Página 6 de 10 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 243
  1. #126
    orion5055 está desconectado Forero
    abr 2017
    salamanca
    Predeterminado Re: Riego solar 1 hectárea
    OK.
    Es que tenía vistas unas de segunda mano en un tema de aqui del foro y ya no esta...buscaré a ver si encuentro un par de ellas.
    Y me puede recomendar alguien un cable adecuado, bueno,bonito,barato
    Cita Iniciado por orion5055 Ver mensaje
    Si tienes la bomba a 25m de profundidad, calculo con 35m de cable. Si pones cable de 6mm², con 15A tendrías ~3V de caída de tensión; y con 6A serían 1.2V. Teniendo en cuenta, que si las placas entregan 15A, es que hay mucho sol y la tensión también será un poco más alta. Es decir, a la bomba siempre llegarían ~24V
    Conclusión: Cable de 6mm² te sirve, pero con 10mm² o 16mm² habría algo menos de pérdidas
    En todo caso, que sea cable resistente a la intemperie, por ejemplo, cable para FV
  3. #128
    abr 2017
    salamanca
    Pero el cable para FV vale para sumergirlo?
    Este me valdría? https://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?
  4. #129
    Yo diría que sí. Pero que lo confirmen los que entienden de bombeo
  5. #130
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Hay cables con coberturas especiales según sea su uso y para sumergirlo hay un cable especial ahora no recuerdo qué tipo era
    Pero en cualquier almacén te asesoraran
  6. #131
    abr 2017
    salamanca
    Hola a todos.
    Ya me ha llegado la bomba, la S242T-40. De aduana 34€.
    Mi sorpresa es que viene "cortada" a la mitad y unidas las 2 partes con trornillos y un cilindro plastico duro...y en las fotos de todas las paginas se ven completas de una pieza. Tan solo vi una asi cortada, pero todas las demas que vi eran de una pieza.
    Ademas esta algo torcida a cuenta de la union.
    Zmanchego y gotacity, como llegó la vuestra?
    Adjunto fotos
  7. #132
    gotacity está desconectado Forero
    jun 2017
    Buenas noches Orion5055.
    Yo creo que la mía no viene partida, pero no te lo puedo confirmar porque como lleva el cable enrollado no lo he sacado.Yo que tu preguntaría al vendedor, porque en las fotos no vienen así, y sino que te envíen otra
  8. #133
    abr 2017
    salamanca
    Oh, vaya...a ver si Zmanchego nos dice algo
  9. #134
    zmanchego está desconectado Forero
    ago 2016
    TOLEDO
    Buenas Orión, la mía venía de una pieza. Es el modelo que los agujeros no son círculos sino líneas.
    Pregunta a los chinos y que te digan cuál es el motivo. Quizás sea una mejora para poder desmontar mejor en caso de avería. Además puedes colgar fotos y hacer comentarios en la web. Suelen contestar.
    Sea una mejora o no, la verdad es que tiene pinta de ñapa mal hecha.
  10. #135
    abr 2017
    salamanca
    Gracias zmanchego.
    Si que tiene pinta chapucera,ademas esta algo torcida...no mucho pero un poco si.
    Contestar contestaran, pero soluciones dan pocas, y si las dan siempre sale perjudicado el comprador...coste de envio de vuelta como minimo, y si toca pagar otra vez aduanas..
  11. #136
    ago 2016
    TOLEDO
    Tiene pinta de que en el modelo nuevo han dividido en dos piezas, motor por un sitio y tornillo helicoidal por otro. Imagino que en caso de querer desmontar sera más sencillo así.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...300c89fb2pmSMP
  12. #137
    abr 2017
    salamanca
    El chino dice que se le olvidó cambiar las fotos. No se yo si será modelo nuevo porque tan solo vi una foto de una bomba asi en uno de sus anuncios pero no en las fotos "principales", sino para el final del anuncio. Para desmontarla sin duda será mejor, pero los tornillos que tiene en la union no llevan cabeza...unos estaban mas apretados que otros y flojos todos, y al no llevar cabeza, si los atornillas todo lo que dejan, se meten demasiado para dentro y no sujetarian nada la carcasa.
    A ver si me podéis decir si puedo probar la bomba de alguna de estas 2 formas:
    -Con este adaptador supongo que me quedo corto en amperaje pero me podría valer para probarla un segundo y ver que gire el tornillo?
    - Con este generador podría sin problema?
    http://www.leroy-somer.com/documenta...f/1326a_es.pdf
    ago 2016
    TOLEDO
    Con dos bateria en serie puedes probarla.
