Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Kit solar estropeado
- 22/10/2017, 21:18 #1Forero Junior
- oct 2017
- Galicia
Buenas tardes.
Estoy buscado ayuda, a ver si tengo suerte y vosotros sabéis darme respuesta.
El tema es que hace un par de años me compre un "Kit Solar" en Brico-Depot y ahora tengo un problema con el.
EL Kit lo usaba en una caseta a la que íbamos en verano, y por un despiste (bueno, por despiste reincidente), se nos quedó encendido en un par de ocasiones y cuando llegamos, la batería estaba completamente agotada, la primera vez puse el kit a cargar en casa conectado a la red eléctrica, y después de unas cuantas horas la batería comenzó a cargarse nuevamente, pero la última vez, por mucho tiempo que la deje conectada, parece que ya no carga (al conectar darle al interruptor de encendido, empieza a pitar como la primera vez que se nos quedo conectado, y los indicadores de carga no encienden).
la información que pone es la siguiente:
Modelo: LWS010-7Q
Panel Fotovoltaico IN: 18V (3A)
Batería: 12V 2Ah
DC OUT: 5V (500mA) y 12V
Tamaño: 240x130x215 mm
Peso Neto: 4.3 Kgs
Hecho e P.R.C. (como casi to XD)
Continuo,
La Batería pone lo siguiente:
Marca JIUUA (mas o menos)
JH12V7(12V7AH/10HR)
SEALED-LEAD-ACID BATTERY
Y este es el panel del controlador.
Y este es el panel Solar que incluía el Kit
Pensando en que tengo que cambiar la batería, mi principal duda es saber si puedo cambiar la batería por otra de mayor capacidad, usando el mismo controlador (del que no tengo ninguna información más que la que se ve en la foto) y el mismo panel solar.
Muchas gracias a todos, estaré atento a vuestros comentarios
La batería, después de estar ayer toda la noche cargando, marca que tiene 6,6 V:
- 23/10/2017, 07:49 #2el_cobarde Invitado
Re: Kit solar estropeado
Esto deberías explicarlo mejor ...
- Dejaste el Kit encendido, con la placa FV al sol, sin consumo? Entonces la batería debería estar cargada a tope ...
- O dejaste el Kit encendido, con la placa en la casa o desconectada? Entonces se entiende que la batería estuviese descargada
Lo que tienes, es una batería "sellada" de 7Ah a 12V, un formato muy común. Parece ser AGM. Si se repite una descarga muy profunda varias veces, este tipo de batería pierde su capacidad y no tiene arreglo
El Kit consiste en
- Panel solar de 10Wp con 36 células, Vmp=18.8V, Imp=0.54A
- Batería de 12V con una capacidad de 7Ah C10; intensidad de descarga recomendada <2.1A
- Controlador PWM, probablemente de 5A, con 2 salida de 5V (USB) y 4 de 12V. La intensidad máxima del USB son 500mA; la de las salidas 12V no se sabe, probablemente son 5A (la batería admite solo 2A)
Conclusión: Puedes sustituir esta batería por una nueva igual o de más capacidad, mientras sea de 12V. Hasta puede ser una batería de coche. Lo que limita la intensidad de carga (0.5A) es la placa solar
Si quieres, puedes conectar otra placa de 10Wp, 25Wp o 50Wp (con 36 células!) en paralelo, y tendrás más potencia
El regulador debería poder, porque con 60Wp en placa serían 3.3A máximo. En caso de que este regulador no sirva, puedes sustituiro por un regulador PWM barato de 10A o 20A (menos de 10 euros)
- 23/10/2017, 12:22 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Yo entiendo que ha dejado la luz "encendida".
Tienes que cambiar la bateria.(ya no quiere cargar)
Con cualquier regulador, usando la salida "load" del regulador, la luz se tenia que haber apagado (por bateria baja).
- Si el consumo (la luz), esta enganchada directamente a bateria, mal hecho.
- Si el regulador no tiene salida "load", cambialo, sino al primer despiste te pasara lo mismo. (el boton on/of me hace pensar que no la tiene).
Al final, mirandolo bien, tienes que cambiar la bateria, el regulador, y la placa es de juguete.
Casi tienes que empezar de cero....
- 23/10/2017, 12:28 #4el_cobarde Invitado
- 23/10/2017, 14:11 #5Forero Junior
- oct 2017
- Galicia
Muchas gracias el_cobarde y briko por contestar.
Ampliando la información os diréis el kit no tenía conectado el panel, por eso la batería terminó descargada.
También supongo que el regulador no tiene protección contra descarga de la batería, puesto que la primera vez quedó una luz encendida, pero la segunda se consumió sin ninguna luz encendida, sólo con los leds que indican que el panel están encendido y el nivel de carga de la batería. (Son los que se ven en el frontal). Parece que la única protección que tiene es un indicador acústico que pita cuando la batería está con una carga muy baja, y el interruptor que hace que se apaguen los indicadores y que no entregue corriente.
