Resultados 151 al 175 de 243
Tema: Riego solar 1 hectárea
- 24/02/2018, 21:43 #151Forero
- jun 2017
Re: Riego solar 1 hectárea
Buenas noches,
por fin pude probar la bomba más tiempo. Me ha funcionado con dos paneles y bastante mal orientados esta tarde. He probado también con tres paneles conectados pero aún tengo que colocarlos en el lugar adecuado y con la bomba en profundidad. Con un poco de sombra sobre los paneles la bomba se paraba, sobre todo con dos de ellos, en otro no hacía mucho. Por cierto Zmanchego a mi me ocurre que si se me para tengo que volver a cortar y encender el contacto para que la bomba pueda volver a ponerse en marcha. Quizá sea algo interno de la bomba y pasado un tiempo vuelva a ponerse en marcha.
También he probado uno de los aspersores de baja presión y va bien, quizá fuerza un poco la bomba, tendré que probar con más a la vez. Cierto es que la he probado en un depósito en superficie, ya varemos cuando esté a 10 metros...
Os cuelgo una foto del agua que echa con una manguera de 25mm de diametro.
- 24/02/2018, 22:13 #152Forero
- ago 2016
- TOLEDO
La bomba lleva un temporizador interno de 5 minutos. Cuando la bomba se para por falta de potencia o sobrecarga, a los 5 minutos vuelve a intentar arrancar si tiene potencia suficiente.
Has medido tensión y corriente?
- 24/02/2018, 22:35 #153Forero
- jun 2017
Sólo he medido que producen 37.1 voltios, aún no tengo la pinza amperímetrica, pero la voy a necesitar pues me ha extrañado hoy lo de que al hacer sombra sobre uno de los paneles no hacía efecto, pero si hacía sombra sobre uno de los otros dos la bomba perdía potencia e incluso llegaba a pararse. Quizá tengo alguna conexión floja, pues está todo provisional.
Gracias como siempre por la información Zmanchego!
Aquí va la foto del chorro de agua que saca la bomba, porque antes no me dejó subir la imagen
- 25/02/2018, 11:54 #154Forero
- may 2015
- cartaya
Sube una foto de los panels con sombra y comentanos de cuantas celulas los has puesto (creo que 72 por los 37.1V que mides) y supongo que estan todos en paralelo.
Segun como les de la sombra pueden ensombrecer un ramal de la placa con lo que bajria la intensidad pero mantendria la tension. Y si emsombreciera algunals celulas de todos los ramales mantendria los valores de Imp pero bajaria la tension en proporcion a las celulas con sombra, quiza ese tipo de problemas sepodria solucionar girando la placa para que no afecte parte de todos los ramales.
- 27/02/2018, 19:51 #155Forero
- jun 2017
Buenas tardes Solfitos,
Gracias por las explicaciones, no hice ninguna foto de como quedaban colocados los paneles, porque como sólo lo tenía para probar apoyé los paneles en una pared y poco más. Lo que si noté es que si la sombra daba a dos de los paneles la bomba empezaba a pararse, pero si daba en el tercero no hacía nada, es como si se anulase uno de los paneles. Te adjunto un par de fotos cutre de uno de los paneles y las características que tiene en la pegatina de detrás. Según creo son de 60 células.
- 05/03/2018, 16:38 #156Forero
- jun 2017
Buenas tardes,
ayer probé la bomba en el sondeo, la metí a unos 8 metros de profundidad (el agua está a unos 6 metros ahora mismo). La probé con dos placas unidas en paralelo, sin temporizador, ni relé. Sacaba bastante agua. Para ver si era capaz de riego directo probé a poner uno, dos, incluso 3 aspersores de baja presión. Con uno y dos funcionaba perfecta, pero con 3 andaba algo justa (aunque era algo provisional con tubos de aluminio de cobertura y había ligeras fugas entre las uniones). También es cierto que lo probé con tres tubos de 6 metros cada uno así que la distancia del sondeo era muy poca, quizá cuando lo lleve hasta los 80 metros no sea capaz de dar la presión necesaria. Lo que me preocupó un poco es que cuando saqué la bomba del agua estaba ligeramente caliente, y olía un poco como a aceite...
- 05/03/2018, 18:39 #157Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Al meter aspersores reduces el caudal y aumentas la altura manométrica. La refrigeración es con el flujo de agua que pasa por ella. A menor caudal mayor temperatura.
