Resultados 1 al 25 de 32
Tema: Presupuesto año 2015
- 16/02/2017, 11:46 #1Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Hola gentes! Cómo estamos. Hará cosa de 1 año me hice hacer un "porsupuesto" de una instalación para una casa en Ibiza. En aquel entonces, vi el precio y pasé del tema por que se me escapaba bastante, pero viendo como están las cosas de la luz, estoy pensando en volver a retomar el tema de la fotovoltáica.
Es una casa pequeña unos 80m2 con mucho sol situada hacia el sur y todo despejado. Tenemos aire acondicionado que se usa bastante poco, una bomba para dar presión al agua, lavadora bajo consumo (lavado cada 2 días), secadora bajo consumo ( cada 2 días después de la lavadora), microondas, lavavajillas y el motor de la piscina 4 horas día si, día no. A parte de esto, televisión LCD, ordenadores portátiles, bombillas bajo consumo etc.. eso si, la cocina es a gas pero el horno a electricidad.
Os acompaño el presupuesto que me hizo una instaladora en Ibiza y un resumen del consumo que he tenido en el año pasado a ver que os parece.
Admito opiniones y consejos.
- 16/02/2017, 12:21 #2
Re: Presupuesto año 2015
Pues a falta de que los que saben más te aconsejen lo que si te puedo decir que ahora encuentras placas de 250w por unos 200€ IVA incluido y que el soporte te lo haría cualquier herrero por la mitad de ese precio.
Supongo que también te aconsejarán que te vayas olvidando de la secadora y el horno eléctricos a no ser que estes dispuesto a que la instalación te cueste el doble sólo por esos dos electrodomésticos.
- 16/02/2017, 12:32 #3Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Yo tengo alguna pregunta extra:
- ¿El agua caliente la tienes eléctrica o con gas?
- ¿Cuál va a ser la inclinación de los paneles?
Y si sabes la suma de tu factura de luz anual, puedes calcular el tiempo de retorno de la inversión. Yo no lo sé, pero supongo que por encima de X años, querrá decir que el coste es demasiado alto.
- 16/02/2017, 12:37 #4Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Hola! Gracias por responder chicos! Lo del horno, lo tenía previsto, lo de la secadora se podría usarla menos. Lo del agua funciona con gas. He leído por algun foro un brico para usar el agua caliente del gas para la lavadora y el lavavajillas. También lo miraría. Como añadido al texto original, para empezar, seria una instalación semi aislada. No se como va el tema del impuesto al sol en Baleares. En el 2015 no había.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 16/02/2017, 12:38 #5Gabriel 2015 Invitado
¿Tienes espacio para poner más paneles, o eso es lo que hay?
- 16/02/2017, 12:39 #6Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Sí, espacio hay.
- 16/02/2017, 12:40 #7Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
La inclinación, ni idea. Como la calculo?
- 16/02/2017, 12:51 #8Gabriel 2015 Invitado
Y tienes la posibilidad de poner un generador de gasóleo auxiliar?
- 16/02/2017, 12:53 #9Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
En principio no ya que para empezar no quitaria la conexión a la red
- 16/02/2017, 12:55 #10Gabriel 2015 Invitado
Ah, vale. Qué potencia contratada tienes?
- 16/02/2017, 12:56 #11Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
La anterior a 4'6 o creo que subí a 4.6 mmmm
- 16/02/2017, 13:04 #12el_cobarde Invitado
Tu consumo parece ser de 10-15kWh/día. En semiaislada necesitas 3kWp en placa, mejor 4 kWp
Solo para dar una idea y sin entrar en detalles, una instalación FV de 3kWp te puede costar 8000 euros en "do it yourself" y <15000 euros, si te la hace un instalador medio decente. En las islas suelen pedir un ojo de la cara ...
En cuanto al "impuesto al sol": En Baleares, siendo territorio extrapeninsular, tenemos una situación dudosa. Mi experiencia es, que si no dices nada (no intentas legalizar), tampoco nadie te dice nada ...
- 16/02/2017, 13:50 #13Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Vaya! Si que cambia la cosa. Y sobre marcas, rendimiento y todo esto, que se aconseja? Que tal los aparatos que me presupuestaron? Baja, media alta calidad quizá? Lo de 4 kwp en placa, cuantas placas y baterías serían? Y ya para rematar, 48 o 24 voltios?
