Resultados 26 al 50 de 138
Tema: Presentacion y ayuda
- 25/11/2017, 13:04 #26Forero
- nov 2017
- Soria
Re: Presentacion y ayuda
La placa que me han dado es de 36 celdas 50w y la que he pedido por lo que se ve en la fotos de Amazon es de 36 celdas 140w con lo cual las podría conectar en paralelo.
También he pedido Inversor onda pura de 1000w con una potencia máxima de 2000w y regulador de carga de 30A.
creéis que puedo tener algún problema?
El consumo como puse al inicio va ha ser minimo salvo que ponga una nevera en verano
- 25/11/2017, 14:57 #27el_cobarde Invitado
- 25/11/2017, 15:33 #28Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias cuantos Wp me harían falta
- 25/11/2017, 16:41 #29el_cobarde Invitado
Una nevera moderna A++ o A+++ consume entre 800Wh y 1000Wh en 24 horas; pongamos 500Wh de día y 500Wh de noche
Por cada 100Wp en placa puedes obtener una cosecha diaría de 400Wh en verano y 200Wh en invierno
---> Para cubrir un consumo de 1000Wh en 24 horas, necesitas 500Wp en placa, como mínimo; mejor 800Wp
Y la batería debe tener suficiente capacidad, para poder entregar 500Wh cada noche
500Wh a 12V son 40Ah; como la descarga diaria no debería superar el 30%, necesitas batería con ~150Ah C10 a 12V
Si la batería fuera de 24V, bastaría la mitad, unos 80Ah C10 de capacidad nominal
- 25/11/2017, 17:45 #30Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias por la respuesta.
La batería es de 180Ah esta si me valdria
La verdad es que con un frigorifico de los pequeños de unos 80 cm de altura me valdría . Aunque igual consumen lo mismo.
Mas que nada por quitar el de butano
- 25/11/2017, 17:57 #31el_cobarde Invitado
- 25/11/2017, 19:22 #32Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias el_cobarde
- 27/11/2017, 18:42 #33Forero
- nov 2017
- Soria
Buenas Tardes.
Volviendo a lo de la nevera pequeña he encontrado una de Daewo que en las especificaciones pone:
Clase de eficiencia de energía: A+
Consumo de energía anual: 149kWh.
Me funcionaria con las dos placas = 190Wp y batería de 180Ah o seria recomendable poner otra placa.
- 27/11/2017, 19:11 #34el_cobarde Invitado
Esto son unos 500Wh/día, en verano un poco más y en invierno un poco menos. Pongamos que sean 250Wh de día y 250Wh de noche
Como ya dije en mi post #29, con dos placas de 190Wp tendrás una cosecha diaria de 1.4kWh en verano y 700Wh en invierno
La batería es de 12V, supongo. Entonces, con 180Ah, tiene una capacidad nominal de 2.16kWh, lo que permite una descarga diaria de 650Wh
Conclusión: Tanto placas como batería bastan para esta nevera, si no hay demasiado consumo aparte de la nevera
- 27/11/2017, 19:44 #35Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias el_cobarde esto es un foro y lo demás tonterías.
Repuestas rápidas y bien explicadas.
Gracias otra vez
- 07/12/2017, 19:35 #36Forero
- nov 2017
- Soria
Hola amigos tenéis alguna recomendación para un regulador que no salga muy caro y funcione bien para esta pequeña instalación?
- 14/12/2017, 21:20 #37Forero
- nov 2017
- Soria
Hola Luisetrix . gracias por la información , al final la batería que me dieron no pasaba de 11.7v (aunque no tenia todas las placas) , hoy me ha llegado la ultima.
Al final he pedido las Monoblock que compraste 6v 225Ah C20 y las he montado hoy.
La instalacion final con todo lo que tengo se va ha quedar asi:
Placas solares:La de 50W que me dieron+una de 140w+ la de 150w que me ha llegado hoy =340w
Regulador de 12/24v 30A.
Inversor 1000W con 2000w de pico.
Baterías dos de 6v 225Ah C20.
Quiero probar en primavera - verano con una nevera bajo encimera ya que en Soria donde estoy poniendo la instalación no hace falta en invierno . el vecino tiene problemas con la nevara en invierno por que no se pone en marcha por temperatura.
Creéis que la instalación sera suficiente o tendré que modificar algo?
Me podríais decir el mantenimiento que llevan estas baterías y que tengo que comprar para saber si están bien de ácido . etc.
Por lo que estoy leyendo en el foro es conveniente revisarlas de vez en cuando.
Muchas gracias por aguantar el tostón y espero aprender algo de esto. Si me ha equivocado en algo igual estoy a tiempo de mejorarlo.
Lo dicho ...Gracias
- 15/12/2017, 06:42 #38
Me alegro que la información te haya servido. Ya veremos que resultado nos dan.
La verdad es que yo estoy contento cone llas aunque de momento las uso muy poco. Se pasan la vida en flotación prácticamente.
Pero cuando les he pedido caña la han sado. Claro que siendo nuevas...
