Resultados 51 al 75 de 138
Tema: Presentacion y ayuda
- 22/12/2017, 19:54 #51Forero
- nov 2017
- Soria
Re: Presentacion y ayuda
Gracias a los dos por las repuestas.
- 27/12/2017, 20:58 #52Forero
- nov 2017
- Soria
Todo instalado y funcionando.Me ha costado un poco porque subir a un tejado en Soria en invierno es un poco complicado.
Al final tengo las tres Placas conectadas en dos lineas distintas con cable de 6mm hasta el regulador(140w+50w) en una linea y la de (150w) en otra linea.
Os dejo una foto de como lo he montado por si veis algún fallo.
La instalacion esta un poco cutre por que he aprovechado diferenciales y magnetotermicos que tenia.
Su pudieras contestarme el_cobarde te lo agradecería ya que tengo una pequeña duda,en el post #34 pusiste que con dos placas de 190w seria suficiente y yo tengo en total 340w contando con que la placa de 50w no se si suma nada.Si no suma nada se me queda en 290w con lo cual no creo que sea suficiente.
Gracias por todo.
Hola Luisetrix he recibido un correo de el fabricante y me pone esto.
Carga de absorción: máximo 17A hasta 7.2V batería (o 2.4V / celda).
Igualar la carga: máximo 10A hasta 7.8V para la batería (o 2, 6V / célula)
Cargador de flotación (flotabilidad) no se recomienda para este tipo de batería de ciclo profundo. Esto puede reducir la duración de la batería. Si es necesario el 6C225 batería puede ser flotador cargado (para mantener la carga completa) @ 0.2A en 6.6V (o 2,2 v / celda) fija el voltaje.
- 28/12/2017, 06:52 #53
Si, es el mismo que me mandaron a mí.
Pero me fío más de el_cobarde y los compañeros del foro en general.
- 28/12/2017, 08:25 #54el_cobarde Invitado
Eso está bien
Dices haber hecho una línea con dos placas, 140Wp y 50Wp; las placas con 36 células (Vmp=18V)
- Si tienes estas dos placas en paralelo, perfecto; la línea sumará 190Wp
- Si tienes las dos placas en serie, un desastre; la línea solo sumaría 50Wp
Supongo que has conectado las dos placas de 140Wp y 50Wp en paralelo y las dos líneas también en paralelo al regulador PWM, obteniendo una potencia en placa total de 340Wp
Habías dicho que solo quieres alimentar una nevera pequeña con ~500Wh de consumo en 24 horas
Estas placas te pueden dar una cosecha diaría de ~1kWh/día en verano y ~500Wh/día en invierno
Parece que te bastará (justito) - lo pruebas y ya verás. Si no te basta, añades otra placa
- 28/12/2017, 14:24 #55Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias a los dos por contestar.
Si lo tengo conectado como dices.A ver cuando ponga la nevera en primavera si tengo suficiente potencia en placa y si no pondre otra de 150w de una tienda de España que creo que coincide con una que comenta Luisetrix en otro post (Es de Albacete) y las placas de 150W salen por 145€ (mas baratas que en Amazon)
- 28/12/2017, 15:29 #56el_cobarde Invitado
- 28/12/2017, 15:37 #57Forero
- nov 2017
- Soria
Me podrías decir donde puedo buscar
- 28/12/2017, 16:02 #58el_cobarde Invitado
- 28/12/2017, 17:59 #59Forero
- nov 2017
- Soria
- 28/12/2017, 18:06 #60el_cobarde Invitado
@Carlosrell:
Otra cosa: Si no encuentras placas con 36 células baratas, también puedes comprar una placa con 60 células, p.e. de 250Wp
Esta placa, conectada a un regulador PWM a 12V, se comporta igual que una placa de 130-140Wp con 36 células
O sea, se "desperdiciaría" potencia, pero podría salir más barato que una placa de 36 células
- 28/12/2017, 19:27 #61Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias el_cobarde es un lujo aprender con vosotros
- 28/12/2017, 20:08 #62Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias el_cobarde es un lujo aprender con vosotros.
Parece que no hay mucho donde elegir en el tema de 36 celdas de segunda mano.
He encontrado uno monocristalino nuevo por 149€.
Es mejor o peor que el policistalino?
- 28/12/2017, 20:40 #63el_cobarde Invitado
- 28/12/2017, 21:04 #64Forero
- nov 2017
- Soria
- 29/12/2017, 11:22 #65Forero
- nov 2017
- Soria
Al final he pedido una nueva de 150w por 140€ sin gastos de envió a una pag web de baterías que tiene sede en Leganes.
