Resultados 1 al 25 de 51
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Estufa de pellets para instalación aislada
    Hola a todos, llevo mucho tiempo queriendo poner una calefacción decente a la casa, es una casa de campo de unos 100m2 la humedad en la zona es muy alta, un 98% en el exterior y dentro de la casa un 80%, de momento con lo único que calentamos la casa es con una estufa de butano que lo único que hace es subir 2 o 3 grados la temperatura y al final crea más humedad.
    Mi idea es poner una estufa de pellets pero creo que consumen mucho para una instalación pequeña de paneles solares, estuvimos midiendo el consumo de una con un controlador y estuvo unos 10 min a 400w y después se quedo todo el rato a 90w. Nuestra instalación solar es de 6 baterías de 2v de 600 amperios pero están a media vida... un regulador steca de 30 amperios y 6 paneles solares de 80w, espero que me podáis aconsejar y decir si hay que consuman menos o qué tipo de calefacción sería más viable.
    Un saludo a todos
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Estufa de pellets para instalación aislada
    No se si te he entendido bien. Creo que necesitas unos 400 w durante 10 minutos y 90 w el resto del día, no? En ese caso, cada día necesitas unos 2,5 kwh al día. Necesitarías como 1 kw de placa y la batería pues podría valerte, o no, eso ya lo verías.
    Si quieres seguir con la instalación a 1 V, el regulador no te sirve, porque necesitarías uno de unos 80 A.
    Inversor te vale cualquiera de unos 1000 W.
    abr 2011
    Mallorca
    Hola Gabriel, lo que pongo arriba es lo que está montado en la casa, pero aparte de la estufa también tiene que aguantar tele, luces, portátil, router, etc
    Yo lo veo muy justo... ¿sabéis si hay algún modelo que consuma menos? Tampoco la quiero poner todo el día, serían unas 9 horas diarias. Yo veo mucho esos 90w todo el rato...
    Pero es estufa, o caldera. Si es caldera, es lógico que consuma algo la bomba. Si es estufa, pues una vez que se han encendido los pellets, pues lo que consuma el ventilador, que no suele ser mucho.
    Entonces, necesitas una instalación aislada de cierta potencia, no? Te había entendido que sólo era para la estufa.
    abr 2011
    Mallorca
    Lo que quería saber es si con mi instalación aguantaría este tipo de estufas.
    Si las baterías no están muy mal, para las horas que dices, para la estufa si te podría valer. El uso es a diario, o los fines de semana?
    abr 2011
    Mallorca
    Las baterías están a media vida... por la noche baja muy rápido la carga pero podría encenderla con el generador. Es para uso diario. Yo quería saber si hay alguna que consuma menos que está o todas consumen lo mismo, si hubiera alguna que encendida se quedase sobre unos 30/40w ni me lo pensaba...
    Pregunta por alguna que no lleve ventiladores, que las hay. Esas consumen menos electricidad y deben rondar los 30/40 w.
    De todas maneras, no te vendría mal ampliar algo la instalación. No será que la batería se descarga por la noche, porque no se llega a cargar por el día? Ten en cuenta que tienes 480 w de placa y 7,2 kwh nominales de almacenamiento. En invierno, con esos paneles puedes producir 1,2 Kwh al día, más o menos, que parece poco para una vivienda habitual.
    abr 2011
    Mallorca
    Podría ser lo que comentas de que no se terminan nunca de cargar, tengo pensado pasar a 24v ya que tengo 6 baterías más iguales, como podría hacerlo para poder cargarlas a tope? Solo dispongo de un cargador de baterías de 6 amperios, es ridiculo... antes de pasar a 24v me gustaría saber que las baterías están en condiciones, las he mefifo con un densiometro y están a 1,18 de densidad.
    Pues de momento, puedes comprar un par de paneles de 72 células, nuevos o de segunda mano, y un regulador 12-24 V de 60 A.
    Todo te serviría si luego cambias a 24 V. Si tienes un amigo que tenga un taller, suelen tener cargadores de baterías más grandes, que podrías poner a la salida de tu generador.
    abr 2011
    Mallorca
    Pues si, creo que tienes razón, acabo de calcular el consumo diario que tenemos y es aproximadamente unos 800w al día, y los paneles ahora en invierno deben cargar unos 1200w días buenos... Si descontamos días nublados que hay muchos es imposible que se cargen. ¿Qué opinas que la densidad sea de 1,18? Es que no están cargadas? Tengo entendido que lo suyo es que la densidad sea 1,24
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    ¿Qué opinas que la densidad sea de 1,18? ... Tengo entendido que lo suyo es que la densidad sea 1,24
    Depende del tipo de batería.
