Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 138
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    Predeterminado Presentacion y ayuda
    Tengo una Caseta en un huerto de 24 m cuadrados y hasta ahora estoy funcionando con un grupo pequeño de 700w que me da mas que de sobra, pero es un incordio el tener que estar poniéndolo en marcha.
    En la caseta tengo 2 bombillas led de 12v
    Fuera de la caseta un foco de 30W led para la barbacoa
    También fuera de la caseta un par de bombillas led de 8w.
    Como es normal no está todo encendido a la vez y el uso que le doy es por las tardes para alguna merienda muy de vez en cuando y normalmente una vez al año de 6 a 8 horas.
    Se que para el consumo diario tendría bastante con lo que tengo pensado, pero quisiera que me aguantara sin problemas cuando este 6 o 8 h.
    Tengo dos opciones y si me pudierais ayudar os lo agradecería.
    Damia solar
    1 x Panel solar fotovoltaico Ecosolar 100W 12V policristalino (medidas: 1170 x 670 x 35 mm).
    1 x Regulador de carga DSR 10A 12/24V con indicación Led.
    1 x Inversor de onda modificada Ecosolar Blue 600W 12V a 230V.
    1 x Batería Monoblock solar descarga profunda 115Ah C100 12V.
    1 x Accesorios (cableado, conectores, conexiones y terminales de batería).
    Amazon
    ECO-WORTHY 100W 12V policristalino de panel solar célula solar ideal para cargar de 12 volt
    XCSOURCE® Regulador de Carga Solar Panel 30A 12V-24V Controlador de Carga Solar con la Pantalla LCD Protección de Multiple
    Parte USB [Clase de eficiencia energética A+++
    Inversor de corriente 1000 2000w convertidor de voltaje de 12v 220v onda sinusoidal pura
    Batería solar 12v ciclo profundo AGM 250Ah Solar Fotovoltaica.
    Gracias. Acepto todo tipo de ideas
    Predeterminado Re: Presentacion y ayuda
    Cita Iniciado por Carlosrell Ver mensaje
    Tengo una Caseta en un huerto de 24 m cuadrados y hasta ahora estoy funcionando con un grupo pequeño de 700w ...
    Si solo es para la iluminación, no compres inversor; bombillas LED de 12V directamente del regulador
    Necesitas los siguientes componentes:
    - Placa de 100-150Wp con 36 células (~100 euros)
    - Regulador PWM de 20A (~10 euros, en eBay)
    - Batería de coche de 50Ah (~80 euros)
    - Cableado y magnetotérmicos (~50 euros)
    La batería también puede ser del desguace, de un coche accidentado (~20 euros)
    La capacidad nominal de una batería de 50Ah a 12V es de 600Wh; puedes descargar unos 240Wh (40%)
    Si tienes 30W de consumo medio en LED, esto son 8 horas de iluminación
    También puedes tener una o dos bombillas de 6W toda la noche encendidas
    nov 2017
    Soria
    Muchas gracias el-cobarde pero ahora estoy usando una nevera de butano y a la larga ...ya veríamos. por eso estaba pensando en lo de amazon. De todas las maneras lo que me gustaría es seguir con la instalación que tengo a 220 ya que si no tendría que cambiar todo.
    La nevera la compre de segunda mano el año pasado y por lo que me costo la podria vender (estan muy solicitadas por aqui) y comprar una electrica pequeña.
    Gracias por responder tan pronto veo que este foro es cojo....
    De todas las maneras lo que me gustaría es seguir con la instalación que tengo a 220 ya que si no tendría que cambiar todo ...
    Entonces, que sea un inversor de onda pura; muchos electrodomésticos no se entienden bien con onda modificada
    nov 2017
    Soria
    Gracias el inversor si es de onda pura. Tu crees que con esa batería tendría para tener la nevera enchufada en verano , no me importa mucho el tiempo de carga ya que como he comentado se usa poco.
    Tengo el titulo de electricista sin usar desde hace 30 años , no creo que esto tenga mucha complicación por lo que veo en los kit
    Si eres electricista , no compres kit. Mucho mejor comprar los componentes por separado (más barato y mejor rendimiento)
    Por ejemplo, la batería: Que no sea AGM, para uso estacionario. Y estas monoblock de 12V 250Ah no suelen ser buenas. Mejor dos monoblock de 6V en serie (p.e. Trojan) - o aún mejor, 6 vasos estacionarios en serie
    En cuanto a la nevera de noche: El consumo de una nevera moderna es de unos 400Wh en 12 horas
    Una batería de 200Ah 12V tiene 2400Wh de capacidad nominal - ningún problema
    nov 2017
    Soria
    nov 2017
    Soria
    Me podrías decir porque de 6v y donde se pueden conseguir?
    Para la cuestión de tensión da completamente igual, si son 6 vasos de 2V seriados, 2 monoblocks de 6V seriadas o una sola monoblock de 12V. La recomendación se basa en dos argumentos:
    1. Si se sulfata una celda de una monoblock, es muy difícil recuperarla, porque no tienes acceso a los bornes de la celda
    2. Si se "muere" una celda de una monoblock, ya no sirven para nada las otras celdas de esta monoblock
    3. Lo más importante: La vida útil de una monoblock de 12V pueden ser 400 ciclos de carga/descarga, la de una monoblock de 6V buena de 800-1000 ciclos y la de vasos individuales hasta 2000 ciclos (números muy aproximados)
    Especialmente malas han resultado algunas monoblock de 12V 250Ah de la marca U-Power
    Busca "Trojan T-105" en internet y compra la oferta online más barata (unos 150 euros por unidad). Trojan es la más conocida, pero también hay otras marcas buenas, algunas más baratas (habla con Luisetrix)
    nov 2017
    Soria
    Gracias por la respuesta y las enseñanzas.
