Resultados 1 al 14 de 14
- 26/01/2017, 15:42 #1Forero
- nov 2005
Preparandome para cambiar a semiaislada
Hola, ya tengo este inversor cargador 4048MSE,y 5 paneles de 72 celulas(creo q. dan 36v. de un sistema de autocnsumo.Este inversor pone q. en mppt acepta en máximo 145v. pero el mppt gama 60-115 v.Tengo pensado en 9 paneles de 73cel 3 en serie y luego conec. en paralelo.¿Como lo veis?
- 26/01/2017, 16:35 #2Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Preparandome para cambiar a semiaislada
No he entendido muy bien si piensas añadir 4 paneles más para tener un total de 9, o vas a añaidir 9 paneles más a la instalación.
En cuanto al nivel de tensión parece lo más lógico poner 3 en serie (108V), ya que si pones solo 2 (72V) es posible que a niveles de radiación bajos, o temperaturas altas, la tensión se quede por debajo de los 60V del rango MPPT (si me dices le modelo exacto del panel te puedo hacer los cálculos).
Por otra parte, tendrías que fijarte también en la corriente que generan los paneles, y la que admite el inversor.
- 26/01/2017, 18:01 #3Forero
- nov 2005
Si voy a comprar 4 más en principio estos:http://www.rebacas.com/paneles-solar...ocasion.html.Q opinion teneis?
El inversor admite 3000 w. y creo(no estoy seguro)en un solo string.
- 26/01/2017, 22:47 #4el_cobarde Invitado
Se trata de un híbrido tipo Axpert de Voltronic, con regulador MPPT a 48V. En entrada FV admite Voc=145V (tensión en circuito abierto) y puede convertir entre 60V y 115V en entrada FV a la tensión de batería (entre 48V y 58.4V)
Estas placas no son de 73 células, son de 72 células. Tienen Vmp=36V. Tres de ellas en serie tienen Vmp=108V
Cada placa tiene una Voc de 45V, aproximadamente. Tres placas en serie tienen Voc=135V
Ya ves que tres placas en serie van bien para el regulador de tu híbrido
Son placas suecas de 290Wp 72 células. Parecen buenas.
No en un string, en 3 strings de 3 placas seriadas cada string; los strings en paralelo al regulador
Supongo que las 5 placas que ya tienes no son de 290Wp; pongamos que sean de 190Wp
Entonces tienes que hacer un string (3 x 190Wp), un string (3 x 290Wp) y un string (2 x 190Wp + 290Wp)
- El string de (3 x 190Wp) dará 5.3A a 108V; esto son 570Wp
- El string de (3 x 290Wp) dará 8.26A a 105.3V; esto son 870Wp
- El string mixto dará lo mismo que el primero, 570Wp, porque "gana" la intensidad menor
Los tres strings en paralelo darán 18.86A a 105.3V; esto son 1986Wp (en la entrada FV del regulador MPPT)
En salida a batería tendrás hasta 41A a 48V
Conclusión: Ningún problema para el híbrido
Pero ojo: Los hibridos tipo Axpert tienen el inversor y el cargador AC-DC buenos, pero el regulador un poco extraño. No tiene sensor de temperatura, no tiene opción de ecualizar (Vmax = 58.4V) y tiene un algoritmo de absorción raro
Para baterías de gel o AGM puede servir, pero para baterías de plomo-ácido abierto es mejor un regulador externo
- 27/01/2017, 08:04 #5Forero
- nov 2005
Has acertado con mis otras placas son de 180w.Debe de haber una crisis con los sistemas fotovoltaicos pues a este distribuid0r le quedan 260 placas en stok.
Las baterias tambien las voy a comprar en este almacen y son las cynetycs q. ya han salido por este foro.En cuanto ha su regulación voy a ver las tensiones antes de comprar nada más,este inversor parece q. puede ecualizar.
- 27/01/2017, 08:19 #6el_cobarde Invitado
Estas baterías parecen tener buena relación precio-rendimiento. Si las compras de electrolito líquido (te lo recomiendo!), necesitarán ecualización y/o balanceo. Léete el hilo de los balanceadores; posiblemente te interese ...
Si es un modelo actual, es posible. Voltronic está mejorando sus productos y algunos de los medelos nuevos ya saben ecualizar. Lo que les sigue faltando es la compensación de temperatura
- 27/01/2017, 13:47 #7Forero
- nov 2005
Gracias por tus consejos
- 27/01/2017, 15:44 #8
El modelo MSE que tiene si puede ecualizar. El hardware permite llegar a 63V y el firmware tiene la opcion de configuracion de ecualizacion.
- 27/01/2017, 17:37 #9Forero
- nov 2005
Este es el último modelo,los chinos espabilan.
- 27/01/2017, 21:51 #10
No es que sea el ultimo modelo. Digamos que han sacado diferentes modelos que hacen cosas diferentes. Hace dos años solo habia "sota, caballo y rey" en este tipo de hibridos. Ahora esta la baraja entera.
Para mi los que mas conseguidos estan son los MSD y MST, es decir capaces de llevar dos y tres mppt simultaneamente. O sea con un hibrido de 4Kw en carga puedes manejar 3 campos solares de 3Kw cada uno. Ahora imaginate una paralelizacion de 4 bichos de estos. Muy interesante para pymes. O muy interesante para multiples orientaciones desfavorables. No digo mas.
- 28/01/2017, 11:07 #11Forero
- nov 2005
Mis series no van a tener la misma orientación como penaliza el inversor?
- 28/01/2017, 20:58 #12
Lo de 63 voltios se refiere a tensión máxima de baterías.
El axpert vm, carga máximo a 61v.
Al estar en paralelo condiferentes orientaciones (mismo tipo de paneles) puedes tener algo de pérdidas pero despreciables (alrededor de un 5%)Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 28/01/2017, 21:20 #13el_cobarde Invitado
Si las orientaciones no son muy diferentes, es como dice skolly; puedes usar un solo regulador
Si la diferencia en orientación es grande, puede ser mejor un regulador para cada orientación
Puedes probar con un regulador. Si los dos grupos juntos dan más o menos la suma de los grupos conectados por separado al regulador, puedes juntarlos sin apenas tener pérdidas
En teoría existe el problema de que los dos grupos tengan el MPP a diferente tensión y el regulador no pueda decidirse, pero en la práctica suele funcionar bien con un solo regulador
- 28/01/2017, 22:55 #14Forero
- ene 2017
- españa
con respecto al híbrido voltronic, no entiendo como no es posible actualizarlos y ponerles un software nuevo, que permita ecualizar.
¿o, es posible y no lo cnoncemos?
