Resultados 26 al 50 de 51
- 06/12/2016, 21:28 #26Forero
- abr 2011
- Mallorca
- 06/12/2016, 21:31 #27el_cobarde Invitado
- 06/12/2016, 21:33 #28Gabriel 2015 Invitado
- 06/12/2016, 21:43 #29el_cobarde Invitado
- 06/12/2016, 22:26 #30Forero
- abr 2011
- Mallorca
Re: Estufa de pellets para instalación aislada
Ahora mismo estoy a 12v quiero pasarme a 24v en breve, pero no puedo gastarme mucho, por eso había pensado en el axpert 3000kv 24v con regulador de 60 a mppt y cargador de Baterias de 30 amperios, por eso preguntaba si es mejor esto o es mejor comprarlo todo por separado?
- 06/12/2016, 22:32 #31el_cobarde Invitado
- 06/12/2016, 22:53 #32Forero
- abr 2011
- Mallorca
Si, eso sí, pero lo que no me convence es que el regulador sea de 60 amperios... Yo había pensado poner uno de 80...
- 07/12/2016, 07:22 #33
ahora mismo hay un híbrido (en Ebay se puede encontrar enviado de Alemania) de 3000VA con regulador de carga MPPT de 80A y doble entrada MC. 538 pavos puesto en casa.
Debe de ser un nuevo modelo. Físicamente es igual que los demás pero tiene dos entrada de FV con conector MC4
- 07/12/2016, 07:55 #34el_cobarde Invitado
- 07/12/2016, 09:13 #35
La caldera que tengo funciona con 300w mientras enciende (unos 15 min) y luego 68-70w mientras circula el agua, le tengo puesto un medidor de consumo y se ha comido 7kw en 13 días, pero solo la enciendo cuando están los xurumbeles (por la mañana y por la tarde ( por la noche tiro con el calor acumulado de momento).
Quizás te interese caldera la instalación es muy sencilla , yo la he hecho sin soldar nada con ttubo doble capa, y los radiadores en las chatarrerías te los venden al peso y de vez en cuando los cojes nuevos.
- 07/12/2016, 13:54 #36Forero
- abr 2011
- Mallorca
¿Podríais pasarme la dirección por privado?
No entiendo lo de doble entrada MC y tampoco sé si tiene cargador o no tiene
- 07/12/2016, 14:07 #37
Si se refiere al híbrido solo hay que buscar en ebay inversor 2400w 24v 80A y ya te sale...
Lo único que no deja claro es si tiene ecualización automática.
Pero imagino que si modelos anteriores ya la implementan éste supongo que también.
Es un híbrido, regulador/inversor /cargador
Lo dd doble conexión MC4 pues es eso... Dos conexiones mc4. El tipo que suelen llevar las placasÚltima edición por Luisetrix; 07/12/2016 a las 14:11 Razón: Añadir
- 07/12/2016, 14:12 #38Forero
- abr 2011
- Mallorca
Vale, ya lo veo, que quiere decir lo de doble entrada MC? Y para cargar las baterías con un generador , la carga pone que son 60 amperios?
- 07/12/2016, 14:17 #39el_cobarde Invitado
- 07/12/2016, 23:47 #40Forero
- abr 2011
- Mallorca
Una duda más que tengo aparte de todo esto, tengo el regulador que indica 12.0v y si mido el voltaje con un tester/voltímetro poniéndolo en donde están las baterías conectadas me indica 12.3v ¿cómo puede ser esa diferencia?
- 08/12/2016, 23:21 #41Forero
- abr 2011
- Mallorca
Vamos !!! Nadie sabe nada up up up
- 09/12/2016, 00:54 #42Forero
- ene 2013
Porque esta mal calibrado o el regulador o tu tester.
El de doble mppt no tiene ecualización. Es igual que los modelos de años anteriores pero con 2 mppt.
