Resultados 1 al 25 de 31
Tema: Duda string a-normal.
- 13/01/2018, 18:12 #1
Hola a todos.
Me asalta la duda de si ésta combinación funcionaría o habría algún tipo de problema:
Tengo híbrido a 24v MPPT y sólo 3 placas de 60 células 270w Voc 36.48V e Imp 9.08A. Sin posibilidad de momento, de adquirir una cuarta, que sería lo ideal.
Las 3 placas las tengo en serie, con lo cual me da miedo la tensión.
La pregunta es: se podrían poner 2 en paralelo y éstas en serie con la tercera? Con lo cual el voltaje sería el adecuado, pero no sé si la intensidad de las paralelas se reduciría por lo solitaria en serie.
No lo tengo claro, la verdad, y antes de comprar el material para paralelizar esas dos (ahí sí que puedo llegar en la compra), quisiera asegurarme.
Muchas gracias.Última edición por SUNKING; 13/01/2018 a las 18:13 Razón: MPPT
- 13/01/2018, 18:59 #2
Re: Duda string a-normal.
Que pasa con la tension??
Es un MPPT, mientras la tension de trabajo este dentro del rango MPPT no hay ningun problema. Otra cosa seria en PWM.
Que hibrido es?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/01/2018, 19:22 #3
Inversor Senoidal Hibrido con Multifuncion 3000VA/24V-30A MPPT 60A
Es lo que pone en la factura del vendedor. Imagino que uno tipo Axpert.
Pero en las especificaciones pone, para el de 3KVA 24V: max. PV array open circuit voltage 75Vdc.
Y si mis placas dan 36.48v, las tres serían 109.44, que nunca será tanto, pero seguro que habitualmente sobrepaso los 75v.
De ahí que quisiera llegar al voltaje de 2 placas 72.96 que no llega a los 75 que marca el híbrido como máximo.
- 13/01/2018, 19:29 #4
La respuesta a tu propuesta es NO. Solo puedes poner las tres en serie, si quieres aprovecharlas todas, y cuando puedas comprar otra, y cambiar las conexiones haciendo dos ramas en paralelo de dos paneles en serie.
El único problema que puedes tener es (si baja mucho la temperatura, -1ºC, -2ºC) que superes la tensión en vacío máxima de entrada del MPPT. Luego veo si la has puesto.
Acabo de calcularlo y si tuvieras un mínimo de -3ºC y si tu híbrido tiene una tensión máxima de entrada en vacío de 145V si es el mod. PLUS de Axpert) no llegas a superar ese valor.Última edición por eien; 13/01/2018 a las 19:38 Razón: añadir info.
Saludos de EIEN
- 13/01/2018, 19:41 #5el_cobarde Invitado
Es correcto, lo que dices: 3 placas en serie son demasiada tensión, pero 2 placas en serie dan la tensió correcta
Lo que no es posible, es conectar una tercera placa sola en paralelo a un string de dos placas seriadas. Tendrían que ser dos strings en paralelo, de 2 placas seriadas cada string, 4 placas en total
Si solo tienes 3 placas, la única solución es conectar las tres en paralelo. Dices que las placas son de 270Wp, con Imp=9.08A; es decir, la Vmp es de 270W / 9.08A = 29.7V. Estás en Fuerteventura; allí también es invierno, pero no hace mucho frio. Esto significa, que la Vmp será de 28V, aproximadamente. Esto viene justo, pero puede ser que sea suficiente. Es que las placas también entregan potencia a tensión superior a la Vmp, aunque menos: A 30V podrían ser 6A o 7A. Pruébalo y ya verás
A la larga tendrás que comprar una cuarta placa y hacer 2 strings de 2 placas - porque en verano bajará la Vmp
- 13/01/2018, 19:41 #6
No es el PLUS. Pero tampoco espero llegar a -3º aquí en Fuerteventura
- 13/01/2018, 19:44 #7el_cobarde Invitado
- 13/01/2018, 19:46 #8
- may 2015
- cartaya
Los datos de la funcion regulador que has comentado son: max. PV array open circuit voltage 75Vdc que son 75Voc luego no puedes sobrepasar este valor (75Voc !!!), y lo de poner dos en paralelo con una en serie, la intensidad maxima que obtendrias seria la que da la solitaria Imp 9.08 Amaperios (9.08 Amp maxima potencia).
En tanto puedas incorporar un cuarto panel y como ahora es invierno y los paneles no se ven afectados en la reduccion de tension a causa de la temperatura podrias probar que te aporta mas amprerios si dos en serie o las tres en paralelo, aunque esta ultima opcion puede que no te permita ecualizar.
- 13/01/2018, 19:53 #9
Sé que el destino es poner una cuarta placa pero la disposición del techo del garaje donde van las placas me obliga a poner los soportes para llevar tres placas. Ahora tengo un soporte con 3 placas, el futuro serán 3 soportes y 9 placas, con lo cual para ampliar con una placa más necesitaría también comprar el soporte para 3, y ahora mismo estoy fatal de recursos monetarios.
No sé si lo que pregunto se ha entendido: sería un solo string (de dos placas ideal para 24v) y en él una placa solitaria y donde se supone que debería ir la segunda, 2 en paralelo.
Se perdería corriente? La tensión seguro que estaría bien.
