zona que se llamaran "pepito perez" y que mayormente seran equipos Voltronic con pegatinas y colorines diferentes y en otras ocasiones equipos copiados de Voltronic con lo que eso conlleva. A veces no es facil diferenciarlos.
La diferncia de comprarlos aqui en España es aparte del precio que tienes un servicio de postventa que igual EASUN y MPPSolar no puedan darte.
Hay que sopesar todas las alternativas con sus pros y sus contras.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 18:59 #83Gabriel 2018 Invitado
- 05/09/2018, 19:20 #84
Que no se van a pispar los del oligopolio ?? Con esos aparatitos tan modernos que nos han puesto a todos....
Ni agua ni vino.... tajadera unidireccional. No hay que darles motivo para que reclamen. Y eso lo mejor es usar la red en un solo sentido: de fuera a dentro. Vamos aunque me pagaran no les daba ni la hora. Los de los clanes (asi los llaman ahora) son aficionadillos al lado de los del oligopolio.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 21:01 #85
Antes me pongo un cañón de luz con el logo de Batman toda la noche que les doy un sólo wh a esos ladrones mantenedores de políticos retirados
- 05/09/2018, 21:44 #86Sulfato Invitado
Verterles la basura, como bien dice Gabriel pues la reactiva, las EMI's, los chispazos, las interferencias para bloquearles los cont. digitales...
Hombre, pues como no tengo suficiente potencia en placa, ni baterias, pues para mezclar la de red con la que genero .
Tarjeta Unidireccional ? Hmm, no la conozco
Más contaminación lumínica, no, por favor !!
Somos líderes mundiales.
- 05/09/2018, 22:40 #87el_cobarde Invitado
- 06/09/2018, 23:32 #88Forero
- ene 2016
- españa
Cuando tenga tiempo me voy a montar algo que me ronda en la cabeza , barato y fácil de montar para que vaya en una sola dirección : conectar desde la entrada del contador del oligopòlio 3 transformadores de microondas modificados para que conectados en serie entreguen 100 amperios a unos 48 voltios vdc , estos 48 vdc los llevaré hasta un regulador y unas baterías donde también llegaran
las placas fotovoltaicas , el inversor se encargará de darme 220 ac a toda la instalación , que solo chupará de la red pero nunca entregará ni un vatio a la red . El coste es el cable más un buen puente de diodos de unos 10 euros ...
- 07/09/2018, 07:49 #89el_cobarde Invitado
- 07/09/2018, 07:56 #90Forero
- ene 2013
- Leon
- 07/09/2018, 09:55 #91Sulfato Invitado
- 08/09/2018, 01:24 #92Forero
- ene 2016
- españa
Esa es la idea que tengo. En youtube hay muchos videos de transformadores de microondas los cuales llevan un cableado bastante bueno para la entrada de 220 ac , solo hay que eliminar la bobina de 2000voltios y en su lugar poner unas vueltas de cable en la que cada vuelta nos daria 0,8 voltios y despues unir a un puente de diodos bien refrigerado para tener vdc . Las fuentes se pueden hacer al voltaje que queramos ...
- 08/09/2018, 07:52 #93
- 08/09/2018, 09:46 #94Forero
- ene 2013
- Leon
Última edición por Pidjey; 08/09/2018 a las 11:09
- 08/09/2018, 13:46 #95el_cobarde Invitado
- 08/09/2018, 23:08 #96Forero
- ene 2016
- españa
Mi problema es que tengo las baterias muy lejos del contador de entrada , a ver si alguien que lo tenga fácil se anima y se van arreglando los fallos que tenga ... Modificar el transformador no es complicado con una sierra eléctrica de sable y un taladro con una buena broca de hierro , lo montas en una hora . He modificado uno que lo voy a usar para cargar vasos de baterías de 2 voltios.
- 17/01/2019, 09:10 #97Forero Junior
- oct 2018
- Badajoz
¿Me podéis pasar el manual de este aparato?
Estoy intentando descargarlo de la página de voltronic, pero después de registrarme, etc. No funcionan los enlaces.
- 17/01/2019, 11:07 #98
Este es el mismo
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-G...l-20190109.pdfNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/01/2019, 11:27 #99Forero Junior
- oct 2018
- Badajoz
Muchas gracias Tejota,.
Un cordial saludo.
- 29/01/2019, 10:02 #100Forero
- abr 2018
- valencia
Hola, alguien sabe si este equipo cuando esta en Line Mode supliendo consumos desde la red y Solar, vierte algo a la red o como hacen para que solo valla todo la potencia a la cargas, en el manual no veo nada de vertido cero, pero si se ve perfectamente que puede sumar la potencia de Sol+Baterias +Red.
