Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    clikhi está desconectado Forero
    dic 2017
    Predeterminado Necesito ayuda inversor axpert y generador genergy
    Buenos días mi consulta era si alguien me puede decir la instalación del generador genergy sc6 sol al inversor para q las baterías cuando estén cargadas se pare y cuando esten agotadas se enchufe solo quisiera saber configuración inversor y he instalación del generador para q haga esa función gracias
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Necesito ayuda inversor axpert y generador genergy
    Cita Iniciado por clikhi Ver mensaje
    Buenos días mi consulta era si alguien me puede decir la instalación del generador genergy sc6 sol al inversor ...
    El Genergy Guardian SC6 Sol está preparado para arranque y paro automático, controlado desde el inversor
    Para asesorarte, necesitamos saber que inversor tienes (el modelo de híbrido Axpert) y los datos de tu instalación (placas, regulador, batería etc.)
    dic 2017
    El inversor es el de la foto,placas 260w,baterías 500ah
    Vale, es un MKS, pero ... cual de los 7 modelos?
    placas 260w
    Cuantas placas en total?
    baterías 500ah
    Cuantos vasos en serie?
    abr 2009
    https://www.macnificos.com/tp-link-h...xoCGSQQAvD_BwE
    Y con este, y la ayuda de un relé de 1€, puedes enchufar y apaga el motor de forma remota, independientemente de si está haciendo su trabajo o está en reposo.
    Y con este, y la ayuda de un relé de 1€, puedes enchufar y apaga el motor de forma remota ...
    Me temo que no, porque parece que clikhi está en aislada, sin acceso a 230Vac de una distribuidora
    dic 2017
    24 baterías
    dic 2017
    24 baterías
    12 placas
    @clikhi:
    Nos das la información gota por gota ...
    Es decir, tienes un sistema con 12*260Wp = 3120Wp en placa y batería de 500Ah a 48V (24kWh). El híbrido es un Axpert MKS de 3200W o 4000W (4000VA o 5000VA). Ojo: Este híbrido corta a 60V y no sirve para ecualizar! (tema para otro hilo)
    Estos híbridos tienen un "contacto seco" (dry contact) configurable, pero creo que no sirve directamente para el arranque remoto de un grupo, hay que instalar ciertos componentes adicionales
    Seguro que el compañero Tejota te lo puede explicar detalladamente
    dic 2017
    @clikhi:
    Muchas gracias y disculpa por la información q os doy esa yo no e tenido mucho de esto gracias y haber el compañero si me dice q hace falta para hacer esa función
    abr 2009
    No te habras confundido y el motor que tienes es el guardian de fotovoltaica?
    Estas seguro que tienes el motor que indicas?
    Uno sirve para conectarle el inversor, y arranca cuando las baterias bajan de un valor predeterminado segun el inversor.
    Y el otro motor de energy es para cuando se va la tension de 220v, arranca. Es que no es lo mismo.
    Cual tienes exactamente.
    Los contactos secos de un inversor sirven para arrancar el guardian. Para eso estan.
    dic 2017
    Es el sc6 sol exclusivo para fotovoltaica
    abr 2009
    Nombre:  foro.jpg
Visitas: 1244
Tamaño: 18,8 KB
    A ver si con este dibujo te ayudo.
    Y desde el menu 12 y 13 pones los voltajes desde los cuales, el motor, para, o el motor arranca.
    Luego si quieres te explico lo del enchufe.
    dic 2017
    Nombre:  foro.jpg
Visitas: 1244
Tamaño: 18,8 KB
    Muchas gracias a todos y disculpar q no me halla explicado bien mi ignorancia de no saber mis mil disculpas a todos
    dic 2017
    A la respuesta de la foto a dónde van los cables en el inversor
    El enchufe de tu post #5? Has leído lo que he comentado en mi post #6? O soy yo quien no lo entiende?
    abr 2009
    Tambien tienes que poner los 3 contactos de arriba del motor, al suministro electrico o la bateria se irá descargando poco a poco.
    El boton tecla en auto, para que arranque de forma auto, al igual que la llave.
    El_cobarde.
    El enchufe lo puede conectar a la salida de su inversor, la que proporciona 220v para el enchufe y mediante un relé conectado a este enchufe...abre y cierra los contactos manualmente.