Gracias a todos por contestar.
- 13/01/2018, 20:43 #10el_cobarde Invitado
Tú quieres poner un grupo de dos placas paralelas en serie con otra placa igual. Las dos placas en paralelo tendrían Vmp=29.7V e Imp=18.16A. Pero al poner este grupo en serie con una sola placa (Vmp=29.7V, Imp=9.08), la intensidad del string sería de solo 9.08A! Es decir, la tercera placa no aportaría nada. Ha quedado claro?
Pruébalo con las tres placas en paralelo - y cuando puedas, compras una cuarta
- 13/01/2018, 21:00 #11
- 13/01/2018, 21:15 #12el_cobarde Invitado
Como ya dije: Una placa también entrega potencia a tensiones superiores a Vmp, aunque menos. Posiblemente estas placas entreguen 6A o 7A a 30V. Que SUNKING lo prube
Si no da buen resultado, no le queda otra que trabajar con solo dos placas en serie, hasta que pueda comprar la cuarta
Bueno, una opción sería comprar un regulador PWM de 30A barato (12 euros) y conectar las 3 placas en paralelo
- 13/01/2018, 22:17 #13
OK.
La duda ha quedado despejada. La string 1 + 2 en paralelo funciona igual que la 1 + 1. Por tanto descarto ponerlas así si van a circular como máximo 9A.
Compré en su día en ali unas parejas de adaptadores MC4 (3 macho a 1 hembra y el contrario) para ponerlas todas en paralelo mas unas parejas individuales MC4 para alargar los cables de las placas de los extremos y resultaron ser auténtica basura. Al conectar y desconectar se rompían los extremos de plástico quedando dentro de los conectores de las placas restos que me costaron mucho sacar e impedían introducir otros conectores hasta el fondo.
No sé si intentar comprar otros adaptadores pero del tipo cable con tres conectores en un extremo y uno en el otro a ver si salen mejores, pero ya me da miedo.
Respecto al regulador PWM de 30A, voy a ver que encuentro por ali.
P.D.: mirando los reguladores en ali, dicen 12/24v y en las especificaciones pone efectivamente 12/24v auto, pero en las tensiones de flotación, bulk...solo ponen las relativas a 12v. Se pueden ajustar para 24v?
- 13/01/2018, 23:24 #14el_cobarde Invitado
No uses estos adaptadores MC4 "3 en 1", no sirven para 30A. Mucho mejor un sistema casero: El tubo de cobre aplastado
En estos dos hilos puedes informarte:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-paneles.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-gruesos.html
Los configuras para 12V, ellos mismos multiplican las tensiones por dos, si detectan batería de 24V
- 14/01/2018, 12:46 #15
- 14/01/2018, 15:31 #16el_cobarde Invitado
- 14/01/2018, 17:52 #17
- 14/01/2018, 18:03 #18el_cobarde Invitado
- 14/01/2018, 18:19 #19
- may 2015
- cartaya
Abundando en lo que dice el_cobarde yo mas bien diría ecualizar no debo, ya que son baterias AGM, aunque ese regulador solo da 14.8V tension de ecualizacion, escasa para ecualizar bien, pero si crees que en un futuro necesitaras cambiar esas baterias si decides sustituir ahora ese regulador haz lo que te recomeinda el_cobarde, "Busca uno que tenga las tensiones de carga configurables (absorción, flotación, ecualización)... los hay por pocos euros más" y cuando tengas que sustituir las baterias si las quieres poner de acido-liquido no tendras que comprar ademas otro regulador que contemple la posibilidad de una mayor tension de ecualizacion, simplemente sera configurar ahora la etapa de ecualizacion a la misma tension que la absorcion para no ecualizar las AGM.
- 14/01/2018, 18:46 #20
- 14/01/2018, 19:08 #21el_cobarde Invitado
Yo veo al regulador PWM como una solución temporal, para conectar las 3 placas en paralelo, hasta poder comprar una cuarta y hacer 2 strings de 2 placas para el regulador MPPT, que es lo que toca
Y solo compraría un regulador PWM después de comprobar, que el MPPT no funciona bien con 3 placas en paralelo
- 14/01/2018, 19:36 #22
Pues probaré primero a conectarlas en paralelo a ver si funciona.
Y otra duda: la opción de realizar las conexiones con la tubería de cobre, podría ser con tira de aluminio? Me resulta gratis el aluminio y la tubería tendría que comprarla. Con unas arandelas dentadas para mejorar el contacto.
- 14/01/2018, 19:53 #23el_cobarde Invitado
- 14/01/2018, 20:54 #24Gabriel 2018 Invitado
Prueba el MPPT porque si vives en Fuerteventura, con un clima no extremo, es posible que te funcione medio bien.
- 14/01/2018, 21:28 #25
Sí. Voy a probarlo. Me bajaré de las placas los 6 cables de 3.5 o 4mm (son 5 metros sólo o menos) y los pongo en paralelo al lado del híbrido.
Cuando vaya el mes que viene lo probaré. Trabajo en Las Palmas y por causas de salud tengo a parte de la familia en Fuerte, pero la cosa eléctrica tengo que hacerla yo. Así que toca esperar, voy buscando cables para la instalación. Actualmente sólo bajan 2 de 15mm.
