Resultados 26 al 30 de 30
- 07/04/2018, 13:47 #26el_cobarde Invitado
Re: Inversor de red en una aislada
Vale. Que decida walterleonardo - él sabrá lo que le conviene
- 07/04/2018, 18:49 #27Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Gracias por la discusión, me ha aclarado mucho... AL final creo que pondré mas placas con un nuevo regulador de carga... hay una perdida al pasar por el inversor... pero es despreciable. Comparado con la otra solución, creo que lo mas fácil es poner 2 o 4 placas con otro Mppt y cargar baterías o alimentar la casa... a travez del multiplus.
Gracias nuevamente por los aportes.
- 07/04/2018, 19:51 #28el_cobarde Invitado
Me parece buena decisión. Con dos reguladores en paralelo, uno tiene que ser el "Master" (el con más potencia en placa conectado) y el otro el "Slave" (con menos potencia en placa). Al Master lo configuras con las tensiones de carga, tal como las recomienda el fabricante para tu batería, y al Slave, con 0.3V menos en absorción y flotación (-0.3V para batería de 48V) - y sin ecualización
- 07/04/2018, 19:56 #29Gabriel 2018 Invitado
De nada, te había entendido que querías aprovechar 230 de los paneles. Si te apañas con el Múltiplus, pues con otro regulador te vale. Cuál tienes ahora y que potencia de placas?
- 08/04/2018, 09:36 #30Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Muy buen detalle.. Se agradece.
Si, era lo que quería hacer... Pero veo que será complicado y mas costoso...Ya que un buen inversor de red puede ser mas caro que un regulador solar.
Y si no es compatible o no sincroniza bien el AC puede generar problemas serios. Desde cortocircuitos a quemarme el inversor.
Muchas gracias.