Ahora estoy en la pausa para comer, cuando salga del trabajo por la tarde os pregunto más cosas
- 23/10/2017, 14:23 #6el_cobarde Invitado
Pues siendo asi, mejor compras un regulador nuevo; un PWM de 10A o 20A por unos 10 euros (en AliExpress). Los hay con salida USB
La batería puede ser cualquiera de 12V, por ejemplo de coche pequeña, de 40Ah
El regulador no tendrá interruptor ON-OFF. Te recomiendo dejar la placa expuesta al sol, cuando no estáis. De esta forma siempre tendréis la batería cargada a tope, al llegar. El regulador se ocupará de no sobrecargar a la batería
- 23/10/2017, 22:45 #7Forero Junior
- oct 2017
- Galicia
Muchas gracias a los dos por las respuestas.
Mi intención era aprovechar lo que ya tenía (regulador y placa) para hacer autónoma una caravana, pero por lo que contáis, no merece la pena usar este controlador que no protege la batería.
Me habéis comentado que puedo comprar un regulador PWM de 10A o 20A por unos 10 €, si no es mucha molestia os importará aconsejarme sobre que comprar? y ya abusando, podríais ayudarme también en la elección de una batería?.
Os cuento lo que necesitamos:
Queremos poner unos cuantos puntos de luz, ahora mismo tenemos 4 bombillas led de entre 2W y 4W cada una, y queremos alimentar también una tele que creo recordar que consumía 14W (luego busco una foto y la pongo). Esto se usaría principalmente en verano, y normalmente unas 3 o 4 horas al día, no creo que mucho más y también usaríamos la energía solar para recargar un par de móviles y una tablet.
¿Podría reciclar la placa que tengo?, tengo otra igual, creo que comentasteis antes que puedo ponerlas en serie (tengo que mirar como porque no tengo ni idea).
Como dato, deciros que estoy en Galicia, y pese a que tenemos fama de no disponer de mucho sol, estos dos últimos años hemos usado este kit en una caseta, y con la placa la sol durante 4 o 5 horas al día y conectándola dos o tres días a la semana normalmente se cargaba la batería por completo.
Gracias de antemano por la nueva ayuda y por la ya recibida.
- 24/10/2017, 00:41 #8Forero
- nov 2013
- murcia
No, las placas en paralelo
los + con los + (placas y regulador)
los - con los - (placas y regulador)
Mientras te llega un otro regulador, puedes emplear el que tienes (sin olvidar de apagar).
Y la bateria, cualquier bateria recuperada de coche (siempre que da algo mas de 12v), pero dejandola a fuera.
- 24/10/2017, 11:21 #9el_cobarde Invitado
La placa no se debería haber dañado, debería funcionar sin problemas. Igual que la otra que tienes
Claro que puedes conectar las dos placas al mismo regulador, pero no en serie, tiene que ser en paralelo, como dice briko
14W para la tele me parece poco, pero pongamos que es correcto
4 bombillas de 4W más la tele durante 4 horas hacen 120Wh; seamos realistas y digamos 150-200Wh al día
Las dos placas de 10W con regulador PWM pueden dar una cosecha de 50-60 Wh/día - no es suficiente
Una batería de 40Ah a 12V puede acumular 480Wh, pero solo se debería descargar 30%, unos 150Wh
Conclusión: Con 2 plaquitas de 10Wp y batería de 40Ah te bastaría para un día con este consumo, pero luego harían falta 3-4 días con sol y sin consumo, para volver a recargar la batería (en invierno, 5-7 días con sol)
- 24/10/2017, 14:14 #10Forero Junior
- oct 2017
- Galicia
Muchas gracias, tiemes razón con la tele, su consumo es de 24 (luego subo una foto ).
En cuanto a los consumos, tomare nota y buscaté regulador y batería (a ver lo que encuentro ) y voy a probar a ver como responde al consumo con las placas que tengo y si no dan, habrá que buscar unas nuevas.
A os preguntaré a ver que os parece lo que buscoÚltima edición por odoce; 24/10/2017 a las 23:02
- 24/10/2017, 16:07 #11el_cobarde Invitado
- 25/10/2017, 21:54 #12Forero Junior
- oct 2017
- Galicia
Muchas gracias a todos.
Por mi parte el tema esta cerrado, estoy buscando regulador y batería a ver que es lo que al final compro.
Seguro que os preguntaré más cosas, he intentado usar la calculadora en excel, pero algo ha tenido que ir mal en la descarga porque no me hace los cálculos.
Seguro que os preguntaré más cosas.
Gracias... ;-)
- 29/10/2017, 21:25 #13Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Compra una placa de segunda mano de 100wp o 120wp y un regulador de 12/24v 30A con 2 USB y LCD por menos de 10€.
Con esto puedes poner hasta 3 placas de 120wp y en un futuro pones a 24v con 6 placas y un inversor a 24v y otra bateria y hasta podrias tirar de un frigobar en verano.
https://es.aliexpress.com/item/24V-1...311.0.0.6f3rYZ
Bateria ves a un desguace y compra la que mejor veas de carro y ya tienes todo por menos de 60€