    Si son monoblock o vasos de tracción, la densidad con el SOC 100% es de 1.27-1.28g/ml
    Si son vasos estacionarios, la densidad con el SOC 100% es de 1.24-1.25g/ml
    La densidad de 1.18g/ml corresponde al SOC 50% (monoblock, v. tracción) rsp. al SOC 60% (v. estacionarios)
    Es evidente, que tus baterías no se cargan bien ...
    Solo orientativo: Tabla de densidad para baterías Trojan T-105 . . . . . . . . Estufa de pellets para instalación aislada-tension_soc.jpg
    Última edición por el_cobarde; 06/12/2016 a las 17:16
    abr 2011
    Mallorca
    Hola el cobarde, mis baterías son 6 unidades de 2V tipo opzs, cuando dices que es evidente que mis baterías no se cargan bien quieres decir ¿porque están dañadas o porque no tienen suficiente carga? Cuando cae la noche están entre 12.3v y caen sobre los 12v.
    Tineo está en línea Forero
    Tineo (Asturias)
    Un saludo a todos
    Los consumos de estufas de peles andan entre lo 300 W los primeros 10 minutos para calentar la resistencia de encendido y los 100 W a la hora después del encendido.
    Los 100 W son de del extractor de humos ,el ventilador que echa el aire caliente y el sinfín para cargar el peles.
    Estufas de menor consumo no se de ninguna.
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, gracias tineo, entonces buscare una de leña... Aún que me hubiera gustado una de pellets por lo cómodas que son de encender y de limpiar....
    ... mis baterías son 6 unidades de 2V tipo opzs
    Pues son vasos estacionarios
    No creo que estén dañadas. Estarán sulfatadas, por no llegar (casi) nunca al SOC 100%
    Pregunta: La densidad 1.18g/ml - la has medido con las baterías cargadas a tope, con el SOC 100% ?
    Hay estufas de pellets de convección natural, sin ventilador, que una vez encendida la estufa consumen 40/50 w. De todas maneras, si tienes 12 vasos de esa capacidad y no están mal, que no lo parece, lo mismo tendrías para una de pellets sin ventilador, que con ventilador.
    abr 2011
    Mallorca
    La densidad la he medido hace poco, de día mientras cargaban, pero seguro que no estaban al 100% porque el regulador marcaba 13,8v pero claro... eso de día cargando.
    Pues no sirve, este valor. Parece que tus baterías están bastante bien, si medio cargadas tienen 1.18g/ml
    Para poder interpretar el valor, tienes que medir la densidad con el SOC 100%, con la batería reposando
    Has comprobado, si los 6 vasos tienen la densidad igual? También es importante!
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, para la próxima vez ya lo sé, el problema es cargarlas al 100% ya que con los paneles es imposible y cargador de Baterias tan potente no tengo, solo tengo uno creo de 5 amperios, si les enchufo eso capaz que se ríen y todo.... Estoy mirando por Amazon un cargador de Baterias que no sea muy caro, pero no entiendo mucho, me gustaría comprar uno que sirviera para 12v y para 24v ya que si algún día puedo pasarme a 24v lo tendría para salir de un apuro y cargarlas con el generador.Agradeceria si me pudierais orientar un poco.
    oct 2014
    Masquefa
    Hablando con conocimiento de causa, lo importante y en lo que se va más el consumo en las calderas de pellet es en la bomba de circulación. Si al final te decides por pellets, asegúrate que pones una bomba de circulación de clase A.
    No obstante, la caldera se te va a encender 3-4 veces al día con el consiguiente consumo en la resistencia + circulación agua........cuenta sin temor a equivocarte que por el hecho de poner caldera vas a incrementar el consumo en unos 2kWh....y eso en invierno. Piensa en poner 4 placas más ;-)
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Francesc.
    Hola Francesc, creo que quiere instalar estufa, no caldera, por lo que no llevaría bomba circuladora.
    Si tienes un coche antiguo, o una furgoneta, y puedes meterle cerca de las baterías, puedes encender el coche y conectar a las baterías con las típicas pinzas.
    cargador de Baterias ... me gustaría comprar uno que sirviera para 12v y para 24v ... Agradeceria si me pudierais orientar un poco.
    Hace poco, compré un cargador de 12V / 24V con hasta 30A en una plataforma de subasta conocida, a muy buen precio
    Aún lo ofrecen, pero ha subido un poco de precio. Te mando el enlace por PM
    abr 2011
    Mallorca
    No dispongo de un coche viejo, tengo un citaron saxo pero no arranca....
    Pues sí que está bien, pero ahora me surge una duda, me a comentado un amigo que compre un inversor híbrido, un axpert de 3000kv con regulador mppt de 60 amperios y cargador de 30 amperios, que opinas? O es mejor tenerlo por separado?
    30 A es poco para un sistema de 24 V, con esas baterías que tienes. Mejor un regulador PWM de 60 A y buscar paneles de 36 o 72 células.