    Lo de las U power lo habia leído en el foro
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Sí, yo me pillé hace poco unas monoblock de 6v 225Ah C20 por 131€ cada una (Ahora las han subido a 137€).
    Según las características son de placa tubular y aguantan 1500 ciclos con descargas del 80%. Aunque estos datos no los puedo confirmar porque hace poco más de un mes que las tengo y además las he usado poco. La descarga más profunda que les he hecho hasta ahora han sido 78ah en una noche y porque dejé encendida una nevera de caravana para probar, lo cierto es que ni se despeinaron, el voltaje no bajó de 25V. (una nevera que según la ficha consume ¡¡¡2,3kwh al día!!!, sólo la uso con gas, es de esas trivalentes)
    Físicamente por fuera son un clon de las trojan pero en negro.
    Y poco más puedo decir. Sobre el papel se supone que son mejores que unas mocnoblock de 12v de las de toda la vida, pero hasta que no las tenga más tiempo tampoco puedo asegurar nada.
    Tal vez si encuentras las Trojan a esos 150€ sea una mejor compra, pero cuando yo andaba buscando, lo más baratas que las encontré fue a 169€, 38€ más que estas mías, que multiplicado por cuatro eran más de 150€ de diferencia (tú sólo necesitas dos). Eso y confiando en que si sean de placa tubular me hizo decidirme por estas más baratas.
    El enlace es este: Batería Monoblock 6V 225Ah
    No os engañéis con lo que pone del gel porque no son de gel, son de electrolito líquido normal. Aún no lo han corregido.
    Y aquí una foto montadas. Para los que flipen con el tubo naranja que se ve. Sí, es la tubería del gas. Las tuve junto a la botella de gas unos días, soy así de bruto. Pero ya me ha sacado el fontanero una tubería y el gas está en "la calle".
    nov 2017
    Soria
    Gracias Luisetrix , empezare a buscar por Internet. Tu opción de la batería me parece muy buena aunque igual tengo que hacer algún cambio en lo que tenia programado.
    Me acaban de decir que me regalan una placa,batería nueva sin usar desde hace unos años y un regulador.
    A ver como son ya que hasta mañana no las tendré. Solo me faltaría el inversor.
    Gracias de nuevo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ufff. Te deseo suerte.
    A mí me han ragalado ya alguna batería y al final era para quitarse el muerto de llevarla a reciclar.
    Al final me las compré nuevas
    nov 2017
    Soria
    Mañana te cuento. El que me la regala trabajo durante unos años en placas solares y ahora en investigacion de energias solares.
    A ver si tengo suerte.
    Por si acaso he estado buscando Trojan y en Mercasol aparte de las trojan aparece esta
    Bateria Solar 250ah 6v Ozonyx --- 132.52 Euros
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, esa Ozonyx, también la vi, pero lo de placa tubular me decantó hacia las mías. Cuando yo las compré estaban al mismo precio
    nov 2017
    Soria
    nov 2017
    Soria
    Gracias a todos y perdón por dar la paliza.
    La placa que me han dado es de 50W , la batería de 180ah y el regulador es de 20a , se ve bastante antiguo en comparación de los que hay ahora ya que igual tiene 10 años , nada mas tiene dos luces parpadeando , la de la placa y la de la batería.
    Lo he conectado y a 12v tengo luz ya que también me han dado bombillas de 12v.
    Ahora vienen las preguntas.
    Si compro otra placa de distinta potencia se pueden conectar?
    Como las tendría que conectar en caso de que se pueda?
    La que tenia pensado comprar es de 100w.
    nov 2017
    Soria
    Hola amigos alguien me puede contestar a esto
    La placa que me han dado es de 50W ... Si compro otra placa de distinta potencia se pueden conectar? Como las tendría que conectar ...?
    Se supone que la placa de 50W es con 36 células (Vmp=18V; Imp=2.8A)
    Puedes conectar tantas placas de 36 células en paralelo hasta llegar a la intensidad máxima que puede el regulador
    Por ejemplo, un regulador PWM de 20A admite hasta 360Wp en placa (a 12V)
    nov 2017
    Soria
    Gracias . Osea que esta que tengo de 50w y una de 140w que he pedido no se pueden conectar.
    Podría hacer dos circuitos distintos y ir a la misma batería?.
    Es por aprovechar lo que me han dado ya que he pedido placa , regulador y inversor nuevos.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si las dos son de 36 células si las puedes poner en paralelo.
    Te interesaría averiguar de cuantos amperios es el regulador que te han dejado. De eso depende más que la puedas poner o no. De hecho si fuera de 10A ya te pasas un poco con la de 140w sola
    nov 2017
    Soria
    Es de 20 A y el que he pedido de 30 ,podría hacer los dos circuitos con la misma batería?
    Antes de pensar en dos circuitos, deberías decirnos de cuantas células es la placa de 140Wp
    Si es de 36 células (y la de 50Wp también), puedes conectar las dos placas en paralelo y Santas Pascuas
    Si la placa de 140Wp es de 36 células, tiene Vmp=18V e Imp=7.8A - ningún problema para un regulador PWM de 10A
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Lo siento. Pensaba que un regulador de 10A a 12V soportaba 120w máximo.
    Una manera inequívoca de decirlo es:
    Un regulador de 10A soporta 10A como intensidad de carga entre regulador y batería. Si es un regulador PWM, la intensidad de salida a batería es la misma que la de entrada FV: Si le entran 8A de las placas, solo pueden salir 8A a batería
    Por eso se clasifican los reguladores por amperios, y no por watios