    Si no me confundo en algo, claro. Y siempre que disponga de "wifi", aunque esto ultimo........lo puedo solucionar yo ja ja.
    dic 2017
Nombre: foro2.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 96,6 KB
    El_cobarde.
    Muchas gracias a todos intentaré hacerlo no sé cómo agradecerlo a todos y disculpar por lo mal q lo explico muchísimas gracias
    El enchufe lo puede conectar a la salida de su inversor, la que proporciona 220v para el enchufe ...
    Creo que el inversor del híbrido dejará de funcionar, cuando el generador empiece a entregar los 230Vac, porque se empleará el cargador del híbrido, para cargar la batería con el generador (aparte de abastecer el consumo de la casa)
    Y si la clavija WiFi se queda sin alimentación de 230Vac, también dejará de funcionar (creo yo)
    abr 2009
    Funciona simultaneamente, quiero decir, en nuestra instalacion de torre de teleco, hay solar, pero tambien hay 220v del proveedor.
    Cuando los paneles, no mantienen en flotacion la bateria, el respaldo de 220v de la calle, ayuda, por lo tanto, el inversor no se para nunca y siempre hay 220v de salida del inversor hacia la casa, por decirlo de alguna manera.
    Esto soluciona el problema. Pero clikhi no tiene proveedor de 230Vac (creo)
    Habría más soluciones, por ejemplo con SAI, pero tan en directo creo que no funcionaría ...
    abr 2009
    En enchufe se conecta, a un enchufe, cercano al motor e inversor. Clikhi tiene tension en su casa, o dicho de otra manera tiene luz, ya que se la proporciona el inversor, claro.
    Hasta aqui, es evidente. El enchufe se conecta a su wifi, a su router. Mediante la app de tplink, fabricante de los enchufes, podrá abrir o cerrar, o dicho de otra manera, encender el enchufe o apagarlo. Previamente, se conecta un relé de 1€ al enchufe, lo que permitirá de forma remota, abrir y cerrar el relé, dicho de otra manera, apagar el enchufe o encender el enchufe.
    El motor arrancará, y sin que el inversor deje de suministrar 220v a casa de Clikhi, cargará las baterias.
    Las baterias se pueden cargar de 2 maneras, usando el inversor, que realmente, los voltronic, cargan mas bien a paso de tortura, o tambien mediante un cargador de baterias directamente a ellas. La tensión subirá de las dos formas. Llegados a este voltaje el motor.......parará. Pero con el enchufe de 25€, el usuario, siempre podrá tener control sobre el motor, mientras que sin él, solo el inversor mandará.
    Ejemplo, 7:15 de la mañana, ha bajado el voltaje y el motor está a punto de arrancar. Si arranca, hasta que no llege al valor indicado, no va a detenerse, por ejemplo, en 24v la tension seria de 29v. Pregunta: para que arrancar si a las 7:30 o 7:45 ya va a darle el sol a los paneles? Ese es mi proposito.
    A veces, una torre de telecomunicaciones no es exactamente, o no le doy el mismo uso que la mayoria de foreros que lo teneis en casa. Nuestra torre está a 20km y tardamos 30 minutos en llegar. El enchufe.......nos dá un resultado....magnifico, ja ja. Por cierto, no tenemos 1 enchufe, sinó 6 o 7 por las torres para diversos motivos, ja ja.
    @jordiet: Vale, si clikhi usa un enchufe de su casa para la clavija WiFi Tplink, siempre tendrá 230Vac, sea del inversor o del generador
    Previamente, se conecta un relé de 1€ al enchufe, lo que permitirá de forma remota ... apagar el enchufe o encender el enchufe
    Querías decir "apagar el grupo o encender el grupo", supongo
    abr 2009
    Encender y apagar significa, que el relé abre o cierra, o lo que es lo mismo, el motor arranca, o para.
    No, clikhi siempre usará 220v del inversor, ya sea, cuando se alimenta por paneles o por el motor, pero su casa, nunca dejará de estar conectada al inversor.
    Recordemos que el genergy es para apoyo fotovoltaico.
    dic 2017
    Gracias a todos sois magníficos
