Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 235
  1. #176
    CarlosCB1976 está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado
    Buenas, quiero desulfatar un vaso de 2v 8 OPZS 800 C10:915Ah, ya que la densidad está muy baja en comparación con los otros vasos del banco (1,15g/ml frente a 1,21g/ml). Quiero comprar un fuente dc, pero no sé cual, ya que el voltaje, por lo que he leído tendría que ponerlo entre 2,5v-2,75v, y la intensidad entre 40-50 amperios (5% C10: 45 Ah). La fuente regulable KPS3010D sólo da 10 amperios. He visto otras fuentes por internet(tme.eu/es), de 30a(HSP-150-2,5V) , 50a(HSP-250-2,5V), 60A(HSP-300-2,8V y RSP-320-2,5V), que pueden ajustar un poco el voltaje de salida. Mi duda es si alguno de estos alimentadores me valdrá para ecualizar el vaso, creo que me voy a comprar el de 50A, por si 60a son demasiados. También ignoro si puedo conectar directamente el alimentador ac/dc al vaso mientras sigue estando conectado en serie con el resto de vasos de la batería de 24voltios o tengo que separarlo, lo que sería un problema pq es mi residencia habitual. Muchas gracias y necesito un poco de ayuda.
  2. #177
    Cita Iniciado por CarlosCB1976 Ver mensaje
    quiero desulfatar un vaso de 2v 8 OPZS 800 C10:915Ah ... Quiero comprar un fuente dc ...
    Para desulfatar este vaso, te basta la fuente de 30A. Tendrás que ecualizar casi el doble de tiempo que con 50A, pero el vaso se recuperará igual
    La tensión de la fuente tiene que poder ajustarse hasta 3.4V, para que en los bornes del vaso tengas 2.70V
    Y siempre controlar el nivel del electrolito mientras ecualizas!
    Si, con una fuente AC-DC puedes desulfatar este vaso, sin desconectarlo del banco de batería
  3. #178
    nov 2017
    VALENCIA
    Muchas gracias el_cobarde, la fuente de 2,5v varía entre 2,3-2,8v, así q no me sirve, he encontrado otra de 3,3v q se ajusta entre 2,8-3,8v q creo q dará los 2,7v en bornes, está de 30a y 40a. Menos mal que aún no había comprado la otra. Muchísimas gracias.
  4. #179
    ... he encontrado otra de 3,3v q se ajusta entre 2,8-3,8v q creo q dará los 2,7v en bornes, está de 30a y 40a
    Muy bien, que tengas suerte!
    Ecualizar con 30A hasta es mejor que con 50A. Tardas más tiempo, pero el vaso sufre menos ...
  5. #180
    elmecanic está desconectado Forero
    oct 2016
    VALENCIA
    IMAXB6AC este cargador vale para ecualizar o balancear ya que lo tengo para baterias de litio.
  6. #181
    Cita Iniciado por elmecanic Ver mensaje
    Tienes que darnos todos los datos del cargador (la ficha técnica)
  7. #182
    oct 2016
    VALENCIA
    segun especificaciones pone DC11.0-18.0 VOLT
    AC in:100v-240v 50/60 hz
    max charge power 50w
    max discharge power 5w
    Charge current range: 0.1-5.0A
    discharge current range: 0.1-1.0A
    current drain for balancing
    li-po 300mah/cell
    nicd/nimh battery cell count:1-15 cell
    li.ion/polymer cell count: 1-6 series
    pb battery voltage 2v-20v
    esto es lo que pone de este cargador imaxb6ac
  8. #183
    Este cargador "inteligente" entrega hasta 5A de intensidad, para batería de plomo-ácido entre 2V y 20V
    En teoría podría servir para ecualizar con 5A hasta 7 vasos en serie, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 vasos seriados, pero no sé si llega a la tensión necesaria de 2.70V por vaso
    Además, 5A es poco para ecualizar tus vasos de 750Ah; tardarías muchos días. Lo suyo sería ecualizar con unos 30A
  9. #184
    oct 2016
    VALENCIA
    Nombre:  IMAX-B6AC-Nimh-RC-Balance-de-La-Bater-a-Del-Cargador-B6-AC-80-W-Nicd.jpg_50x50.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 1,8 KB
    Tendria que desconectar los vasos del hibrido o se puede conectar igual aunque ente encendido
  10. #185
    Si el cargador sube a la tensión necesaria (2.70V por vaso), puedes conectarlo a hasta 7 vasos seguidos, mientras están conectados al sistema FV funcionando (con el híbrido encendido)
  11. #186
    oct 2016
    VALENCIA
    lo unico que se regula el voltaje de 1 a 1 voltio no fracciones de voltio hasta 20v, los amperios se se puede regular 0.1-0.2-03 asi hasta 5amp tiene funcion en manual o automatico.
