Resultados 1.001 al 1.015 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 21/12/2018, 18:29 #1001Homo_non_sapiens Invitado
- 21/12/2018, 20:07 #1002
Re: Voltronic InfiniSolar V
Sigues sin entender nada. Tu veras pero yo lo tendria claro: probaria a hablar con los de las rebajas explicandoles todo. Quizas ellos sepan de que va el problema y te den una solucion. Pero vamos que si quieres seguir como estas, pues tu mismo. Lo que es obvio que de China no te van a solucionar nada, visto lo visto.
- 25/01/2019, 16:20 #1003Forero Junior
- ene 2019
- Laguna de Duero
A mi me ha pasado y te lías.
Tienes enchufado el inversor, si le quitas las cargas veras que te da un consumo interno aparente muy alto, por que tiene un montón de bobinas y la potencia APARENTE (potencia activa+potencia reactiva ó lo que es lo mismo intensidad de la pinza x Voltaje de la red) es muy alta pero tiene un factor de potencia muy bajo. si divides la potencia aparente (IxV) pongamos 300W, entre el factor de potencia pongamos 0,1, te dará la potencia real que consumes 30w
- 31/03/2019, 12:30 #1004
Desde mi desconocimiento, después de leer los manuales de otros inversores de Voltronic, veo que hay dos maneras principales de instalarlos en una vivienda: (por favor, corregidme si lo he entendido mal o se me olvida algo)
-Se intercala en la instalación de la vivienda y pasa todo el consumo a través de ellos (producción PV + grid)
-Conectarlo en paralelo a la instalación con un medidor de consumo cerca del contador y evitar la inyección (Grid-Tie with Backup II mode)
¿qué medidores de consumo se pueden usar con estos inversores? ¿habría que comprar la SNMP card/Box para conectarle ese medidor?
- 31/03/2019, 18:45 #1005
Creo que este hilo no es el correcto para responderte. Aqui se habla de un Voltronic en concreto el InfiniSolar V, bastante desfasado en electronica y prestaciones. Hoy por hoy no lo veo operativo.
La mayoria de Voltronics se ponen intercalandolos entre la red y la vivienda. Los que se ponen en paralelo con la red son inversores de red y creo que Voltronic no se si tiene alguno.
Lo mejor es que abras un hilo nuevo con la consulta exacta que quieres.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 31/03/2019, 22:48 #1006
- 11/04/2019, 03:46 #1007Forero
- ago 2015
Saludos cordiales estimados,
Antes que nada, gracias @Homo_non_sapiens por servir de “conejillo de indias” con el InfiniSolar V, lástima que fallara la ventilación y que no se haya podido solucionar ni establecer a ciencia cierta qué fue lo que pasó.
En cuanto al tema de la garantía, muy reprochable el gesto del proveedor.
Precisamente llegue a este hilo, porque me ha llamado la atención las prestaciones de estos híbridos InfiniSolar y su bajo costo, pero antes de invertir en uno, quise averiguar su calidad, siendo consciente que no debes esperar demasiado, precisamente por su bajo costo.
Me gustaría acudir a sus valiosos conocimientos para saber su opinión sobre 2 cosas:
1. Acerca de los problemas con el híbrido mostrados en estos vídeos:
Video 1: https://youtu.be/gR64M82yLu4
Video 2: https://youtu.be/Lxj37F4wDFI
2. El InfiniSolar era un candidato muy opcionado para la compra, pero debido a su prematura falla y especialmente al pésimo servicio de garantía, documentada al detalle en este hilo, agradecería sus recomendaciones sobre un híbrido (Gama media o alta) con las opciones de programación de los InfiniSolar:
• Opción de inyectar a la red que use las baterías solo en caso de falla de la red (apagón).
• Sumar FV y Red.
• Monitoreo Remoto (preferiblemente con tarjeta WiFi incorporada)
• Y desde luego, buen soporte técnico.
BONUS: @Homo_non_sapiens, ahora que el “impuesto al sol” es cosa del pasado, ¿seguirás evitando inyectar a la red?
De antemano, gracias por su atención.
- 11/04/2019, 06:29 #1008
Es la evolucion del V1:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...2-3kw-48v.htmlNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/04/2019, 17:25 #1009Forero
- ago 2015
Gracias @Tejota, seguiré los reportes de tus pruebas con ese InfiniSolar V2. Habéis cacharreado algún híbrido de otros fabricantes SolarEdge, SMA, Solax, Goodwe, Growatt, etc.
- 11/04/2019, 17:45 #1010
- 11/04/2019, 18:03 #1011Forero
- ago 2015
Vale, pero si me permites especular un poco, si tuvieses la pasta para comprar una de esas marcas, u otra que desconozca, por cual optarías?
- 11/04/2019, 23:01 #1012
- 12/04/2019, 08:57 #1013Forero
- dic 2018
- Valencia
También están los voltronic mas caros y mejores como el infini E 5500, con mejor electronica y muy configurables.
- 12/04/2019, 17:13 #1014Forero Junior
- abr 2019
- Villalonga
Hola a todos y gracias por la información y consejos que me dais todos. Voy hacerme la instalación de autoconsumo , tengo los paneles mirados 10x330 y antes de comprar el inversor no paro de leer los foros... En principio tenía en mente el infini mppsolar 5'5 estoy viendo que el voltronic v hace prácticamente lo mismo y me aconsejan ahora el VM III 5000 de axpert incluso me dicen coja el 3000 por lo de la suma de red que serían 6000 , que opináis vosotros ....grax
- 12/04/2019, 17:38 #1015Forero
- ago 2015
Iniciado por TejotaIniciado por Doc
