Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 77
    Avatar de Ger Canals
    Ger Canals está desconectado Forero
    sep 2017
    Elche
    Predeterminado Problemas de carga a las baterias
    Os anticipo que no controlo nada de nada el tema de las instaciones solares pero necesito ayuda por favor!!
    Tengo una instalación solar aislada que ha funcionado durante 10 años bien (salvo algún problemilla que se resolvió en su día) El caso es que llevo dos semanas que las baterias lo estan cargando del sol y estamos bajo mínimos por lo cual hemos cortado la luz en casa. Creemos que es un error del regulador de carga, antes parpadeaba con intermitencias y iba subiendo primero 1 luego parpadeaba 2 veces seguidas, luego 3... asi hasta 5 y entonces el nivel de carga del inversor subia 1 punto. Ahora el regulador esta con 1 solo parpadeo desde hace dos semanas y el nivel de carga va bajando casi sin tener consumo en casa (ahora ya consumo cero)
    La instalación es de 12 placas 1 regulador xantrex c40 24 baterias y 1 Inversor studer compact c3540
    Algun consejo? que puedo hacer? No encuentro técnicos por mi ciudad y la empresa que me lo instaló cerró hace años!!
    Estoy desesperada
    Última edición por Ger Canals; 13/09/2017 a las 13:20 Razón: ampliacion de informacion
    Predeterminado Re: Problemas de carga a las baterias
    Después de 10 años es más probable que falle la batería que el regulador. Posiblemente tengas un cortocircuito en uno de los vasos
    Mide la tensión y la densidad de cada vaso y dínos el resultado
    Parece ser que la instalación es a 48V. Necesitamos saber la potencia y el número de células de las placas, y la capacidad (los Ah) de la batería - o una foto de las fichas técnicas
    sep 2017
    Elche
    Un millón de gracias por tu respuesta, estoy en el trabajo ahora mismo pero cuando llegue a casa intentaré buscar en la documentación para ver si puedo saber la potencia, número de células de las placas y la capacidad de la batería
    Si fuera un problema de la batería cargaría a través de un generador. Hace ahora mismo 1 semana que alquilé uno ya que el mío está averiado y si que pude hacer una carga a las baterías, luego empezó a bajar por el consumo hasta hoy que ya ha bajado al último punto del indicador de carga del inversor, con lo cual están a un 25% de carga según creo.
    abr 2009
    Cualquier usuario de energia solar...debe tener unos minimos conocimientos, no voy a decir de forma obligaria, pero...vamos....casi.
    Y ahora no digo minimos, sinó medios, sinó....mal vas.
    sep 2017
    Elche
    me doy cuenta de ello....
    He intentado por mi cuenta leyendo sobre el tema aprender algo, pero es como si me dieran un libro en chino sabes?
    Así que no se como adquirir conocimientos.
    Una de las razones por las que me he unido a este foro es ver si consigo aprender algo con la ayuda de los que si saben
    Última edición por Ger Canals; 13/09/2017 a las 16:01
    abr 2009
    En este foro, seguro aprendes algo, y creo que hablo en nombre de muchos, antes cualquier duda, pregunta.
    Quien no pregunta, no sabe.
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Buenas,
    yo tenia un Xantrex C40 y si solo parpadea una sola vez significa que está en fase de carga (BULK) sin lograr llegar a absorción y menos en flotación.
    Parece ser que, basicamente, puede ser por alguno de los dos motivos (o los dos): baterías muy descargadas o bien las placas no tienen la suficiente tensión para llevarlas a absorción.
    ¿Has mirado que no haya sombras a las placas? en diez años los árboles pueden crecer muuucho.
    Cita Iniciado por Ger Canals Ver mensaje
    un generador ... y si que pude hacer una carga a las baterías ...
    Si con el generador se carga bien la batería y con el regulador no, entonces sí parece ser un problema del regulador. Puedes conectar las placas directamente a la batería -sin regulador- durante unas horas con sol, a ver si se cargan bien. Pero controla la tensión de batería a menudo, que no pase de 60V
    abr 2009
    Como tiene los relojes del regulador? Con que valores?
