Resultados 176 al 200 de 209
Tema: carga de baterías
- 02/12/2017, 11:26 #176el_cobarde Invitado
Re: carga de baterías
Sí, este aviso es grave; no es recomendable superar la tensión máxima. Supongo que el regulador corta, al llegar a 145V, y se pierde toda la producción mientras está bloqueado
Te recomiendo desconectar la placa (o el grupo) de menos potencia en esta serie, durante los meses de mucho frio, para reducir la tensión. Si necesitas ayuda, nos tienes que decir como exactamente tienes conectadas las placas
- 02/12/2017, 13:50 #177Forero
- ene 2017
- españa
Gracias el cobarde. Me salta los 130 voltios. Debería de hacerlo a los 145.
Tengo los dos grupos de placas, cada uno de ellos con su fusible. He probado primero a dejar las amorfas y luego las policristalinas y da el error con ambas. Entiendo que es un problema del regulador.
El cobarde, lo que he hecho, quitando el fusible, ¿es parecido año que te referías?
- 02/12/2017, 14:03 #178Gabriel 2018 Invitado
Creo que tienes placas de 90 w y unos 130 V de Voc y luego las de 330 w que cada una tiene unos 45 V de Voc. Mala solución tiene. Dinos el modelo exacto de regulador.
- 02/12/2017, 14:19 #179Forero
- ene 2017
- españa
Cuando digo que salta, me refiero a que se enciende el warning, no que el equipo deje de funcionar.
Este es el regulador:
https://renovablesdelsur.com/tiendas...-mppt-60a.html
- 02/12/2017, 14:27 #180el_cobarde Invitado
- 02/12/2017, 14:36 #181Gabriel 2018 Invitado
- 02/12/2017, 18:01 #182Forero
- ene 2017
- españa
Gracias a ambos. A mí me extrañaba que a 130 ya empezara a fallar. Lo que hace es advertirme de que está cerca del límite.
Gabriel: intenté eso esta mañana con un calentador de unos 500w y al principio funcionaba, pero al poco rato, la instalación se puso de nuevo a 130 y volvió al warning
- 02/12/2017, 20:00 #183Forero
- may 2015
- cartaya
puede que al poner el radiador en paralelo con las placas junto con la propia carga que origina el regulador baje un poco la tension FV que le llega al inversor quedando por debajo del valor de alarma, pero a medida que recupera algo la bateria ya el regulador no consume tanto y la tension subirá un poco, lo justo para que te vuelva a pitar.
mide tensiones sin radiador y con radiador sin pitar y postea esos valores pues dependiendo de esa diferencia podrias poner unos diodos en serie con la suficiente disipacion para que caigan en ellos la tension necesaria para que no pite.
- 02/12/2017, 20:15 #184el_cobarde Invitado
- 02/12/2017, 23:11 #185Forero
- may 2015
- cartaya
Aqui está el manual en Ingles: http://www.voltronicpower.com/files/...C-MPPT-3KW.pdf
Efectivamente, en el punto 6.- ESPECIFICACIONES indica 145V como "Maxima tension Solar de entrada" y en "Protecciones" indica tener desconexion y reconexion por tension FV alta, no encuentro en ningun apartado de este manual si el valor de alarma se puede modificar o como anular el sonido del zumbador, no se si en el manual que vendria con el equipo será mas amplio que este.
en 5. SOLUCION de PROBLEMAS, codigo de error 5 -> PV alto, da como posibles causas tension superior a 140V y de mostrarse el error sin llegar a este valor ponerse en contacto con el instalador, luego parece indicar que que , al menos, hasta los 140v es una tension aceptable aunque deba tenerse en cuenta.
- 03/12/2017, 18:20 #186Forero
- ene 2017
- españa
Gracias. Ya había visto que ese parámetro no era modificable
- 31/12/2017, 14:55 #187Forero
- ene 2017
- españa
Buenas tardes. Trojan recomienda para mis baterías una flotación de 52,8. ¿no es un voltaje demasiado bajo? Ahora en invierno yo !as dejo a 55.
Por otro lado, ¿ cuánto tiempo es aconsejable poner las baterías en absoción? Actualmente lo tengo en 120 minutos.
Y una más, mis baterías, en circunstancias normales, se pon en flotación sobre las 13 horas. Sobre las 15,30 ponemos el lavavajillas. Cuando acaba de lavar, mi regulador se pone de nuevo a cargar en modo absorción. ¿es correcto? Supongo a que será debido a que con el agua caliente el consumo es de unos 2000 watios y como mucho , en estos días, mi equipo mete unos 1900.
- 31/12/2017, 16:01 #188el_cobarde Invitado
Si las Trojan están las 24 horas del día en flotación, como p.e. en un SAI, 52.8V puede ser la tensión adecuada. Pero si solo son pocas horas de flotación cada día (o ninguna), como en una FV en estas fechas, 55.0V es la tensión correcta
Dos horas es un tiempo correcto para la absorción, en la mayoría de casos
En estas fechas, a las 15:30h ya no hay casi cosecha FV. El lavavajillas se alimentará primordialmente de batería, con lo que ésta se descarga, la tensión baja y el regulador cambia al modo absorción. Todo muy normal
Te recomiendo poner el lavavajillas a las 11:00h o 12:00h, cuando más fuerza tiene el sol. Me dirás que lo ponéis a las 15:30h, porque es cuando acabáis de comer y hay vajilla sucia. Pues te contesto, que cargues el lavavajllas y lo dejes hasta el día siguiente a las 11:00h. Para que no se incrusten los restos de comida, les das un remojón al meter la vajilla (hay un programa para esto)
- 31/12/2017, 16:07 #189Forero
- ene 2017
- españa
- 08/01/2018, 12:02 #190Forero
- ene 2017
- españa
Buenas tardes.
