Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    Manolo1 está desconectado Forero Junior
    ago 2017
    Leon 24004
    Predeterminado NOVATO. Ayuda con instalación de bomba para riego.
    Tengo una bomba da Damián solar de 24 v y 4 amp. màx. 2 paneles solares de segunda mano de 250w - vmp 30.15v - isc 8.61amp. Y tengo un regulador solar chino LCD/ 12-24 voltios / 30 A.
    Con esto puedo sacar agua para frutales cuando hay sol? Tengo Depositos de 2000litros para llenar.
    tengo un pozo de 7 mts y la bomba me garantizaron que iría sobrada. Me pueden decir como lo conecto, si tengo que comprar algo, y que sección de cables necesito.
    gracias de antemano y un saludo a todos.
    annhilator está desconectado Forero
    jul 2017
    Extremadura
    Predeterminado Re: NOVATO. Ayuda con instalación de bomba para riego.
    Pues dependerá en gran medida si la bomba puede alimentarse directamente o necesita de la presencia de baterias...Pon un enlace de la misma.
    ago 2017
    Leon 24004
    Estoy jubilado y soy un poco torpe. El foro no me deja poner enlaces por novato..
    Bomba eco solar sumergible/. Model: ESP-36X/24. Sumergible, no necesita regulador. Es de Damia solar.
    Tengo una batería de un todo terreno grande en buen estado. La puedo utilizar para alguna ocasión tener más prestaciones?.
    Muchas gracias
    jul 2017
    Extremadura
    Este es el enlace:
    https://www.damiasolar.com/productos...dor_da1372_115
    Por lo que he leído, no necesita regulador, ya que va integrado en la propia bomba y en teoría, si los paneles están en buen estado, con uno sobraría. Quizás lo interesante sería que al tener ya dos paneles, podrías instalarlos en paralelo con distinta orientación y conseguirías que la bomba extrayese agua más tiempo.
    Si el riego le piensas hacer exclusivamente en época veraniega, se podrían conectar directamente la bomba a las placas, pero si fuese para todo el año y con una alta demanda quizás te hiciera falta las baterías a 24v.
    Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
    ago 2017
    Leon 24004
    Muchas gracias, solo voy a regar en verano.
    Que tipo de cable compro? De paneles a bomba con 15 mts me sobra.
    Muchas gracias por tu rapidez y amabilidad. Si necedad algo de Leon, dímelo. Un saludo y muy agradecido.
    jul 2017
    Extremadura
    El grosor del cable recomendado viene dado por la fórmula :
    2 x (L x I)/(56 x caída de tensión (%)), por lo que, dependiendo que como lo montes (una sola placa, dos placas con la misma orientazión, con diferente orientación...) tendríamos unos valores u otros.
    S1=(2 x 15m x 8,61A)/(56 x 0.72)= 6.40mm2
    S2=(2 x 15m x 17,22A)/(56 x 0.72)= 12.81mm2 ===> Valor teórico de las dos placas en perfecto estado
    S3=(2 x 15m x 14A)/(56 x 0,72)= 10.41mm2
    A modo de ejemplo, el valor S1 correspondería a una sección con los valores de laboratorio de una ÚNICA PLACA que tienes y que rindiese al 100% (que no lo harán ni cuando son nuevas...), estando perfectamente orientada y a 25 ºC de temperatura . Teniendo en cuenta que las placas son de segunda mano, pueden llegar a tener alguna merma (10, 15 o 20%) en su rendimiento, lo que haría que la sección de cable "bajase" al no ser capaz de entregar todos los Amperios que anuncian..., por lo que, para una única placa, con un cable de 6mm2 de sección "CREO" que debería ser suficiente. La sección S2 sería la suma de las dos intensidades teóricas de ambas placas.
    En tu caso, se podría optar por poner las dos placas conectadas en paralelo (caso S3) con distintas orientaciones, para que de esta manera capten más horas de luz y la bomba podría trabajar más tiempo para llenar los depósitos. En ese caso planteado, si tenemos en cuenta que estaría sobredimensionado, con un cable de 10mm2 sería más que suficiente.
    Todo esto es suponiendo que sean 15m de cable, que si al final son 12,5m, mejor que mejor, menos sección haría falta. El cable que se suele usar en instalaciones es un cable individual (no en mangueras bifilares), según nomenclatura americana correspondería al "10 AWG" el de 6mm2 y el "8 AWG" sería para secciones de 10mm2.
    Que te lo revise algún compañero que lleva más tiempo, porque yo estoy empezando a mirar, pero por lo que llevo aprendido de este maravilloso foro, me parece que los cálculos son correctos.