¿Por que no metes los 3 paneles? Tu bomba aguanta hasta 21 amperios.
- 05/03/2018, 19:12 #158Forero
- jun 2017
Si pongo los 3 paneles me voy a 24A, y como me funciona con dos no puse más, aunque imagino que cuando falle un poco el sol se parará. El otro día es que la tercera placa parecía no hacer nada. También encargué el otro día la pinza amperimétrica como la tuya.
De todos modos de momento el año de agua pinta bien Zmanchego!
- 05/03/2018, 19:36 #159Forero
- ago 2016
- TOLEDO
- 05/03/2018, 21:08 #160Forero
- may 2015
- cartaya
en tu hilo #22 indicabas:
Me han enviado ya las especificaciones concretas de la bomba, que son las siguientes:
Working voltage range: 18~45v
Recommend working voltage: 36v
Max head: 40m
Max flow: 3000L/hour
Current: 9~20A
Power range: 240w~720w.
I recommend you use 500~700w solar panels(Vmp 36v) for this pump.
eso quiere decir que trabajando a 36V.
que tus paneles tengan una Imp de 7,83A no quiere decir que la bomba deba absorver esa intensidad, tus placas tienen una Vmp= 28.7V con lo que nunca alcanzaran los 36 V, a esta tension seria a la que la bomba absorveria los 20A que indican las caracteristicas que reportas (36V x 20A =720W) , Si fueran paneles de 72 celulas ya podrias llegar a esa tesion de 36V pero no es tu caso.
puedes poner tranquilamente los tres paneles en paralelo que nunca llegaras a los 20A. ( puedes medir intensidad con dos paneles y con tres, por favor si lo haces comenta los datos para que otros lo puedan tener en cuenta.
- 05/03/2018, 22:25 #161Forero
- jun 2017
Buenas noches,
gracias por la información Solfitos. Estoy esperando que me llegue la pinza amperimétrica, pero en cuanto la tenga y pueda colocar los paneles haré la prueba y prometo colgar los resultados. Me hubiera gustado subir unas fotos de como regaba el otro día, pero me quedé sin bateria.
La siguiente preocupación es "inventar" algo para que no me birlen los paneles y la bomba cuando los deje en el campo solitos...
- 11/04/2018, 13:17 #162Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola chicos.
Yo ya pillé las placas, que era lo que me faltaba.
Las he probado con la bomba en vacio y con 2 placas y parece que va bien...a ver si la pruebo con agua. Pero os quería exponer los datos que me dan las placas. He pillado 3 a 30€ cada una. Tienen el cristal agrietado. El que me las ha vendido tenia 10 o 12 placas en un mastil funcionandole...me dijo que les habia dado una capa de barniz, pero para dejarlas mejor quería darles una capa de barniz de poliuretano, que he visto que la gente las "arreglan" asi. Dejo un enlace por si a alguien le va bien: https://www.youtube.com/watch?v=Y2BiL8i7Dfo
El dia que las compré estaba todo nublado y no pude medirlas con el tester y las he medido hoy. Os dejo foto de las caracteristicas de las placas. Los valores que me dan son:
-placa 1: Voc:37,3 y a los pocos segundos va bajando a 36,5 aprox. Y el Isc: 7,3
-placa 2: Voc igual que la 1. Y el Isc: 7,5
Parece que estan bastante bien,no? Tienen 11 años.
Y queria que alguien me aconsejara lo que necesito para aprovechar la placa que me "sobra", quería usarla sola-independiente del resto para conectarle una nevera de campo de 12V y 54w. No se si solo con un controlador de carga me valdría. He visto este:
Con este controlador podria conectar la nevera durante el dia?
Para la noche, probaria con 2 baterias de 12v que tengo aparcadas pero tendría que ver como estan. Pongo fotos. Como puedo comprobar el estado de las baterias?
