Resultados 126 al 150 de 243
Tema: Riego solar 1 hectárea
- 15/01/2018, 14:51 #126Forero
- abr 2017
- salamanca
Re: Riego solar 1 hectárea
OK.
Es que tenía vistas unas de segunda mano en un tema de aqui del foro y ya no esta...buscaré a ver si encuentro un par de ellas.
Y me puede recomendar alguien un cable adecuado, bueno,bonito,barato
- 15/01/2018, 15:25 #127el_cobarde Invitado
Si tienes la bomba a 25m de profundidad, calculo con 35m de cable. Si pones cable de 6mm², con 15A tendrías ~3V de caída de tensión; y con 6A serían 1.2V. Teniendo en cuenta, que si las placas entregan 15A, es que hay mucho sol y la tensión también será un poco más alta. Es decir, a la bomba siempre llegarían ~24V
Conclusión: Cable de 6mm² te sirve, pero con 10mm² o 16mm² habría algo menos de pérdidas
En todo caso, que sea cable resistente a la intemperie, por ejemplo, cable para FV
- 15/01/2018, 15:47 #128Forero
- abr 2017
- salamanca
Pero el cable para FV vale para sumergirlo?
Este me valdría? https://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?
- 15/01/2018, 15:53 #129el_cobarde Invitado
- 16/01/2018, 04:54 #130Forero
- jul 2007
Hay cables con coberturas especiales según sea su uso y para sumergirlo hay un cable especial ahora no recuerdo qué tipo era
Pero en cualquier almacén te asesoraran
- 25/01/2018, 19:07 #131Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola a todos.
Ya me ha llegado la bomba, la S242T-40. De aduana 34€.
Mi sorpresa es que viene "cortada" a la mitad y unidas las 2 partes con trornillos y un cilindro plastico duro...y en las fotos de todas las paginas se ven completas de una pieza. Tan solo vi una asi cortada, pero todas las demas que vi eran de una pieza.
Ademas esta algo torcida a cuenta de la union.
Zmanchego y gotacity, como llegó la vuestra?
Adjunto fotos
- 25/01/2018, 21:42 #132Forero
- jun 2017
Buenas noches Orion5055.
Yo creo que la mía no viene partida, pero no te lo puedo confirmar porque como lleva el cable enrollado no lo he sacado.Yo que tu preguntaría al vendedor, porque en las fotos no vienen así, y sino que te envíen otra
- 25/01/2018, 22:05 #133Forero
- abr 2017
- salamanca
Oh, vaya...a ver si Zmanchego nos dice algo
- 26/01/2018, 07:05 #134Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Buenas Orión, la mía venía de una pieza. Es el modelo que los agujeros no son círculos sino líneas.
Pregunta a los chinos y que te digan cuál es el motivo. Quizás sea una mejora para poder desmontar mejor en caso de avería. Además puedes colgar fotos y hacer comentarios en la web. Suelen contestar.
Sea una mejora o no, la verdad es que tiene pinta de ñapa mal hecha.
- 26/01/2018, 11:19 #135Forero
- abr 2017
- salamanca
Gracias zmanchego.
Si que tiene pinta chapucera,ademas esta algo torcida...no mucho pero un poco si.
Contestar contestaran, pero soluciones dan pocas, y si las dan siempre sale perjudicado el comprador...coste de envio de vuelta como minimo, y si toca pagar otra vez aduanas..
- 26/01/2018, 21:22 #136Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Tiene pinta de que en el modelo nuevo han dividido en dos piezas, motor por un sitio y tornillo helicoidal por otro. Imagino que en caso de querer desmontar sera más sencillo así.
https://es.aliexpress.com/store/prod...300c89fb2pmSMP
- 28/01/2018, 13:16 #137Forero
- abr 2017
- salamanca
El chino dice que se le olvidó cambiar las fotos. No se yo si será modelo nuevo porque tan solo vi una foto de una bomba asi en uno de sus anuncios pero no en las fotos "principales", sino para el final del anuncio. Para desmontarla sin duda será mejor, pero los tornillos que tiene en la union no llevan cabeza...unos estaban mas apretados que otros y flojos todos, y al no llevar cabeza, si los atornillas todo lo que dejan, se meten demasiado para dentro y no sujetarian nada la carcasa.
A ver si me podéis decir si puedo probar la bomba de alguna de estas 2 formas:
-Con este adaptador supongo que me quedo corto en amperaje pero me podría valer para probarla un segundo y ver que gire el tornillo?
- Con este generador podría sin problema?
http://www.leroy-somer.com/documenta...f/1326a_es.pdf
- 28/01/2018, 19:57 #138Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Con dos bateria en serie puedes probarla.