    Cita Iniciado por annhilator Ver mensaje
    Que te lo revise algún compañero que lleva más tiempo ...
    Has hecho bien los cálculos, annhilator, pero para el caso concreto, conviene modificarlos un poco
    Has calculado para una caída de tensión de 0.72V, que es el 3% de 24V (valor % recomendado)
    Las placas de Manolo1 son de 60 células y tienen Vmp=30.15V; con mucha calor quizá Vmp=26-27V
    La bomba funciona a 24V, por lo que podemos permitirnos una caída de tensión DeltaV de 1-2V, sin problema
    Es decir, para el caso S1 basta cable de 4mm² (DeltaV=1.15V) y para el caso S3 de 6mm² (DeltaV=1.25V)
    El calentamiento del cable no es tema, porque la potencia máxima a disipar en los 15 metros de cable es de 1.15V*8.6A=10W en el caso S1 y de 14A*1.25A=17.5W en el caso S3; poca cosa
    jul 2017
    Extremadura
    Por eso es mejor que lo revisen los que saben, jeje. Me temía algo de que las placas eran de 60 células por rondar los valores cercanos a 30V porque las de 72 deberían rondar los 36V. Entonces @el_cobarde para el compañero @Manolo1 ese regulador que tiene sería inservible con este tipo de placas, no?
    Buena pregunta. En el enlace de DamiaSolar dice, que la bomba "funciona con una placa de 200W 24V o superior"
    Normalmente con decir "placa de 24V" uno se refiere a una placa de 72 células, con Vmp=36V
    Pero supongo que el regulador incorporado es PWM, y como la bomba es a 24V, la placa de 60 células debería funcionar igual
    Que Manolo1 conecte una placa a la bomba y la exponga al sol, a ver si la bomba arranca y gira
    ago 2017
    Leon 24004
    Muchas gracias a los dos. Cuando lo realice ya os pongo cómo va la experiencia. Tengo esto en un pueblo y como tengo deberes de abuelo, en 15 días no podré conectar la bomba.
    Muchas gracias a los dos, y repito si necesitáis algo de León, pedir.
    Saludos y me felicito por haber encontrado este maravilloso foro.
    Cita Iniciado por Manolo1 Ver mensaje
    ... y repito si necesitáis algo de León, pedir. Saludos y me felicito por haber encontrado este maravilloso foro.
    Empiezas de una forma simpática en el foro. Se agradece ...
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Buenos días manolo, no se si será demasiado tarde. Referente a la bomba para la huerta u llenar depositos de 2000ltr con esa bomba es demasiado pequeña. Yo optaría por una bomba con un caudal mínimo de 5000 - 8000 litros hora. Que los encuentras casi por el mismo precio que ese que has puesto. No digo que sea malo, pero 360ltr/hr lo veo muy escaso. Es como si llenaras una pecera normalita de 350ltrs con el grifo a 1/4 de apertura. Pero pienso que te vas a desesperar conda ella.
    Un saludo desde el sur
    ago 2017
    Leon 24004
    Muchas gracias Kristopher. Creo que me valdrá la bomba porque va a estar funcionando todas las horas de sol. Te agradecería me pusieras algún enlace con alguna bomba de las que comentas y quizás me haga falta en un futuro.
    Muchas gracias por tu ayuda y un saludo. Manolo
    jeopardize Invitado
    Y tanto!
    La amabilidad es una virtud en extinción.
    Me alegra Manolo1 que tengas el tema encaminado...
    orion5055 está desconectado Forero
    abr 2017
    salamanca
    Hola Manolo1.
    Montaste la Ecosolar ESP-36X/24?? Para que nos cuentes la experiencia. La he visto y de primeras me parecía muy interesante, pero buscando veo que no se vende en ningun lado mas que en damiasolar y eso ya me mosquea un poco...Y luego buscando en amazon-china-aliexpress veo unas de colores (naranja,azul,negra)muy parecidas a la ecosolar pero mas de 3 veces mas baratas y ya me mosquea mas aún. En damiasolar solo sale una foto minuscula y eso tambien da poca confianza. Es posible que la Ecosolar sea china "camuflada"?? En amazon dicen que funcionan bien pero que a los pocos meses les entra agua al motor y se queman..
    A ver si nos cuentas tu experiencia o algun forero que conozca las Ecosolar.
    zmanchego está desconectado Forero
    ago 2016
    TOLEDO
    orion5055, esa bomba de DamianSolar es de fabricación china, yo también las estuve mirando en su día. Si quieres algo similar que no esté fabricado en China, te tienes que ir a la Shurflo 9325, 1045€.