Creo que no se pueden poner enlaces por si alguien esta interesado.
Me la mandan de 160w por en mismo precio
- 30/12/2017, 14:48 #66Forero
- nov 2017
- Soria
Mas "Problemas"
He conectado todo y estoy probando la batería que me regalaron de 180Ah y parece que coge carga.
Ahora me ha juntado con:
500Wp en placa
Dos reguladores de 30A
Un inversor de onda pura 1000w con pico de 2000w
Dos baterias de 6v 225Ah conectadas en serie y la que me regalaron que esta cogiendo carga de 180Ah.
Pregunta:
Seria factible poner con las mismas placas dos circuitos para aprovechar la otra bateria?
Me explico:
(1)Un regulador de 30A con el inversor de onda pura y las baterías de 6v 225Ah para alimentar por un circuito directo a la nevera.
(2)Un regulador de 30A (Comprar un inversor de onda modificada de 400w)para el alumbrado ya que entre todas la bombillas tengo unos 100w estando todas encendidas y aprovechar la bateria de 180Ah.
- 02/01/2018, 19:21 #67Forero
- nov 2017
- Soria
Lo primero pedir perdón por dar la tabarra.
Hola el_cobarde si me pudieras contestar al post anterior te lo agradecería.
y sino tambien
Muchas gracias.
- 02/01/2018, 22:35 #68el_cobarde Invitado
Sí, puedes conectar dos líneas independientes con sus respectivos reguladores a las mismas placas. Pero debe haber suficiente potencia en placa, para cubrir el consumo. 500Wp en placa con regulador PWM son ~28A máximo
Estos 28A máx. se repartirán a los dos reguladores en proporción a la demanda. Por ejemplo, si las dos baterías están al mismo SOC y los dos inversores con el mismo consumo, la intensidad se repartirá más o menos en partes iguales a las dos líneas. Por otro lado, si un regulador está en flotación y el otro en bulk, casi toda la intensidad irá al regulador en bulk
- 03/01/2018, 09:11 #69Forero
- nov 2017
- Soria
- 09/01/2018, 14:52 #70Forero
- nov 2017
- Soria
Hola el_cobarde.
Después de 35 años sin usar los estudios de electricidad parece que me esta picando otra vez el gusanillo con todo lo que me estais ayudando.
Esto de las placas solares es otro mundo y como me esta funcionando me estoy picando cada dia mas.
La batería de 180Ah me esta cogiendo carga y tengo intención de aprovecharla pero ne hace falta otro inversor.
El que tengo ahora es este
1000w con 2000w de pico.
No me importaría dejar este para el alumbrado y poner otro para le nevera o al revés pero quería onda pura.
Sabes de alguno que salga bien de precio?
Con la misma potencia o un poco mas me bastaría como mucho voy a conectar un taladro o una radial pequeña y este se la lleva de sobras.
GraciasÚltima edición por Carlosrell; 09/01/2018 a las 20:22
- 10/01/2018, 07:35 #71el_cobarde Invitado
Con inversores de 12V no tengo experiencia
En AliExpress (gran plataforma china) encuentras muchos modelos de inversores 12Vdc --> 230Vac de onda pura. Los hay muy baratos, de 1000W o 1500W, pero no te puedo decir si son buenos
Otra opción sería el modelo de 12V de la serie Axpert de Voltronic (www.voltronicpower.de), por ejemplo el MEX 1.5K-12, de 1200W. Los Axpert son híbridos: Inversor, regulador y cargador AC en uno
Es una buena opción, si tienes líneas independientes para el alumbrado y para los electrodomésticos. La nevera te agradecerá si la alimentas con AC de onda pura
Pero si piensas ampliar en el futuro, te recomiendo cambiar a 24V ya, en vez de comprar otro inversor de 12V
- 10/01/2018, 14:06 #72Forero
- nov 2017
- Soria
- 10/01/2018, 17:56 #73pac0 Invitado
pero una placa de 250Wp con 60 células por 60-70 euros te saldría bastante más barata
- 10/01/2018, 18:02 #74el_cobarde Invitado
- 11/01/2018, 22:25 #75Forero
- nov 2017
- Soria
Al final he comprado un inversor en AliExpress de la misma marca que el que tengo pero de 1500w con 3000w de pico mas barato que cuando compre el otro en Amazon.
No sabréis algo de los reguladores marca EASUN que están en AliExpress y son muy , muy parecidos a los Steca.
Lo preguntaba porque estoy leyendo en el foro que hay clones de estos y de victron
