Resultados 1 al 25 de 29
- 21/04/2018, 19:49 #1Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Sobrepasando limite outback fm80. Que ocurre?
Hola a todos.
Semana proxima queriamos empezar una instalacion solar propia. 10 paneles de 360w con mppt fm80. esta claro que sobrepasaremos los 80A de capacidad de outback, pero la pregunta es:
Si sobrepasamos los 80A de produccion romperemos el mppt o por el contrario lo que ocurrirå es que no cargaremos baterias a mas de 80A y lo que sobrepase se perderá?
Gracias de antemano.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 21/04/2018, 19:52 #2Forero
- jun 2016
- hermosillo
Re: Sobrepasando limite outback fm80. Que ocurre?
La instalación a que voltaje seria en bateria 24 o 48?
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
- 21/04/2018, 19:57 #3Forero
- abr 2009
Disculpa. A 24v. Cada 2 paneles....1 sting.
- 21/04/2018, 20:09 #4Gabriel 2018 Invitado
El vataje máximo a 24 V, según el manual, es de 2500 w.
- 21/04/2018, 20:12 #5Forero
- abr 2009
Pero si lo sobrepasamos, compramos otro porque ha roto o simplemente desperdiciamos?
- 21/04/2018, 20:14 #6el_cobarde Invitado
- 21/04/2018, 20:15 #7Gabriel 2018 Invitado
Desperdiciar seguro, que se rompa, pues difícil de saber...
- 21/04/2018, 20:17 #8Forero
- abr 2009
Gracias. Tampoco es mucho, 80A por 600€ aprox. Con pocos paneles....ya se llega.
- 21/04/2018, 20:21 #9Gabriel 2018 Invitado
- 21/04/2018, 22:21 #10Forero
- jun 2016
- hermosillo
Le estas mandando mas de lo que debiarias:
segun cálculos rapidos
Wp= 360x10=3600
V= 24
Wp/v=A
3600/24=150A
Osea que 150A entrarian al regulador y un regulador mppt puede disminuir el voltaje y el amperaje pero no tanto
En mi opinión este controlador se te a descomponer al tiempo.
Mi recomendación es comprar otro regulador y asi balanceas cargas o esperar a que truene tu eres el que manda saludos.
- 21/04/2018, 22:23 #11Forero
- jun 2016
- hermosillo
Cuantas baterias tienes?? Otra opción es cambiar el sistema a 48v y estas un poco sobrado saludos
- 21/04/2018, 22:30 #12el_cobarde Invitado
Las placas de 3600Wp nunca producirán 3600W reales; como mucho 3000W. Y la tensión de la batería, con tanta producción solar, no será de 24V, más bien serán 27V ---> 3000W / 27V = 111A; esto será la intensidad máxima, pero solo en teoría
Un Outback FM80 puede con esto y también podría con 3600W, porque obliga a las placas a trabajar a una tensión por encima de su MPP, consiguiendo de esta forma que nunca produzcan más de ~2200W (80A a 27V)
Lo dicho, dicho está; no voy a discutir más sobre el tema
- 21/04/2018, 23:23 #13Gabriel 2018 Invitado
De todas maneras, si en invierno te da fallo de sobre corriente, pues quitas un par de paneles.
- 22/04/2018, 01:46 #14Forero
- ene 2013
- Leon
Los paneles no mandan, los reguladores cogen. Que los paneles puedan mandar 150A no significa que el controlador los vaya a coger. Es mas, si le da la gana puede coger sooo 2A de esos 150A disponibles.
- 22/04/2018, 02:01 #15
Yo tengo un FM80 y durante un tiempo puse mas Wp de la recomendada... lo siento no recuerdo bien el orden de magnitud, pero quizás como para llegar a unos 110A
Si bien el FM80 no se averió, si detecte que aunque había limitado la Imax a 75A en las estadísticas diarias aparecian intensidades de pico de 90-95A
Adicionalmente la pantalla LCD se quedaba algo "colgada" mostrando caracteres extraños
Por tanto opte por bajar los Wp instalados a dicho FM80
En tu caso, no es dificil por ejm hacer algun control para desconectar placas si se supera una determinada IntensidadPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 22/04/2018, 08:49 #16Forero
- abr 2009
Veremos que ocurre con 8 paneles.
La verdad, para ser un mppt de mas de 600€.......pues tampoco da mucho de si. No diga que sea malo, pero cuesta encontrar mppt que soporten 10 paneles de 360 y que sobrepasen los 80A, pocos......diria yo.
En un pasado muy lejano intentamos instalar 2 reguladores pwm a la mismas baterias y fué un descontrol.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 23/04/2018, 12:04 #17Forero
- nov 2013
- Malaga
Yo dividiría la orientación de las placas, no todas a la misma orientación así nunca llegaría a los 80A.
Quizás 2 al este, 4 al Sur y 4 al oeste? Y una inclinación de 30 grados...
También tendría la producción muy bien repartida de la primera hora de la mañana hasta la tarde.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 23/04/2018, 14:08 #18Forero
- abr 2009
De momento, y viendo las limitaciones....empezaremos por 6 paneles de 360w y a ver que ocurre.
Gracias a todos, muy amables.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/05/2018, 11:21 #19Forero
- abr 2009
Lo dicho, dicho está; no voy a discutir más sobre el temaSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/05/2018, 13:39 #20
Y porque no te pillas un Midnite Classic 150/96A que además tiene hypervoc? (aunque el hypervoc para strings de dos no te hace falta, pero ahí está)
No hay mucha diferencia de precio respecto al FM80, también es un buen regulador y te curas en salud
- 15/05/2018, 13:42 #21Forero
- abr 2009
Pues la verdad, en otra torre, tenemos un outback fm60. Nos funciona bien, y no dispongo de mucho tiempo para ir aprendiendo y estudiando reguladores nuevos, que aunque parece que no, mientras lo trasteas, lo conoces y te haces amigo de el....se necesitan horas.
Como dicen los valencianos: Si va be, no ho toques. O sea, repetimos la marca y acabamos antes.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/05/2018, 13:45 #22
Ya, era sólo una opción.
Ya sé que si va be no ho toques. Pero los aficionados a trastear solemos hacer lo contrario jajaj
- 15/05/2018, 13:51 #23Forero
- abr 2009
Pero ya tengo 40 tacos, y esos dichos...empiezo a no tenerlos tan tan presentes, ja ja.
Contento con outback, la verdad.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/05/2018, 13:55 #24Gabriel 2018 Invitado
- 15/05/2018, 14:02 #25Forero
- abr 2009
Si, si que habran unos 30 metros, o 35, no se. Esta un poco lejos.
En otra torre, apenas esta a 10 metros o tal vez menos, y se nota la tension de los paneles que le llega al regulador. En eso si me habia fijado. Solo tengo cable de 10mm de diametro de los paneles al regulador, aunque esto.....no es nada malo, ya que lleva voltaje, pero no amperios. Creo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