    El xantrex, parpadea 1 luz, cuando las baterias tienen un nivel de carga determinado.
    2 luz, cuando...lo mismo
    y así sucesivamente, hasta que el led queda fijo e indica bateria lleva.
    4 parpadeos serian baterias casi llenas.
    es la prueba mas directa y con ella se conocera si es de placas o de regulador pero si no encuentra la ayuda de una persona que sepa un poco de electricidad creo que ella sola no lo sabrá hacer.
    para poder ayudarla seria necesario nos mandara una foto del regulador en la que se vean los cables de entrada y salida y si tiene algun fusible o magnetotermico en esa bajada para así poder indicarla como se conecta directamente la bajada de las placas a la entrada de la bateria previa desconexion (fusible o magnetotermico) de esa bajada.
    sep 2017
    Elche
    Gracias!!
    Lo de Bulk, absorción y flotación la verdad... ni idea de lo que significa, lo he leído en el manual del xantrex pero se me queda cara de panoli jajajjaja
    Sombras no hay y las placas estan limpias de la última lluvia con tierra que hujo por aquí
    Para saber como están los relojes tengo que desmontarlo?
    Creo que tienes razón yo sola no creo que sepa hacer eso
    Mañana con buena luz haré una foto, gracias
    sep 2017
    Elche
    A ver si con estas fotos se quedan las preguntas aclaradas... lo del número de células no lo tengo muy claro, el resto creo que ahí viene todo.
    Problemas de carga a las baterias-img_0037.jpgProblemas de carga a las baterias-img_0039.jpg
    Con esto es suficiente solflitos?
    Tienes 12 placas de 106Wp con 72 células (Vmp=34.8V; Imp=3.05A); total 1272Wp, en 6 strings de 2 placas seriadas
    El sistema es a 48V, batería de 600Ah C20 a 48V (24 vasos estacionarios Exide OPZS en serie)
    Inversor Studer C3548 (4375VA); regulador Xantrex Trace C40 de 40A, es un regulador PWM
    Obvíamente, os montaron el sistema hace 10 años y no se ha tocado desde entonces
    Déjanos reflexionar un poco, a ver como podemos ayudarte - respectando que "no sabes nada"
    Mi impresión en este momento es que ...
    ... o se ha corrodido un contacto entre placas y regulador
    ... o habéis aumentado el consumo y no basta la potencia en placa para cargar bien la batería (1000Wp es poco)
    sep 2017
    Elche
    Muchísimas gracias
    Consumo no hay mucho ( creo )
    Frigorifico, iluminación (siempre llevando cuidado de encender poco y son de bajo consumo), cargar móviles y un ordenador.
    El año pasaso en estas fechas que aun hay bastante sol me sobraba.
    Acabo de recoger el generador reparado y voy a probar a cargar las baterias.
    Os cuento desearme suerte
    Última edición por Ger Canals; 14/09/2017 a las 13:24
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    La instalación tiene buena pinta, se ve profesional y bien ejecutada... tendrás que aprender como yo que no tenía ni papa (he acabado por casi triplicar la potencia instalada de 990 a 2600wp) e intentar encontrar el fallo.
    Lástima que el Xantrex no tenga pantalla, se podría ver información relevante (como por ej el nº de Ah totales, Ah instantáneos, etc) que podría delatar algun mal funcionamiento.
    ¿Tienes densímetro de pera para las baterías? ¿un multímetro/tester para ir tomando voltajes en los distintos puntos?
    Suerte con el generador.
    sep 2017
    Elche
    Cita Iniciado por JJG Ver mensaje
    gracias
    Ojalá pueda aprender algo.
    No tengo densimetro, ni tester...
    Sino es algo muy caro y es fácil de usar podría comprarlos porque por lo que leo es interesante y necesario para poder comprobar la instalación. ¿Alguna recomendación?
    Por cierto, el generador no carga
    Será que se han descargado demasiado las baterías y ahora no cargan?
    No tengo densimetro, ni tester ... Sino es algo muy caro y es fácil de usar podría comprarlos ... ¿Alguna recomendación?