  14. #139
    jun 2017
    Buenas noches,
    esta semana me llegó el relé y el disipador y hoy he hecho el circuito provisional para probar la bomba. La mía es de un bloque, no va con uniones como la de orion5055. A última hora de la tarde he conectado los 3 paneles y he conseguido hacerla arrancar, pero había tantas nubes que demasiado es que ha arrancado, además la he parado a los pocos segundos porque no la tenía metida en agua. Tengo que estudiarme el manual del temporizador (porque lo que trae es una hoja muy básica) porque no he sido capaz de hacerle funcionar de modo manual, como un simple interruptor, sólo programando el arranque.
    Saludos!
  15. #140
    abr 2017
    salamanca
    Cita Iniciado por zmanchego Ver mensaje
    Gracias zmanchego.
    No cuento con 2 baterias para probarla así.
    El que me hayas dado la opción de las baterias es porque de ninguna de las 2 formas que expuse se puede??
  16. #141
    ago 2016
    TOLEDO
    Si a la salida del altenador tienes 24V y entre 6-7 amperios imagino que podrás.
  17. #142
    abr 2017
    salamanca
    Porbaré a ver...gracias compi
  18. #143
    jun 2017
    Buenas tardes.
    ¿Ya has probado la bomba Orion5055?
    Yo hoy he estado 20 minutos intentando que arranque pero nada. Tampoco había mucho sol la verdad, pero el relé si que se iluminaba... A ver si el próximo fin de semana hace mejor, porque no pillo ningún día bueno... ¿La tuya tarda mucho en arrancar Zmanchego? También he pillado la manguera así que tengo ya todo listo. Saludos
  19. #144
    abr 2017
    salamanca
    Cita Iniciado por gotacity Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Hola Gotacity.
    Yo aun no tengo placas. Contacté con el mismo donde las has comprado tú pero estos dias de atras no tenía, le tenían que llegar. La he probado 5 segundos con 2 baterias para comprobar que funcionaba.
    Has comprobado-medido las placas a ver como estan? Se supone que con placas usadas tarda algo en arrancar y con nuevas no?
    Que cable has pillado y donde? Por saber precio, que aun lo tengo que comprar.
  20. #145
    ago 2016
    TOLEDO
    La 242 debería funcionar con 20-22V y 7-8 amperios. Yo la tengo a 14 metros con el nivel dinámico a 10 metros. Y con esos valores saca agua.
  21. #146
    jun 2017
    Buenos días,
    el cable de momento voy a usar uno que tengo en casa. Luego ya miraré porque como va a ir a poca profundidad creo que no necesitaré mucho. Las placas si que me funcionan, porque el primer día que probé la bomba si que arrancó, pero el sábado no lo logré, quizá no había mucho sol. Y para este fin de semana tampoco dan buen tiempo... A este paso las prueblo cuando tenga que usarlas si o si.
    A ver si pronto os puedo informar de si saca o no agua y cuanto saca.
    Un saludo!
  22. #147
    abr 2017
    salamanca
    Hola Gotacity.
    Como dijiste que ya habias pillado la manguera pensé que la habías comprado.
    Las placas ya supongo que funcionar funcionan, pero me refería a que si dan poca "chicha", pues que necesitaran mas sol. No puedes ver como estan con un multimetro?
    Yo no entiendo, pero, no se supone que unas placas deben de funcionar tambien en dias nublados?
    A los entendidos: En este caso de Gotacity, creeis que el que no le haya arrancado puede ser por las placas, que no esten muy bien, y que con placas nuevas si le hubiera arrancado? Espero no meterme donde no me llaman...yo lo pregunto por comprar yo tambien placas usadas o si es mejor por algo mas comprarlas nuevas.
  23. #148
    ago 2016
    TOLEDO
    Con una pinza amperimétrica resolvéis vuestras dudas. Si tensión y corriente sobrepasan los valores de corte de la especificación, deberían funcionar ambos modelos.
  24. #149
    jun 2017
    Buenos días,
    cuando hablaba de la manguera, no me refería al cableado, me refería al tubo para sacar el agua desde la bomba hasta la superfície porque las que tenía eran demasiado estrechas.
    Este fin de semana tampoco va a hacer buen tiempo, así que al final lo mismo tengo que buscarme dos baterías de 12v a ver si la arranco, pero es un jaleo...
    Zmanchego, tenía un multimero de mi tío por casa, y creo supe mirar los voltios, pero los watios no sé, la verdad. Es igual a este:
    https://www.alibaba.com/product-deta...324902419.html
    ago 2016
    TOLEDO
    Para medir corriente necesitas una pinza amperimétrica. Yo tengo esta:
    https://es.aliexpress.com/item/Whole...311.0.0.DpQn4r
    Con ese multímetro sólo podrías medir hasta 200mA
    DC CURRENT
    Range resolution accuracy
    200mA 0.1mA ±2.0% of rdg ±2dgts