    Te digo más, el temporizador que ofrecen por 24€ como opcional, también es chino. Ese sí le tengo yo funcionando y de momento bien. Pagué por él 4€.
    Cita Iniciado por zmanchego Ver mensaje
    orion5055, esa bomba de DamianSolar es de fabricación china, yo también las estuve mirando en su día. Si quieres algo similar que no esté fabricado en China, te tienes que ir a la Shurflo 9325, 1045€ ... Te digo más, el temporizador que ofrecen por 24€ como opcional, también es chino. Ese sí le tengo yo funcionando y de momento bien. Pagué por él 4€
    Los productos chinos no son malos, en general, ni mucho menos. De hecho, ya hoy en día "casi todo" es "Made in PRC"
    Ejemplo: Los vehículos (coches) eléctricos (VE) vendidos en 2017:
    - Tesla es el líder mundial, con 52000 unidades vendidos; BMW le sigue con 49000 unidades
    - Posición 3 y 4 son chinos; BYD con 46000 unidades y BAIC con 36000 unidades (juntos 82000 unidades)
    - Siguen Nissan con 34000 unidades y Toyota con 32000 unidades (juntos 66000 unidades)
    No es difícil prognosticar, que en 2018 el líder mundial será un fabricante chino, como en casi todo ...
    Y no sé (ni quiero saber) cuantos componentes en un VE de BMW, por ejemplo, son chinos ...
    Si queréis hacer un favor a vuestros hijas e hijos, hacédles aprender chino
    ago 2016
    TOLEDO
    Estoy de acuerdo contigo @el_cobarde. Sólo que esa bomba en concreto no me inspira mucha confianza.
    En AliExpress venden muchos modelos de bombas chinas, y algunos foreros reportan buenas experiencias con ellas ...
    Gabriel 2018 Invitado
    Yo coincido con el_cobarde, al fin y al cabo, hacer una bomba con motor BLDC no es poner un satélite en órbita...
    También en el foro hemos visto ya unos cuantos casos de bombas DC, digamos "pata negra" a las que a los pocos años, se las ido un cojinete o una junta, y con lo que cuesta la reparación tienes para tres bombas chinas...
    hacer una bomba con motor BLDC no es poner un satélite en órbita ...
    Hasta esto lo hacen los chinos, repetidas veces y, aparentemente, bien hecho ...
    abr 2017
    salamanca
    Yo también pienso que no todo lo chino es malo...a lo que yo me refería es que la bomba de damiasolar vale el triple que la china siendo la misma...por eso queria saber si en verdad era la misma o si merecia pagar mas. Gracias por vuestra aclaración.
    Los chinos pueden hacer la calidad que quieran, productos de muy buena calidad, calidad media o mala...casi siempre tienden a abaratar tanto que la calidad deja mucho que desear, pero no tiene porque ser mal producto porque sea chino.
    A ver si algun forero que tenga alguna bomba de estas chinas me puede decir modelo y experiencia con ella porfavor. Yo la quiero para poco trote..regar 30 arboles de 2 años.
    Quizás, si lo que les falla a estas bombas es que le entra agua al motor, se pudieran sellar mejor para que no le entre.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Mi experiencia con este tipo de bomba es mala
    Hace tiempo mi suegro insistió en adquirir una (en contra de mi criterio)
    Costó 100€ en Amazon
    https://www.amazon.es/dp/B01B5W11YK/...I139HY3UPTGLGY
    Lamentablemente al poco dejo de sacar agua de un pozo con agua a unos 8 mts
    No digo que todas la veces sea así...pero esa ha sido mi experiencia
    abr 2017
    salamanca
    Gracias Mleon por contarnos tu experiencia. Que le pasó a la bomba? Lo "clasico" de entrarle agua al motor?
    He visto esta otra de acero en vez de plastico, no se si cambiará "el asunto" o será igual de mala:
    https://www.amazon.es/ECO-WORTHY-Bom...es+sumergibles
    Tambien he visto alguna "tipo clasica" de 24v que supuestamente dan mas caudal:
    https://www.amazon.es/MQ-Power-Brush...0V469HDBW8SQQ8
    https://www.amazon.es/BACOENG-Bomba-...es+sumergibles
    Que opinais?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    A mi bomba no le entro agua al motor, tiene que ser algo relacionado con el ajuste de las piezas que impulsan el agua que ya no consiguen elevar el agua
    La desarme, aparentemente no hay nada roto...el motor funciona y saca agua a poca altura...pero en un pozo a 8mts no
    Como tengo posibilidad de 220vac con inversor .... puse una bomba de 370w (berlang) que por ahora da un resultado estupendo
