Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Ayuda elección baterías
- 06/04/2018, 19:57 #1
- abr 2016
- españa
Buenas ante todo muchas gracias de antemano quiero cambiar de baterías monoblock a estacionarias, actualmente tengo montado una instalación a 24 v que está compuesta por 3 paneles de 96 células de 220w, interior Víctron 800w, mppt tracer 40 Amp y 2 baterías 250 a photo en paralelo. Comento por lo alto el consumo es una Casita de campo para fines de semana de mayo a septiembre y tengo nevera con congelador de 180 cm, depuradora de piscina 100w 2 horas al día, televisor led 20" 3 horas más menos y tres bombillas led 11w unas 3 horas.
He estado mirando 4 uopzs y sopzs que me aconsejáis modelo y amphora, no me importaría sumarle un panel más que si no me equivoco ya no podría más por el mppt.
Perdón por el tostón.
- 07/04/2018, 07:13 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda elección baterías
12 vasos de tracción, ~300Ah C10; por ejemplo las Cynetic CPZS 360Ah C100 en rebacas
Para ampliar en placa:
Tienes 660Wp en placa, que a 24V dan hasta 27A nominales y menos de 25A reales. El Tracer 40A admite hasta el doble y más
El "problemita" es que tienes placas de 96 células con Vmp=48V. Las tendrás en paralelo al Tracer, supongo
Si no encuentras placas de 96 células (no son habituales), puedes hacer series de (60c + 36c), por ejemplo 230Wp con 60 células (Vmp=30V; Imp=7.7A) y 140Wp con 36 células (Vmp=18V; Imp=7.8A); en paralelo a las de 96 células
- 07/04/2018, 07:38 #3
- abr 2016
- españa
- 07/04/2018, 07:41 #4el_cobarde Invitado
- 07/04/2018, 08:11 #5
- abr 2016
- españa
Si al tracer las tengo en paralelo
Perdona es que estaba en el curro y no lo vi bien, pero cuando dices que el tracer admite el doble quieres decir que aguanta 80 A?
En cuanto a batería estaba viendo el modelo de u-power 4 UOPZS 353ah en c10 y 500 en c100, que te parece?
Gracias por tu respuesta tan rápida.
- 07/04/2018, 08:29 #6el_cobarde Invitado
No digo eso! El Tracer de 40A nunca entregará más de 40A. Pero admite más potencia en placa!
Lee este hilo y lo entenderás mejor
Terrible! Huye de la marca U-Power! En el foro encontrarás muchas experiencias desastrosas con baterías U-Power
- 07/04/2018, 08:39 #7
- abr 2016
- españa
Gracias una vez más a el cobarde lo de la potencia en placa lo entendido perfectamente.
- 07/04/2018, 09:35 #8
- abr 2016
- españa
Y por el consumo que he expuesto con ese modelo de batería y añadiendo otro panel más estaría bien o estaría cortito? Porque con 360ah en c100 que consumo diario como máximo podría tener y como se calcula?
Gracias de antemano
- 07/04/2018, 09:44 #9el_cobarde Invitado
Estos vasos de 360Ah C100 tienen 275Ah C10, que a 24V son 6.6kWh (275Ah * 24V)
En un caso de necesidad (varios días malos seguidos), puedes descargar la batería hasta el SOC 20%, es decir, dipones de ~5kWh (pocas veces al año). Y algo producirán las placas, por malo que sea el tiempo. Digamos que dispones de 6kWh ---> con un consumo de 3kWh/día tendrías dos días de autonomía
Como dices que es para una casa de campo los fines de semana, me parece bien. Te recomiendo ampliar en placa hasta ~1000Wp. En todo caso, por si fallara algo, tendrás grupo electrógeno, supongo
- 07/04/2018, 09:58 #10
- abr 2016
- españa
Si que tengo grupo electrógeno pero lo que no tengo es cargador de batería
- 07/04/2018, 10:34 #11el_cobarde Invitado
- 07/04/2018, 11:50 #12
- abr 2016
- españa
Que te parece la cpzs 575, 412 ah en c10 y 575 en c100 aumentando en placa 1000wp como ya me as comentado o es demasiada batería?
- 07/04/2018, 11:59 #13el_cobarde Invitado
- 07/04/2018, 12:03 #14
- may 2015
- cartaya
Victron tiene dos inversores de 800W a 24V, el Phoenix 24/800 que no lleva cargador y el Multiplux 24/800/16 que lleva cargador de 16A si fuera este ultimo confirmanoslo para que te ayudemos a configurarlo.
- 07/04/2018, 12:04 #15
- abr 2016
- españa
Y si no es mucho preguntar con mis paneles ahora mismo cuanto producen y si meto 1000wp cuanto produciran
- 07/04/2018, 12:13 #16el_cobarde Invitado
Si las tienes bien orientadas e inclinadas y sin sombras, los 660Wp te pueden dar una cosecha media de ~2.7kWh/día en verano y ~1.5kWh/día en invierno. Con 1000Wp en placa serían ~4kWh/día (verano) y ~2.5kWh/día (invierno)
Lo que dice solflitos se refiere a tu inversor, que según modelo tiene cargador incorporado
- 07/04/2018, 12:35 #17
- abr 2016
- españa
Es el primero
Es el 24/800
- 07/04/2018, 13:21 #18el_cobarde Invitado
- 07/04/2018, 13:37 #19
- abr 2016
- españa
Bueno en verano alguna semana si Que me quedo
- 07/04/2018, 13:40 #20el_cobarde Invitado
- 07/04/2018, 13:44 #21
- abr 2016
- españa
OK muchas gracias cuando amplíe mi instalación como me has aconsejado comentaré resultados
- 14/04/2018, 14:03 #22
- abr 2016
- españa
Ya he pedido las Cynetic 575 pero tengo una duda, sabría alguien decirme las dimensiones?
- 14/04/2018, 14:17 #23el_cobarde Invitado
- 23/04/2018, 21:14 #24
- abr 2016
- españa
Buenas ya tengo mis Cynetic cpzs 575 montadas ahora toca esperar resultados. Toca dar las gracias a él cobarde por lis consejos y a rebacas por la excelente atención al cliente..
Muchas gracias.
- 23/04/2018, 21:40 #25
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hay una cosa que no entiendo. Todo el mundo recomienda cynetic y rebacas.com y tenemos a Carlos de Carlotronsolar que no lo veo por el foro, te atiende incluso por whasap y buena calidad.