  12. #187
    No parece que sirva, este cargador. Lo más probable es que cargue hasta una tansión máxima (~2.50V por vaso) y luego reduzca la intensidad - es "inteligente", pero no está hecho para ecualizar
  13. #188
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    Tengo un cargador que es primo hermano del tuyo (adjunto imagen), el mío concretamente va bien para las baterías de litio pero no sirve para nada (literalmente) en baterías de plomo, aunque en sus características técnicas dice que si.
  14. #189
    oct 2016
    VALENCIA
    hola a todos e visto esta fuente:
    ESPECIFICACIONES:
    Material: plástico
    Voltaje de entrada: DC 6V - 32V
    Tensión de salida: DC 0 - 32V (continuamente ajustable)
    Máxima corriente de salida: 5A(Ajustable)
    Eficiencia Max: 95%
    Max potencia: 160W(recomienda para ser utilizado en 120W)
    Temperatura de funcionamiento:-10 ° c a + 75 ° c
    Resolución: 0.01V(Voltaje)UN 0.01(Corriente)
    Protección del cortocircuito: sí
    Invierte la protección de entrada: sí
    Salida de protección contra reflujo: No, añadir un diodo de si utilizar para la carga
    Tamaño: 79X42 x46 mm/3.11X1.65 x1.81"
    Características:
    *Se trata de un DC - DC convertidor reductor de alimentación que convierte 6V - 32V 0 - 32V.
    * Hpantalla LCD de alta precisióndesign,make you can convenient to read voltage y current.
    * Large 160W maximum power,meet you need,but we suggest work within 120W, reduce power when thevoltage difference is large.
    * Alta conversión de la tarifa, puede hasta un 95%.
    * Por favor, preste atención a la energía temperatura del tubo y mejorar la disipación de calor (tiene terminal de ventilador) si está sobre 60 ° c, hay un reservado
    posición de montaje del ventilador y la terminal, el objetivo terminal es especial, no es fácil de instalar, si usted quiere dejar de lado estos problemas, puede comunicarse con
    nosotros para comprar el tipo con el ventilador.
    * Ser utilizado como un paso convertidor, y la tensión de entrada debe ser > 1 v superior a la salida.
    Package Include:
    1 x alimentación Digital LCD fuente de móduloBatería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado-s-l1600.jpg poede valer para equalizar precio con envio 14,25€
  15. #190
    hola a todos e visto esta fuente ... poede valer para equalizar precio con envio 14,25€
    No es una fuente, es un convertidor DC-DC
    En un principio sí sirve para ecualizar, pero con solo 5A máx. Recomiendan no más de 120W, es decir, con 5A son solo 24V máx. Según la descripción hay un modelo con ventilador, que me parece recomendable
    Con 24V puedes ecualizar hasta 8 vasos en serie, a 2.7V por vaso. Pero 5A solo bastan para vasos de poca capacidad, diría que hasta 200Ah C10. No recuerdo que capacidad tienen tus vasos, pero posiblemente necesites 10A o 20A
    Un inconveniente de los convertidores DC-DC es, que tienes que desconectar los vasos a ecualizar del banco de baterías, para alimentar el convertidor con una batería separada de la que se está ecualizando en la salida del convertidor
    Con una fuente AC-DC, en cambio, puedes ecualizar una serie de vasos sin desconectarlos del banco de baterías
  16. #191
    oct 2016
    VALENCIA
    los vasos que tengo son 750 ah entonces me recomiendas esta Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado-kps3010d_1.jpg o para estos vasos es corto.
  17. #192
    los vasos que tengo son 750 ah entonces me recomiendas esta o para estos vasos es corto
    Esta es la fuente que tengo yo y me va de maravillas - pero mis baterías son de 200Ah C10
    Posiblemente te sirva para los vasos de 750Ah (C10?), pero con sus 10A posiblemente tengas que ecualizar muchos días, para recuperar un vaso sulfatado
  18. #193
    oct 2016
    VALENCIA
    me da igual el tiempo,sera mejor equalizar con menos amperios que si le pongo una de 30amp castigare menos el vaso,en aliexpress esta en 54 €,sabeis si esta en ebay.
    Como tengo que conectar al vaso bueno ++ y -- claro pero com tengo que poner el voltaje y los amperios y cuantos dias ya que lo voy a poner en un vaso de cpzs 750 (550 ah c10/ 750 ah c100) segun el que me lo vendio me dio esa referencia ya que en el vaso no pone nada,el vaso es de color negro con la parte de arriba gris,y pesa sobre 28 kl,lo que tiene escrito por la mitad en el vaso lo tiene como cuñado es lo unico qu le visto.