Graciass
pd: me esta dando fallo para subir las fotos..lo seguiré intentando
- 12/04/2018, 07:09 #163el_cobarde Invitado
Si, este controlador te sirve para la nevera. Pero ten en cuenta lo siguiente:
- Necesitas batería, sí o sí. Sin batería, se te quemaría el regulador. Puede ser una batería de coche, del desguace
- Las placas que tienes son con 60 células (Vmp=30V), de ~210Wp. Conectando esta placa con regulador PWM a una batería de 12V, entregará solo la mitad de su potencia nominal, es decir ~100Wp. Para la neverita te podría bastar
- 54W a 12V son 4.5A. Pero cuando arranca el compresor, fácilmente chupa ~30A. Necesitas el regulador de 30A
- La placa no te puede dar estos 30A - pero la batería si (es solo para unos segundos)
- 12/04/2018, 19:28 #164Forero
- abr 2017
- salamanca
- 14/04/2018, 13:35 #165Forero
- abr 2017
- salamanca
- 15/04/2018, 19:22 #166Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Juas yo tengo 12 placas con el cristal roto y no les he puesto nada que desastre algunas se ven algo feas por el agua.
Voy a hacer lo del video para que duren mas.
Slaudos
Esos paneles que dices que tienen 11 años se han reparado de la misma manera que el video y no se opacan ni nada rarro con ese material que le pusieron encima.
El miedo es ponerle algo y con la calor de aqui y lluvias sea poer.
- 15/04/2018, 20:02 #167Forero
- abr 2017
- salamanca
A mi el que me las ha vendido me dijo que le habia dado una mano de barniz con brocha. El resultado a largo plazo no se que tal será. Tampoco se si pierden efectividad. Yo pensaba darles una capa de barniz de poliuretano como en el video que puse, y luego volverlas a medir a ver si pierden efectividad o no.
En tu caso, te funcionan bien aunque le entre agua? Porque si solo es que se ven feas casi mejor no tocarlas.
- 15/04/2018, 20:53 #168Forero
- feb 2013
Bueno funcionar si funcionan hay unos cuantos que tiene 2 años en el techo y no se si han perdido pòder porque no los marque, ahora ya los tengo marcados con A en corto mirando al sol directo.
Pero no se si con el tiempo se dañaran con la lluvia?
- 16/04/2018, 05:25 #169Forero
- jul 2007
Con el cristal roto se produce un fallo de aislamiento.
En series grandes he visto arder módulos, en cualquier caso por ahí tendrás fugas.
- 22/04/2018, 13:08 #170Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola chicos.
Acabo de probar todo el tinglado. Bomba en un bidon de agua, unos 40 metros de tubo en horizontal practicamente menos al final que sube 2 metros y vuelve al bidon.
Estando las placas(2) a sol con algo de nube, según calculos anda por algo mas de 2 mil litros/hora. Creo que no esta mal.
Contras:
- La bomba hace ruido como electrico en vez de mecanico..no se si esto es normal.
- Y lo peor, no me corta la bomba con el flotador. Lo tengo montado como el dibujo de Zmanchego. El corte de la bomba con el flotador debería ser instantaneo o tardaría algo de tiempo en cortar desde que se acciona el switch?
Subo el esquema de Zmanchego para repasarlo. Y del relé que tengo
Graciass
Última edición por orion5055; 22/04/2018 a las 18:46
- 23/04/2018, 08:59 #171Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Casi seguro que tienes la boya mal conectada. ¿Cuantos hilos tiene?
- 23/04/2018, 10:38 #172Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Zmanchego.
Pues tiene 3 cables (rojo,azul y negro). Yo conecto azul y negro que son los que he probado en una bombilla y se activa la luz cuando la boya esta bocabajo (tanque sin agua), y corta cuando la boya esta para arriba (tanque lleno). El azul lo pongo en el 3 del reloj y el negro en el 3 del relé. También probé poniendo el rojo.
Subo el esquema del flotador
- 23/04/2018, 10:56 #173Forero
- ago 2016
- TOLEDO
- 23/04/2018, 11:51 #174Forero
- may 2015
- cartaya
La prueba con bombilla del azul y negro confirma que son los correctos estos cables para activar/desactivar el rele cuando el tanque tiene/no tiene nivel adecuado de agua para que trabje ela bomba.
Si la bomba no para: -> o bien la boya no tiene recorrido para invertir la posicion dentro del tanque o el rele SSR esta en conduccion permanente sea cual sea su entrada, levanta el hilo del terminal 3 del rele -> si la bomba se para el problema esta en la boya y si continua funcionando el problema esta en el rele. fijate en el piloto que tiene el rele que debe cambiar de estado apagado/encendido segun se lo indique el temporizador.
- 23/04/2018, 12:16 #175Gabriel 2018 Invitado
Según la foto del relé, el - tiene que ir al + de la bomba y el + al + del panel. Qué es eso que pone temp?
