Resultados 1 al 25 de 40
Tema: Voltaje en neutro
- 03/02/2018, 19:53 #1Forero Junior
- oct 2017
- Canarias
Voltaje en neutro
Buenas tardes,soy nuevo por aquí.Me llamo daniel y soy de Fuerteventura.El caso es que he instalado un kit solar para una vivienda aislada de la red eléctrica y me encuentro con el siguiente problema:del inversor salen dos cables negro y azul,el azul me da 87v y el negro 146v,he de decir que lo he conectado a una nevera y funciona bien pero me gustaría saber cómo puedo quitarle voltaje al azul y dejarlo como neutro.Estoy pendiente de poner una piqueta para la toma de tierra.
Gracias de antemano
- 03/02/2018, 19:57 #2Forero
- dic 2015
- Sur de España
Re: Voltaje en neutro
Mira este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...ma-tierra.html
- 03/02/2018, 20:49 #3Forero Junior
- oct 2017
- Canarias
Gracias por contestar pero sigo más o menos igual,alomejor se me olvidó decir que del inversor también sale un cable de toma de tierra (amarillo-verde)ese es el que voy a conectar a la pica de tierra,lo que necesito saber es como hago para que llegue fase y neutro al cuadro de la vivienda,es decir 220v fase y 0v neutro.Las comprobaciones las e echo con el cable amarillo que sale del inversor.
- 03/02/2018, 21:03 #4el_cobarde Invitado
Vuelve a leer el hilo que te ha indicado J4vi3r, alli se explica todo lo que preguntas
El cable verde-amarillo es el que reparte la tierra por la casa; lo conectas a la pica de tierra
El cable azul es el que será el neutro; lo juntas con el cable verde-amarillo, aguas arriba del primer diferencial. Es decir, este cable está conectado a un borne "AC out" del inversor y también a la pica de tierra
El cable negro será la fase; éste solo va conectado al otro borne "AC out" del inversor
Con estas conexiones, el cable azul (el neutro) estará a 0V relativo a tierra y el cable negro (la fase) a 220-230V relativo a tierra - y los diferenciales que tengas instalados en la casa harán su función correctamente
- 04/02/2018, 06:16 #5Forero
- sep 2016
- Alboraya
Tu sistema de distribución de la energía eléctrica, ahora, es el IT, válido, aunque los diferenciales no funcionan con garantias.
Por ello debes conectar una pica al neutro, une el cable de la pica al neutro, tendrá a priori una red TT, neutro a tierra y masas a tierra.
Si haces lo que te indica el Cobarde, tendrás un sistema TNS, es el utlizado en los paises del norte, en grandísimas empresas de España, etc.
En red aislada, puedes elegir el sistema que quieras.
Cualquiera de los dos ultimos es válido.
- 04/02/2018, 07:49 #6Forero Junior
- oct 2017
- Canarias
Vale parece que ya lo tengo más claro,pero me asaltan dos dudas,tengo que llevar el “neutro”hasta la pica o vale con juntarlo con la tierra a la salida del inversor?y al conectar el neutro que tiene 87v con el de tierra no se supone que estoy ‘energizando’ el cable de tierra?
- 04/02/2018, 09:36 #7Forero
- may 2015
- cartaya
- 04/02/2018, 09:53 #8Forero Junior
- oct 2017
- Canarias
El esquema me ha venido perfecto Gracias!!.Lo único que me da un poco de ‘miedo’ es que al conectar el neutro con el cable de tierra tenga voltaje en tierra.
Gracias a todos por contestar.
- 04/02/2018, 10:00 #9el_cobarde Invitado
Puedes juntar los cables azul y verde-amarillo a la salida del inversor
Efectivamente, pero solo en cuanto al potencial. No pasará corriente a tierra por el cable azúl. La tierra se traga esto y mucho más. De hecho, se lo traga todo, sin eruptar. Y si su potencial realmente subiera 1000V (o lo que sea), nos daría igual, porque es nuestra referencia, a la que llamamos "cero"
Es igual que el pájaro, reposando sobre un solo cable de "alta tensión" - él tan tranquilo
- 04/02/2018, 10:08 #10Forero Junior
- oct 2017
- Canarias
Perfecto.Pues ya me pongo manos a la obra y sólo me queda disfrutar tranquilo de la casita de campo.
Gracias por la ayuda y saludos!!
- 04/02/2018, 14:25 #11Forero
- ago 2009
- Soller
Hola todos
Mi pregunta es si el neutro se puede conectar a la piqueta que está conectada a la salida del shunt o si tiene que ser otra
Gracias y un saludo
- 04/02/2018, 16:09 #12el_cobarde Invitado
- 04/02/2018, 16:19 #13Forero
- ago 2009
- Soller
Hola el_cobarde.
En mi instalación tengo una piqueta (la tipica barra de acero cobreado de 1,50m clavada en el suelo) conectada al shunt del Victron BMV 700.