Desde que uní al mismo regulador, tipo axpert, mis placas policristalines y las de silicio amorfo, tengo la sensación de que los días nublados, mi cosecha baja mucho. Tengo la sensación de que cuando solo tenía las de silicio amofro, al menos algo, captaban y cargaban las baterías.
Ahora, parece que lo que cosechan es muy poco.
Había pensado para solucionarlo, poner un regulador para cada grupo de placas, y poner los dos con los mismos parámetros.
¿cómo lo veis?
- 08/01/2018, 12:43 #191pac0 Invitado
Unir placas de distintos tipos no es muy conveniente...
Matizo: En el caso de que los voltajes se parezcan no habría problema, por ejemplo a un string en serie de 3 placas monocristalinas 24v y 72 células que puede dar unos 120v Vmp (en mis Midnite) se le puede colocar otro de 6 placas de 12v 36 celulas que unidas en serie darían un voltaje similar o uno 3 placas policristalinas de 72 celulas que también tiene un voltaje similar.
Si al primer string señalado le añades uno de 3 placas en serie de 60 células cuyo voltaje máximo se encuentra aproximadamente en lo 90v, el MPPT solo conseguirá al igualar el voltaje del segundo string sacar menos provecho del primero.
Quizás eso es lo que te pasa a ti con las tuyas, no conozco las tensiones de trabajo del silicio amorfo, pero seguro que no son las de los módulos polis de 60 células.
Para las conexiones en serie con intensidades/voltajes distintos ocurre lo mismo pero con la intensidad, que siempre es la del módulo menor.
En las conexiones en paralelo el voltaje se adecua al regulador y suma las intensidades, pero cuando se utilizan módulos con diferentes voltajes, el de mayor voltaje se adecuará al de menor y la intensidad por ende será inferior. (Eso es lo que quise decir antes)
Siempre es mejor colocar un segundo (o tercero) Mppt barato que una conexión "híbrida". (En mi opninión)
- 08/01/2018, 12:58 #192Forero
- jun 2012
- lugo
Quererias decir para las conexiones en serie, en paralelo se suman las intensidades
- 08/01/2018, 13:23 #193Forero
- ene 2017
- españa
Gracias Pac0
los compañeros, hace unos meses me orientaron sobre este hecho.
el invento funciona, pero ya te digo que es una sensación.
Al principio, tenía las de silicio al inversor, tipo axpert también y las policristalinas al regulador externo.
Pero ambos, se volvían locos con las cargas y no era correcto.
No sé si es mejor, como dices buscar un mppt baratito, volver a enchufar al híbrido o buscar el mismo regulador mppt.
- 08/01/2018, 13:27 #194pac0 Invitado
- 08/01/2018, 15:02 #195el_cobarde Invitado
Es cierto, que las células amorfas producen más -en relación- que las cristalinas. Pero no creo que este hecho sea importante. En un día nublado, la producción por cada 1000Wp cristalinos posiblemente sea 50W - si con placas amorfas serían 80W por cada 1000Wp instalados, seguirían siendo muy pocos watios
Puedes hacer la prueba fácilmente, arpari. Desconecta las placas cristalinas en un día nublado y mira lo que producen solo las amorfas, en relación a su potencia nominal. Así sabrás si vale la pena separar las amorfas de las cristalinas
- 08/01/2018, 18:07 #196Forero
- ene 2017
- españa
gracias por vuestra ayuda
- 20/01/2018, 16:43 #197Forero
- ene 2017
- españa
Buenas tardes. Tengo un híbrido tipo axpert, de 4000 watios a 48 voltios. Solo lo utilizo como inversor, ya que la carga la realizo con un regulador, también tipo axpert.
El tema es que quiero cambiarlo por un híbrido que aguante más de 60 voltios para poder hacer !as ecualizaciones automáticas. También necesito que me permita conectar un generador y que alimente la casa y cargue las baterías.
¿qué me aconsejado? Había pensado en alguno de los nuevos también tipo axpert, por aquello de que son fiables y ya los sé manejar, pero este abierto a otras marcas.
- 20/01/2018, 20:48 #198el_cobarde Invitado
Lee estos dos hilos:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-inversor.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...4-hibrido.html
Yo de tí no compraría un híbrido nuevo. El que tienes funciona perfectamente con 23 vasos, en vez de 24; incluido la ecualización manual. En este hilo explico el por qué y cómo hay que hacerlo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vasos-2v.html
- 20/01/2018, 21:56 #199Forero
- ene 2017
- españa
Gracias el cobarde. El tema es que uso baterías Trojan. No tengo elementos de 2voltios sueltos
- 20/01/2018, 22:29 #200el_cobarde Invitado