    - Un densímetro de pera lo encuentras en Norauto, por ejemplo
    - Un multímetro sencillo lo tiene el chino de la esquina
    Las dos cosas las puedes encontrar por menos de 10 euros, cada una
    Por cierto, el generador no carga ... Será que se han descargado demasiado las baterías y ahora no cargan?
    Sin densidad ni tensión todo son palos de ciego
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    gracias
    Seguro que sí que aprendes, combinando valentía y prudencia no hay nada que se resista
    Recomiendo comprar ambas cosas, por ejemplo yo tengo esto:
    - Densímetro:
    https://www.amazon.es/Bahco-BB10-Den...rds=densimetro
    - Tester/multímetro:
    https://www.amazon.es/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Es muy fácil usarlos, hay muchos vídeos.
    Densímetro: https://youtu.be/oT-i-4yXYS4?t=57s
    El multímetro ya depende de que tengas que medir si continua (tensiones de salida placas, tensiones batería, etc.) o alterna (el generador), ya te asesoran mejor los otros qué mirar, yo miraría todo jaja.
    Que el generador no cargue tambien puede ser que el generador entregue poco voltaje (o exceso) y el cargador no lo acepte, habría que ajustar el gas hasta dar 220V en la salida del generador (necesitas el multímetro). Fue una de las cosas que me pasó cuando entré en la nueva vivienda.
    ¡Suerte!
    sep 2017
    Elche
    [QUOTE=
    Sin densidad ni tensión todo son palos de ciego[/QUOTE]
    Tengo un densímetro y un multímeteo!!!!
    Yujuuu!!
    - Densímetro:
    ¡Suerte!
    Gracias!!! Esta mañana he comprado las dos cosas!! Voy a ver videos a ver como se usan
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Es muy fácil el densimetro lo metes por el tapón es como una pipeta que a veces viene con la medicina de los niños. Aprietas y conforme vas soltando va absorbiendo liquido. Cuando lleves poco más de medio levantas un poco la mano y a su vez deja de entrar.
    Luego todo depende de cada batería pero si no sabes interpretarlo simplemente pon aquí en el foro el número que ves al final del agua en el cristal que flota y los compañeros te ayudarán.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    sep 2016
    Alboraya
    No entiendo como sabes la tensión si no es posible ver el total de baterías, en la foto de las baterías vemos que el lateral indica la densidad media, el nivel máximo, el mínimo, el líquido está entre pinto y baldemoro; la batería es de 2 V y 675 Ah; no puedo ver más datos signifcativos; aunque respeto tus observaciones.
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    No entiendo como sabes la tensión ... la batería es de 2 V y 675 Ah; no puedo ver más datos signifcativos
    En la imagen #3 del post #12 dice: "24 vasos en serie" - y también se puede deducir de otras informaciones de esta misma imagen
    sep 2017
    Elche
    Hola a todos!
    Para medir la densidad de las baterias y el voltaje lo tengo claro.
    Para medir el generador eléctrico no tanto... no se dlnde tengo que colocar el tester.. creo que por lo leido y histo en videos en corriente continua y en la posición de 750.
    Mi pregunta es hay peligro de que si hago algo mal me de la corriente?
    Para medir la densidad de las baterias y el voltaje lo tengo claro ... Para medir el generador eléctrico no tanto ...
    De momento, mide densidad y tensión de la batería y deja el generador para más tarde, cuando tengas algo de experiencia
    Necesitamos saber la densidad y la tensión de cada uno de los 24 vasos y te podremos asesorar
    Lo ideal sería medir la densidad cuando el regulador esté en flotación y la tensión sin nada conectado a la batería (en circuito abierto, sin intensidad de carga y sin consumo)
    Si no te es posible, mide como sea y nos dices las condiciones en las que has medido
    sep 2017
    Elche
    Con que no haya nada consumiendo a casa es suficiente?
    Densidades medidas.
    Estan todas a 1.24 aprox. 1 milímetro arriba o abajo algunas de ellas
    Densidades medidas.