El cable está conectado en el lado del shunt hacia el inversor
El shunt esta a la salida del negativo del banco de baterías
- 04/02/2018, 16:33 #14el_cobarde Invitado
Es decir, tienes el negativo de batería llevado al potencial de tierra. Con otras palabras: Tienes el negativo de la instalación DC conectado a tierra. Esto no es malo, pero tampoco es necesario
Si la piqueta hace una buena toma de tierra, puedes conectar también el cable verde-amarillo de la instalación AC, sin problemas
Y también el cable azul de la salida AC de tu inversor, para convertirlo en "neutro"
Y también el suelo y las paredes de la casa (espero que la casa tenga conexión a tierra?), para que los diferenciales protejan
Con todo esto, corectamente instalado, tendrías una instalación TT, que ofrece la máxima seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquem...3%B3n_a_tierra
- 04/02/2018, 16:44 #15Forero
- ago 2009
- Soller
Hola el_cobarde
El sistema AC de la casa esta todo conectado a varias piquetas.
Lo unico que aun me queda para hacer es conectar el neutro de la salida del hibrido a tierra, que haré pronto.
Gracias por despejar mis dudas
Un saludo a todos
- 04/02/2018, 16:59 #16el_cobarde Invitado
Muy bien. Aún mejor, si conectas todas las piquetas de tierra entre sí, con un cable de 16mm² (o más)
Es que si las piquetas están a unos metros las unas de las otras y el suelo es más bien seco, puede haber cierta resistividad entre ellas, lo que significaría estar a un potencial ligeramente diferente. Lo igualarías conectándolas
Lo puedes comprobar midiendo la tensión entre el cable azul (el "neutro") y cada una de las picas - después de haber conectado el cable azul a una de las picas. Si marca 0.0V en cada pica, todo perfecto. Si marca unos cuantos voltios, conecta las picas entre sí
También lo puedes comprobar con el cable marrón (la "fase"): Si te da el mismo valor, p.e. 226Vac para cada pica, perfecto. Si las tensiones son ligeramente diferentes, conecta las picas entre sí
- 05/02/2018, 08:11 #17Forero
- ago 2009
- Soller
Lo haré
Gracias y saludos
- 05/02/2018, 11:42 #18Forero
- sep 2016
- Alboraya
- 05/02/2018, 12:10 #19el_cobarde Invitado
Veo que el neutro está conectado a tierra, tanto en régimen TT como en TNS, pero también veo que hay diferencias (una vs. dos tomas de tierra)
Podrías decirnos con palabras inteligibles, cuál es la ventaja del régimen TNS, por favor?
Y de paso, lo que es una instalación en BT?
- 05/02/2018, 13:17 #20Forero
- ago 2009
- Soller
creo que BT significa "baja tensión"
"las instalaciones eléctricas de baja tensión son aquellas cuya tensión nominal es igual o inferior a 1.000 V para corriente alterna y 1.500 V para corriente continua."
- 05/02/2018, 13:44 #21el_cobarde Invitado
- 06/02/2018, 08:41 #22Gabriel 2018 Invitado
O "Brithish Telecom"
- 06/02/2018, 09:42 #23Forero
- sep 2016
- Alboraya
En la primera observación es una simpleza técnica, que si estamos en un sistema trifásico y el generador está en estrella es imprescindible utilizar una tierra para el neutro, con dos ventajas sustantivas: doble tensión e igualdad de tensiones en cargas desequilibradas.
En cuanto al TNS tiene unas prescripciones técnicas legales que debemos cumplir, como la resistencia global de tierra debe ser menor que la unidad. Esto que es un inconveniente es una sustancial ventaja en sistemas aislados, porque los generadores tienen muy poca corriente de cortocircuito y las protecciones quizá no actuaran.
- 06/02/2018, 10:26 #24el_cobarde Invitado
Gracias por la aclaración, elsolacabasos
Si te entiendo bien, la ventaja del régimen TNS es una toma de tierra "bien hecha", con poca resistencia?
Y con los "generadores que tienen poca corriente de cortocircuito" de refieres a los inversores, supongo. Yo creo que los 30mA que necesita un diferencial para saltar, siempre lo podrán entregar. Y en el caso de un magnetotérmico, es correcto que posiblemente no puedan dar la intensidad necesaria para que salte (en caso de cortocircuito), pero sí saltará la protección interna del inversor, no?
- 08/02/2018, 00:13 #25Forero
- sep 2016
- Alboraya
Ufff me acabas de dar el día o la noche.
Veamos, lo indicado anteriormente, está indicado en la ITC BT 08, pero en las figuras siempre representamos el secundario de un transformador de potencia, con unos cuantos miliohmios, sumados a los conductores, dan una resistencia global muy baja; hasta ahí todo correcto, pero ahora veamos la segunda parte.
Uno o varios inversores son los que hacen de generador (transformador) pero el inversor no tiene nada que ver con el trafo, su impedancia es muy diferente, si es así, ya no lo tengo tan claro como lo tenía antes, porque creo que si fuera un sólo inversor, la impedancia de bucle será infinito, porque creo que no está cerrada como el secundario del un transformador.
Pero mañana lo averiguaré y os diré algo al respecto; saludos.