  19. #194
    oct 2016
    VALENCIA
  20. #195
    ... com tengo que poner el voltaje y los amperios y cuantos dias ... en un vaso de cpzs 750 (550 ah c10/ 750 ah c100)
    Normalmente se ecualiza a 2.60V por vaso con una intensidad (en amperios) de 5% de la capacidad nominal C10 (en Ah), que en tu caso serían 28A. Como solo tienes 10A, la ecualización tardará más tiempo
    Empiezas con la ecualización, cuando el vaso haya estado en flotacion, es decir, cargado a tope. Con 10A tardará bastante en llegar a 2.60V (medidos en los bornes del vaso, no lo que marca la patalla de la fuente !); pueden ser varios días
    Después equalizas a 2.60V durante varios días o hasta semanas, hasta que la densidad ya no suba más. El electrolito burbujeará fuertemente, no te asustes. Y no olvides rellenar agua, cuando haga falta
    Si tienes varios vasos en el mismo estado de sulfatación, puedes ecualizarlos juntos. Por ejemplo, 4 vasos en serie a 10.4V (medido en los bornes !) con 10A
    Consejos prácticos:
    - Para conseguir 2.60V en los bornes del vaso, tendrás que poner la fuente a 3.10V, aproximadamente, por la caída de tensión en los cables (por lo menos, con mi fuente es así)
    - Posiblemente no llegue nunca a 2.60V la tensión del vaso y no pase de 2.56V, por ejemplo. Da igual, ecualizas a esta tensión
    - También es posible, que después de ecualizar varios días a 2.60V con 10A, la intensidad baje a 9A u 8A. Esto sería buena señal y significaría, que la desulfatación está teniendo resultado
    - Cuando la densidad del electrolito ya no suba más en dos días, das por finalizada la ecualización
    - Controla el nivel del electrolito cada día
    - También controla la temperatura del vaso, no debería subir a más de 35C - aunque con 10A apenas se calentará
  21. #196
    oct 2016
    VALENCIA
    lo are como dices y lo pongo en uno solo ya que este fue el que se derramo electrolito y me da de densidad 1,15,y voltage cargada 2,10 voltios me dijiste que le quitara un 20% y le añadiera acido 1,28,lo que no se cuanto sera ya que no se los litros que lleva esta bateria de vasoy cuanto tengo que vaciar de electrolito y poner de acido.
    compre una botella que tiene medio litro.
  22. #197
    ... compre una botella que tiene medio litro
    No creo que medio litro de ácido con densidad 1.28g/ml sea suficiente
    Pongamos que el vaso contenga 5 litros de electrolito con densidad 1.15g/ml. Para subir la densidad a 1.24g/ml, deberías sustituir 3.5 litros de electrolito por ácido de 1.28g/ml
    Estos mismos números indican, que la densidad baja de este vaso no se debe (solo) al derrame de electrolito. Tendrían que haber salido entre 3 y 4 litros de electrolito - no creo que haya salido tanto electrolito!
    Recuerdas cuanta agua tuviste que poner en este vaso? Era más bien 1 litro o 5 litros?
    Sospecho que este vaso, aparte del derrame, esté sulfatado o "enfermo" también por otra razón - y entonces sería contraproducente añadir ácido ...
  23. #198
    oct 2016
    VALENCIA
    Le añadi medio litro o menos ya que la garrafa era de 5 litros y solo le puse una cuarta parte o menos,el voltaje esta en 2,09 y todas las de mas esta en 2,13.
    Estan en reposo sin carga del hibrido ya que las cargue con el hibrido para tenerlas cargadas enchufado a red,ya que las placas estoy montando poco poco.
    Una consulta sobre las placas que tengo,ya que tengo echo lio con las 10 placas que tengo tienen 72 celulas a 180 w por placa x 5,72 amperios+- 5%,yo e medido la placa y me daba 35 voltios en abierto,el hibrido que tengo de 5000va 4000 w me pone que puedo poner 3000 w a 60 amperios como las conecto una serie de 2 y el resto en paralelo o tres en serie y el resto en para lelo
  24. #199
    Le añadi medio litro o menos ya que la garrafa era de 5 litros y solo le puse una cuarta parte o menos ...
    Bueno, una cuarta parte de 5 litros no es medio litro, es más de un litro ...
    Si solo se han derramado 0.5-1.0 litros, no tienes que añadir más de 0.5-1.0 litros de ácido
    Pero no creo que con esto se arregle mucho. El vaso estará sulfatado, probablemente
    ... las 10 placas que tengo tienen 72 celulas a 180 w ... como las conecto una serie de 2 y el resto en paralelo o tres en serie y el resto en paralelo
    No entiendo lo que quieres decir con "... y el resto en paralelo" ...
    Lo mejor sería hacer series (strings) de 3 placas y conectar los string en paralelo. Pero como tienes 10 placas, te sobraría una
    Pues haces 5 strings de 2 placas seriadas y conectas estos 5 strings en paralelo al regulador del híbrido
    La intensidad máxima del híbrido a batería será de 1800W / 48V = 38A - ningún problema para el híbrido
  25. #200
    oct 2016
    VALENCIA
    vale mas o menos como tu lo dices yo decia en series de 2 hasta las 5 series
    pero me dices que tengo 38A,yo e calculado esto si son de 5,72 A X 10 la suma me da 57,2 Amperios.