En cuanto a los voltajes yo las tenía a 29V en absorción y 27V en flotación, pero la semana pasada viendo el frío que pasaban los subí a 29,5v y 27,2 respectivamente. (En tu caso tendrías que dividir por dos). No sé si es lo correcto, pero como prácticamente no tengo consumo ahora en invierno la mayoría de días la absorción hay días que no llega ni a 10 minutos.
El mantenimiento que les tienes que hacer es simplemente vigilar que tengan agua por encima de las placas y de vez en cuando medir la densidad.
Si no tienes un densimetro hazte con uno porque lo necesitas para "tenerlas controladas"
También te tengo que decir que ahora en invierno las mías están con el agua como vinieron. Al hacer frío y no hacer descargas que le pidan mucho tiempo de absorción prácticamente ni me han consumido agua.
- 15/12/2017, 14:25 #39Forero
- nov 2017
- Soria
- 16/12/2017, 22:05 #40Forero
- nov 2017
- Soria
Hola amigos alguien me podría asesorar sobre la sección de cable que tengo que poner?
Placas de 340w total a una distancia de 6m del regulador.
Distancia del Regulador a batería 2m
Distancia de la batería al inversor 2m.
De momento estoy usando 6mm de sección para todo pero no se si es suficiente.
- 16/12/2017, 22:12 #41el_cobarde Invitado
- 17/12/2017, 06:48 #42Forero
- nov 2017
- Soria
Las placas son policristalino una de 140w 18.2v corriente nominal 8.18A y corriente de corto 8.68A
Otra de 150w 18.34v corriente nominal 8.18A y corriente de corto 8.81A
Otra de 50w que no pone ninguna especificacion
Están conectadas en paralelo
El regulador es PWM
Las baterias son dos de 6v de 225ah conectadas en serie
Gracias por reponder
Son las mismas de Luisetrix
- 17/12/2017, 07:09 #43el_cobarde Invitado
Todas las placas son de 36 células con Vmp=18V. La de 140Wp tiene Imp=8.18A, la de 150Wp también Imp=8.18A y la de 50Wp tendrá Imp = ~2.7A. Las tres placas en paralelo con regulador PWM entregan 19A máximo (230W)
- Entre placas y regulador (6m) tendrás 19A máximo; con cable de 6mm² las pérdidas por caída de tensión serían de hasta 0.68V, o sea 5.7% de 12V. Esto significa, que pierdes 13W de los 230W. No es ideal, pero tampoco es mortal. No obstante, te recomiendo dos cables de 6mm² en paralelo, con lo que reducirías las pérdidas a 2.9% (máximo)
- Entre regulador y batería (2m) hay 12V (tensión de batería); Imax=19A ---> 1.9% de pérdidas con cable de 6mm². Se acepta
- Entre inversor (1000W) y batería (2m) también hay 12V, pero 1000W / 12V = 83A de intensidad; necesitas un cable grueso: 16mm² (3% de pérdidas) o 35mm² (1.4% de pérdidas)
Si puedes reducir la distancia a 1m, te basta cable de 16mm²; con 2m te recomiendo 35mm²
- 17/12/2017, 09:34 #44Forero
- nov 2017
- Soria
- 17/12/2017, 14:37 #45Forero
- nov 2017
- Soria
No obstante, te recomiendo dos cables de 6mm² en paralelo, con lo que reducirías las pérdidas a 2.9% (máximo)-
Gracias de ante mano por todas las respuestas.
Cuando me dices de poner dos cables de 6mm en paralelo te refieres a llevar desde las placas al regulador dos de 6mm desde el positivo y dos de 6mm desde el negativo?.
¿Podría poner dos placas (Una de 140w y la de 50w)en paralelo y llevarlas al regulador con cable de 6mm y la otra placa de 150w con otros cables distintos de 6mm también?.
¿Ganaría algo con eso?
- 17/12/2017, 17:59 #46el_cobarde Invitado
- 17/12/2017, 18:28 #47Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias el_cobarde a ver si puedo hacer funcionar esto.Ya os comentare
- 22/12/2017, 19:09 #48Forero
- nov 2017
- Soria
Hola amigos ya lo tengo todo conectado , he mejorado distancias entre baterías y inversor con las recomendaciones de el_cobarde he ampliado sección de cables y desde las placas he bajado dos lineas en paralelo.
Ahora cargan a tope 14.4v a esperas de probar metiendoles caña pero después de leer bastantes post en el foro creo que tengo algún pequeño problema ya que las baterias llegan a hervir.
He pedido información de tensiones de carga, flotación y ecualización de las baterías a el fabricante para ver si me las manda.
No se si Luisetrix tendrá alguna informacion ya que son las mismas baterias que compro.
- 22/12/2017, 19:32 #49
Que las baterías hiervan es buena señal y completamente normal. Vigila que el agua esté siempre por encima de las placas y la densidad de vez en cuando.
Yo ahora, como pasan frío, tengo la flotación a 27,5v y la absorción a 29,2v (A 12V divide entre 2)
La ecualización a 31,5V.
Cuando ecualizo mi vecino dice que parece que esté haciendo garbanzos
- 22/12/2017, 19:32 #50el_cobarde Invitado