- 16/02/2017, 13:58 #14Forero Junior
- ene 2017
- Menorca
Y a ñado otra consulta. Ahora mismo vivo de alquiler en una casa con placas ( por eso tanto interés con el tema ) en la foto que adjunto, donde pone volts, es lo mismo que el famoso SOC? Hay días que lo he visto a 46,4..y me entran paranoias de si el automático del generador no va bien
- 16/02/2017, 14:23 #15el_cobarde Invitado
No contestaré a todas tus preguntas; busca y lee un poco en el foro ...
Pero te daré unos precios aproximados (IVA incluido), basándome en el presupuesto que te hicieron. Se trata de componentes de calidad, pero especialmente el Studer XTH es extremamente caro ...
- 16 placas con 60 células, de 240Wp (3840Wp en total) . . . . . . . . . . . 3200 euros
- Batería de 48V: 24 vasos estacionarios de 500Ah C10 . . . . . . . . . . . . 4500 euros
- Regulador MPPT de 80A 48V (por ejemplo, Outback) . . . . . . . . . . . . . 800 euros
- Inversor de onda pura, de 4000W 48V (por ejemplo, Victron). . . . . . . . 1800 euros
- Material de montaje, cableado, protección etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 euros
Total unos 12.000 euros, más la mano de obra. Te he puesto componentes de marca renombrada, con componentes más baratos (chinos) saldrían los 8.000 euros que puse en mi post anterior
- 16/02/2017, 15:11 #16
Studer es muy caro pero es lo mejor, veo poca bateria y poca placa para esos consumos, no aguantara un par de dias malos.
Si quieres un dia tomamos unas birras y hablamos del tema, te puedo comentar mi experiencia en aislada en zona santa gertrudis.
- 16/02/2017, 15:19 #17el_cobarde Invitado
- 16/02/2017, 15:30 #18
Creia haber entendido que se aislaria mas adelante y si es asi tendria que ampliar baterias y ya sabemos lo que pasa cuando se juntan nuevas y viejas, de ahi mi comentario.
- 16/02/2017, 15:34 #19el_cobarde Invitado
Creo que jordiibiza piensa decidir si aislarse o no, dependiendo de la situación legal en Baleares ...
- 16/02/2017, 16:07 #20
Para semiaislada lo que pondría son baterías de litio. Por ejemplo una LG RESU10 (6000 ciclos con 90% de descarga) con un Sunny Island 6.0H (compatible con el BMS de la batería de LG) y un Sunny Boy 3600 TL-21 (para poner unos 3600 - 4000 Wp de placa para empezar). En total se te quedaría más o menos en la mitad del presupuesto que te pasaron en su día.
Desde luego, para semiaislada la batería de litio trae mucha ventaja, es mucho más compacta y ligera, eficiente, no requiere mantenimiento, da más de 4 veces los ciclos que una OPzS, se puede cargar/descargar a mayor ritmo, no hay problemas en que se tire semanas sin carga completa, etc.
Para aislada total (varios días de autonomía) de momento no queda otra que recurrir al plomo-ácido.Biblioteca básica de energía solar
- 17/02/2017, 09:12 #21Gabriel 2015 Invitado
- 17/02/2017, 10:31 #22Forero
- jul 2007
Sin entrar en más detalles lo que me chirría es como mezclan un studer con un Ingeteam de conexión a red, no es una solución acertada.
El precio pues como todo depende. Yo sin tener experiencia no me haría yo mismo la instalación teniendo en cuenta tema de legalizaciones, memoria técnica etc. Lo mejor es pedir un presupuesto hoy.
Busca alguien con experiencia y OJO que legalice las
Cosas que hay mucho pirata suelto. Suerte
- 17/02/2017, 12:34 #23
Exacto, la garantía cubre tras 2500 ciclos completos (respectivamente 10 años, según lo que venga antes) mantener un 80% de capacidad inicial. No obstante el valor que dan de expectativa son 6000 ciclos con 90% DOD. No encuentras este dato en fichas técnicas, pero los distribuidores lo dan.
- 17/02/2017, 12:42 #24Gabriel 2015 Invitado
- 17/02/2017, 14:36 #25
Mucha gente dice que la fv es cara (cuando la van a aprovechar todos los días o casi todos del año) y luego se gastan 20 mil euros en un coche para hacerle 5000 km al año y tenerlo parado la mitad de días del año.
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