Los que tienen ecu son los más pequeños redondeados, modelos HSE creo.
- 10/12/2016, 14:54 #43Forero
- abr 2011
- Mallorca
Buenas, ayer mire los inversores estos de eBay y tienes razón, el de 80 mppt parece que no puede ecualizar Baterias... O por lo menos no lo indica en ningún lado, hay otro de 60a que si indica que ecualiza y es más económico, si no recuerdo más 430€ una duda sobre los amperios, si ahora voy a 12v y mi regulador me indica que esta cargando 30 amperios si paso a 24v y sigo con las mismas placas pero conectándolas en serie, ¿me cargarían 15 amperios?
- 10/12/2016, 15:16 #44Gabriel 2015 Invitado
Sí, cargará al doble de tensión y a la mitad de intensidad.
- 10/12/2016, 21:29 #45Forero
- abr 2011
- Mallorca
Aaaah, ok entonces con el de 60 amperios voy sobrado, prefiero este de 60 amperios y que pueda ecualizarla a a uno de 80 que no pueda, he leído que los mppt van mejor porque cargan más en días nublados, eso es cierto?
- 11/12/2016, 00:12 #46Gabriel 2015 Invitado
Es cierto. Pero para que sea así, tiene que haber una diferencia importante entre la tensión de las placas y la de las baterías. Por ejemplo, para un sistema a 24 V, la Vmp teórica de las placas ha de ser de unos 60 V, ya que cuando la irradiación cae a niveles de 200-300 W/m2(nubes), la tensión disminuye como un 40%. Si se tiene un sistema de 24 V con placas de 36 Vmp con nubes tampoco se produce nada.
- 11/12/2016, 08:11 #47Forero
- abr 2011
- Mallorca
Pero para eso tendría que tener las placas a 48v, no? No es malo tener las placas a 48v con Baterias a 24v?
- 11/12/2016, 09:05 #48el_cobarde Invitado
No me cuadra, lo que dices, Gabriel
Mi sistema es a 48V. Tengo un regulador MPPT con strings de 3 placas de 72 células, Vmp=108V (a STC, según ficha técnica). La tensión que veo en el regulador es de 90-96V. En otro regulador tengo strings de 2 placas de 72 células, Vmp=72V (STC). La tensión que veo en este segundo regulador es de 60-64V
Tanto con sol como con nubes, la cosecha (por Wp en placa conectado) en los dos reguladores es prácticamente idéntica
Si con nubes la tensión bajaría a 60%, en el segundo MPPT tendría solo 72V * 0.6 = 43V y no habría producción - los diodos antirretorno lo impedirían
Cómo se explica esto?
No es malo, es necesario. Un regulador MPPT funciona a una tensión de entrada (placas) superior a la salida (batería). El rango de tensión que admite el regulador suele ser hasta 100V, para batería de 24V y hasta 150V, para batería de 48V
El máximo rendimiento lo tiene un regulador MPPT a una tensión de placas 2 veces la tensión de batería
- 11/12/2016, 09:18 #49Gabriel 2015 Invitado
Hay que matizar lo que entendemos por día nublado. Si las nubes son de tal forma que no se puede ver donde está el sol, la radiación es difusa y la tensión cae como un 40%. En otros casos, no.
De todas formas un día malo, con radiación solar difusa, la producción de 1 Kwp de placas puede ser de 500 a 600 wh con un regulador MPPT con tensiones nominales de 90 V en placas y 48 de batería. Con un PWM, no se saca nada. Eso lo habrán observado Kymynati, con su regulador PWM.
- 11/12/2016, 09:35 #50el_cobarde Invitado
Me refería a eso: Nubes negras con radiación difusa - solo un 10% de la producción FV máxima. También en esta caso, mis dos reguladores MPPT producen igual (proporcionalmente) - cómo se explica esto?
Por lo menos, eso creo recordar. Me fijaré bien, el próximo día con nubes negras ...