- 28/01/2018, 22:03 #139Forero
- jun 2017
Buenas noches,
esta semana me llegó el relé y el disipador y hoy he hecho el circuito provisional para probar la bomba. La mía es de un bloque, no va con uniones como la de orion5055. A última hora de la tarde he conectado los 3 paneles y he conseguido hacerla arrancar, pero había tantas nubes que demasiado es que ha arrancado, además la he parado a los pocos segundos porque no la tenía metida en agua. Tengo que estudiarme el manual del temporizador (porque lo que trae es una hoja muy básica) porque no he sido capaz de hacerle funcionar de modo manual, como un simple interruptor, sólo programando el arranque.
Saludos!
- 29/01/2018, 15:06 #140Forero
- abr 2017
- salamanca
- 29/01/2018, 15:15 #141Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Si a la salida del altenador tienes 24V y entre 6-7 amperios imagino que podrás.
- 29/01/2018, 19:26 #142Forero
- abr 2017
- salamanca
- 10/02/2018, 17:39 #143Forero
- jun 2017
Buenas tardes.
¿Ya has probado la bomba Orion5055?
Yo hoy he estado 20 minutos intentando que arranque pero nada. Tampoco había mucho sol la verdad, pero el relé si que se iluminaba... A ver si el próximo fin de semana hace mejor, porque no pillo ningún día bueno... ¿La tuya tarda mucho en arrancar Zmanchego? También he pillado la manguera así que tengo ya todo listo. Saludos
- 11/02/2018, 15:11 #144Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Gotacity.
Yo aun no tengo placas. Contacté con el mismo donde las has comprado tú pero estos dias de atras no tenía, le tenían que llegar. La he probado 5 segundos con 2 baterias para comprobar que funcionaba.
Has comprobado-medido las placas a ver como estan? Se supone que con placas usadas tarda algo en arrancar y con nuevas no?
Que cable has pillado y donde? Por saber precio, que aun lo tengo que comprar.
- 11/02/2018, 19:43 #145Forero
- ago 2016
- TOLEDO
La 242 debería funcionar con 20-22V y 7-8 amperios. Yo la tengo a 14 metros con el nivel dinámico a 10 metros. Y con esos valores saca agua.
- 12/02/2018, 09:12 #146Forero
- jun 2017
Buenos días,
el cable de momento voy a usar uno que tengo en casa. Luego ya miraré porque como va a ir a poca profundidad creo que no necesitaré mucho. Las placas si que me funcionan, porque el primer día que probé la bomba si que arrancó, pero el sábado no lo logré, quizá no había mucho sol. Y para este fin de semana tampoco dan buen tiempo... A este paso las prueblo cuando tenga que usarlas si o si.
A ver si pronto os puedo informar de si saca o no agua y cuanto saca.
Un saludo!
- 12/02/2018, 12:16 #147Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola Gotacity.
Como dijiste que ya habias pillado la manguera pensé que la habías comprado.
Las placas ya supongo que funcionar funcionan, pero me refería a que si dan poca "chicha", pues que necesitaran mas sol. No puedes ver como estan con un multimetro?
Yo no entiendo, pero, no se supone que unas placas deben de funcionar tambien en dias nublados?
A los entendidos: En este caso de Gotacity, creeis que el que no le haya arrancado puede ser por las placas, que no esten muy bien, y que con placas nuevas si le hubiera arrancado? Espero no meterme donde no me llaman...yo lo pregunto por comprar yo tambien placas usadas o si es mejor por algo mas comprarlas nuevas.
- 12/02/2018, 14:02 #148Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Con una pinza amperimétrica resolvéis vuestras dudas. Si tensión y corriente sobrepasan los valores de corte de la especificación, deberían funcionar ambos modelos.
- 13/02/2018, 11:24 #149Forero
- jun 2017
Buenos días,
cuando hablaba de la manguera, no me refería al cableado, me refería al tubo para sacar el agua desde la bomba hasta la superfície porque las que tenía eran demasiado estrechas.
Este fin de semana tampoco va a hacer buen tiempo, así que al final lo mismo tengo que buscarme dos baterías de 12v a ver si la arranco, pero es un jaleo...
Zmanchego, tenía un multimero de mi tío por casa, y creo supe mirar los voltios, pero los watios no sé, la verdad. Es igual a este:
https://www.alibaba.com/product-deta...324902419.html
- 13/02/2018, 11:46 #150Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Para medir corriente necesitas una pinza amperimétrica. Yo tengo esta:
https://es.aliexpress.com/item/Whole...311.0.0.DpQn4r
Con ese multímetro sólo podrías medir hasta 200mA
DC CURRENT
Range resolution accuracy
200mA 0.1mA ±2.0% of rdg ±2dgts
